  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 125 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 126 Beobachtet
  • K
    K
    ksbweb
    #1335
    @waly_de Alles klar, danke für deine Antwort.
    Die Situation ist aber oft gegeben, dass viel Power an den Modulen des PS anliegt und auch die Batterie genug beisteuern kann, z.B. hier:
    Auch im Chart oben sieht man, dass pv1 + pv2 an den PS-Eingängen zu vielen Zeitpunkten deutlich über 600 Watt liegt bei gleichzeitig hohem Batterieladestand.
    Nur in Ausnahmefällen kann das aber der PowerStream, jedoch dann nur für wenige Minuten. Hier ist ein Screenshot dafür.Screenshot_20240628-192259.png
    • W Waly_de
      @gooflo Vielen Dank.. ich lade es hoch (Ich kann es aber auch nicht testen, weil ich nur eine Delta Batterie habe. Aber es wird schon laufen. ;-) )
      Hier die Version von Florian:
      1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt
      • Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden
        Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
      ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt
      B
      B
      Blackysoft
      #1336
      @waly_de Hier eine erste Rückmeldung zum neuen Skript.
      Weil ich eine große Differenz beim Ladezustand der Akkus hatte, dachte ich mir dieses Skript gleich zu verwenden. Es sieht bis jetzt so aus, als ob es super funktioniert. Hatte es heute Morgen aktiviert.
      Da ich D2M habe, habe ich die Batteriekapazität auf 2.05 eingestellt, obwohl es so aussieht, als ob nur eine Nachkommastelle eingetragen werde soll. Wie gesagt scheint es zu funktionieren. Werde es weiter beobachten…
      Vielen Dank an Florian!
      Eine Beschreibung der Funktionsweise wäre schön.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • K ksbweb
        A
        A
        Audiofreak
        #1337
        @ksbweb Alt Klassiker, lies mal in einem Forum von Ecoflow direkt. Ohne aktive Kühlung geht der Powerstream nach wenige Minuten in die Knie..
        • A
          A
          Audiofreak
          #1338
          Hi Zusammen
          Bei mir kommt ein zweiter PS & DM hinzu und das neue Skript dann von @gooflo.
          Wie weiss das Skript an welchem PS welcher Akku angeschlossen ist?
          Reicht das battCapacity? Meine Konfig wäre dann so, stimmt das?:
                      seriennummer: "XXXXXXXXXXXXXXXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                      name: "PowerStream Gartenhaus",                        // beliebiger Name
                      MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                      subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                      typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max/Delta Pro: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                      // Parameter an hier nur für PowerStream.
                      regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                      RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                      hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                      battCapacity: 7.6,                          // Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1 // FV
                      battPozOn: 95, battPozOff: 94,             // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                      battOnSwitchPrio: false,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                      prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                      lowBatLimitPozOn: 3, lowBatLimitPozOff: 5, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                      lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                      seriennummer: "XXXXXXXXXXXXXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                      name: "PowerStream Anbau",                        // beliebiger Name
                      battCapacity: 1.6,                          // Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1 // FV
                      typ: "D2M",
                      seriennummer: "XXXXXXXXXXXX",
                      typ: "DM",
          • A
            A
            Audiofreak
            #1339
            Sorry aber ich komme mit der nächsten Frage:
            Kann ich begrenzen wieviel ins Netz eingespeist wird? 2PS ist "nicht erwünscht" in der Schweiz und wenn beide Akku voll sind will ich einspeisen, der Strom wird mir abgekauft. Ich kann aber "schlecht" 1kW einspeisen, das fällt auf. Eine Begrenzung aus dem Shelly abgelesen zB -450Watt wäre toll.
            • B Blackysoft
              G
              G
              gooflo
              #1340
              @blackysoft Ich habe noch nicht verstanden, ob Du zwei PowerStreams, jeweils mit Batterie, aber unterschiedliche Kapazität hast? Dein Text liest sich so als hättest Du nur einen ...
              Die Funktionsweise für zwei Powerstreams mit unterschiedlicher Batteriekapazität, also z.B. PS1 mit 2kWh und PS2 mit 4 kWh ist so, dass nicht nur der aktuelle Ladestand berücksichtigt wird, sondern auch die Kapazität, um die Watt zu verteilen auf PS1 und PS2. Beispiel:
              PS1 mit 4 kWh hat 80%, PS2 mit 2kWh hat 40%. Das Originalskript weist PS1 die doppelte Wattmenge zu, weil doppelter Ladestand. Mit meiner Variante bekommt PS1 die vierfache Wattmenge zugewiesen, weil ja nicht nur doppelt so viel Ladung sondern auch noch doppelte Kapazität.
              Ich hoffe das hilft beim Verständnis.
              • A Audiofreak
                Hi Zusammen
                            typ: "D2M",
                            typ: "DM",
                G
                G
                gooflo
                #1341
                @audiofreak man muss die Kapazitäten von Hand dem richtigen PowerStream zuordnen, d.h. bei Dir sollte die Batterie Deines Gartenhaus PowerStream 7.6 kWh haben, die Deines Anbaus 1.6, dann passt's und das Skript sollte entsprechend regeln.
                • G gooflo
                  A
                  A
                  Audiofreak
                  #1342
                  @gooflo said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  Cool, Danke für die Bestätigung, freue mich auf morgen. Ab dann muss ich meine Sucht in den Griff kriegen ;)
                  • A Audiofreak
                    K
                    K
                    ksbweb
                    #1343
                    @audiofreak, danke für den Tipp!
                    Das Hitzeproblem ist offenbar wirklich die Ursache für das Abregeln. Ich werde mir dann wohl den Ecoflow-Lüfter besorgen.
                    • K ksbweb
                      A
                      A
                      Audiofreak
                      #1344
                      @ksbweb Muss nicht zwingend das originale sein, meiner steht vertikal 24/7 von einem alten PC Lüfter 12V/0.2A gekühlt.
                      Der Wechselrichter wird nur noch Handwarm.
                      • G gooflo
                        B
                        B
                        Blackysoft
                        schrieb am zuletzt editiert von Blackysoft
                        #1345
                        @gooflo Ich habe vier PS mit je einem Akku gleicher Kapazität. Man sieht schön, dass wenn ein Akku schon leer ist, dass die anderen den Leistungsbedarf übernehmen. Beim Entladen, ohne Solarenergie (Nachts), läuft alles wie gewünscht.
                        Ich habe nur ein Problem mit PS1 beim Laden. Im Skript sind alle PS gleich konfiguriert, aber der PS1 Akku bekommt nur wenig Energie zugewiesen, weshalb der Ladezustand im Vergleich zu den anderen Akkus sehr weit auseinander läuft. Der Grundbedarf wird sehr viel höher als bei den anderen PS eingestellt. Das ist genau die Menge, die zu viel in‘s Netz geschoben wird. Alle PS sind im Stromversorgungsmodus. Abhilfe im Moment ist, dass ich PS 1 im BattPrio Modus schalte, dann ist alles in Ordnung. Ich habe den Fehler noch nicht gefunden, habe aber derzeit nicht genügend Zeit dafür.
                        Ich hoffe das verständlich erklärt zu haben.
                        Natürlich Danke ich auch dem Urvater @Waly_de für das tolle Skript!
                        • A
                          A
                          Audiofreak
                          #1346
                          Bei mir läuft es irgendwie noch nicht so rund.
                          Ha das Skript vo @gooflo 1:1 unverändert am laufen mit 2PS 1x mit 7.6kWh (Nr.1) & 1x mit 1.6kWh (Nr.2).
                          Hauptaufgabe für die zweite PS ist damit ich 1200W Leistung einspeisen kann.
                          Folgende Situationen hab ich festgestellt:
                          • Nr.2 ist der Akku bei 95%, es wird trotzdem "stark" geladen obwohl bei Nr.1 der Akku erst bei 50%.
                            Nr.2 hätte die Nulleinspeisung fast alleine tragen können damit Nr.1 schneller hätte laden können.
                          • In der Nacht wurde aus beide PS fast identisch eingespeist, Akku Nr.2 entsprechend erheblich schneller leer.
                            Ab dann wurde zu wenig eingespeist aus Nr.1 & ich hatte die Nacht durch ein Netzbezug von etwa 160 Watt.
                            Entsprechend ist der Akku alles andere als leer. So hab ich gespeicherte Gratisenergie welches nicht verwendet wird & ich Strom kaufe.
                          • Heute früh greift bei Nr.2 natürlich lowBatLimitPozOn, das Skript teilt die Einspeisung wieder auf beide PS auf.
                            Nr. 2 gibt nichts ins Netz, Nr. 1 könnte die geforderte Leistung problemlos abdecken. Wieder kaufe ich Strom wo vom System angefordert werden könnte.
                          PS & Akku werden erkannt & gereglt, nur noch nicht ganz richtig, vielleicht sieht jemand ein Fehler?
                          //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                      seriennummer: "XXXXXXXXXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                      seriennummer: "XXXXXXXXXXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                      battPozOn: 99, battPozOff: 97,             // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                      lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 10, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                      typ: "D2M",
                                      typ: "DM",
                          • B Blackysoft
                            G
                            G
                            gooflo
                            #1347
                            @blackysoft ja, alle Regelungen bezüglich unterschiedliche Energie (im balance Mode) beziehen sich auf die Entladung. Das könnte man sich natürlich auch für das Laden überlegen. Da müssten man sich erst mal überlegen, welches Verhalten man genau haben möchte, könnte ja z.B. dazu führen, dass beim volleren Akku der PS auf MAX geht (und den volleren Akku leert) zugunsten des PS2, der dann die komplette Energie in den Akku schieben kann ... leider kenne ich mich noch nicht gut genug aus, um das "einfach so" einzubauen, ist mir aber auch schon aufgefallen.
                            • A Audiofreak
                                          typ: "D2M",
                                          typ: "DM",
                              G
                              G
                              gooflo
                              #1348
                              @audiofreak beim Laden macht das Skript keine Unterscheidung, alle Anpassungen für Akkukapazität beziehen sich auf das Entladen! Damit ist der erste und dritte Bullet erklärt. Der zweite Bullet ist seltsam, das funktioniert bei mir gut und ich sehe in Deiner Konfiguration auch keinen Fehler. Könntest Du da mal ein paar Regelungen loggen und mir schicken?
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gooflo
                                A
                                A
                                Audiofreak
                                #1349
                                @gooflo Danke für die Erklärung, dachte es sei für beide Richtungen. Das laden hätte auf jeden Fall verbesserungspotenzial ;)
                                Ich verdächtige den neuen Delta Max. Hatte den gestern Nachmittag normal mit 230V bis 100% geladen, Updates gemacht & und am späteren Nachmittag mit dem PS installiert. Heute Nachmittag stellte ich fest dass der Delta im Ecoflow App als getrennt angezeigt wird. Der PS erkannte den Akku aber und hat es auch geladen. Zuhause lies sich der Delta nicht steuern, erst nach dem ich alles abgesteckt habe lies es sich neu starten. Danach in den Skript geschaut und gesehen dass zu viele Anfragen kommen und der Skript gestoppt wurde, trotz den eingestellten Wert von 3000. Diese Meldung kam aber erst nach dem Neustart! Also vermute ich stark dass der Delta von Anfang an nicht richtig kommunizierte & entsprechend nicht geregelt wurde. Ich gebe morgen nochmals ein Feedback :)
                                • A Audiofreak
                                  G
                                  G
                                  gooflo
                                  #1350
                                  @audiofreak ich habe den Wert auf 5000 gesetzt mit einer D2M ...
                                  • G gooflo
                                    A
                                    A
                                    Audiofreak
                                    #1351
                                    @gooflo Mit dem Delta Pro reichte 3000, bin jetzt auf 6000 hoch.
                                    • werner2000xW
                                      werner2000xW
                                      werner2000x
                                      #1352
                                      Hat jemand den Ecoflow mit OpenWB verbunden und das Überschussladen mit Priorität versehen?
                                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                      Google Nest Pro Hub
                                      HA auf uGreen dxp4800
                                      • G gooflo
                                        A
                                        A
                                        Audiofreak
                                        #1353
                                        Also diese Nacht und auch heute bei den Peaks hat sich dein Skript fabelhaft verhalten, der Fehler wird wirklich beim neuen Delta gelegen haben. Bin top Happy 👍
                                        • A Audiofreak
                                          G
                                          G
                                          gooflo
                                          #1354
                                          @audiofreak freut mich :-) Das Thema mit dem Laden hat mir keine Ruhe gelassen, hab jetzt bei mir eine erste Version am Laufen, welche
                                          a) wenn genug PV Input vorhanden ist die Verteilung des PV Input inkl. direkt angeschlossener Module am Speicher sowie den Ladestand berücksichtigt (je mehr PV Input und Ladestand, desto mehr AC Output im Verhältnis)
                                          b) wenn Strom von der Batterie benötigt wird, wird auch PV Input aber dann die Restkapazität zur Verteilung verwendet (je mehr PV Input und Restkapazität, desto mehr AC Output))
                                          Wenn Du willst kannst Du gerne mittesten :-) (man muss an ein paar Stellen im Code Anpassungen machen)
                                          Maik BeckerM A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
