  4. Probleme beim Update Host node.js
66 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K keineAhnungvonProgrmieren
    @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
    ssh smartHome@192.168.178.52
    C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@192.168.178.52
    ssh: connect to host 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
    C:\Users\Benutzer1>
    bis die Antwort da ist dauert es auch extrem lange
    ist der Port der richtige sollte bei mir der Standart sein da ich daran nix geändert habe
    @keineahnungvonprogrmieren
    Da spukt auch noch irgendwas anderes umher:
    SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik
    Was ist denn das für ein user und hostname?
    Tip am Rande: usernames und hostnames am besten ausschließlich in Kleinbuchstaben verwenden. Alles andere führt früher oder später immer zu Verwirrung.
      gut aufgepasst das ist der eigentliche Name habe ihn versucht überall zu ändern ( habe offensichtlich einen übersehen)
      #bringt es etwas das teil mal vom strom zu nehmen und ihn somit zu einem neustart zu zwingen?
        Eine Neustart machst du per
        sudo reboot
        Nicht per Strom weg wegsensen.
          sudo reboot
          sudo reboot
          da bin ich deiner meinung, leider kann ich nicht via konsole auf den raspery zugreifen
          gibt es noch weiter alternativen?
            sudo reboot
            @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
            Warum nicht? Auch nicht mit den anderen Zugangsparametern?
              habe es mit ping probiert, keine Antwort obwohl netzwerk und Kontrollleuchten leuchten bzw blinken
              habe es stromlosgemacht und kann für kurze zeit darauf zugreifen
              sudo iob diag
              lief kurz an und hat dann wieder verbindung verloren (lief also nicht durch)
              output bis dahin
              The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeNewestNext was not found!
              The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.npmNewestNext was not found!
              The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeCurrent was not found!
              über die weboberfläche kam ich auch kurz auf die admin flache.
              dort wurde eine langsame netztwerkverbindung erkannt (da hat sich aber von der Hardware nichts verändert)
              K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                sudo iob diag
                output bis dahin
                @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
                sudo iob diag
                output bis dahin
                jetzt ist die diagnose weitergekommen:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: SmartHomeRohlik
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 16:37:57 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                ~ Arm frequency capping has occurred
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2024-08-08 16:37:57 CEST
                           Universal time: Thu 2024-08-08 14:37:57 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        961M        6.6G        1.0M        287M        6.7G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        961M        6.7G
                Active iob-Instances:   13
                         7812 M total memory
                          962 M used memory
                         1016 M active memory
                          127 M inactive memory
                         6563 M free memory
                           40 M buffer memory
                          246 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                top - 16:37:58 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
                Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  5.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 91.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7812.3 total,   6563.3 free,    961.7 used,    287.3 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6735.2 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  5.8G   51G  11% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Thu Aug  8 16:35:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Aug  8 16:35:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Thu Aug  8 16:35:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.5G    /var/
                989M    /var/log
                817M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                379M    /var/cache
                Archived and active journals take up 816.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                67M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                654M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                /usr/bin/node           v20.16.0
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                /usr/bin/corepack       0.28.2
                nodejs:
                  Installed: 20.16.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.9
                admin:          7.0.22
                javascript:     8.7.6
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                  system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHomeRohlik                          - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHomeRohlik                          - disabled, port: 54321
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                  system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : SmartHomeRohlik                          - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                  sudo iob diag
                  output bis dahin
                  sudo iob diag
                  NEIN.
                  iob-Kommandos werden NIE, GAR NICHT, KEINEN FALLS per sudo eingeleitet.
                  Wie kommt man immer auf den Quark? Steht das irgendwo?
                    sudo iob diag
                    NEIN.
                    sudo iob diag
                    NEIN.
                    bin davon ausgegangen das sudo immer davor steht
                    sorry
                    liegt es daran?
                      sudo iob diag
                      NEIN.
                      sorry
                      liegt es daran?
                      liegt es daran?
                      Es liegt immer an verfummelten Rechten. Also ja.
                        liegt es daran?
                        liegt es daran?
                        neue diag und admin auf 7.0.23 upgedatet (wegen dem Fehler auf der weboberfläche)
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2599
                        Copy text starting here:
                                                v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        Pending OS-Updates:     0
                        node:internal/modules/package_json_reader:83
                                throw new ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG(
                        Error [ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG]: Invalid package config /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json while importing "axios" from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupUpload.js. Unexpected end of JSON input
                            at Object.read (node:internal/modules/package_json_reader:83:15)
                            at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:835:45)
                            at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
                            at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
                            at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
                            at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
                            at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
                            at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/module_job:87:39)
                            at link (node:internal/modules/esm/module_job:86:36) {
                          code: 'ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG'
                        Node.js v20.16.0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G         86M        7.5G        1.0M        264M        7.6G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G         86M        7.6G
                        Active iob-Instances:   0
                        Node.js v20.16.0
                        Node.js v20.16.0
                        ioBroker Core:          js-controller
                        Node.js v20.16.0
                                                admin
                        Node.js v20.16.0
                        ioBroker Status:
                        Objects:                0
                        States:                 0
                        Size of iob-Database:
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                        === Mark text until here for copying ===
                          liegt es daran?
                                                  v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          Node.js v20.16.0
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Node.js v20.16.0
                          Node.js v20.16.0
                          Node.js v20.16.0
                                                  admin
                          Node.js v20.16.0
                          ioBroker Status:
                          Objects:                0
                          States:                 0
                          hattest du das gemacht?
                            liegt es daran?
                                                    v.2024-05-22
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            Node.js v20.16.0
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Node.js v20.16.0
                            Node.js v20.16.0
                            Node.js v20.16.0
                                                    admin
                            Node.js v20.16.0
                            ioBroker Status:
                            Objects:                0
                            States:                 0
                            Jetzt hast es ganz kauttgefrickelt...
                            iob stop
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                            iob start
                            Dann die Langfassung von
                            iob diag
                              @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
                              ja habe ich
                                iob stop
                                cd /opt/iobroker
                                iob start
                                iob diag
                                iob stop
                                cd /opt/iobroker
                                iob start
                                iob diag
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 18:14:07 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Thu 2024-08-08 18:14:07 CEST
                                           Universal time: Thu 2024-08-08 16:14:07 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                SmartHomeRohlik
                                HOME=/home/SmartHomeRohlik
                                GROUPS=SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                js-controller is not running
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        194M        7.6G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G         87M        7.6G
                                         7812 M total memory
                                           87 M used memory
                                          139 M active memory
                                           57 M inactive memory
                                         7530 M free memory
                                           36 M buffer memory
                                          158 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 18:14:08 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                                Tasks: 160 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  2.9 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7812.3 total,   7530.5 free,     87.1 used,    194.7 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7614.3 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       59G  5.7G   51G  11% /
                                [Thu Aug  8 18:12:51 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Aug  8 18:12:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Thu Aug  8 18:12:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                /var:
                                1.5G    /var/
                                1011M   /var/log
                                833M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                                379M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 832.2M in the file system.
                                646M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Node.js v20.16.0
                                Node.js v20.16.0
                                js-controller:
                                Node.js v20.16.0
                                admin:
                                Node.js v20.16.0
                                javascript:
                                Adapter State
                                Node.js v20.16.0
                                Installed ioBroker-Instances
                                Node.js v20.16.0
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14089      532/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14091      532/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14100      723/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11931      364/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:58854           0.0.0.0:*                           108        11933      364/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::32981                :::*                                108        11934      364/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12006      723/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11932      364/avahi-daemon: r
                                2024-08-08 17:05:54.683  - info: shelly.0 (1028) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                                2024-08-08 17:05:54.693  - info: shelly.0 (1028) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                                2024-08-08 17:05:54.752  - info: shelly.1 (1045) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-08 17:05:54.940  - info: shelly.0 (1028) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                                2024-08-08 17:05:55.072  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33
                                2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:         adapter = new utils.Adapter(options);
                                2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:                   ^
                                2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                                2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33:12)
                                2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:319:2)
                                2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                2024-08-08 17:05:55.078  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                2024-08-08 17:05:55.090  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
                                2024-08-08 17:05:55.091  - error: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2024-08-08 17:05:55.092  - info: host.SmartHomeRohlik Restart adapter system.adapter.rainbird.0 because enabled
                                2024-08-08 17:05:56.105  - info: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 1112
                                2024-08-08 17:05:56.334  - info: shelly.1 (1045) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                                2024-08-08 17:05:56.337  - info: shelly.1 (1045) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                2024-08-08 17:05:56.795  - info: rpi2.0 (1089) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-08 17:05:57.071  - info: rpi2.0 (1089) GPIO ports are not configured
                                                        v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                Node.js v20.16.0
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        256M        7.6G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Node.js v20.16.0
                                Node.js v20.16.0
                                Node.js v20.16.0
                                                        admin
                                Node.js v20.16.0
                                ioBroker Status:
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                so richtig?
                                  iob stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                  iob diag
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  SmartHomeRohlik
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7812 M total memory
                                             87 M used memory
                                            139 M active memory
                                           7530 M free memory
                                             36 M buffer memory
                                            158 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.5G    /var/
                                  1011M   /var/log
                                  379M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Node.js v20.16.0
                                  Node.js v20.16.0
                                  js-controller:
                                  Node.js v20.16.0
                                  admin:
                                  Node.js v20.16.0
                                  javascript:
                                  Adapter State
                                  Node.js v20.16.0
                                  Node.js v20.16.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        0
                                  States:         0
                                  Pending Updates: 0
                                                          v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  Node.js v20.16.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Node.js v20.16.0
                                  Node.js v20.16.0
                                  Node.js v20.16.0
                                                          admin
                                  Node.js v20.16.0
                                  ioBroker Status:
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  so richtig?
                                  Dein Dateisystem hängt in den Angeln. Kommt besonders gerne und häufig bei Kisten vor, die nicht ordentlich behandelt werden. Auch bekannt als 'Tod durch plötzlichen Stromentzug'
                                    iob stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    iob start
                                    iob diag
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    SmartHomeRohlik
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7812 M total memory
                                               87 M used memory
                                              139 M active memory
                                             7530 M free memory
                                               36 M buffer memory
                                              158 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.5G    /var/
                                    1011M   /var/log
                                    379M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Node.js v20.16.0
                                    Node.js v20.16.0
                                    js-controller:
                                    Node.js v20.16.0
                                    admin:
                                    Node.js v20.16.0
                                    javascript:
                                    Adapter State
                                    Node.js v20.16.0
                                    Node.js v20.16.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        0
                                    States:         0
                                    Pending Updates: 0
                                                            v.2024-05-22
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    Node.js v20.16.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Node.js v20.16.0
                                    Node.js v20.16.0
                                    Node.js v20.16.0
                                                            admin
                                    Node.js v20.16.0
                                    ioBroker Status:
                                    Objects:                0
                                    States:                 0
                                    so richtig?
                                    was hängt alkes am USB dran?
                                    was für ein Netzteil hast du?
                                      ist alles an der Fritzbox, anschluss via Netzwerk und Stromversorgung via USB von der Fritzbox
                                        ??? Du befeuerst den Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 über den USB-Anschluss der FritzBox????
                                          d.h. ein Netzteil und nicht versorgen via Fritzbox und dann läuft es wieder?
                                          oder was ist die abhilfe?
