  4. Probleme beim Update Host node.js
66 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @keineahnungvonprogrmieren
    Warten oder über die IP versuchen. Da hat es deine ssh keys verwürfelt. Hat aber mit dem nodejs Update nix zu tun, das packt die nämlich nicht an.
    keineAhnungvonProgrmieren
    schrieb am zuletzt editiert von keineAhnungvonProgrmieren
    @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js [gelöst]:
    ok scheinbar habe ich mir ein neues Problem eingefangen
    bin mir nicht sicher ob es was mit dem update was zu tun hat allerding lief bis zu dem Update der letzten Tage der IO Broker sehr stabil.
    Nun zu meinen Beobachtungen:
    wenn ich über comand auf den Raspberry zugreifen möchte dann wird diese verbindung sehr schnell wieder unterbrochen. manchmal reicht die Zeit um befehle plazieren zu können und mit etwas Glück reicht es für die eigendiagnose mit folgendem inhalt
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    client_loop: send disconnect: Connection reset
    C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@Smarthome
    SmartHome@smarthome password:
    Linux SmartHome 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
    permitted by applicable law.
    Last login: Tue Aug  6 19:53:43 2024 from 192.168.178.71
    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
    Use raspi-config to set the country before use.
    SmartHome@SmartHome:~ $ sudoclient_loop: send disconnect: Connection reset
    C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@smarthome
    SmartHome@SmartHome:~ $ iob start admin.0
    SmartHome@SmartHome:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
    SmartHomeRohlik@smarthomerohlik's password:
    Permission denied, please try again.
    Last login: Wed Aug  7 05:17:40 2024 from 192.168.178.71
    SmartHome@SmartHome:~ $ iob stop
    SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [276 kB]
    Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [277 kB]
    Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [181 kB]
    Fetched 827 kB in 1s (557 kB/s)
    Reading package lists... Done
    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
    SmartHome@SmartHome:~ $ sudo apt upgrade
    Calculating upgrade... Done
    The following packages will be upgraded:
      wpasupplicant
    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 1,189 kB of archives.
    After this operation, 10.2 kB disk space will be freed.
    Do you want to continue? [Y/n] y
    Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 wpasupplicant arm64 2:2.9.0-21+deb11u2 [1,189 kB]
    Fetched 1,189 kB in 1s (1,588 kB/s)
    Reading changelogs... Done
    (Reading database ... 50170 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../wpasupplicant_2%3a2.9.0-21+deb11u2_arm64.deb ...
    Unpacking wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) over (2:2.9.0-21) ...
    Setting up wpasupplicant (2:2.9.0-21+deb11u2) ...
    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
    Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
    SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ sudo reboot
    Connection to smarthomerohlik closed by remote host.
    Connection to smarthomerohlik closed.
    Linux SmartHomeRohlik 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
    Last login: Wed Aug  7 05:20:31 2024 from 192.168.178.71
    SmartHome@SmartHome:~ $ iob update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
    Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.11.0 [Updatable]
    Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
    Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.0  [Updatable]
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
    SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:~ $ client_loop: send disconnect: Connection reset
    ssh_dispatch_run_fatal: Connection to fd00::669a:fed7:8333:5b02 port 22: Connection timed out
    Auf die web oberfläche kann ich fast garnicht zugreifen, wenn es mal klappt dann kommt gelegentlich folgende Fehlermeldung:
    wenn ich dem link folge dann soll ich die Admin updaten was aber schwer ist da ich ständig die verbindung via Comand verliere.
    Hat jemand eine Idee was ich jetzt machen kann?
    • K keineAhnungvonProgrmieren
        wpasupplicant
      @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
      Du hast eine Knoten im Netzwerk.
          wpasupplicant
        das was im popup steht!
        F12 -> Konsole -> Error posten
          @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
          Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 23
          unreachable code after return statement
          button.js:12:5
          Missing key in translation token "global:" for language "en-GB"
          der Screeshot ist von heute Morgen, denke das der Fehler aktuell nicht eingetragen ist.
          Im Popup steht das ich die Admin instanz updaten soll was aber nicht möglich ist da ich via comand auch nicht zugreifen kann und wenn nur ganz kurz
            @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
            woher kann der kommen?
            viel wichtiger wie bekomme ich den wieder raus?
              Keine Ahnung. Ich kenn dein Netzwerk ja nicht.
                IP ist auf jedenfall nicht doppelt vergeben
                kann auch nicht via IP adresse darauf zugreifen
                C:\Users\Benutzer1>192.168.178.52
                Der Befehl "192.168.178.52" ist entweder falsch geschrieben oder
                konnte nicht gefunden werden.
                C:\Users\Benutzer1>ssh 192.168.178.52
                benutzer1@192.168.178.52's password:
                Connection reset by 192.168.178.52 port 22
                ssh: connect to host 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
                ssh_dispatch_run_fatal: Connection to 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
                  ??? Der user heißt doch SmartHome und nicht benutzer1
                    normalerweise greife ich über
                    ssh smartHome@smartHome
                    zu habe jetzt versucht via
                    ssh 192.168.178.52
                    also der IP adresse zuzugreifen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
                    benutzer1 müsst eigendlich mein Windows laptop sein oder?
                      ssh 192.168.178.52
                      Aber auch da gehört der username rein.
                      Also
                      ssh smartHome@192.168.178.52
                        Also
                        C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@192.168.178.52
                        C:\Users\Benutzer1>
                        bis die Antwort da ist dauert es auch extrem lange
                        ist der Port der richtige sollte bei mir der Standart sein da ich daran nix geändert habe
                          C:\Users\Benutzer1>
                          22 ist der Standardport für SSH.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @keineAhnungvonProgrmieren
                            Was ist mit dieser Aussage
                            • haselchenH haselchen
                              @haselchen
                              Da ist halt WLAN nie eingestellt worden. Muss ja auch nicht, wenn die Kiste per Kabel angebunden ist. Empfiehlt sich für einen Server ja eh.
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Naja, wenn das so als einziger Hinweis kommt beim Verbindungsaufbau, dann kann man schonmal nachfragen 😉
                                  C:\Users\Benutzer1>
                                  Da spukt auch noch irgendwas anderes umher:
                                  Was ist denn das für ein user und hostname?
                                  Tip am Rande: usernames und hostnames am besten ausschließlich in Kleinbuchstaben verwenden. Alles andere führt früher oder später immer zu Verwirrung.
                                    gut aufgepasst das ist der eigentliche Name habe ihn versucht überall zu ändern ( habe offensichtlich einen übersehen)
                                    #bringt es etwas das teil mal vom strom zu nehmen und ihn somit zu einem neustart zu zwingen?
                                      Eine Neustart machst du per
                                      sudo reboot
                                      Nicht per Strom weg wegsensen.
                                        sudo reboot
                                        sudo reboot
                                        da bin ich deiner meinung, leider kann ich nicht via konsole auf den raspery zugreifen
                                        gibt es noch weiter alternativen?
                                          sudo reboot
                                          Warum nicht? Auch nicht mit den anderen Zugangsparametern?
