  4. Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9
48 Beiträge 9 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @lamo1966
    genau, und immer schoen warten, bis er fertig ist, das kann mal etliche Minuten dauern...
    lamo1966
    @ilovegym said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
    @lamo1966
    ok, danke
    • L lamo1966
      @lamo1966
      ok, danke
      @lamo1966
      Dann kannst du dich auch schon mal gedanklich mit einer Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm' in nächster Zeit beschäftigen. Du fährst da eine ältere Version. Die wird irgendwann abgekündigt werden.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lamo1966
        lamo1966
        ist alles durchgelaufen,a ber wieder das selbe, rote 1 beim Host und die Adapterwarnung
        Zudem eine ganze Menge Fehlermeldungen im Protokoll
        Sourceanalytix meckert
        iqoontrol und Energieadapter meckert
        der Panasonic Adapter auch noch
        L mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lamo1966
          lamo1966
          @lamo1966 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
          ist alles durchgelaufen, aber wieder das selbe, rote 1 beim Host und die Adapterwarnung
          iqontrol und Energieadapter meckert
          • L lamo1966
            @lamo1966
            Vertraue keiner GUI...
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sagt nun?
              @lamo1966
              sudo apt update
              sagt nun?
              lamo1966
              @thomas-braun said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
              @lamo1966
              sudo apt update
              sagt nun?
              al@Raspberry:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
              OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              • L lamo1966
                ich hab gestern den H0st aktualisiert.
                Jetzt fehlen die meisten History-Einträge
                Außerdem bekomm ich die Meldung mit einer roten 1 siehe folgednes Bild
                Wenn ich die Meldung bestätige verschwindet die 1, kommt aber wieder wenn ich den Host neu starte?
                @lamo1966
                na, jetzt bist du mit den Paket erstmal aktuell.
                Dann mal ein reboot machen, falls nicht schon geschehen, und dann den iobroker starten lassen..
                • L lamo1966
                  @lamo1966
                  sudo apt update
                  sagt nun?
                  @lamo1966 sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                  So soll es sein.
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                    So soll es sein.
                    lamo1966
                    So soll es sein.
                    al@Raspberry:~ $ sudo apt full-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    • L lamo1966
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Da gehts um Updates des Betriebssystems. Hier hat Thomas-Braun schon geholfen.
                      Welche Version hats du installiert?
                      Bei iqontrol seh ich nur Infos und weder Warning noch Error.
                      Bezüglich deleteState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
                      Bezüglich createState warning eröffne ein Issue beim Adapter sofern noch keines existiert. Hier muss der Dev den Adapter für js-controller 7 (!) anpassen. Diese Warning hat derzeit keine Auswirkung auf die Funktion.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        So soll es sein.
                        lamo1966
                        @ilovegym
                        @Nashra
                        der Host hat keine rote 1 mehr, sollte also passen - VIELEN DANK
                        • L lamo1966
                          @ilovegym
                          @Nashra
                          @lamo1966
                          Dann künftig eigenständig und regelmäßig die Kiste aktualisieren.
                            @lamo1966
                            lamo1966
                            ich hab stets alle Updates gemacht!?
                            • mcm1957M mcm1957
                              lamo1966
                              @mcm1957 said in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                              bei Sourceanalytix hab ich die Version 0.4.14
                              • L lamo1966
                                Aber nicht vom Betriebssystem.
                                • L lamo1966
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Hmm sieht aktuell aus.
                                  Schau dir mal die Meldungen betreffend nicht definierter Einheiten an und versuch sie zu fixen.
                                  Ansonsten kann ich da nicht helfen.
                                    lamo1966
                                    da hast du Recht, das hab ich bisher vermieden.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      lamo1966
                                      komischer weise soll ich die Einheit anpassen, ich hab daran seit Wochen nichts geändert
                                      • J Offline
                                        JoergK
                                        heute bin ich leider in die selbe Falle getappt.
                                        Nachdem Update des Host Adapers auf 6.0.9 gibt der Javascript Adapter Fehler aus und findet einige zusatzmodule nicht mehr.
                                        	2024-08-05 20:17:42.280	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:233:9) at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:874:14) at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:936:20) at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1129:11) at nextResolve (node:internal/modules/esm/loader:163:28) at ESMLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:835:30) at ESMLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:424:18) at ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:524:22) at importModuleDynamically (node:internal/modules/cjs/loader:1188:29)
                                        javascript.0
                                        	2024-08-05 20:17:42.279	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                        javascript.0
                                        	2024-08-05 20:17:42.279	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        javascript.0
                                        	2024-08-05 20:14:36.394	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:233:9) at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:874:14) at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:936:20) at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1129:11) at nextResolve (node:internal/modules/esm/loader:163:28) at ESMLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:835:30) at ESMLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:424:18) at ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:524:22) at importModuleDynamically (node:internal/modules/cjs/loader:1188:29)
                                        javascript.0
                                        	2024-08-05 20:14:36.393	error	Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/Math/' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                        javascript.0
                                        	2024-08-05 20:14:36.393	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        Habe auch die üblichen Updates gefahren.
                                        Node.js
                                        v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.20.4)
                                        NPM
                                        9.6.7
                                        Pfad
                                        /opt/iobroker/
                                        "Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                        Kann das mit der buster-Version zusammenhängen?
                                        Vielen Dank für Tipps.
                                        Jörg
                                        HomoranH haselchenH mcm1957M Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JoergK
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          Node.js
                                          NPM
                                          9.6.7
                                          Pfad
                                          /opt/iobroker/
                                          Jörg
                                          @joergk sagte in Host Problem nach Aktualisierung auf 6.0.9:
                                          ja!
                                          Buster ist schon lange tot!
                                          mal sehen ob due Langfassung von iob diag noch mehr Leichen findet
