  4. Probleme beim Update Host node.js
66 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @keineahnungvonprogrmieren
    22 ist der Standardport für SSH.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @keineAhnungvonProgrmieren
    Was ist mit dieser Aussage
    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
    Use raspi-config to set the country before use.
    • haselchenH haselchen
      @haselchen
      Da ist halt WLAN nie eingestellt worden. Muss ja auch nicht, wenn die Kiste per Kabel angebunden ist. Empfiehlt sich für einen Server ja eh.
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Naja, wenn das so als einziger Hinweis kommt beim Verbindungsaufbau, dann kann man schonmal nachfragen 😉
        • K keineAhnungvonProgrmieren
          @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
          ssh smartHome@192.168.178.52
          C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@192.168.178.52
          ssh: connect to host 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
          C:\Users\Benutzer1>
          bis die Antwort da ist dauert es auch extrem lange
          ist der Port der richtige sollte bei mir der Standart sein da ich daran nix geändert habe
          Da spukt auch noch irgendwas anderes umher:
          SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik
          Was ist denn das für ein user und hostname?
          Tip am Rande: usernames und hostnames am besten ausschließlich in Kleinbuchstaben verwenden. Alles andere führt früher oder später immer zu Verwirrung.
            gut aufgepasst das ist der eigentliche Name habe ihn versucht überall zu ändern ( habe offensichtlich einen übersehen)
            #bringt es etwas das teil mal vom strom zu nehmen und ihn somit zu einem neustart zu zwingen?
              Eine Neustart machst du per
              sudo reboot
              Nicht per Strom weg wegsensen.
                sudo reboot
                sudo reboot
                da bin ich deiner meinung, leider kann ich nicht via konsole auf den raspery zugreifen
                gibt es noch weiter alternativen?
                  sudo reboot
                  @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
                  Warum nicht? Auch nicht mit den anderen Zugangsparametern?
                    habe es mit ping probiert, keine Antwort obwohl netzwerk und Kontrollleuchten leuchten bzw blinken
                    habe es stromlosgemacht und kann für kurze zeit darauf zugreifen
                    sudo iob diag
                    lief kurz an und hat dann wieder verbindung verloren (lief also nicht durch)
                    output bis dahin
                    The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeNewestNext was not found!
                    The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.npmNewestNext was not found!
                    The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeCurrent was not found!
                    über die weboberfläche kam ich auch kurz auf die admin flache.
                    dort wurde eine langsame netztwerkverbindung erkannt (da hat sich aber von der Hardware nichts verändert)
                    K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      sudo iob diag
                      output bis dahin
                      @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
                      sudo iob diag
                      output bis dahin
                      jetzt ist die diagnose weitergekommen:
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: SmartHomeRohlik
                               Icon name: computer
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       16:37:57 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      ~ Arm frequency capping has occurred
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2024-08-08 16:37:57 CEST
                                 Universal time: Thu 2024-08-08 14:37:57 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        961M        6.6G        1.0M        287M        6.7G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        961M        6.7G
                      Active iob-Instances:   13
                               7812 M total memory
                                962 M used memory
                               1016 M active memory
                                127 M inactive memory
                               6563 M free memory
                                 40 M buffer memory
                                246 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 16:37:58 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
                      Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  5.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 91.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7812.3 total,   6563.3 free,    961.7 used,    287.3 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6735.2 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G  5.8G   51G  11% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                      [Thu Aug  8 16:35:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Aug  8 16:35:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Thu Aug  8 16:35:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                      |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                      | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                      | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                      |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                      | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                      | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.5G    /var/
                      989M    /var/log
                      817M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                      379M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 816.2M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      67M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      654M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                      /usr/bin/node           v20.16.0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.28.2
                      nodejs:
                        Installed: 20.16.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  6.0.9
                      admin:          7.0.22
                      javascript:     8.7.6
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                        system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHomeRohlik                          - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHomeRohlik                          - disabled, port: 54321
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                        system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : SmartHomeRohlik                          - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                        sudo iob diag
                        output bis dahin
                        sudo iob diag
                        NEIN.
                        iob-Kommandos werden NIE, GAR NICHT, KEINEN FALLS per sudo eingeleitet.
                        Wie kommt man immer auf den Quark? Steht das irgendwo?
                          sudo iob diag
                          NEIN.
                          sudo iob diag
                          NEIN.
                          bin davon ausgegangen das sudo immer davor steht
                          sorry
                          liegt es daran?
                            sudo iob diag
                            NEIN.
                            sorry
                            liegt es daran?
                            liegt es daran?
                            Es liegt immer an verfummelten Rechten. Also ja.
                              liegt es daran?
                              liegt es daran?
                              neue diag und admin auf 7.0.23 upgedatet (wegen dem Fehler auf der weboberfläche)
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2599
                              Copy text starting here:
                                                      v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              Pending OS-Updates:     0
                              node:internal/modules/package_json_reader:83
                                      throw new ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG(
                              Error [ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG]: Invalid package config /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json while importing "axios" from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupUpload.js. Unexpected end of JSON input
                                  at Object.read (node:internal/modules/package_json_reader:83:15)
                                  at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:835:45)
                                  at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
                                  at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
                                  at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
                                  at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
                                  at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
                                  at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/module_job:87:39)
                                  at link (node:internal/modules/esm/module_job:86:36) {
                                code: 'ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG'
                              Node.js v20.16.0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G         86M        7.5G        1.0M        264M        7.6G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G         86M        7.6G
                              Active iob-Instances:   0
                              Node.js v20.16.0
                              Node.js v20.16.0
                              ioBroker Core:          js-controller
                              Node.js v20.16.0
                                                      admin
                              Node.js v20.16.0
                              ioBroker Status:
                              Objects:                0
                              States:                 0
                              Size of iob-Database:
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                              === Mark text until here for copying ===
                                liegt es daran?
                                                        v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                Node.js v20.16.0
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Node.js v20.16.0
                                Node.js v20.16.0
                                Node.js v20.16.0
                                                        admin
                                Node.js v20.16.0
                                ioBroker Status:
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                hattest du das gemacht?
                                  liegt es daran?
                                                          v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  Node.js v20.16.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Node.js v20.16.0
                                  Node.js v20.16.0
                                  Node.js v20.16.0
                                                          admin
                                  Node.js v20.16.0
                                  ioBroker Status:
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  Jetzt hast es ganz kauttgefrickelt...
                                  iob stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                                  iob start
                                  Dann die Langfassung von
                                  iob diag
                                    @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
                                    ja habe ich
                                      iob stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      iob start
                                      iob diag
                                      iob stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      iob start
                                      iob diag
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       18:14:07 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Thu 2024-08-08 18:14:07 CEST
                                                 Universal time: Thu 2024-08-08 16:14:07 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      SmartHomeRohlik
                                      HOME=/home/SmartHomeRohlik
                                      GROUPS=SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      js-controller is not running
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        194M        7.6G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G         87M        7.6G
                                               7812 M total memory
                                                 87 M used memory
                                                139 M active memory
                                                 57 M inactive memory
                                               7530 M free memory
                                                 36 M buffer memory
                                                158 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      top - 18:14:08 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                                      Tasks: 160 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  2.9 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7812.3 total,   7530.5 free,     87.1 used,    194.7 buff/cache
                                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7614.3 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       59G  5.7G   51G  11% /
                                      [Thu Aug  8 18:12:51 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                      [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                      [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                      [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Thu Aug  8 18:12:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Thu Aug  8 18:12:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      1.5G    /var/
                                      1011M   /var/log
                                      833M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                                      379M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 832.2M in the file system.
                                      646M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.1
                                      /usr/bin/npx            10.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Node.js v20.16.0
                                      Node.js v20.16.0
                                      js-controller:
                                      Node.js v20.16.0
                                      admin:
                                      Node.js v20.16.0
                                      javascript:
                                      Adapter State
                                      Node.js v20.16.0
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Node.js v20.16.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        0
                                      States:         0
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14089      532/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14091      532/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14100      723/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11931      364/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:58854           0.0.0.0:*                           108        11933      364/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::32981                :::*                                108        11934      364/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12006      723/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11932      364/avahi-daemon: r
                                      2024-08-08 17:05:54.683  - info: shelly.0 (1028) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                                      2024-08-08 17:05:54.693  - info: shelly.0 (1028) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                                      2024-08-08 17:05:54.752  - info: shelly.1 (1045) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                      2024-08-08 17:05:54.940  - info: shelly.0 (1028) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                                      2024-08-08 17:05:55.072  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33
                                      2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:         adapter = new utils.Adapter(options);
                                      2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:                   ^
                                      2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                                      2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33:12)
                                      2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:319:2)
                                      2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                      2024-08-08 17:05:55.078  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                      2024-08-08 17:05:55.090  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
                                      2024-08-08 17:05:55.091  - error: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2024-08-08 17:05:55.092  - info: host.SmartHomeRohlik Restart adapter system.adapter.rainbird.0 because enabled
                                      2024-08-08 17:05:56.105  - info: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 1112
                                      2024-08-08 17:05:56.334  - info: shelly.1 (1045) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                                      2024-08-08 17:05:56.337  - info: shelly.1 (1045) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                      2024-08-08 17:05:56.795  - info: rpi2.0 (1089) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                      2024-08-08 17:05:57.071  - info: rpi2.0 (1089) GPIO ports are not configured
                                                              v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      Node.js v20.16.0
                                      /usr/bin/npm            10.8.1
                                      /usr/bin/npx            10.8.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        256M        7.6G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Node.js v20.16.0
                                      Node.js v20.16.0
                                      Node.js v20.16.0
                                                              admin
                                      Node.js v20.16.0
                                      ioBroker Status:
                                      Objects:                0
                                      States:                 0
                                      236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      so richtig?
                                        iob stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        iob start
                                        iob diag
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        SmartHomeRohlik
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7812 M total memory
                                                   87 M used memory
                                                  139 M active memory
                                                 7530 M free memory
                                                   36 M buffer memory
                                                  158 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.5G    /var/
                                        1011M   /var/log
                                        379M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Node.js v20.16.0
                                        Node.js v20.16.0
                                        js-controller:
                                        Node.js v20.16.0
                                        admin:
                                        Node.js v20.16.0
                                        javascript:
                                        Adapter State
                                        Node.js v20.16.0
                                        Node.js v20.16.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Pending Updates: 0
        v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        Node.js v20.16.0
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Node.js v20.16.0
                                        Node.js v20.16.0
                                        Node.js v20.16.0
        admin
                                        Node.js v20.16.0
                                        ioBroker Status:
                                        Objects:                0
                                        States:                 0
                                        so richtig?
                                        Dein Dateisystem hängt in den Angeln. Kommt besonders gerne und häufig bei Kisten vor, die nicht ordentlich behandelt werden. Auch bekannt als 'Tod durch plötzlichen Stromentzug'
                                          iob stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          iob start
                                          iob diag
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          SmartHomeRohlik
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   7812 M total memory
                                                     87 M used memory
                                                    139 M active memory
                                                   7530 M free memory
                                                     36 M buffer memory
                                                    158 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.5G    /var/
                                          1011M   /var/log
                                          379M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Node.js v20.16.0
                                          Node.js v20.16.0
                                          js-controller:
                                          Node.js v20.16.0
                                          admin:
                                          Node.js v20.16.0
                                          javascript:
                                          Adapter State
                                          Node.js v20.16.0
                                          Node.js v20.16.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Pending Updates: 0
        v.2024-05-22
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          Node.js v20.16.0
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Node.js v20.16.0
                                          Node.js v20.16.0
                                          Node.js v20.16.0
        admin
                                          Node.js v20.16.0
                                          ioBroker Status:
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                          so richtig?
                                          was hängt alkes am USB dran?
                                          was für ein Netzteil hast du?
