  4. Probleme beim Update Host node.js
66 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K keineAhnungvonProgrmieren
    @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
    @keineahnungvonprogrmieren
    Da spukt auch noch irgendwas anderes umher:
    SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik
    Was ist denn das für ein user und hostname?
    Tip am Rande: usernames und hostnames am besten ausschließlich in Kleinbuchstaben verwenden. Alles andere führt früher oder später immer zu Verwirrung.
    gut aufgepasst das ist der eigentliche Name habe ihn versucht überall zu ändern ( habe offensichtlich einen übersehen)
    #bringt es etwas das teil mal vom strom zu nehmen und ihn somit zu einem neustart zu zwingen?
    Eine Neustart machst du per
    sudo reboot
    Nicht per Strom weg wegsensen.
      sudo reboot
      sudo reboot
      da bin ich deiner meinung, leider kann ich nicht via konsole auf den raspery zugreifen
      gibt es noch weiter alternativen?
        sudo reboot
        @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
        Warum nicht? Auch nicht mit den anderen Zugangsparametern?
          habe es mit ping probiert, keine Antwort obwohl netzwerk und Kontrollleuchten leuchten bzw blinken
          habe es stromlosgemacht und kann für kurze zeit darauf zugreifen
          sudo iob diag
          lief kurz an und hat dann wieder verbindung verloren (lief also nicht durch)
          output bis dahin
          The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeNewestNext was not found!
          The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.npmNewestNext was not found!
          The state system.host.SmartHomeRohlik.versions.nodeCurrent was not found!
          über die weboberfläche kam ich auch kurz auf die admin flache.
          dort wurde eine langsame netztwerkverbindung erkannt (da hat sich aber von der Hardware nichts verändert)
          K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            sudo iob diag
            output bis dahin
            @keineahnungvonprogrmieren said in Probleme beim Update Host node.js:
            sudo iob diag
            output bis dahin
            jetzt ist die diagnose weitergekommen:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: SmartHomeRohlik
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             16:37:57 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-08-08 16:37:57 CEST
                       Universal time: Thu 2024-08-08 14:37:57 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        961M        6.6G        1.0M        287M        6.7G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        961M        6.7G
            Active iob-Instances:   13
                     7812 M total memory
                      962 M used memory
                     1016 M active memory
                      127 M inactive memory
                     6563 M free memory
                       40 M buffer memory
                      246 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 16:37:58 up 2 min,  1 user,  load average: 1.73, 0.89, 0.35
            Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  5.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 91.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7812.3 total,   6563.3 free,    961.7 used,    287.3 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6735.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  5.8G   51G  11% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Thu Aug  8 16:35:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Thu Aug  8 16:35:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Thu Aug  8 16:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Aug  8 16:35:37 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Thu Aug  8 16:35:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
            /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
            |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
            | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
            | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.5G    /var/
            989M    /var/log
            817M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
            379M    /var/cache
            Archived and active journals take up 816.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            67M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            654M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
            /usr/bin/node           v20.16.0
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            /usr/bin/corepack       0.28.2
            nodejs:
              Installed: 20.16.0-1nodesource1
              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.9
            admin:          7.0.22
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
              system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : SmartHomeRohlik                          - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHomeRohlik                          -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHomeRohlik                          -  enabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : SmartHomeRohlik                          - disabled, port: 54321
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : SmartHomeRohlik                          -  enabled
              system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : SmartHomeRohlik                          -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SmartHomeRohlik                          -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SmartHomeRohlik                          -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHomeRohlik                          -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHomeRohlik                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : SmartHomeRohlik                          - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
              sudo iob diag
              output bis dahin
              sudo iob diag
              NEIN.
              iob-Kommandos werden NIE, GAR NICHT, KEINEN FALLS per sudo eingeleitet.
              Wie kommt man immer auf den Quark? Steht das irgendwo?
                sudo iob diag
                NEIN.
                sudo iob diag
                NEIN.
                bin davon ausgegangen das sudo immer davor steht
                sorry
                liegt es daran?
                  sudo iob diag
                  NEIN.
                  sorry
                  liegt es daran?
                  liegt es daran?
                  Es liegt immer an verfummelten Rechten. Also ja.
                    liegt es daran?
                    liegt es daran?
                    neue diag und admin auf 7.0.23 upgedatet (wegen dem Fehler auf der weboberfläche)
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2599
                    Copy text starting here:
                                            v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    Pending OS-Updates:     0
                    node:internal/modules/package_json_reader:83
                            throw new ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG(
                    Error [ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG]: Invalid package config /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json while importing "axios" from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupUpload.js. Unexpected end of JSON input
                        at Object.read (node:internal/modules/package_json_reader:83:15)
                        at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:835:45)
                        at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
                        at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
                        at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
                        at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
                        at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
                        at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/module_job:87:39)
                        at link (node:internal/modules/esm/module_job:86:36) {
                      code: 'ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG'
                    Node.js v20.16.0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    Recommended versions are nodejs  and npm
                    MEMORY:
                    Mem:            7.8G         86M        7.5G        1.0M        264M        7.6G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G         86M        7.6G
                    Active iob-Instances:   0
                    Node.js v20.16.0
                    Node.js v20.16.0
                    ioBroker Core:          js-controller
                    Node.js v20.16.0
                                            admin
                    Node.js v20.16.0
                    ioBroker Status:
                    Objects:                0
                    States:                 0
                    Size of iob-Database:
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                    === Mark text until here for copying ===
                      liegt es daran?
                                              v.2024-05-22
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      Node.js v20.16.0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Node.js v20.16.0
                      Node.js v20.16.0
                      Node.js v20.16.0
                                              admin
                      Node.js v20.16.0
                      ioBroker Status:
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      hattest du das gemacht?
                        liegt es daran?
                                                v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        Node.js v20.16.0
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Node.js v20.16.0
                        Node.js v20.16.0
                        Node.js v20.16.0
                                                admin
                        Node.js v20.16.0
                        ioBroker Status:
                        Objects:                0
                        States:                 0
                        Jetzt hast es ganz kauttgefrickelt...
                        iob stop
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                        iob start
                        Dann die Langfassung von
                        iob diag
                          @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
                          ja habe ich
                            iob stop
                            cd /opt/iobroker
                            iob start
                            iob diag
                            iob stop
                            cd /opt/iobroker
                            iob start
                            iob diag
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             18:14:07 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Thu 2024-08-08 18:14:07 CEST
                                       Universal time: Thu 2024-08-08 16:14:07 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            SmartHomeRohlik
                            HOME=/home/SmartHomeRohlik
                            GROUPS=SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            js-controller is not running
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        194M        7.6G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G         87M        7.6G
                                     7812 M total memory
                                       87 M used memory
                                      139 M active memory
                                       57 M inactive memory
                                     7530 M free memory
                                       36 M buffer memory
                                      158 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            top - 18:14:08 up 1 min,  1 user,  load average: 0.43, 0.15, 0.05
                            Tasks: 160 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  2.9 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7812.3 total,   7530.5 free,     87.1 used,    194.7 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7614.3 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G  5.7G   51G  11% /
                            [Thu Aug  8 18:12:51 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Thu Aug  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Thu Aug  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Aug  8 18:12:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Thu Aug  8 18:12:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            1.5G    /var/
                            1011M   /var/log
                            833M    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
                            379M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 832.2M in the file system.
                            646M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Node.js v20.16.0
                            Node.js v20.16.0
                            js-controller:
                            Node.js v20.16.0
                            admin:
                            Node.js v20.16.0
                            javascript:
                            Adapter State
                            Node.js v20.16.0
                            Installed ioBroker-Instances
                            Node.js v20.16.0
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14089      532/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14091      532/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14100      723/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11931      364/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:58854           0.0.0.0:*                           108        11933      364/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::32981                :::*                                108        11934      364/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12006      723/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11932      364/avahi-daemon: r
                            2024-08-08 17:05:54.683  - info: shelly.0 (1028) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                            2024-08-08 17:05:54.693  - info: shelly.0 (1028) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                            2024-08-08 17:05:54.752  - info: shelly.1 (1045) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                            2024-08-08 17:05:54.940  - info: shelly.0 (1028) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                            2024-08-08 17:05:55.072  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33
                            2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:         adapter = new utils.Adapter(options);
                            2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:                   ^
                            2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                            2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33:12)
                            2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:319:2)
                            2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                            2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                            2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                            2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                            2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                            2024-08-08 17:05:55.078  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
                            2024-08-08 17:05:55.090  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
                            2024-08-08 17:05:55.091  - error: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-08-08 17:05:55.092  - info: host.SmartHomeRohlik Restart adapter system.adapter.rainbird.0 because enabled
                            2024-08-08 17:05:56.105  - info: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 1112
                            2024-08-08 17:05:56.334  - info: shelly.1 (1045) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                            2024-08-08 17:05:56.337  - info: shelly.1 (1045) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                            2024-08-08 17:05:56.795  - info: rpi2.0 (1089) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                            2024-08-08 17:05:57.071  - info: rpi2.0 (1089) GPIO ports are not configured
                                                    v.2024-05-22
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            Node.js v20.16.0
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            MEMORY:
                            Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        256M        7.6G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Node.js v20.16.0
                            Node.js v20.16.0
                            Node.js v20.16.0
                                                    admin
                            Node.js v20.16.0
                            ioBroker Status:
                            Objects:                0
                            States:                 0
                            236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            so richtig?
                              iob stop
                              cd /opt/iobroker
                              iob start
                              iob diag
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              SmartHomeRohlik
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7812 M total memory
                                         87 M used memory
                                        139 M active memory
                                       7530 M free memory
                                         36 M buffer memory
                                        158 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.5G    /var/
                              1011M   /var/log
                              379M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Node.js v20.16.0
                              Node.js v20.16.0
                              js-controller:
                              Node.js v20.16.0
                              admin:
                              Node.js v20.16.0
                              javascript:
                              Adapter State
                              Node.js v20.16.0
                              Node.js v20.16.0
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Pending Updates: 0
                                                      v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              Node.js v20.16.0
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Node.js v20.16.0
                              Node.js v20.16.0
                              Node.js v20.16.0
                                                      admin
                              Node.js v20.16.0
                              ioBroker Status:
                              Objects:                0
                              States:                 0
                              so richtig?
                              Dein Dateisystem hängt in den Angeln. Kommt besonders gerne und häufig bei Kisten vor, die nicht ordentlich behandelt werden. Auch bekannt als 'Tod durch plötzlichen Stromentzug'
                                iob stop
                                cd /opt/iobroker
                                iob start
                                iob diag
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                SmartHomeRohlik
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7812 M total memory
                                           87 M used memory
                                          139 M active memory
                                         7530 M free memory
                                           36 M buffer memory
                                          158 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.5G    /var/
                                1011M   /var/log
                                379M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Node.js v20.16.0
                                Node.js v20.16.0
                                js-controller:
                                Node.js v20.16.0
                                admin:
                                Node.js v20.16.0
                                javascript:
                                Adapter State
                                Node.js v20.16.0
                                Node.js v20.16.0
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Pending Updates: 0
                                                        v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                Node.js v20.16.0
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Node.js v20.16.0
                                Node.js v20.16.0
                                Node.js v20.16.0
                                                        admin
                                Node.js v20.16.0
                                ioBroker Status:
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                so richtig?
                                was hängt alkes am USB dran?
                                was für ein Netzteil hast du?
                                  ist alles an der Fritzbox, anschluss via Netzwerk und Stromversorgung via USB von der Fritzbox
                                    ??? Du befeuerst den Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 über den USB-Anschluss der FritzBox????
                                      d.h. ein Netzteil und nicht versorgen via Fritzbox und dann läuft es wieder?
                                      oder was ist die abhilfe?
                                        Manche Ideen gibt es...
                                        Ja, besorg dir ein stabiles, richtiges Netzteil für den Raspberry. Kein Handyladegerät oder sowas, ein richtiges, ausgewiesenes Netzteil. Am besten gleich das originale.
                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ok Netzteil ist bestellt bei Berrybase als offizielles Netzteil mit 3A Leistung.
                                          und die Fehler zb.
                                          Node.js v20.16.0
                                          admin:
                                          kommen also von zuwenig bereitgestelltem Strom?
