  4. Probleme beim Update Host node.js
66 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K keineAhnungvonProgrmieren
    @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
    ssh smartHome@192.168.178.52
    C:\Users\Benutzer1>ssh SmartHome@192.168.178.52
    ssh: connect to host 192.168.178.52 port 22: Connection timed out
    C:\Users\Benutzer1>
    bis die Antwort da ist dauert es auch extrem lange
    ist der Port der richtige sollte bei mir der Standart sein da ich daran nix geändert habe
    @keineahnungvonprogrmieren
    22 ist der Standardport für SSH.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @keineAhnungvonProgrmieren
      Was ist mit dieser Aussage
      Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
      Use raspi-config to set the country before use.
      • haselchenH haselchen
        @haselchen
        Da ist halt WLAN nie eingestellt worden. Muss ja auch nicht, wenn die Kiste per Kabel angebunden ist. Empfiehlt sich für einen Server ja eh.
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Naja, wenn das so als einziger Hinweis kommt beim Verbindungsaufbau, dann kann man schonmal nachfragen 😉
            C:\Users\Benutzer1>
            Da spukt auch noch irgendwas anderes umher:
            SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik
            Was ist denn das für ein user und hostname?
            Tip am Rande: usernames und hostnames am besten ausschließlich in Kleinbuchstaben verwenden. Alles andere führt früher oder später immer zu Verwirrung.
              gut aufgepasst das ist der eigentliche Name habe ihn versucht überall zu ändern ( habe offensichtlich einen übersehen)
              #bringt es etwas das teil mal vom strom zu nehmen und ihn somit zu einem neustart zu zwingen?
                Eine Neustart machst du per
                sudo reboot
                Nicht per Strom weg wegsensen.
                  sudo reboot
                  sudo reboot
                  da bin ich deiner meinung, leider kann ich nicht via konsole auf den raspery zugreifen
                  gibt es noch weiter alternativen?
                    sudo reboot
                    @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
                    Warum nicht? Auch nicht mit den anderen Zugangsparametern?
                      habe es mit ping probiert, keine Antwort obwohl netzwerk und Kontrollleuchten leuchten bzw blinken
                      habe es stromlosgemacht und kann für kurze zeit darauf zugreifen
                      sudo iob diag
                      lief kurz an und hat dann wieder verbindung verloren (lief also nicht durch)
                      output bis dahin
                      The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeNewestNext was not found!
                      The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.npmNewestNext was not found!
                      The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeCurrent was not found!
                      über die weboberfläche kam ich auch kurz auf die admin flache.
                      dort wurde eine langsame netztwerkverbindung erkannt (da hat sich aber von der Hardware nichts verändert)
                      K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        sudo iob diag
                        output bis dahin
                        @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
                        sudo iob diag
                        output bis dahin
                        jetzt ist die diagnose weitergekommen:
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: SmartHomeRohlik
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         16:37:57 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        ~ Arm frequency capping has occurred
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2024-08-08 16:37:57 CEST
                                   Universal time: Thu 2024-08-08 14:37:57 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        961M        6.6G        1.0M        287M        6.7G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        961M        6.7G
                        Active iob-Instances:   13
                                 7812 M total memory
                                  962 M used memory
                                 1016 M active memory
                                  127 M inactive memory
                                 6563 M free memory
                                   40 M buffer memory
                                  246 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 16:37:58 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
                        Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  5.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 91.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7812.3 total,   6563.3 free,    961.7 used,    287.3 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6735.2 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G  5.8G   51G  11% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                        [Thu Aug  8 16:35:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Aug  8 16:35:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Thu Aug  8 16:35:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                        /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                        |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                        | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                        | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                        |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                        | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                        | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.5G    /var/
                        989M    /var/log
                        817M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                        379M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 816.2M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        67M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        654M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                        /usr/bin/node           v20.16.0
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.28.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.16.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  6.0.9
                        admin:          7.0.22
                        javascript:     8.7.6
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                          system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHomeRohlik                          - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHomeRohlik                          - disabled, port: 54321
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                          system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : SmartHomeRohlik                          - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                          sudo iob diag
                          output bis dahin
                          sudo iob diag
                          NEIN.
                          iob-Kommandos werden NIE, GAR NICHT, KEINEN FALLS per sudo eingeleitet.
                          Wie kommt man immer auf den Quark? Steht das irgendwo?
                            sudo iob diag
                            NEIN.
                            sudo iob diag
                            NEIN.
                            bin davon ausgegangen das sudo immer davor steht
                            sorry
                            liegt es daran?
                              sudo iob diag
                              NEIN.
                              sorry
                              liegt es daran?
                              liegt es daran?
                              Es liegt immer an verfummelten Rechten. Also ja.
                                liegt es daran?
                                liegt es daran?
                                neue diag und admin auf 7.0.23 upgedatet (wegen dem Fehler auf der weboberfläche)
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2599
                                Copy text starting here:
                                                        v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                Pending OS-Updates:     0
                                node:internal/modules/package_json_reader:83
                                        throw new ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG(
                                Error [ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG]: Invalid package config /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json while importing "axios" from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupUpload.js. Unexpected end of JSON input
                                    at Object.read (node:internal/modules/package_json_reader:83:15)
                                    at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:835:45)
                                    at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
                                    at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
                                    at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
                                    at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
                                    at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
                                    at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/module_job:87:39)
                                    at link (node:internal/modules/esm/module_job:86:36) {
                                  code: 'ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG'
                                Node.js v20.16.0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                Recommended versions are nodejs  and npm
                                MEMORY:
                                Mem:            7.8G         86M        7.5G        1.0M        264M        7.6G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G         86M        7.6G
                                Active iob-Instances:   0
                                Node.js v20.16.0
                                Node.js v20.16.0
                                ioBroker Core:          js-controller
                                Node.js v20.16.0
                                                        admin
                                Node.js v20.16.0
                                ioBroker Status:
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                Size of iob-Database:
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                                === Mark text until here for copying ===
                                  liegt es daran?
                                                          v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  Node.js v20.16.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Node.js v20.16.0
                                  Node.js v20.16.0
                                  Node.js v20.16.0
                                                          admin
                                  Node.js v20.16.0
                                  ioBroker Status:
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  hattest du das gemacht?
                                    liegt es daran?
                                                            v.2024-05-22
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1000
                                    Node.js v20.16.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Node.js v20.16.0
                                    Node.js v20.16.0
                                    Node.js v20.16.0
                                                            admin
                                    Node.js v20.16.0
                                    ioBroker Status:
                                    Objects:                0
                                    States:                 0
                                    Jetzt hast es ganz kauttgefrickelt...
                                    iob stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                                    iob start
                                    Dann die Langfassung von
                                    iob diag
                                      @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
                                      ja habe ich
                                        iob stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        iob start
                                        iob diag
                                        iob stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        iob start
                                        iob diag
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         18:14:07 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Thu 2024-08-08 18:14:07 CEST
                                                   Universal time: Thu 2024-08-08 16:14:07 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        SmartHomeRohlik
                                        HOME=/home/SmartHomeRohlik
                                        GROUPS=SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        js-controller is not running
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        194M        7.6G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G         87M        7.6G
                                                 7812 M total memory
                                                   87 M used memory
                                                  139 M active memory
                                                   57 M inactive memory
                                                 7530 M free memory
                                                   36 M buffer memory
                                                  158 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        top - 18:14:08 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                                        Tasks: 160 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  2.9 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   7812.3 total,   7530.5 free,     87.1 used,    194.7 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7614.3 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       59G  5.7G   51G  11% /
                                        [Thu Aug  8 18:12:51 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                        [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                        [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                        [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Thu Aug  8 18:12:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Thu Aug  8 18:12:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /var:
                                        1.5G    /var/
                                        1011M   /var/log
                                        833M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                                        379M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 832.2M in the file system.
                                        646M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Node.js v20.16.0
                                        Node.js v20.16.0
                                        js-controller:
                                        Node.js v20.16.0
                                        admin:
                                        Node.js v20.16.0
                                        javascript:
                                        Adapter State
                                        Node.js v20.16.0
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Node.js v20.16.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14089      532/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14091      532/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14100      723/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11931      364/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:58854           0.0.0.0:*                           108        11933      364/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::32981                :::*                                108        11934      364/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12006      723/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11932      364/avahi-daemon: r
                                        2024-08-08 17:05:54.683  - info: shelly.0 (1028) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                                        2024-08-08 17:05:54.693  - info: shelly.0 (1028) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                                        2024-08-08 17:05:54.752  - info: shelly.1 (1045) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                        2024-08-08 17:05:54.940  - info: shelly.0 (1028) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                                        2024-08-08 17:05:55.072  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33
                                        2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:         adapter = new utils.Adapter(options);
                                        2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:                   ^
                                        2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                                        2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33:12)
                                        2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:319:2)
                                        2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                        2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                        2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                        2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                        2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                        2024-08-08 17:05:55.078  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                        2024-08-08 17:05:55.090  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
                                        2024-08-08 17:05:55.091  - error: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2024-08-08 17:05:55.092  - info: host.SmartHomeRohlik Restart adapter system.adapter.rainbird.0 because enabled
                                        2024-08-08 17:05:56.105  - info: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 1112
                                        2024-08-08 17:05:56.334  - info: shelly.1 (1045) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                                        2024-08-08 17:05:56.337  - info: shelly.1 (1045) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                        2024-08-08 17:05:56.795  - info: rpi2.0 (1089) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                        2024-08-08 17:05:57.071  - info: rpi2.0 (1089) GPIO ports are not configured
        v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        Node.js v20.16.0
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        256M        7.6G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Node.js v20.16.0
                                        Node.js v20.16.0
                                        Node.js v20.16.0
        admin
                                        Node.js v20.16.0
                                        ioBroker Status:
                                        Objects:                0
                                        States:                 0
                                        236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        so richtig?
                                          iob stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          iob start
                                          iob diag
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          SmartHomeRohlik
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   7812 M total memory
                                                     87 M used memory
                                                    139 M active memory
                                                   7530 M free memory
                                                     36 M buffer memory
                                                    158 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.5G    /var/
                                          1011M   /var/log
                                          379M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Node.js v20.16.0
                                          Node.js v20.16.0
                                          js-controller:
                                          Node.js v20.16.0
                                          admin:
                                          Node.js v20.16.0
                                          javascript:
                                          Adapter State
                                          Node.js v20.16.0
                                          Node.js v20.16.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Pending Updates: 0
        v.2024-05-22
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          Node.js v20.16.0
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Node.js v20.16.0
                                          Node.js v20.16.0
                                          Node.js v20.16.0
        admin
                                          Node.js v20.16.0
                                          ioBroker Status:
                                          Objects:                0
                                          States:                 0
                                          so richtig?
                                          Dein Dateisystem hängt in den Angeln. Kommt besonders gerne und häufig bei Kisten vor, die nicht ordentlich behandelt werden. Auch bekannt als 'Tod durch plötzlichen Stromentzug'
