  4. Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9
48 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @nashra sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
    Mach mal ein sudo apt update && sudo apt upgrade auf deinem Pi
    iob stop
    sudo reboot
    nicht vergessen. Da ist mit Sicherheit bei dem Rückstand auch Zeug dabei, das einen Neustart verlangt.
    lamo1966
    schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
    @thomas-braun said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
    ich bin ja absoluter Neuling, also die 4 Befehle einem nach dem anderen laufen lassen?
    Hoffe ihr seid da, wenn was nicht klappt 😊
    • L lamo1966
      @lamo1966
      genau, und immer schoen warten, bis er fertig ist, das kann mal etliche Minuten dauern...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lamo1966
        lamo1966
        @ilovegym said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
        @lamo1966
        ok, danke
        • L lamo1966
          @lamo1966
          ok, danke
          @lamo1966
          Dann kannst du dich auch schon mal gedanklich mit einer Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm' in nächster Zeit beschäftigen. Du fährst da eine ältere Version. Die wird irgendwann abgekündigt werden.
            @lamo1966
            lamo1966
            ist alles durchgelaufen,a ber wieder das selbe, rote 1 beim Host und die Adapterwarnung
            Zudem eine ganze Menge Fehlermeldungen im Protokoll
            Sourceanalytix meckert
            iqoontrol und Energieadapter meckert
            der Panasonic Adapter auch noch
            L mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lamo1966
              lamo1966
              @lamo1966 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
              ist alles durchgelaufen, aber wieder das selbe, rote 1 beim Host und die Adapterwarnung
              iqontrol und Energieadapter meckert
              • L lamo1966
                @lamo1966
                Vertraue keiner GUI...
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sagt nun?
                  @lamo1966
                  sudo apt update
                  sagt nun?
                  lamo1966
                  @lamo1966
                  sudo apt update
                  sagt nun?
                  al@Raspberry:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  • L lamo1966
                    ich hab gestern den H0st aktualisiert.
                    Jetzt fehlen die meisten History-Einträge
                    Außerdem bekomm ich die Meldung mit einer roten 1 siehe folgednes Bild
                    Wenn ich die Meldung bestätige verschwindet die 1, kommt aber wieder wenn ich den Host neu starte?
                    @lamo1966
                    na, jetzt bist du mit den Paket erstmal aktuell.
                    Dann mal ein reboot machen, falls nicht schon geschehen, und dann den iobroker starten lassen..
                    • L lamo1966
                      @lamo1966
                      sudo apt update
                      sagt nun?
                      @lamo1966 sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                      So soll es sein.
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                        So soll es sein.
                        lamo1966
                        So soll es sein.
                        al@Raspberry:~ $ sudo apt full-upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                          libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        • L lamo1966
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Da gehts um Updates des Betriebssystems. Hier hat Thomas-Braun schon geholfen.
                          Welche Version hats du installiert?
                          Bei iqontrol seh ich nur Infos und weder Warning noch Error.
                          Bezüglich deleteState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
                          Bezüglich createState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                            So soll es sein.
                            lamo1966
                            @ilovegym
                            @Nashra
                            der Host hat keine rote 1 mehr, sollte also passen - VIELEN DANK
                            • L lamo1966
                              @ilovegym
                              @Nashra
                              @lamo1966
                              Dann künftig eigenständig und regelmäßig die Kiste aktualisieren.
                                @lamo1966
                                lamo1966
                                ich hab stets alle Updates gemacht!?
                                • mcm1957M mcm1957
                                  lamo1966
                                  @mcm1957 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                                  bei Sourceanalytix hab ich die Version 0.4.14
                                  • L lamo1966
                                    Aber nicht vom Betriebssystem.
                                    • L lamo1966
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Hmm sieht aktuell aus.
                                      Schau dir mal die Meldungen betreffend nicht definierter Einheiten an und versuch sie zu fixen.
                                      Ansonsten kann ich da nicht helfen.
                                        lamo1966
                                        da hast du Recht, das hab ich bisher vermieden.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          lamo1966
                                          komischer weise soll ich die Einheit anpassen, ich hab daran seit Wochen nichts geändert
