  4. Probleme beim Update Host node.js
66 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K keineAhnungvonProgrmieren
    @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
    @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
    leider kann ich nicht via konsole auf den raspery zugreifen
    Warum nicht? Auch nicht mit den anderen Zugangsparametern?
    habe es mit ping probiert, keine Antwort obwohl netzwerk und Kontrollleuchten leuchten bzw blinken
    habe es stromlosgemacht und kann für kurze zeit darauf zugreifen
    sudo iob diag
    lief kurz an und hat dann wieder verbindung verloren (lief also nicht durch)
    output bis dahin
    The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeNewestNext was not found!
    The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.npmNewestNext was not found!
    The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeCurrent was not found!
    über die weboberfläche kam ich auch kurz auf die admin flache.
    dort wurde eine langsame netztwerkverbindung erkannt (da hat sich aber von der Hardware nichts verändert)
    sudo iob diag
    NEIN.
    iob-Kommandos werden NIE, GAR NICHT, KEINEN FALLS per sudo eingeleitet.
    Wie kommt man immer auf den Quark? Steht das irgendwo?
      sudo iob diag
      NEIN.
      sudo iob diag
      NEIN.
      bin davon ausgegangen das sudo immer davor steht
      sorry
      liegt es daran?
        sudo iob diag
        NEIN.
        sorry
        liegt es daran?
        liegt es daran?
        Es liegt immer an verfummelten Rechten. Also ja.
          liegt es daran?
          liegt es daran?
          neue diag und admin auf 7.0.23 upgedatet (wegen dem Fehler auf der weboberfläche)
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2599
          Copy text starting here:
                                  v.2024-05-22
             Static hostname: SmartHomeRohlik
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          node:internal/modules/package_json_reader:83
                  throw new ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG(
          Error [ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG]: Invalid package config /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json while importing "axios" from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupUpload.js. Unexpected end of JSON input
              at Object.read (node:internal/modules/package_json_reader:83:15)
              at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:835:45)
              at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
              at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
              at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
              at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
              at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
              at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/module_job:87:39)
              at link (node:internal/modules/esm/module_job:86:36) {
            code: 'ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG'
          Node.js v20.16.0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
          /usr/bin/node           v20.16.0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          /usr/bin/corepack       0.28.2
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:            7.8G         86M        7.5G        1.0M        264M        7.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G         86M        7.6G
          Active iob-Instances:   0
          Node.js v20.16.0
          Node.js v20.16.0
          ioBroker Core:          js-controller
          Node.js v20.16.0
                                  admin
          Node.js v20.16.0
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          Size of iob-Database:
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
          === Mark text until here for copying ===
            liegt es daran?
                                    v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            Node.js v20.16.0
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
            Node.js v20.16.0
            Node.js v20.16.0
            Node.js v20.16.0
                                    admin
            Node.js v20.16.0
            ioBroker Status:
            Objects:                0
            States:                 0
            hattest du das gemacht?
              liegt es daran?
                                      v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              Node.js v20.16.0
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
              Node.js v20.16.0
              Node.js v20.16.0
              Node.js v20.16.0
                                      admin
              Node.js v20.16.0
              ioBroker Status:
              Objects:                0
              States:                 0
              Jetzt hast es ganz kauttgefrickelt...
              iob stop
              cd /opt/iobroker
              npm install iobroker.js-controller@6.0.9
              iob start
              Dann die Langfassung von
              iob diag
                @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
                ja habe ich
                  iob stop
                  cd /opt/iobroker
                  iob start
                  iob diag
                  iob stop
                  cd /opt/iobroker
                  iob start
                  iob diag
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   18:14:07 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2024-08-08 18:14:07 CEST
                             Universal time: Thu 2024-08-08 16:14:07 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  SmartHomeRohlik
                  HOME=/home/SmartHomeRohlik
                  GROUPS=SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  js-controller is not running
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        194M        7.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G         87M        7.6G
                           7812 M total memory
                             87 M used memory
                            139 M active memory
                             57 M inactive memory
                           7530 M free memory
                             36 M buffer memory
                            158 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 18:14:08 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                  Tasks: 160 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  2.9 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7812.3 total,   7530.5 free,     87.1 used,    194.7 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7614.3 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  5.7G   51G  11% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [Thu Aug  8 18:12:51 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug  8 18:12:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Thu Aug  8 18:12:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                  /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                  |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                  | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                  | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                  |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                  | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                  | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.5G    /var/
                  1011M   /var/log
                  833M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                  379M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 832.2M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  67M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  646M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  nodejs:
                    Installed: 20.16.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Node.js v20.16.0
                  Core adapters versions
                  Node.js v20.16.0
                  js-controller:
                  Node.js v20.16.0
                  admin:
                  Node.js v20.16.0
                  javascript:
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  ioBroker-Repositories
                  Node.js v20.16.0
                  Installed ioBroker-Instances
                  Node.js v20.16.0
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14089      532/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14091      532/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14100      723/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11931      364/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:58854           0.0.0.0:*                           108        11933      364/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::32981                :::*                                108        11934      364/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12006      723/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11932      364/avahi-daemon: r
                  2024-08-08 17:05:54.683  - info: shelly.0 (1028) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                  2024-08-08 17:05:54.693  - info: shelly.0 (1028) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                  2024-08-08 17:05:54.752  - info: shelly.1 (1045) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                  2024-08-08 17:05:54.940  - info: shelly.0 (1028) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                  2024-08-08 17:05:55.072  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33
                  2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:         adapter = new utils.Adapter(options);
                  2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:                   ^
                  2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                  2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33:12)
                  2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:319:2)
                  2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                  2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                  2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                  2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                  2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                  2024-08-08 17:05:55.078  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                  2024-08-08 17:05:55.090  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
                  2024-08-08 17:05:55.091  - error: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-08-08 17:05:55.092  - info: host.SmartHomeRohlik Restart adapter system.adapter.rainbird.0 because enabled
                  2024-08-08 17:05:56.105  - info: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 1112
                  2024-08-08 17:05:56.334  - info: shelly.1 (1045) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                  2024-08-08 17:05:56.337  - info: shelly.1 (1045) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                  2024-08-08 17:05:56.795  - info: rpi2.0 (1089) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                  2024-08-08 17:05:57.071  - info: rpi2.0 (1089) GPIO ports are not configured
                                          v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  Node.js v20.16.0
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        256M        7.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Node.js v20.16.0
                  Node.js v20.16.0
                  Node.js v20.16.0
                                          admin
                  Node.js v20.16.0
                  ioBroker Status:
                  Objects:                0
                  States:                 0
                  236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  so richtig?
                    iob stop
                    cd /opt/iobroker
                    iob start
                    iob diag
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    SmartHomeRohlik
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7812 M total memory
                               87 M used memory
                              139 M active memory
                             7530 M free memory
                               36 M buffer memory
                              158 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.5G    /var/
                    1011M   /var/log
                    379M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Node.js v20.16.0
                    Node.js v20.16.0
                    js-controller:
                    Node.js v20.16.0
                    admin:
                    Node.js v20.16.0
                    javascript:
                    Adapter State
                    Node.js v20.16.0
                    Node.js v20.16.0
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    Pending Updates: 0
                                            v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    Node.js v20.16.0
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Node.js v20.16.0
                    Node.js v20.16.0
                    Node.js v20.16.0
                                            admin
                    Node.js v20.16.0
                    ioBroker Status:
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    so richtig?
                    Dein Dateisystem hängt in den Angeln. Kommt besonders gerne und häufig bei Kisten vor, die nicht ordentlich behandelt werden. Auch bekannt als 'Tod durch plötzlichen Stromentzug'
                      iob stop
                      cd /opt/iobroker
                      iob start
                      iob diag
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      SmartHomeRohlik
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7812 M total memory
                                 87 M used memory
                                139 M active memory
                               7530 M free memory
                                 36 M buffer memory
                                158 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.5G    /var/
                      1011M   /var/log
                      379M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Node.js v20.16.0
                      Node.js v20.16.0
                      js-controller:
                      Node.js v20.16.0
                      admin:
                      Node.js v20.16.0
                      javascript:
                      Adapter State
                      Node.js v20.16.0
                      Node.js v20.16.0
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Pending Updates: 0
                                              v.2024-05-22
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      Node.js v20.16.0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Node.js v20.16.0
                      Node.js v20.16.0
                      Node.js v20.16.0
                                              admin
                      Node.js v20.16.0
                      ioBroker Status:
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      so richtig?
                      was hängt alkes am USB dran?
                      was für ein Netzteil hast du?
                        ist alles an der Fritzbox, anschluss via Netzwerk und Stromversorgung via USB von der Fritzbox
                          ??? Du befeuerst den Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 über den USB-Anschluss der FritzBox????
                            d.h. ein Netzteil und nicht versorgen via Fritzbox und dann läuft es wieder?
                            oder was ist die abhilfe?
                              Manche Ideen gibt es...
                              Ja, besorg dir ein stabiles, richtiges Netzteil für den Raspberry. Kein Handyladegerät oder sowas, ein richtiges, ausgewiesenes Netzteil. Am besten gleich das originale.
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                ok Netzteil ist bestellt bei Berrybase als offizielles Netzteil mit 3A Leistung.
                                und die Fehler zb.
                                Node.js v20.16.0
                                admin:
                                kommen also von zuwenig bereitgestelltem Strom?
                                  und die Fehler zb.
                                  Node.js v20.16.0
                                  admin:
                                  durchaus möglich, wenn die Spannung beim Schreiben von Daten wegbricht und dasurch korrupte Dateien entstehen.
                                    Originales Netzteil ist angeschlossen, scheinbar ohne erfolg.
                                    iob diag
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     14:01:53 up 7 min,  1 user,  load average: 0.51, 0.24, 0.10
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Sat 2024-08-10 14:01:53 CEST
                                               Universal time: Sat 2024-08-10 12:01:53 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    SmartHomeRohlik
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G         86M        7.5G        1.0M        193M        7.6G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7812 M total memory
                                               86 M used memory
                                              141 M active memory
                                               54 M inactive memory
                                             7532 M free memory
                                               33 M buffer memory
                                              160 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    top - 14:01:53 up 7 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.25, 0.11
                                    Tasks: 153 total,   1 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7812.3 total,   7531.9 free,     86.6 used,    193.8 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7614.7 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G  6.6G   50G  12% /
                                    [Sat Aug 10 13:54:13 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Sat Aug 10 13:54:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Sat Aug 10 13:54:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Sat Aug 10 13:54:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Sat Aug 10 13:54:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Aug 10 13:54:14 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Sat Aug 10 13:54:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    /var:
                                    2.4G    /var/
                                    1.9G    /var/log
                                    1.6G    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                                    379M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Node.js v20.16.0
                                    Node.js v20.16.0
                                    js-controller:
                                    Node.js v20.16.0
                                    admin:
                                    Node.js v20.16.0
                                    javascript:
                                    Adapter State
                                    Node.js v20.16.0
                                    Node.js v20.16.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        0
                                    States:         0
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15389      540/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15391      540/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:52459           0.0.0.0:*                           108        11249      393/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12667      739/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11247      393/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12694      739/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11248      393/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::42978                :::*                                108        11250      393/avahi-daemon: r
                                    iob diag has finished.
                                                            v.2024-05-22
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    Node.js v20.16.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        257M        7.6G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Node.js v20.16.0
                                    Node.js v20.16.0
                                    Node.js v20.16.0
                                                            admin
                                    Node.js v20.16.0
                                    ioBroker Status:
                                    Objects:                0
                                    States:                 0
                                    SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:/opt/iobroker $
                                      iob diag
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      SmartHomeRohlik
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7812 M total memory
                                                 86 M used memory
                                                141 M active memory
                                               7532 M free memory
                                                 33 M buffer memory
                                                160 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.4G    /var/
                                      1.9G    /var/log
                                      379M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.1
                                      /usr/bin/npx            10.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Node.js v20.16.0
                                      Node.js v20.16.0
                                      js-controller:
                                      Node.js v20.16.0
                                      admin:
                                      Node.js v20.16.0
                                      javascript:
                                      Adapter State
                                      Node.js v20.16.0
                                      Node.js v20.16.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        0
                                      States:         0
                                      Pending Updates: 0
                                                              v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      Node.js v20.16.0
                                      /usr/bin/npm            10.8.1
                                      /usr/bin/npx            10.8.1
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Node.js v20.16.0
                                      Node.js v20.16.0
                                      Node.js v20.16.0
                                                              admin
                                      Node.js v20.16.0
                                      ioBroker Status:
                                      Objects:                0
                                      States:                 0
                                      Current issues:
                                      Das ist der 'Erfolg'. Die Meldungen zur wackeligen Stromversorgung sind weg.
                                      Einmal zerbröselte Dateien bekommst du natürlich nicht zurück, die sind kaputt.
                                        Current issues:
                                        Current issues:
                                        ok das heiß ich muss alles neu ausetzten? oder gibts da nen trick?
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Current issues:
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @keineahnungvonprogrmieren Da Dir niemand sagen kann, ob und welche Dateien da bereits zerstört wurden und Du die einfach so auch eh nicht mehr „retten“ kannst und damit auch niemand voraussehen kann, ob und wann sich das in welcher Form auswirkt, bleibt Dir da nur ein komplettes Neu-Installieren mit anschließendem Einspielen des Backups. Zumindest wäre das für mich die einzige Lösung, da ich für solche Dinge wie Smarthome und dergleichen ein 100% lauffähiges und verlässliches System ohne tickende Zeitbomben haben wollte.
                                          Deshalb laufen für etwaige Stromausfälle auch USVs bei den kritischen Rechnern/Geräten, um da im Bedarfsfall sauber runterzufahren anhand Strom hart weg zu nehmen. Das war noch nie eine gute Idee oder gar Lösung für Probleme.
                                          Gruss, Jürgen
