  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 125 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 126 Beobachtet
  • G gooflo
    @audiofreak freut mich :-) Das Thema mit dem Laden hat mir keine Ruhe gelassen, hab jetzt bei mir eine erste Version am Laufen, welche
    a) wenn genug PV Input vorhanden ist die Verteilung des PV Input inkl. direkt angeschlossener Module am Speicher sowie den Ladestand berücksichtigt (je mehr PV Input und Ladestand, desto mehr AC Output im Verhältnis)
    b) wenn Strom von der Batterie benötigt wird, wird auch PV Input aber dann die Restkapazität zur Verteilung verwendet (je mehr PV Input und Restkapazität, desto mehr AC Output))
    Wenn Du willst kannst Du gerne mittesten :-) (man muss an ein paar Stellen im Code Anpassungen machen)
    Maik BeckerM
    Maik BeckerM
    Maik Becker
    #1355
    Hallo, hat jemand die Möglichkeit die Überschussladung über die Steckdose anzupassen, das er zwei Geräte nutzen kann. Da ich zwei DM habe.
    • A Audiofreak
      @ksbweb Muss nicht zwingend das originale sein, meiner steht vertikal 24/7 von einem alten PC Lüfter 12V/0.2A gekühlt.
      Der Wechselrichter wird nur noch Handwarm.
      K
      K
      ksbweb
      #1356
      @audiofreak Es funktioniert nun sogar ohne Zusatzlüfter, denn ich habe den PS hochkant leicht schräg (sowohl nach oben als auch seitlich) vor dem Auslass des Delta-Lüfters platziert. Dieser Luftstrom reicht bereits aus, um auch bei maximalem Solarinput eine Überhitzung zu vermeiden und 800 W zuverlässig einzuspeisen.
      • G gooflo
        A
        A
        Audiofreak
        #1357
        @gooflo said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        Klingt gut, bin ich gerne dabei 👍
        • K ksbweb
          A
          A
          Audiofreak
          #1358
          @ksbweb said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          Noch besser :)
          • A
            A
            Audiofreak
            #1359
            @gooflo
            Irgendwo wird ein kleiner Bug drin sein. Muss dafür etwas ausholen:
            Am Abend nach einem Sonnenreichen Tag, sind beide PS voll am einspeisen wenn beide Akku voll sind (battPozOn). PS-Anbau mit Speicher-Anbau ist erheblich schneller voll da weniger Kapazität. Also, Akku voll, battPozOn greift ein, PS-Anbau gibt Vollgas und ich bin ins Netz am einspeisen. PS-Gartenhaus versorgt nur den Speicher-Gartenhaus bis auch da battPozOn eingreift.
            Da an Speicher-Gartenhaus auch Solarpanels hangen, wird die trotzdem weitergeladen. Irgendwann erreicht Speicher-Gartenhaus 100% und von da an wird es vom Ecoflow APP selber "auf Standby" gestellt. Dann wird von PS-Gartenhaus das eingespeist was an Solar anliegt und nicht volle 600 Watt.
            Nun das "Problem" am Abend ohne Sonne
            Ist: Speicher-Gartenhaus 100%, Speicher-Anbau ca. 90%.
            Nur PS-Anbau speist ein, PS-Gartenhaus "schläft"
            Hab es festgestellt, da war Speicher-Anbau bei 76% und Speicher-Gartenhaus immer noch bei 96%
            Nach Neustart vom Skript läuft es wieder normal und Speicher-Gartenhaus wird soweit alleine Entladen bis beide wieder ähnliche Werte haben.Screenshot_2024-07-08-19-55-25-99_4570ac89425b7d8fc2b565c8dd6a2a85.jpg
            Screenshot_2024-07-08-19-54-27-56_4570ac89425b7d8fc2b565c8dd6a2a85.jpg Screenshot_2024-07-08-19-55-30-33_4570ac89425b7d8fc2b565c8dd6a2a85.jpg Screenshot_2024-07-08-19-54-34-15_4570ac89425b7d8fc2b565c8dd6a2a85.jpg
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Audiofreak
              @gooflo
              G
              G
              gooflo
              #1360
              @audiofreak hm, inzwischen habe ich ja schon eine neue Implementierung ;-) Falls Du hier weitersuchen willst bräuchte Deine Config und die Logfiles, wenn die Situation auftritt ... bei mir hatte das funktioniert. Im Code sehe ich keinen Fehler, auftreten könnte es, wenn als Ladung 0% zurückgemeldet wird oder wenn die Config nicht passt bei battCapacity
              • G gooflo
                A
                A
                Audiofreak
                #1361
                @gooflo
                Heute war es wieder identisch plötzlich wird ein PS ignoriert, wenn das Skript neu gestartet wird, passt es wieder.
                Hab deine neue Implementierung soeben eingepflegt, werde nochmal beobachten. Das Wetter morgen ist aber eher bescheiden, werde die Akku`s nicht voll bekommen 😖
                Wenn es wieder auftritt, sende ich dir Config und Logfiles.
                1000 Dank für deine Mühe :)
                • M
                  M
                  Mortarvan
                  schrieb am zuletzt editiert von Mortarvan
                  #1362
                  Ich finde das Skript des "Tibber Modul" bietet noch sehr viel Potential!
                  Könnte man hier vielleicht eine Pro-Konfiguration aufbauen?
                  Hier meine Gedanken dazu:
                  • Anstelle von den Tibber-Preisstufen Normal, Cheap, Very Cheap - wünsche ich mir echte Euro Beträge, diese sind immer fix
                  • Eine Unterscheidung einführen, ob nur Regulierung ausgeschaltet wird, ohne Nachladen per Steckdose zu aktivieren
                  Hier ein mögliches Beispiel:
                  • Strompreis über 23 Cent = Regulierung an
                  • Strompreis zwischen 20 bis 23 Cent = Regulierung aus, aber ohne Nachladen zu aktivieren
                  • Strompreis unter 20 Cent = Regulierung aus & und Nachladen
                  Alternativ Regulierung aus & Nachladen aktiv, wenn Strompreis very_cheap & Strompreis at day minimum price.
                  Würde mich hierzu wirklich über Feedback freuen.
                  Denn bei uns verbrauchen die Spülmaschine/Waschmaschine in den güngstigen Stunden immer viel vom Akku. Abends geht dann unser Akku schnell zu Ende. Ich wünschte wir hätten Abends mehr vom Akku übrig - so schalte ich manchmal zwischendurch die Regulierung per Hand aus und an, aber das ist sehr unpraktisch - ich hätte es gerne automatisiert.
                  • S
                    S
                    StefanR.
                    schrieb am zuletzt editiert von StefanR.
                    #1363
                    Hallo
                    Alle zusammen
                    Bevor ich mich da richtig rein fuchse habe ich eine frage vorab, ob das überhaupt mit diesem Script möglich ist
                    ich nutze 2 Powerstream (einer mit batterie, einer ohne), die teilen sich die Einspeiseleistung
                    Ich will nicht 2 WLAN und Räume nutzen, da spinnt alles bei mir.
                    Also wenn nun der PS1 weniger Sonne ab bekommt würde ich haben wollen das PS2 nach regelt, und den fehlenden Watt rest einspeist, allein mit Ecoflow nicht möglich da ist ja fix alles 50/50 ob was kommt oder nicht. wird das mit diesem Script geregelt? Shely 3em ist Eingebaut, und macht was er soll
                    Danke Euch schon mal
                    • P
                      P
                      pasch
                      #1364
                      ich habe bei meinen beiden PS RegulationOffPower=800 gesetzt. Wenn ich nun regulation=false einstelle, fangen auch beide an Einzuspeisen. Wenn ich nun aber wieder regulation=true setze, bleibt der 2. PS auf 800. Kennt jemand den Fehler? Ich nutze das Skript 1.2.5.
                      Patrick
                      • S StefanR.
                        Hallo
                        Alle zusammen
                        G
                        G
                        gooflo
                        schrieb am zuletzt editiert von gooflo
                        #1365
                        @stefanr mit dem Standardskript nicht, es berücksichtigt lediglich den Ladestand. Ich habe eine Erweiterung implementiert, die PV Input, Ladestand und Kapazität berücksichtigt für die AC Regelung. Bei Interesse gerne per Chat melden.
                        Maik BeckerM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G gooflo
                          Maik BeckerM
                          Maik BeckerM
                          Maik Becker
                          #1366
                          Hallo, gibt es die Möglichkeit, das Skript anzupassen, dass man 2 Delta per Überschussladung AC laden kann?
                          • D DerSmily
                            Ich versuche gerade das Skript mal wieder zum Laufen zu bringen:
                            Wie bekomme ich diesen Fehler weg?
                            javascript.0 11:31:21.934 info script.js.Ecoflow.DL: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout
                            javascript.0 11:31:36.912 info script.js.Ecoflow.DL: getLowestValue-error: timeout
                            Zur Info vielleicht: Ich habe eine PS und nur einen Zusatzakku Delta
                            M
                            M
                            mijoklein
                            #1367
                            @dersmily Ich habe seit kurzer Zeit die gleiche Konfiguration (PS nur mit einem Zusatzakku Delta 2) im Einsatz. Kannst Du mir etwas zu Deinen Erfahrungen und Deiner Konfiguration sagen? Gibt es Besonderheiten, die im Script beachtet werden sollten? Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Viele Grüße.
                            • M
                              M
                              mijoklein
                              #1368
                              ich möchte gerne die Temperatur des Powerstream überwachen und Lüfter zur Abkühlung steuern. Leider scheint es so, als würden die Informationen in iobroker nicht aktualisiert. Hier die Felder, die ich betrachte :
                              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXX.data.InverterHeartbeat.llcTemp
                              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXX.data.InverterHeartbeat.invTemp
                              Habt Ihr das gleiche Problem? Nutze ich die falschen Felder? Danke für Eure Hilfe. Ganz besonders @Homoran, der einem Rookie schonmal einen entscheidenden Hinweis gab 😉
                              Michael
                              E F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E
                                E
                                ecotibber
                                #1369
                                Moin zusammen. Und erstmal Danke für das wirklich geniale script. Hatte es soweit erstmal zum laufen gebracht und funktionierte soweit tadellos. Seitdem bin ich mich noch am befassen mit Influx, Grafana für Auswertungen. Wie auch gestern Abend. Gestern Abend hatte ich dann gesehen, dass ein Update für IOBroker zur Verfügung steht. Also update gestartet. Später viel mir dann auf, dass meine Einspeisung nicht mehr geregelt wird. Obs damit zusammenhängt weiss ich nicht. Da es immernoch so ist und ich nicht mehr weiter weiss möchte ich mal hier nachfragen, ob noch jemand das Problem hat, oder eine Idee hat. So wie es aussieht baut das Javascript keine Verbindung zum Host mehr auf. Meine App funktioniert aber mit den Geräten (Delta Pro, Zusatzakku und Powerstream).
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M mijoklein
                                  Michael
                                  E
                                  E
                                  ecotibber
                                  #1370
                                  @mijoklein Wird der Rest bei dir denn noch aktualisiert? Bei mir besteht seit gestern keine Verbindung mehr zwischen Javascript und Host
                                  • A
                                    A
                                    Accu
                                    #1371
                                    offtopic Frage: weiß jemand, warum ich beim ipad mit iOS Safari unter skripten, wenn ich den ioBroker im Safari aufmache das skript nicht sehe und editieren kann?
                                    • E ecotibber
                                      V
                                      V
                                      vanessa88
                                      #1372
                                      @ecotibber Ich weiss nicht auf welche Version du aktualisiert hast. Ich hatte vor etwa 4 Woche das gleiche oder ein ähnliches Problem mit dem Update von Iobroker. Javascript funktionierte nicht mehr. Habe dann sofort wieder das Backup draufgezogen. Finde leider keine Versionshinweise in Bezug auf die Funktionsweise mit dem Script. Auch aus dem Grund wäre es cool, wenn das Skript auf Github stehen würde...
                                      • M mijoklein
                                        Michael
                                        F
                                        F
                                        foxthefox
                                        #1373
                                        @mijoklein
                                        ansich sind es schon die richtigen Datenpunkte, allerdings beobachte ich hier Unterschiede zwischen alter und aktueller FW, wo nunmehr sehr sporadisch nur noch ein geändeter Wert auftaucht.
                                        Adapterüberblick: Profil Github;
                                        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                        Ein Aufruf: video
                                        M DaDue-maxD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E ecotibber
                                          M
                                          M
                                          mijoklein
                                          #1374
                                          @ecotibber Das Skript läuft bei mir auch nach dem Update ohne Probleme und füllt die Werte. Grüße Michael
                                          84.0k
