  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    Balu0127
    #203
    Hallo
    Wenn jemand große Schaltspannungen schalten will, würde ich empfehlen ein Schaltrelais zwischen zu schalten das die Spannung aushält!
    Würde über den Sonoff nie die Angegebene 10A schalten, da ist mir die Klemmverbindung schon zu schwach!
    Bei 3600W sind dan schnell über 15A überhaupt beim start!
    zb. Schließer mit 16A, dann Funktioniert der Sonoff nur als Schalter die Hauptspannung läuft über das Relais.
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      #204
      Hallo zusammen
      Ich habe auch seit kurzen das Problem das meine Sonoffs nicht reagieren.
      Wenn ich sie mit Alexa ansteuere oder in der Vis erhalte ich ein OK oder sie schalten aber in der Realität tut sich nichts.
      Ich habe die Sonoffs (schon ca. 10 St) mit Atom und der Tasmoter Software
      https://github.com/arendst/Sonoff-Tas…
      Ging bis vor kurzen immer alles perfekt nur erkenne ich keinen Fehler.
      Der Adapter steht auf grün… nach einem Neustart des Adapters sprechen die Sonoffs auch wieder an!!
      Weis jemand was man da machen kann?
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        klassisch
        #205
        @SmarthomeMF:
        Weiss jemand was man da machen kann? ` Gibt das Log Hinweise, wenn Du die bei der Adapterinstanz die "Log Stufe" auf "debug" stellst?
        Hast Du die Sonoffs so eingestellt, daß sie z.B. alle 600sec was senden?
        http://<ip-address>/cm?cmnd=Teleperiod%20600</ip-address>
        Wie lange läuft die Sache nach einem Adapter-Restart stabil? Eventuell könntest Du als workaround de Adapter täglich mal starten?
          SmarthomeMF
          #206
          @klassisch:
          Gibt das Log Hinweise, wenn Du die bei der Adapterinstanz die "Log Stufe" auf "debug" stellst? `
          Kannst du das genauer beschreiben. Kann damit nichts anfangen
          @klassisch:
          Hast Du die Sonoffs so eingestellt, daß sie z.B. alle 300sec was senden? `
          Ich denke schon wenn das das ist? Telemetry period (300)
          @klassisch:
          Wie lange läuft die Sache nach einem Adapter-Restart stabil? `
          Kann ich noch nicht sagen (bin nicht alleine im Haus) vermute ca 10-12 Stunden aber nicht immer und ist eine reine Vermutung.
          @klassisch:
          Eventuell könntest Du als workaround de Adapter täglich mal starten? `
          Wie wo was?
          Max
            klassisch
            #207
            Adapterinstanz "Logstufe" findest Du dort:
            In dieser Spalte beim Sonoff Adapter drauf klicken und debug auswählen.
            Im Reiter LOG kannst Du dann die Einträger aller Adapter sehen.
            TelePeriod:
            Den Sonoff mit dem Browser aufrufen. Ich mache das immer über die IPAdresse
            Dann "Console" wählen.
            In der Befehlszeile "Enter command" überschreiben durch
            "TelePeriod" und Enter
            Es erschein dann eine Zeile wie
            "17:18:05 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"TelePeriod":"300"}"
            Die Kommandos sind dort https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … mands#main
            Adapter neu starten: Unschöne Lösung und nur workaround. Mit Cronjob oder Java Script JS.
              SmarthomeMF
              #208
              @klassisch:
              In dieser Spalte beim Sonoff Adapter drauf klicken und debug auswählen `
              OK habe ich gemacht nun schreiben die Sonoffs permanent in die LOG.
              Was ist der Unterschied zwischen den Logstufen?
              @klassisch:
              Den Sonoff mit dem Browser aufrufen. Ich mache das immer über die IPAdresse `
              Ja mache ich auch aber nur gehe ich auf ==> Confiiguration ==> Configure Logging, und dann ganz unten Telemetry period (300)
              Das müste das selbe sein.@klassisch:
              Adapter neu starten: Unschöne Lösung und nur workaround. Mit Cronjob oder Java Script JS. `
              Mach ich mal nicht. Probiere mal ob das mit dem Log schon was hilft.
              Danke für die Hilfe.
              Max
                klassisch
                #209
                @SmarthomeMF:
                @klassisch:
                Was ist der Unterschied zwischen den Logstufen? Bei debug schreibt er mehr. Z. alle eingehenden und ausgehenden Botschaften. Bei warn schreibt er weniger als bei info und bei errors nur Fehler. Info ist der Normalbetrieb wenn alles läuft.
                  SmarthomeMF
                  #210
                  ok Danke
                  Max
                    SmarthomeMF
                    #211
                    So nun hatte ich schon wieder das Problem!!
                    Diese mal hat sich als erste mein Cloud (PRO) Adapter aufgehängt.
                    Dann nach einem Neustart habe zwei meiner Sonoffs nicht mehr reagiert.
                    Über die IP waren sie erreichbar und konnte ich sie schalten, nur über den ioBroker (Cloud und VIS) ging nichts.
                    Im Log war das auch so ersichtlich…. die meisten gingen nur zwei " not connected"
                    Ich kann aus dem Log nichts entnehmen und weis nicht was da der Fehler ist.
                    Bitte um Hilfe.
                    Max
                      SmarthomeMF
                      #212
                      Heute Mittag hat sie der komplette Sonoff Adapter aufgehängt!!
                      Nach ca. 2 Stunden ohne Aktivität war der Adapter auf gelb.
                      Nach einem Neustart ging dann wieder alles.
                      Was ist da nun die Ursache das sich plötzlich einige Adapter von Zeit zu Zeit aufhängen?
                      Max
                        SmarthomeMF
                        #213
                        @chucky666:
                        Den Adapter über Cronjob Neustarten lassen `
                        Kannst du mir sagen wie das geht?
                        Max
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #214
                          unter Instanzen unter Zeitplanung ggf die Experten ansicht aktivieren
                          Gruß Alex
                            SmarthomeMF
                            #215
                            @kmxak:
                            unter Instanzen unter Zeitplanung ggf die Experten ansicht aktivieren `
                            auf das "" - "" und dann da jede stunde auswählen?
                            Muss ich da irgendwo nicht sagen was er da tun soll zb. Neustart ?
                            Max
                            • WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #216
                              So startet der Adapter aber jede Minute neu! Das so doch nicht gewollt oder?
                              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #217
                                @ringdingringding:
                                So startet der Adapter aber jede Minute neu! Das so doch nicht gewollt oder? `
                                Nö, jede Stunde
                                Send from mobile device
                                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                  #218
                                  Dann muss aber statt des ersten sterns eine 0 stehen
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #219
                                    Aber steht da doch!?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 49a83d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180103/714a97d406f369ca29385830fc49a83d.jpg</link_text>" />
                                      SmarthomeMF
                                      #220
                                      jedes Mal wenn ich da was einstellen zickt der Adapter!!
                                      Er Startet nicht mehr… er wechselt nur noch von gelb auf Rot und funktioniert nicht mehr.
                                      Egal ob ich da vorne eine null habe oder nicht.
                                      Wenn ich die Einstellung dann lösche geht er auch nicht erst, wenn ich den Admin aktualisiere!
                                      ist das normal?
                                      Max
                                        SmarthomeMF
                                        #221
                                        Hallo
                                        Ich habe schon ca 10 Sonoffs im Einsatz.
                                        Davon 2 St TH16.
                                        Vor kurzem hab ich die neuen bekommen und gleich mal geflasht mit der selben Software wie die ersten.
                                        Nun habe ich das Problem das ich bei den neuen Sonoffs keine Werte (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) angezeigt werden.
                                        Bei den ersten schon!!! und es ist alles gleich und auch gleich eingestellt.
                                        Auch wenn ich die Sonoffs im Browser ansteuere mit der IP habe ich bei den ersten die Werte und bei den neuen nicht.
                                        Was ist da nun anders?
                                        Was kann ich da machen… kann mir da bitte wer helfen.
                                        Max
                                          Bröselbube
                                          #222
                                          Auch unter Module den entsprechenden Sensor ausgewählt?
