  4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wibear
    @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
    bitte als Text in code-tags!
    Die IP von pivCCU ist 192.168.178.12.
    Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
    Cannot call init: [http://192.168.178.10:12001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
    CCU 192.168.178.12 unreachable
    setTimeout called, but adapter is shutting down
    Bitte welche Daten zu meinem System fehlen noch?
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:arm
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:1800 MHz
    Modell:unknown
    RAM:3.7 GB
    System-Betriebszeit:00:04:27
    Node.js:v18.18.0
    time:1723555212199
    timeOffset:-120
    NPM:10.8.2
    Adapter-Anzahl:540
    Datenträgergröße:28.9 GB
    Freier Festplattenspeicher:18.3 GB
    Aktive Instanzen:20
    Pfad:/opt/iobroker/
    Betriebszeit:00:04:02
    aktiv:true
    _nodeCurrent:18.18.0
    _nodeNewest:18.20.4
    _nodeNewestNext:20.16.0
    _npmCurrent:10.8.2
    _npmNewest:9.8.1
    _npmNewestNext:10.8.1
    @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
    Node.js:v18.18.0
    Da ist also schon was in die Hose gegangen, wenn du 20 installieren wolltest...
    iob nodejs-update 20
    und anschließend
    iob diag
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      Node.js:v18.18.0
      und anschließend
      iob diag
      W Offline
      W Offline
      wibear
      iob diag
      Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker : false
      Virtualization : none
      Kernel : armv7l
      Userland : 32 bit
      Systemuptime and Load:
      15:51:21 up 35 min, 1 user, load average: 1.13, 0.75, 2.22
      CPU threads: 4
      Copy text starting here:
                              v.2024-05-22
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-08-13 15:51:21 CEST
                 Universal time: Tue 2024-08-13 13:51:21 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      wibear
      HOME=/home/wibear
      GROUPS=wibear adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G        1.1G        2.2G        1.0M        568M        2.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          4.0G        1.1G        2.3G
      Active iob-Instances:   20
               3885 M total memory
               1134 M used memory
                179 M active memory
               1411 M inactive memory
               2182 M free memory
                 64 M buffer memory
                504 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 15:51:22 up 35 min,  1 user,  load average: 1.13, 0.75, 2.22
      Tasks: 219 total,   3 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 25.8 us,  9.7 sy,  0.0 ni, 54.8 id,  6.5 wa,  0.0 hi,  3.2 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3885.9 total,   2184.1 free,   1132.9 used,    568.8 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2635.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * pivccu-dkms.service        loaded failed failed piVCCU DKMS Modules
      * pivccu-rpi-modules.service loaded failed failed piVCCU RPi Kernel loader
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   11G   18G  39% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     778M  1.1M  777M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   63M  193M  25% /boot
      tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
      [Tue Aug 13 15:15:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:18:C4 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Aug 13 15:15:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Aug 13 15:15:45 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue Aug 13 15:15:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quot   Static hostname: iobroker-pi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.6.44-v7l+
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               32 bit
      User-ID:                1000
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
      /usr/local/bin/node             v18.18.0
      /usr/local/bin/npm              10.8.2
      /usr/local/bin/npx              10.8.2
      /usr/local/bin/corepack         0.19.0
      Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please execute
      iobroker nodejs-update
      to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:            3.9G        1.2G        2.0G        1.0M        649M        2.5G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          4.0G        1.2G        2.1G
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                              admin                   7.0.22
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                7401
      States:                 6256
      Size of iob-Database:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      wibear@iobroker-pi:~ $ ======== Start marking the full check here =========
      -bash: ========: command not found
      > Skript v.2024-05-22
      > *** BASE SYSTEM ***
      >          Icon name: computer
      >       Architecture: arm
      > Docker          : false
      > Kernel          : armv7l
      > Userland        : 32 bit
      > CPU threads: 4
      > Current issues:
      > No throttling issues detected.
      >                  RTC time: n/a
      />                 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
      > System clock synchronized: yes
      >               NTP service: active
      >           RTC in local TZ: no
      > wibear
      > HOME=/home/wibear
      > User that is running 'js-controller':
      > iobroker
      > HOME=/home/iobroker
      > GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
      > Desktop:
      > Terminal:       tty
      > *** MEMORY ***
      >                total        used        free      shared  buff/cache   available
      > Swap:            99M          0B         99M
      >          3885 M total memory
      >          1134 M used memory
      >           179 M active memory
      >          2182 M free memory
      >            64 M buffer memory
      >           504 M swap cache
      >            99 M total swap
      >             0 M used swap
      >            99 M free swap
      > *** top - Table Of Processes  ***
      > LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      > ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      > SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      > *** FILESYSTEM ***
      > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
      > [Tue Aug 13 15:15:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quota mode: none.
      > Show mounted filesystems:
      > TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
      > /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
      > |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1726396k,nr_inodes=34271,mode=755
      > | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
      > | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      > | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      -bash: Skript: command not found
      -bash: node_modules: command not found
      -bash: Static: command not found
      -bash: Icon: command not found
      -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
      -bash: command substitution: line 7: `  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)'
      -bash: -/dev/mqueue: No such file or directory
      wibear@iobroker-pi:~ $ |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
      -bash: syntax error near unexpected token `|'
      wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
      wibear@iobroker-pi:~ $ |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      wibear@iobroker-pi:~ $ |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=795828k,nr_inodes=819200,mode=755
      wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
      wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=397912k,nr_inodes=99478,mode=700,uid=1000,gid=1000
      wibear@iobroker-pi:~ $ |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      wibear@iobroker-pi:~ $ `-/var/lib/lxcfs             lxcfs          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      > Files in neuralgic directories:
      > /var:
      > du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
      > 4.6G    /var/
      > 3.3G    /var/log
      > 2.9G    /var/log/journal/6462312882a642219bbda7aff5f4f5b9
      > 729M    /var/lib
      > Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
      > /opt/iobroker/backups:
      > 82M     /opt/iobroker/backups/
      > /opt/iobroker/iobroker-data:
      > 747M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      > 594M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      > 441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      > 409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      > 408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      > The five largest files in iobroker-data are:
      > 27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
      > 24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      > 8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      > 8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      > USB-Devices by-id:
      > USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      > No Devices found 'by-id'
      > *** NodeJS-Installation ***
      0        : device-reminder > /usr/local/bin/npx              10.8.2
      > nodejs:
      >   Installed: 20.16.0-1nodesource1
      >   Candidate: 20.16.0-1nodesource1
      >   Version table:
      >  *** 20.16.0-1nodesource1 600
      >         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
      >         100 /var/lib/dpkg/status
      >      20.15.1-1nodesource1 600
      >      20.15.0-1nodesource1 600
      >      20.14.0-1nodesource1 600
      >      20.13.1-1nodesource1 600
      >      20.13.0-1nodesource1 600
      >      20.12.2-1nodesource1 600
      >      20.12.1-1nodesource1 600
      >      20.12.0-1nodesource1 600
      >      20.11.1-1nodesource1 600
      >      20.11.0-1nodesource1 600
      >      20.10.0-1nodesource1 600
      >      20.9.0-1nodesource1 600
      >      20.8.1-1nodesource1 600
      >      20.8.0-1nodesource1 600
      >      20.7.0-1nodesource1 600
      >      20.6.1-1nodesource1 600
      >      20.6.0-1nodesource1 600
      >      20.5.1-1nodesource1 600
      >      20.5.0-1nodesource1 600
      >      20.4.0-1nodesource1 600
      >      20.3.1-1nodesource1 600
      >      20.3.0-1nodesource1 600
      >      20.2.0-1nodesource1 600
      >      20.1.0-1nodesource1 600
      >      20.0.0-1nodesource1 600
      >      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      >         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      > Temp directories causing npm8 problem: 0
      > No problems detected
      > Errors in npm tree:
      > *** ioBroker-Installation ***
      > ioBroker Status
      > iobroker is running on this host.
      > Objects type: jsonl
      > States  type: jsonl
      > Core adapters versions
      > js-controller:  5.0.19
      > admin:          7.0.22
      > javascript:     8.7.6
      > nodejs modules from github:     1
      > +-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)
      > Adapter State
      > + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
      > + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
      > + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pi                              -  enabled
      > + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
      > + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-pi                              -  enabled
      > + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-pi                              -  enabled
      >   system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-pi                              -  enabled
      > + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
      > + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
      >   system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
      >   system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12001
      >   system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12010
      > + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8086
      >   system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
      > + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
      > + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.10
      >   system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-pi                              -  enabled
      > + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
      > + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      > + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      > + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
      >   system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-pi                              - disabled
      > + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pi                              -  enabled
      >   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-pi                              - disabled
      > + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-pi                              -  enabled
      > + instance is alive
      > Enabled adapters with bindings
      > ioBroker-Repositories
      > stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      > beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      > Installed ioBroker-Instances
      > Used repository: stable
      > Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
      > Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      > Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
      > Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      > Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      > Adapter    "ems-esp"      : 3.5.0    , installed 3.5.0
      > Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
      > Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      > Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
      > Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      > Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      > Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.2
      > Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      > Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
      > Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      > Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      > Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      > Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
      > Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      > Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      > Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      > Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
      > Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      > Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      > Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      > Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      > Objects and States
      > Please stand by - This may take a while
      > Objects:        7401
      > States:         6256
      > *** OS-Repositories and Updates ***
      > Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      > Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      > Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      > Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      > Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      > Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      > Reading package lists...
      > Pending Updates: 0
      > *** Listening Ports ***
      > Active Internet connections (only servers)
      > Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
      > tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6286       745/influxd
      > tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8815       1209/io.shelly.0
      > tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6351       884/iobroker.js-con
      > tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5758       884/iobroker.js-con
      > tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4770       787/sshd: /usr/sbin
      > tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6997       1170/io.mqtt.0
      > tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4793       814/dnsmasq
      > tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4863       745/influxd
      > tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9583       1272/io.simple-api.
      > tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8850       1314/io.web.0
      > tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5806       951/io.admin.0
      > tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        5756       883/grafana
      48
      > tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4772       787/sshd: /usr/sbin
      > udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5445       372/avahi-daemon: r
      > udp        0      0 0.0.0.0:55700           0.0.0.0:*                           108        5447       372/avahi-daemon: r
      > udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          4792       814/dnsmasq
      > udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          4789       814/dnsmasq
      > udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4602       596/dhclient
      > udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        5446       372/avahi-daemon: r
      > udp6       0      0 :::48974                :::*                                108        5448       372/avahi-daemon: r
      > *** Log File - Last 25 Lines ***
      > 2024-08-13 15:51:30.782  - info: hm-rpc.2 (6575) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:325a5da9b9959b38a1d02500f5dff733"]
      > 2024-08-13 15:51:30.849  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
      > 2024-08-13 15:51:30.850  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:77e7296879feb3366411ef62aab861bd"]
      > 2024-08-13 15:51:33.949  - error: hm-rpc.2 (6575) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
      > 2024-08-13 15:51:33.957  - error: hm-rpc.1 (6586) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
      > 2024-08-13 15:51:49.143  - info: hm-rpc.0 (6422) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
      > 2024-08-13 15:51:49.160  - error: hm-rpc.0 (6422) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
      > 2024-08-13 15:51:49.232  - info: hm-rpc.0 (6422) terminating
      > 2024-08-13 15:51:49.234  - info: hm-rpc.0 (6422) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      > 2024-08-13 15:51:49.835  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      > 2024-08-13 15:51:49.836  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      > 2024-08-13 15:51:52.253  - error: hm-rega.0 (2659) CCU 192.168.178.12 unreachable
      > 2024-08-13 15:52:03.933  - error: hm-rpc.2 (6575) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
      > 2024-08-13 15:52:03.935  - error: hm-rpc.1 (6586) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
      > 2024-08-13 15:52:03.960  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc -> 192.168.178.12:2001/ init ["http://192.168.178.10:12001",""]
      > 2024-08-13 15:52:03.964  - info: hm-rpc.2 (6575) xmlrpc -> 192.168.178.12:2010/ init ["http://192.168.178.10:12010",""]
      > 2024-08-13 15:52:04.969  - info: hm-rpc.1 (6586) terminating
      > 2024-08-13 15:52:04.971  - info: hm-rpc.1 (6586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      > 2024-08-13 15:52:04.978  - info: hm-rpc.2 (6575) terminating
      > 2024-08-13 15:52:04.980  - info: hm-rpc.2 (6575) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      > 2024-08-13 15:52:05.572  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      > 2024-08-13 15:52:05.573  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      > 2024-08-13 15:52:05.618  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      > 2024-08-13 15:52:05.619  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
      > 2024-08-13 15:52:19.916  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7348
      -bash: -/var/lib/lxcfs: No such file or directory
      -bash: Files: command not found
      -bash: /var:: No such file or directory
      -bash: du:: command not found
      -bash: 4.6G: command not found
      -bash: 3.3G: command not found
      -bash: 2.9G: command not found
      -bash: 729M: command not found
      -bash: Archived: command not found
      -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
      -bash: 82M: command not found
      -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
      -bash: 747M: command not found
      -bash: 594M: command not found
      -bash: 441M: command not found
      -bash: 409M: command not found
      -bash: 408M: command not found
      -bash: The: command not found
      -bash: 27M: command not found
      -bash: 24M: command not found
      -bash: 15M: command not found
      -bash: 8.7M: command not found
      -bash: USB-Devices: command not found
      -bash: USB-Sticks: command not found
      -bash: No: command not found
      node:internal/modules/cjs/loader:1148
        throw err;
      Error: Cannot find module '/home/wibear/v20.16.0'
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v20.16.0
      node:internal/modules/cjs/loader:1080
        throw err;
      Error: Cannot find module '/home/wibear/v18.18.0'
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
          at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
        requireStack: []
      Node.js v18.18.0
      npm error code ENOVERSIONS
      npm error No versions available for 10.8.2
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/wibear/.npm/_logs/2024-08-13T13_53_15_245Z-debug-0.log
      -bash: nodejs:: command not found
      -bash: Installed:: command not found
      -bash: Candidate:: command not found
      -bash: Version: command not found
      -bash: 500: command not found
      -bash: 100: command not found
      -bash: 20.15.1-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.15.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.14.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.13.1-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.13.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.12.2-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.12.1-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.12.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.11.1-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.11.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.10.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.9.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.8.1-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.8.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.7.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.6.1-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.6.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.5.1-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.5.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.4.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.3.1-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.3.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.2.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.1.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 20.0.0-1nodesource1: command not found
      -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
      -bash: Temp: command not found
      -bash: Errors: command not found
      -bash: ioBroker: command not found
      iobroker [command]
      Commands:
        iobroker setup                                               Setup ioBroker
        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
        iobroker info                                                Shows the host info
        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
        iobroker upgrade                                             Upgrade management
        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
        iobroker touch <file>                                        Touch file
        iobroker rm <file>                                           Remove file
        iobroker file                                                File management
        iobroker user                                                User commands
        iobroker group                                               group management
        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
        iobroker cert                                                Certificate management
        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
        iobroker backup                                              Create backup
        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
        iobroker multihost                                           Multihost management
        iobroker compact                                             compact group management
        iobroker plugin                                              Plugin management
        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
      Options:
        --help  Show help  [boolean]
      -bash: Objects: command not found
      -bash: States: command not found
      -bash: Core: command not found
      -bash: js-controller:: command not found
      -bash: admin:: command not found
      -bash: javascript:: command not found
        throw err;
      Error: Cannot find module '/home/wibear/modules'
        requireStack: []
      Node.js v20.16.0
      -bash: command substitution: line 129: syntax error near unexpected token `('
      -bash: command substitution: line 129: `+-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)'
      -bash: Unknown: command not found
      wibear@iobroker-pi:~ $ ============ Mark until here for C&P =============
      [1] 7854
      -bash: ============: command not found
      -bash: P: command not found
      [1]+  Exit 127                ============ Mark until here for C
      Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • W wibear
        iob diag
        Docker : false
        Kernel : armv7l
        Userland : 32 bit
        CPU threads: 4
                                v.2024-05-22
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        wibear
        HOME=/home/wibear
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3885 M total memory
                 1134 M used memory
                  179 M active memory
                 2182 M free memory
                   64 M buffer memory
                  504 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               32 bit
        User-ID:                1000
        Please execute
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
                                admin                   7.0.22
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                7401
        States:                 6256
        > Skript v.2024-05-22
        > *** BASE SYSTEM ***
        >          Icon name: computer
        >       Architecture: arm
        > Docker          : false
        > Kernel          : armv7l
        > Userland        : 32 bit
        > CPU threads: 4
        > Current issues:
        >                  RTC time: n/a
        >               NTP service: active
        >           RTC in local TZ: no
        > wibear
        > HOME=/home/wibear
        > iobroker
        > HOME=/home/iobroker
        > Desktop:
        > Terminal:       tty
        > *** MEMORY ***
        > Swap:            99M          0B         99M
        >          3885 M total memory
        >          1134 M used memory
        >           179 M active memory
        >          2182 M free memory
        >            64 M buffer memory
        >           504 M swap cache
        >            99 M total swap
        >             0 M used swap
        >            99 M free swap
        > *** FILESYSTEM ***
        > /var:
        > 4.6G    /var/
        > 3.3G    /var/log
        > 729M    /var/lib
        > USB-Devices by-id:
        > nodejs:
        >   Version table:
        > Errors in npm tree:
        > ioBroker Status
        > Objects type: jsonl
        > States  type: jsonl
        > admin:          7.0.22
        > javascript:     8.7.6
        > Adapter State
        > + instance is alive
        > Objects and States
        > Objects:        7401
        > States:         6256
        > Pending Updates: 0
        48
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.16.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.18.0
        iobroker [command]
        Commands:
        Options:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.16.0
        [1] 7854
        @wibear
        Bitte nochmal, das ist irgendwie durcheinander.
          @wibear
          W Offline
          W Offline
          wibear
          Passt es so?
                                  v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/node           v20.16.0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          /usr/bin/corepack       0.28.2
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:            3.9G        1.0G        2.2G        1.0M        704M        2.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          4.0G        1.0G        2.3G
          Active iob-Instances:   6
                                  admin                   7.0.22
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                7430
          States:                 6249
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          wibear@iobroker-pi:~ $ b nodejs-update 20
          -bash: b: command not found
          • W wibear
            Passt es so?
                                    v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   7.0.22
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                7430
            States:                 6249
            @wibear
            Starte die Kiste mal komplett durch und dann gibst du uns die Langfassung.
              @wibear
              W Offline
              W Offline
              wibear
              Nach reboot:
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
               16:10:24 up 1 min,  1 user,  load average: 2.37, 1.01, 0.38
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Tue 2024-08-13 16:10:25 CEST
                         Universal time: Tue 2024-08-13 14:10:25 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              wibear
              HOME=/home/wibear
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.9G        1.0G        2.3G        1.0M        519M        2.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          4.0G        1.0G        2.4G
              Active iob-Instances:   10
                       3885 M total memory
                       1016 M used memory
                        156 M active memory
                       1281 M inactive memory
                       2349 M free memory
                         48 M buffer memory
                        471 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 16:10:25 up 1 min,  1 user,  load average: 2.37, 1.01, 0.38
              Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 16.7 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 80.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3885.9 total,   2349.2 free,   1016.4 used,    520.2 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2742.4 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              [Tue Aug 13 16:08:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:18:C4 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Aug 13 16:08:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Aug 13 16:08:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Tue Aug 13 16:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quota mode: none.
              | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              /var:
              4.7G    /var/
              3.3G    /var/log
              734M    /var/lib
              752M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.0.22
              javascript:     8.7.6
              Adapter State
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        7430
              States:         6295
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6228       814/dnsmasq
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6194       785/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12319      1854/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12330      1869/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9377       1407/io.shelly.0
              tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8528       1324/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7195       905/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5644       905/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6272       730/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6196       785/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        5642       904/grafana
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6362       730/influxd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6952       1464/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7769       1483/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7239       990/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        787        337/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:47656           0.0.0.0:*                           108        789        337/avahi-daemon: r
              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          6227       814/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          6224       814/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          897        598/dhclient
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        788        337/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::34059                :::*                                108        790        337/avahi-daemon: r
              2024-08-13 16:10:57.691  - info: hm-rpc.1 (1854) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
              2024-08-13 16:10:58.329  - info: hm-rpc.1 (1854) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
              2024-08-13 16:10:58.342  - info: hm-rpc.1 (1854) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:d56a41b7e622f59142e1fdc67550700c"]
              2024-08-13 16:10:59.322  - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044f4ff4 / shelly1pmminig3#5432044f4ff4#1) (false)
              2024-08-13 16:10:59.922  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmminig3-5432044f4ff4"
              2024-08-13 16:11:00.713  - info: hm-rpc.2 (1869) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
              2024-08-13 16:11:00.868  - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: 192.168.178.78 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d4d4dae85f70 / shellyplusplugs#d4d4dae85f70#1) (false)
              2024-08-13 16:11:00.928  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
              2024-08-13 16:11:00.929  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d4d4dae85f70"
              2024-08-13 16:11:01.071  - info: hm-rpc.2 (1869) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12010
              2024-08-13 16:11:01.077  - info: hm-rpc.2 (1869) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:03c58894ec83886e7c67f29e17b46f89"]
              2024-08-13 16:11:01.519  - error: hm-rpc.2 (1869) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
              2024-08-13 16:11:01.525  - error: hm-rpc.1 (1854) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
              2024-08-13 16:11:02.712  - info: ems-esp.0 (1426) ems  : energy polling every 10 minutes
              2024-08-13 16:11:02.713  - info: ems-esp.0 (1426) ems  : polling every 15 secs
              2024-08-13 16:11:10.056  - info: fb-checkpresence.0 (1726) createFbDeviceObjects finished successfully
              2024-08-13 16:11:10.058  - info: fb-checkpresence.0 (1726) states successfully subscribed
              2024-08-13 16:11:10.059  - info: fb-checkpresence.0 (1726) loop successfully started
              2024-08-13 16:11:20.232  - info: hm-rpc.0 (1791) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
              2024-08-13 16:11:20.238  - error: hm-rpc.0 (1791) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
              2024-08-13 16:11:20.246  - info: hm-rpc.0 (1791) terminating
              2024-08-13 16:11:20.248  - info: hm-rpc.0 (1791) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-08-13 16:11:20.853  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-13 16:11:20.854  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              2024-08-13 16:11:23.334  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
              Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wibear
                Nach reboot:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                wibear
                HOME=/home/wibear
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3885 M total memory
                         1016 M used memory
                          156 M active memory
                         2349 M free memory
                           48 M buffer memory
                          471 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.7G    /var/
                3.3G    /var/log
                734M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.0.22
                javascript:     8.7.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        7430
                States:         6295
                Pending Updates: 0
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @wibear
                Es ist dir doch oben schon einmal gelungen, klopp bitte die lange Fassung in </> (codetags) hier rein.
                Das ist sonst grottenschlecht zu lesen.
                Proxmox und HA ...
                W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • W wibear
                  Nach reboot:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  wibear
                  HOME=/home/wibear
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3885 M total memory
                           1016 M used memory
                            156 M active memory
                           2349 M free memory
                             48 M buffer memory
                            471 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.7G    /var/
                  3.3G    /var/log
                  734M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          7.0.22
                  javascript:     8.7.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        7430
                  States:         6295
                  Pending Updates: 0
                  Da klemmt es. Hat aber nix mit nodejs oder dem ioBroker zu tun, da werden die pivCCU Module nicht geladen.
                  Und wo du einmal dran bist:
                  iob stop
                  iob update
                  iob upgrade self
                  iob start
                    @wibear
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    @meister-mopper sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                            v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            3.9G        945M        2.3G        1.0M        604M        2.8G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          4.0G        945M        2.4G
                    Active iob-Instances:   21
                                            admin                   7.0.22
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                7430
                    States:                 6297
                    9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      @wibear
                      Die Ausgabe von iob diag hat die schon dabei. Muss nur kopiert und eingefügt werden.
                      Jetzt sind zwei CodeTags drumherum, das ist auch falsch.
                        @wibear
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        Ist es besser?
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                         16:21:41 up 13 min,  1 user,  load average: 1.00, 1.08, 0.80
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Tue 2024-08-13 16:21:42 CEST
                                   Universal time: Tue 2024-08-13 14:21:42 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        wibear
                        HOME=/home/wibear
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.9G        941M        2.3G        1.0M        626M        2.8G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          4.0G        941M        2.4G
                                 3885 M total memory
                                  942 M used memory
                                  230 M active memory
                                 1233 M inactive memory
                                 2317 M free memory
                                   76 M buffer memory
                                  550 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 16:21:42 up 13 min,  1 user,  load average: 1.00, 1.08, 0.80
                        Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 30.0 us, 11.4 sy,  0.0 ni, 52.9 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3885.9 total,   2316.9 free,    942.0 used,    627.0 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2817.4 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        4.7G    /var/
                        3.3G    /var/log
                        738M    /var/lib
                        746M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          7.0.22
                        javascript:     8.7.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        7430
                        States:         6279
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39110      5590/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36706      5591/io.hm-rpc.2
                        2024-08-13 16:21:48.384  - info: hm-rpc.2 (4770) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                        2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-08-13 16:21:49.100  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                        2024-08-13 16:21:49.884  - info: hm-rpc.0 (5004) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-08-13 16:21:50.185  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:18701
                        2024-08-13 16:21:50.187  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701","iobroker-pi:hm-rpc.0:586ced57dee52ef270bfb61be9f07a73"]
                        2024-08-13 16:21:50.457  - error: hm-rpc.0 (5004) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:8701
                        2024-08-13 16:21:50.461  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                        2024-08-13 16:22:19.230  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5590
                        2024-08-13 16:22:19.243  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 5591
                        2024-08-13 16:22:20.462  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                        2024-08-13 16:22:20.481  - error: hm-rpc.0 (5004) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                        2024-08-13 16:22:20.542  - info: hm-rpc.0 (5004) terminating
                        2024-08-13 16:22:20.544  - info: hm-rpc.0 (5004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-08-13 16:22:21.115  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-08-13 16:22:23.573  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                        2024-08-13 16:22:21.116  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                        2024-08-13 16:22:25.483  - info: hm-rpc.1 (5590) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-08-13 16:22:25.516  - info: hm-rpc.2 (5591) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-08-13 16:22:25.834  - info: hm-rpc.1 (5590) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                        2024-08-13 16:22:25.835  - info: hm-rpc.1 (5590) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:b7e0bbb00b214da627cd2ac33e1e6a94"]
                        2024-08-13 16:22:25.863  - info: hm-rpc.2 (5591) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12010
                        2024-08-13 16:22:25.865  - info: hm-rpc.2 (5591) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:53dc961ed27d3c18a140cba29ed780cc"]
                        • W wibear
                          Ist es besser?
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          wibear
                          HOME=/home/wibear
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3885 M total memory
                                    942 M used memory
                                    230 M active memory
                                   2317 M free memory
                                     76 M buffer memory
                                    550 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.7G    /var/
                          3.3G    /var/log
                          738M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.0.22
                          javascript:     8.7.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        7430
                          States:         6279
                          Pending Updates: 0
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Ist es besser?
                          Wie Du vielleicht selbst siehst - nein ;)
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Ist es besser?
                            @djmarc75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                            Ist es besser?
                            jetzt, ja!
                            im ersten hab ich nicht alle versteckten code-tags finden und fixen können
                            EDIT: Jetzt aber!
                              iob stop
                              iob update
                              iob upgrade self
                              iob start
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                              ausgeführt
                              • W wibear
                                ausgeführt
                                @wibear
                                Dann ist ioBroker-seitig jetzt alles i.O.
                                • W wibear
                                  iob diag
                                  Docker : false
                                  Kernel : armv7l
                                  Userland : 32 bit
                                  CPU threads: 4
                                                          v.2024-05-22
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  wibear
                                  HOME=/home/wibear
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           3885 M total memory
                                           1134 M used memory
                                            179 M active memory
                                           2182 M free memory
                                             64 M buffer memory
                                            504 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               32 bit
                                  User-ID:                1000
                                  Please execute
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                                          admin                   7.0.22
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                7401
                                  States:                 6256
                                  > Skript v.2024-05-22
                                  > *** BASE SYSTEM ***
                                  >          Icon name: computer
                                  >       Architecture: arm
                                  > Docker          : false
                                  > Kernel          : armv7l
                                  > Userland        : 32 bit
                                  > CPU threads: 4
                                  > Current issues:
                                  >                  RTC time: n/a
                                  >               NTP service: active
                                  >           RTC in local TZ: no
                                  > wibear
                                  > HOME=/home/wibear
                                  > iobroker
                                  > HOME=/home/iobroker
                                  > Desktop:
                                  > Terminal:       tty
                                  > *** MEMORY ***
                                  > Swap:            99M          0B         99M
                                  >          3885 M total memory
                                  >          1134 M used memory
                                  >           179 M active memory
                                  >          2182 M free memory
                                  >            64 M buffer memory
                                  >           504 M swap cache
                                  >            99 M total swap
                                  >             0 M used swap
                                  >            99 M free swap
                                  > *** FILESYSTEM ***
                                  > /var:
                                  > 4.6G    /var/
                                  > 3.3G    /var/log
                                  > 729M    /var/lib
                                  > USB-Devices by-id:
                                  > nodejs:
                                  >   Version table:
                                  > Errors in npm tree:
                                  > ioBroker Status
                                  > Objects type: jsonl
                                  > States  type: jsonl
                                  > admin:          7.0.22
                                  > javascript:     8.7.6
                                  > Adapter State
                                  > + instance is alive
                                  > Objects and States
                                  > Objects:        7401
                                  > States:         6256
                                  > Pending Updates: 0
                                  48
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v20.16.0
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.18.0
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  Options:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v20.16.0
                                  [1] 7854
                                  @wibear sagte:
                                  FAILED SERVICES
                                  Das hat nichts mit Node.js oder ioBroker zu tun.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    @paul53 Was könnte der Grund für FailedServices sein?
                                    • W wibear
                                      @wibear
                                      systemctl status pivccu-dkms.service
                                      systemctl status pivccu-rpi-modules.service
                                      könnte dir das vielleicht verraten. Ansonsten wäre das ein Fall für die Kollegen eine Tür weiter bei pivCCU.
                                      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @wibear
                                        @wibear
                                        oder mal mit sudo pivccu-info nachsehen
                                          @wibear
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wibear
                                          pivCCU zeigt State: STOPPED
                                          Kann ich das starten?
