  4. Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9
48 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @lamo1966 sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
    Alle Pakete sind aktuell.
    So soll es sein.
    lamo1966
    @thomas-braun said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
    So soll es sein.
    al@Raspberry:~ $ sudo apt full-upgrade
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
    Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    • L lamo1966
      ist alles durchgelaufen,a ber wieder das selbe, rote 1 beim Host und die Adapterwarnung
      Zudem eine ganze Menge Fehlermeldungen im Protokoll
      Sourceanalytix meckert
      iqoontrol und Energieadapter meckert
      der Panasonic Adapter auch noch
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @lamo1966 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
      Da gehts um Updates des Betriebssystems. Hier hat Thomas-Braun schon geholfen.
      Welche Version hats du installiert?
      Bei iqontrol seh ich nur Infos und weder Warning noch Error.
      Bezüglich deleteState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
      Bezüglich createState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        So soll es sein.
        lamo1966
        @ilovegym
        @Nashra
        der Host hat keine rote 1 mehr, sollte also passen - VIELEN DANK
        • L lamo1966
          @ilovegym
          @Nashra
          @lamo1966
          Dann künftig eigenständig und regelmäßig die Kiste aktualisieren.
            @lamo1966
            lamo1966
            ich hab stets alle Updates gemacht!?
            • mcm1957M mcm1957
              lamo1966
              @mcm1957 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
              bei Sourceanalytix hab ich die Version 0.4.14
              • L lamo1966
                Aber nicht vom Betriebssystem.
                • L lamo1966
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Hmm sieht aktuell aus.
                  Schau dir mal die Meldungen betreffend nicht definierter Einheiten an und versuch sie zu fixen.
                  Ansonsten kann ich da nicht helfen.
                    lamo1966
                    da hast du Recht, das hab ich bisher vermieden.
                    • mcm1957M mcm1957
                      lamo1966
                      komischer weise soll ich die Einheit anpassen, ich hab daran seit Wochen nichts geändert
                      • J Offline
                        JoergK
                        heute bin ich leider in die selbe Falle getappt.
                        Nachdem Update des Host Adapers auf 6.0.9 gibt der Javascript Adapter Fehler aus und findet einige zusatzmodule nicht mehr.
                        	2024-08-05 20:17:42.280	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:233:9) at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:874:14) at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:936:20) at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1129:11) at nextResolve (node:internal/modules/esm/loader:163:28) at ESMLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:835:30) at ESMLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:424:18) at ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:524:22) at importModuleDynamically (node:internal/modules/cjs/loader:1188:29)
                        javascript.0
                        	2024-08-05 20:17:42.279	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                        javascript.0
                        	2024-08-05 20:17:42.279	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                        javascript.0
                        	2024-08-05 20:14:36.394	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:233:9) at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:874:14) at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:936:20) at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1129:11) at nextResolve (node:internal/modules/esm/loader:163:28) at ESMLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:835:30) at ESMLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:424:18) at ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:524:22) at importModuleDynamically (node:internal/modules/cjs/loader:1188:29)
                        javascript.0
                        	2024-08-05 20:14:36.393	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                        javascript.0
                        	2024-08-05 20:14:36.393	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                        Habe auch die üblichen Updates gefahren.
                        Node.js
                        v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.20.4)
                        NPM
                        9.6.7
                        Pfad
                        /opt/iobroker/
                        "Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                        Kann das mit der buster-Version zusammenhängen?
                        Vielen Dank für Tipps.
                        Jörg
                        HomoranH haselchenH mcm1957M Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                        • J JoergK
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          Node.js
                          NPM
                          9.6.7
                          Pfad
                          /opt/iobroker/
                          Jörg
                          @joergk sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                          ja!
                          Buster ist schon lange tot!
                          mal sehen ob due Langfassung von iob diag noch mehr Leichen findet
                          • J JoergK
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Node.js
                            NPM
                            9.6.7
                            Pfad
                            /opt/iobroker/
                            Jörg
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @joergk
                            Buster ist längst begraben und Node18 nicht mehr Up to Date.
                            Beides auf aktuellen Stand bringen .
                            Edit: Du bist seit 5 Jahren hier dabei und tappst in eine „Falle“?
                            @Homoran
                            Ich lese das in letzter Zeit öfter , dass die OS uralt sind.
                            Und damit wachsen durch die aktuellen Anforderungen die Probleme hier.
                            Ob man in gewissen Abständen auch ne Kachel im Admin aufploppen lassen kann, die auf ein altes OS hinweisen?
                            • J JoergK
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              Node.js
                              NPM
                              9.6.7
                              Pfad
                              /opt/iobroker/
                              Jörg
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @joergk
                              Aber auf Buster KEINESFALLS node > 18 versuchen zu installieren. Sonst hast das nächste Problem ...
                              • haselchenH haselchen
                                @joergk
                                @Homoran
                                @haselchen sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                                https://forum.iobroker.net/topic/76236/update-meldungen-nach-dem-einloggen-abschalten/15
                                • J JoergK
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  Node.js
                                  NPM
                                  9.6.7
                                  Pfad
                                  /opt/iobroker/
                                  Jörg
                                  Zumindest ist da eine Neuinstallation des aktuellen Releases mehr als überfällig.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @joergk
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Und generell Probleme die vermutlich js-controller 6 zuzuordnen sind nicht hier sondern im 'Js-controller 6 nun km stable' Topic ansprechen. DORT lesen due betreffenden core devs mit.
                                    @Homoran
                                    Überleg ob das neue Theme hier sinnvoller Weise abgetrennt und in de js-c 6 topic verschoben werden sollte. Und anschließend hier geschlossen werden jann um doppelte js-c 6 threads zu vermeiden.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Da wird über Updates des aktuellen Systems geschrieben .
                                      In dem Hinweis steht nicht, dass es veraltet ist oder der Hinweis: Sie benutzen Buster , aktuell ist Bookworm (zum Beispiel).
                                      Erscheint die Kachel egal für welches OS Updates anstehen?
                                      Denn dann würde der User nicht sehen, dass es veraltet ist/wäre.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @Homoran
                                        @mcm1957 ist es ein jsc6 Thema?
                                        das hab ich nicht herauslesen können.
                                          Der kommt aber (zugegeben etwas verklausuliert) bei dem Update über die Kommandozeile dann.
                                          Da steht dann sinngemäß, das sich der Suite-Wert von 'stable' auf 'oldstable', in der nächsten Stufe dann von 'oldstable' auf 'oldoldstable' verändert. Und man verwendet kein 'oldstable', 'oldoldstable' dann schon garnicht.
                                          Raspberry OS unterstützt nämlich nur 'stable' und 'oldstable'.
                                          Und genau deswegen bekommst du auch kein nodejs>=20 mehr auf das längst abgekündigte Ding.
