  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • A AVO2705
    Ich hab die URL aus dem Datenpunkt kopiert und die Klammern mit Hand gesetzt. Muss stimmen.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3352
    @avo2705 Wenn Du die URL direkt nutzen möchtest, ist sie ohne Klammern einzusetzen. Dann wird das Bild nicht aktualisiert.
    Wenn das Bild aktualisiert werden soll, musst Du den Datenpunkt in geschweifte Klammern setzen.
    • B BlackanGold
      @skb okay. manuel anlegen ist klar. dachte nur es macht sinn sie gleich zu füttern.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3353
      @blackangold Das Füttern machst Du dann per Hand - manuell :)
        @skb ich teste allem!
        auch mit Dativ.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3354
        @homoran Welcher Dativ? :D
          AVO2705
          #3355
          Kann das auch an Firefox liegen???? Bei Edge sehe ich das Icon, wenn auch sehr grob
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            BlackanGold
            #3356
            @skb okay. das funktioniert perfekt. Zwei Datenpunkte Test 1 und Test 2. Test 1 - Test 2 wird sauber berechnet und angezeigt! egal welchen Datenpunkt ich ändere inerhalb von 3 Sekunden steht das richtige ergebnis.
            • A AVO2705
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3357
              @avo2705 Nein! Was steht im Datenpunkt? Wie ist der Datenpunkt beim Bild eingegeben?
              • B BlackanGold
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3358
                @blackangold Okay, prima. Dann haben wir schonmal, das die Funktion ansich funktioniert. Jetzt müssten wir herausfinden, warum der Wert vom Shelly nicht kommt. Kannst Du mal den Typ "Power" im Shelly-Adapter prüfen?
                  AVO2705
                  #3359
                  {weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL}
                  • A AVO2705
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3360
                    @avo2705 Und, welche URL steht in dem Datenpunkt?
                      BlackanGold
                      #3361
                      Neues Problem: wie bekomme ich den Schwimmer Icon weg? ich kann ihn nicht anklicken. Gehe ich mit der Maus drüber erscheint zwar ein Kreuz aber ich kann ihn nicht anklicken oder verschieben:
                      • B BlackanGold
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3362
                        @blackangold Eins der Elemente anklicken, dann in der Liste der Configbar das passende Element anwählen ... nach unten scrollen und löschen, wenns gelöscht werden soll.
                        • SKBS SKB
                          BlackanGold
                          #3363
                          @skb Was meinst du genau? Sorry aber bin da noch etwas Laie.
                          • B BlackanGold
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3364
                            @blackangold Na, du klickst ein Element an, dann erscheint die Configbar. Dort gibt es oben eine Auswahl aller Elemente. Dann kannst Du das nicht klickbare Element auswählen.
                            • SKBS SKB
                              BlackanGold
                              #3365
                              @skb entweder bin ich blind oder doof aber es ist dort nicht.
                              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B BlackanGold
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3366
                                @blackangold Ist ja sicherlich ein Bild, oder?
                                • B BlackanGold
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #3367
                                  @blackangold sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                  ist das denn kein Bild?
                                  • SKBS SKB
                                    BlackanGold
                                    #3368
                                    @skb nein ich habe nur ein Bild und das ist dieser Chlorinator
                                    • B BlackanGold
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #3369
                                      @blackangold versuchs mal mit dem Gummiband!
                                      halten und ziehen
                                        halten und ziehen
                                        BlackanGold
                                        #3370
                                        @homoran er macht dann eine rotes gestricheltes viereck aber ich kann nix verschieben oder auswählen
                                        • B BlackanGold
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3371
                                          @blackangold Weisst Du noch, wie das Icon heisst?
                                          B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
