  4. Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9
48 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lamo1966
    ist alles durchgelaufen,a ber wieder das selbe, rote 1 beim Host und die Adapterwarnung
    Zudem eine ganze Menge Fehlermeldungen im Protokoll
    Sourceanalytix meckert
    iqoontrol und Energieadapter meckert
    der Panasonic Adapter auch noch
    lamo1966
    @lamo1966 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
    ist alles durchgelaufen, aber wieder das selbe, rote 1 beim Host und die Adapterwarnung
    iqontrol und Energieadapter meckert
    • L lamo1966
      @lamo1966
      Vertraue keiner GUI...
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sagt nun?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lamo1966
        sudo apt update
        sagt nun?
        lamo1966
        @thomas-braun said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
        @lamo1966
        sudo apt update
        sagt nun?
        al@Raspberry:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
        OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        • L lamo1966
          ich hab gestern den H0st aktualisiert.
          Jetzt fehlen die meisten History-Einträge
          Außerdem bekomm ich die Meldung mit einer roten 1 siehe folgednes Bild
          Wenn ich die Meldung bestätige verschwindet die 1, kommt aber wieder wenn ich den Host neu starte?
          @lamo1966
          na, jetzt bist du mit den Paket erstmal aktuell.
          Dann mal ein reboot machen, falls nicht schon geschehen, und dann den iobroker starten lassen..
          • L lamo1966
            @lamo1966
            sudo apt update
            sagt nun?
            @lamo1966 sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
            So soll es sein.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              So soll es sein.
              lamo1966
              So soll es sein.
              al@Raspberry:~ $ sudo apt full-upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              • L lamo1966
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Da gehts um Updates des Betriebssystems. Hier hat Thomas-Braun schon geholfen.
                Welche Version hats du installiert?
                Bei iqontrol seh ich nur Infos und weder Warning noch Error.
                Bezüglich deleteState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
                Bezüglich createState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  So soll es sein.
                  lamo1966
                  @ilovegym
                  @Nashra
                  der Host hat keine rote 1 mehr, sollte also passen - VIELEN DANK
                  • L lamo1966
                    @ilovegym
                    @Nashra
                    @lamo1966
                    Dann künftig eigenständig und regelmäßig die Kiste aktualisieren.
                      @lamo1966
                      lamo1966
                      ich hab stets alle Updates gemacht!?
                      • mcm1957M mcm1957
                        lamo1966
                        @mcm1957 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                        bei Sourceanalytix hab ich die Version 0.4.14
                        • L lamo1966
                          Aber nicht vom Betriebssystem.
                          • L lamo1966
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Hmm sieht aktuell aus.
                            Schau dir mal die Meldungen betreffend nicht definierter Einheiten an und versuch sie zu fixen.
                            Ansonsten kann ich da nicht helfen.
                              lamo1966
                              da hast du Recht, das hab ich bisher vermieden.
                              • mcm1957M mcm1957
                                lamo1966
                                komischer weise soll ich die Einheit anpassen, ich hab daran seit Wochen nichts geändert
                                • J Offline
                                  JoergK
                                  heute bin ich leider in die selbe Falle getappt.
                                  Nachdem Update des Host Adapers auf 6.0.9 gibt der Javascript Adapter Fehler aus und findet einige zusatzmodule nicht mehr.
                                  	2024-08-05 20:17:42.280	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:233:9) at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:874:14) at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:936:20) at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1129:11) at nextResolve (node:internal/modules/esm/loader:163:28) at ESMLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:835:30) at ESMLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:424:18) at ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:524:22) at importModuleDynamically (node:internal/modules/cjs/loader:1188:29)
                                  javascript.0
                                  	2024-08-05 20:17:42.279	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                  javascript.0
                                  	2024-08-05 20:17:42.279	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                  javascript.0
                                  	2024-08-05 20:14:36.394	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:233:9) at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:874:14) at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:936:20) at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1129:11) at nextResolve (node:internal/modules/esm/loader:163:28) at ESMLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:835:30) at ESMLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:424:18) at ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:524:22) at importModuleDynamically (node:internal/modules/cjs/loader:1188:29)
                                  javascript.0
                                  	2024-08-05 20:14:36.393	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                  javascript.0
                                  	2024-08-05 20:14:36.393	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                  Habe auch die üblichen Updates gefahren.
                                  Node.js
                                  v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.20.4)
                                  NPM
                                  9.6.7
                                  Pfad
                                  /opt/iobroker/
                                  "Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  Kann das mit der buster-Version zusammenhängen?
                                  Vielen Dank für Tipps.
                                  Jörg
                                  HomoranH haselchenH mcm1957M Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • J JoergK
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    Node.js
                                    NPM
                                    9.6.7
                                    Pfad
                                    /opt/iobroker/
                                    Jörg
                                    @joergk sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                                    ja!
                                    Buster ist schon lange tot!
                                    mal sehen ob due Langfassung von iob diag noch mehr Leichen findet
                                    • J JoergK
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      Node.js
                                      NPM
                                      9.6.7
                                      Pfad
                                      /opt/iobroker/
                                      Jörg
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @joergk
                                      Buster ist längst begraben und Node18 nicht mehr Up to Date.
                                      Beides auf aktuellen Stand bringen .
                                      Edit: Du bist seit 5 Jahren hier dabei und tappst in eine „Falle“?
                                      @Homoran
                                      Ich lese das in letzter Zeit öfter , dass die OS uralt sind.
                                      Und damit wachsen durch die aktuellen Anforderungen die Probleme hier.
                                      Ob man in gewissen Abständen auch ne Kachel im Admin aufploppen lassen kann, die auf ein altes OS hinweisen?
                                      • J JoergK
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        Node.js
                                        NPM
                                        9.6.7
                                        Pfad
                                        /opt/iobroker/
                                        Jörg
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @joergk
                                        Aber auf Buster KEINESFALLS node > 18 versuchen zu installieren. Sonst hast das nächste Problem ...
                                        • haselchenH haselchen
                                          @joergk
                                          @Homoran
                                          @haselchen sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/76236/update-meldungen-nach-dem-einloggen-abschalten/15
