  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 125 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 126 Beobachtet
  • A Audiofreak
    Bei mir läuft es irgendwie noch nicht so rund.
    Ha das Skript vo @gooflo 1:1 unverändert am laufen mit 2PS 1x mit 7.6kWh (Nr.1) & 1x mit 1.6kWh (Nr.2).
    Hauptaufgabe für die zweite PS ist damit ich 1200W Leistung einspeisen kann.
    Folgende Situationen hab ich festgestellt:
    • Nr.2 ist der Akku bei 95%, es wird trotzdem "stark" geladen obwohl bei Nr.1 der Akku erst bei 50%.
      Nr.2 hätte die Nulleinspeisung fast alleine tragen können damit Nr.1 schneller hätte laden können.
    • In der Nacht wurde aus beide PS fast identisch eingespeist, Akku Nr.2 entsprechend erheblich schneller leer.
      Ab dann wurde zu wenig eingespeist aus Nr.1 & ich hatte die Nacht durch ein Netzbezug von etwa 160 Watt.
      Entsprechend ist der Akku alles andere als leer. So hab ich gespeicherte Gratisenergie welches nicht verwendet wird & ich Strom kaufe.
    • Heute früh greift bei Nr.2 natürlich lowBatLimitPozOn, das Skript teilt die Einspeisung wieder auf beide PS auf.
      Nr. 2 gibt nichts ins Netz, Nr. 1 könnte die geforderte Leistung problemlos abdecken. Wieder kaufe ich Strom wo vom System angefordert werden könnte.
    PS & Akku werden erkannt & gereglt, nur noch nicht ganz richtig, vielleicht sieht jemand ein Fehler?
    //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                seriennummer: "XXXXXXXXXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                name: "PowerStream Gartenhaus",                        // beliebiger Name
                MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max/Delta Pro: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                // Parameter an hier nur für PowerStream.
                regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                battCapacity: 7.6,                          // Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1 // FV
                battPozOn: 95, battPozOff: 94,             // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                battOnSwitchPrio: false,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                lowBatLimitPozOn: 3, lowBatLimitPozOff: 5, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                seriennummer: "XXXXXXXXXXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                name: "PowerStream Anbau",                        // beliebiger Name
                battCapacity: 1.6,                          // Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1 // FV
                battPozOn: 99, battPozOff: 97,             // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 10, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                typ: "D2M",
                typ: "DM",
    G
    G
    gooflo
    #1348
    @audiofreak beim Laden macht das Skript keine Unterscheidung, alle Anpassungen für Akkukapazität beziehen sich auf das Entladen! Damit ist der erste und dritte Bullet erklärt. Der zweite Bullet ist seltsam, das funktioniert bei mir gut und ich sehe in Deiner Konfiguration auch keinen Fehler. Könntest Du da mal ein paar Regelungen loggen und mir schicken?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gooflo
      A
      A
      Audiofreak
      #1349
      @gooflo Danke für die Erklärung, dachte es sei für beide Richtungen. Das laden hätte auf jeden Fall verbesserungspotenzial ;)
      Ich verdächtige den neuen Delta Max. Hatte den gestern Nachmittag normal mit 230V bis 100% geladen, Updates gemacht & und am späteren Nachmittag mit dem PS installiert. Heute Nachmittag stellte ich fest dass der Delta im Ecoflow App als getrennt angezeigt wird. Der PS erkannte den Akku aber und hat es auch geladen. Zuhause lies sich der Delta nicht steuern, erst nach dem ich alles abgesteckt habe lies es sich neu starten. Danach in den Skript geschaut und gesehen dass zu viele Anfragen kommen und der Skript gestoppt wurde, trotz den eingestellten Wert von 3000. Diese Meldung kam aber erst nach dem Neustart! Also vermute ich stark dass der Delta von Anfang an nicht richtig kommunizierte & entsprechend nicht geregelt wurde. Ich gebe morgen nochmals ein Feedback :)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Audiofreak
        G
        G
        gooflo
        #1350
        @audiofreak ich habe den Wert auf 5000 gesetzt mit einer D2M ...
        • G gooflo
          A
          A
          Audiofreak
          #1351
          @gooflo Mit dem Delta Pro reichte 3000, bin jetzt auf 6000 hoch.
          • werner2000xW
            werner2000xW
            werner2000x
            #1352
            Hat jemand den Ecoflow mit OpenWB verbunden und das Überschussladen mit Priorität versehen?
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
            • G gooflo
              A
              A
              Audiofreak
              #1353
              @gooflo said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Also diese Nacht und auch heute bei den Peaks hat sich dein Skript fabelhaft verhalten, der Fehler wird wirklich beim neuen Delta gelegen haben. Bin top Happy 👍
              • A Audiofreak
                G
                G
                gooflo
                #1354
                @audiofreak freut mich :-) Das Thema mit dem Laden hat mir keine Ruhe gelassen, hab jetzt bei mir eine erste Version am Laufen, welche
                a) wenn genug PV Input vorhanden ist die Verteilung des PV Input inkl. direkt angeschlossener Module am Speicher sowie den Ladestand berücksichtigt (je mehr PV Input und Ladestand, desto mehr AC Output im Verhältnis)
                b) wenn Strom von der Batterie benötigt wird, wird auch PV Input aber dann die Restkapazität zur Verteilung verwendet (je mehr PV Input und Restkapazität, desto mehr AC Output))
                Wenn Du willst kannst Du gerne mittesten :-) (man muss an ein paar Stellen im Code Anpassungen machen)
                Maik BeckerM A 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gooflo
                  Maik BeckerM
                  Maik BeckerM
                  Maik Becker
                  #1355
                  Hallo, hat jemand die Möglichkeit die Überschussladung über die Steckdose anzupassen, das er zwei Geräte nutzen kann. Da ich zwei DM habe.
                  • A Audiofreak
                    @ksbweb Muss nicht zwingend das originale sein, meiner steht vertikal 24/7 von einem alten PC Lüfter 12V/0.2A gekühlt.
                    Der Wechselrichter wird nur noch Handwarm.
                    K
                    K
                    ksbweb
                    #1356
                    @audiofreak Es funktioniert nun sogar ohne Zusatzlüfter, denn ich habe den PS hochkant leicht schräg (sowohl nach oben als auch seitlich) vor dem Auslass des Delta-Lüfters platziert. Dieser Luftstrom reicht bereits aus, um auch bei maximalem Solarinput eine Überhitzung zu vermeiden und 800 W zuverlässig einzuspeisen.
                    • G gooflo
                      A
                      A
                      Audiofreak
                      #1357
                      Klingt gut, bin ich gerne dabei 👍
                      • K ksbweb
                        A
                        A
                        Audiofreak
                        #1358
                        @ksbweb said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        Noch besser :)
                        • A
                          A
                          Audiofreak
                          #1359
                          @gooflo
                          Irgendwo wird ein kleiner Bug drin sein. Muss dafür etwas ausholen:
                          Am Abend nach einem Sonnenreichen Tag, sind beide PS voll am einspeisen wenn beide Akku voll sind (battPozOn). PS-Anbau mit Speicher-Anbau ist erheblich schneller voll da weniger Kapazität. Also, Akku voll, battPozOn greift ein, PS-Anbau gibt Vollgas und ich bin ins Netz am einspeisen. PS-Gartenhaus versorgt nur den Speicher-Gartenhaus bis auch da battPozOn eingreift.
                          Da an Speicher-Gartenhaus auch Solarpanels hangen, wird die trotzdem weitergeladen. Irgendwann erreicht Speicher-Gartenhaus 100% und von da an wird es vom Ecoflow APP selber "auf Standby" gestellt. Dann wird von PS-Gartenhaus das eingespeist was an Solar anliegt und nicht volle 600 Watt.
                          Nun das "Problem" am Abend ohne Sonne
                          Ist: Speicher-Gartenhaus 100%, Speicher-Anbau ca. 90%.
                          Nur PS-Anbau speist ein, PS-Gartenhaus "schläft"
                          Hab es festgestellt, da war Speicher-Anbau bei 76% und Speicher-Gartenhaus immer noch bei 96%
                          Nach Neustart vom Skript läuft es wieder normal und Speicher-Gartenhaus wird soweit alleine Entladen bis beide wieder ähnliche Werte haben.Screenshot_2024-07-08-19-55-25-99_4570ac89425b7d8fc2b565c8dd6a2a85.jpg
                          Screenshot_2024-07-08-19-54-27-56_4570ac89425b7d8fc2b565c8dd6a2a85.jpg Screenshot_2024-07-08-19-55-30-33_4570ac89425b7d8fc2b565c8dd6a2a85.jpg Screenshot_2024-07-08-19-54-34-15_4570ac89425b7d8fc2b565c8dd6a2a85.jpg
                          • A Audiofreak
                            @gooflo
                            G
                            G
                            gooflo
                            #1360
                            @audiofreak hm, inzwischen habe ich ja schon eine neue Implementierung ;-) Falls Du hier weitersuchen willst bräuchte Deine Config und die Logfiles, wenn die Situation auftritt ... bei mir hatte das funktioniert. Im Code sehe ich keinen Fehler, auftreten könnte es, wenn als Ladung 0% zurückgemeldet wird oder wenn die Config nicht passt bei battCapacity
                            • G gooflo
                              A
                              A
                              Audiofreak
                              #1361
                              @gooflo
                              Heute war es wieder identisch plötzlich wird ein PS ignoriert, wenn das Skript neu gestartet wird, passt es wieder.
                              Hab deine neue Implementierung soeben eingepflegt, werde nochmal beobachten. Das Wetter morgen ist aber eher bescheiden, werde die Akku`s nicht voll bekommen 😖
                              Wenn es wieder auftritt, sende ich dir Config und Logfiles.
                              1000 Dank für deine Mühe :)
                              • M
                                M
                                Mortarvan
                                schrieb am zuletzt editiert von Mortarvan
                                #1362
                                Ich finde das Skript des "Tibber Modul" bietet noch sehr viel Potential!
                                Könnte man hier vielleicht eine Pro-Konfiguration aufbauen?
                                Hier meine Gedanken dazu:
                                • Anstelle von den Tibber-Preisstufen Normal, Cheap, Very Cheap - wünsche ich mir echte Euro Beträge, diese sind immer fix
                                • Eine Unterscheidung einführen, ob nur Regulierung ausgeschaltet wird, ohne Nachladen per Steckdose zu aktivieren
                                Hier ein mögliches Beispiel:
                                • Strompreis über 23 Cent = Regulierung an
                                • Strompreis zwischen 20 bis 23 Cent = Regulierung aus, aber ohne Nachladen zu aktivieren
                                • Strompreis unter 20 Cent = Regulierung aus & und Nachladen
                                Alternativ Regulierung aus & Nachladen aktiv, wenn Strompreis very_cheap & Strompreis at day minimum price.
                                Würde mich hierzu wirklich über Feedback freuen.
                                Denn bei uns verbrauchen die Spülmaschine/Waschmaschine in den güngstigen Stunden immer viel vom Akku. Abends geht dann unser Akku schnell zu Ende. Ich wünschte wir hätten Abends mehr vom Akku übrig - so schalte ich manchmal zwischendurch die Regulierung per Hand aus und an, aber das ist sehr unpraktisch - ich hätte es gerne automatisiert.
                                • S
                                  S
                                  StefanR.
                                  schrieb am zuletzt editiert von StefanR.
                                  #1363
                                  Hallo
                                  Alle zusammen
                                  Bevor ich mich da richtig rein fuchse habe ich eine frage vorab, ob das überhaupt mit diesem Script möglich ist
                                  ich nutze 2 Powerstream (einer mit batterie, einer ohne), die teilen sich die Einspeiseleistung
                                  Ich will nicht 2 WLAN und Räume nutzen, da spinnt alles bei mir.
                                  Also wenn nun der PS1 weniger Sonne ab bekommt würde ich haben wollen das PS2 nach regelt, und den fehlenden Watt rest einspeist, allein mit Ecoflow nicht möglich da ist ja fix alles 50/50 ob was kommt oder nicht. wird das mit diesem Script geregelt? Shely 3em ist Eingebaut, und macht was er soll
                                  Danke Euch schon mal
                                  • P
                                    P
                                    pasch
                                    #1364
                                    ich habe bei meinen beiden PS RegulationOffPower=800 gesetzt. Wenn ich nun regulation=false einstelle, fangen auch beide an Einzuspeisen. Wenn ich nun aber wieder regulation=true setze, bleibt der 2. PS auf 800. Kennt jemand den Fehler? Ich nutze das Skript 1.2.5.
                                    Patrick
                                    • S StefanR.
                                      Hallo
                                      Alle zusammen
                                      G
                                      G
                                      gooflo
                                      schrieb am zuletzt editiert von gooflo
                                      #1365
                                      @stefanr mit dem Standardskript nicht, es berücksichtigt lediglich den Ladestand. Ich habe eine Erweiterung implementiert, die PV Input, Ladestand und Kapazität berücksichtigt für die AC Regelung. Bei Interesse gerne per Chat melden.
                                      Maik BeckerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G gooflo
                                        Maik BeckerM
                                        Maik BeckerM
                                        Maik Becker
                                        #1366
                                        Hallo, gibt es die Möglichkeit, das Skript anzupassen, dass man 2 Delta per Überschussladung AC laden kann?
                                        • D DerSmily
                                          Ich versuche gerade das Skript mal wieder zum Laufen zu bringen:
                                          Wie bekomme ich diesen Fehler weg?
                                          javascript.0 11:31:21.934 info script.js.Ecoflow.DL: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout
                                          javascript.0 11:31:36.912 info script.js.Ecoflow.DL: getLowestValue-error: timeout
                                          Zur Info vielleicht: Ich habe eine PS und nur einen Zusatzakku Delta
                                          M
                                          M
                                          mijoklein
                                          #1367
                                          @dersmily Ich habe seit kurzer Zeit die gleiche Konfiguration (PS nur mit einem Zusatzakku Delta 2) im Einsatz. Kannst Du mir etwas zu Deinen Erfahrungen und Deiner Konfiguration sagen? Gibt es Besonderheiten, die im Script beachtet werden sollten? Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Viele Grüße.
                                          84.1k
