    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • P Palatinatus
    @armilar
    Das Prefix habe ich gelassen, ansonsten habe ich alles wie vorgeschlagen geändert.
    Zuletzt:
    "Publizieren/Aktualisieren nur im Falle einer Änderung" ist faktisch korrekt, hat sich aber bei einigen Installationen gezeigt, dass es ohne den Haken besser läuft
    • und ich denke das war das Problem. Jetzt läuft's. Super !!!
      Vielen Dank 🙃
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #5913
    @palatinatus
    perfekt... man sucht meistens im falschen Bereich ;-)
    Viel Spaß noch 😊
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P
      P
      Palatinatus
      schrieb am zuletzt editiert von Palatinatus
      #5914
      Hallo ihr Lieben,
      ich habe eine Steckdose mit Tasmota die ich mit dem NSPanel erfolgreich schalten kann.
      Bei meinem Zigbee Smart plug erkennt das NSPanel den Schaltzustand, wenn ich direkt am Taster des Smart plugs schalte. Das hätte ich auch gerne mit Tasmota.
      Habe unter "Gerät bearbeiten alias. ..." verschiedene Einstellungen erfolglos probiert. Weiß jemand wie es geht?
      • P Palatinatus
        Hallo ihr Lieben,
        T
        T
        TT-Tom
        #5915
        @palatinatus
        Was für eine Steckdose ist das?
        Welche Datenpunkte hast du dazu im iobroker?
        Wie bzw. Über welchen Adapter kommen die Daten?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @palatinatus
          P
          P
          Palatinatus
          #5916
          @tt-tom
          Es sind Gosund Smart Wi-Fi Plugs, bzw. OBI Funk Steckdosen (https://forum.iobroker.net/topic/17060/obi-funk-steckdosenumbau-esp8266-generation2-eckig). Die verhalten sich m.E. mit Tasmota aber gleich.
          Ich nehme mal die OBI:
          unter "http://tasmota-47c338-0824.fritz.box/in?" wird angezeigt:
          OBI Socket 2
          Tasmota
          Program Version 12.3.1(tasmota)
          Build Date & Time 2022-12-16T10:28:17
          Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
          Uptime 0T13:39:24
          Flash Write Count 239 at 0xF8000
          Boot Count 24
          Restart Reason Power On
          Friendly Name 1 Tasmota
          AP1 SSId (RSSI) TerraMobbs (90%, -55 dBm) 11n
          Hostname tasmota-47C338-0824
          MAC Address DC:4F:22:47:C3:38
          IP Address (wifi) 192.168.189.165
          Gateway 192.168.189.1
          Subnet Mask 255.255.255.0
          DNS Server1 192.168.189.1
          DNS Server2 0.0.0.0
          HTTP API Enabled
          MQTT Host 192.168.189.3
          MQTT Port 1883
          MQTT User tasmota
          MQTT Client DVES_47C338
          MQTT Topic tasmota_%06X
          MQTT Group Topic 1 SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmotas/DVES_47C338/cmnd/
          MQTT Full Topic SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmota_47C338/DVES_47C338/cmnd/
          MQTT Fallback Topic cmnd/DVES_47C338_fb/
          MQTT No Retain Disabled
          Emulation None
          ESP Chip Id 4703032 (ESP8266EX)
          Flash Chip Id 0x1540A1 (DOUT)
          Flash Size 2048 KB
          Program Flash Size 1024 KB
          Program Size 629 KB
          Free Program Space 372 KB
          Free Memory 25.3 KB
          Die Daten kommen über mqtt.
          Was funktioniert:
          ON und Off schalte ich mit dem Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.cmnd.POWER" unter "Gerät bearbeiten alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port3" unter Zustände SET.
          Was nicht funktioniert und den Status der an der Steckdose geschaltet wird anzeigen soll:
          Unter ACTUAL habe ich den Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.stat.POWER" der ON und OFF annimmt. Bei den JS- Funktionen habe ich unter lesen "val == "ON" ? true : false" eingetragen.
          • P Palatinatus
            @tt-tom
            OBI Socket 2
            Tasmota
            Uptime 0T13:39:24
            Boot Count 24
            DNS Server2 0.0.0.0
            HTTP API Enabled
            MQTT Port 1883
            MQTT User tasmota
            Emulation None
            Flash Size 2048 KB
            Program Size 629 KB
            Free Memory 25.3 KB
            Was funktioniert:
            T
            T
            TT-Tom
            #5917
            @palatinatus
            zeige mal die Objektdaten von Alias Datenpunkt. die findest du im Objektordner wenn du auf den Stift klickst
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @palatinatus
              P
              P
              Palatinatus
              #5918
              @tt-tom
              Meinst du das?
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Palatinatus
                @tt-tom
                Meinst du das?
                T
                T
                TT-Tom
                #5919
                @palatinatus
                ne das hier
                Gruß Tom
                Public Transport
                • P Palatinatus
                  @tt-tom
                  Meinst du das?
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #5920
                  @palatinatus
                  da steht doch true schon drin. Was geht da jetzt nicht ?
                  klick mal hinten auf den Stift bei ACTUAL
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @palatinatus
                    P
                    P
                    Palatinatus
                    #5921
                    @tt-tom
                    Wenn ich an der Steckdose den Button drücke toggelt das von true auf false.
                    Was nicht geht ist, dass im NSPanel die Anzeige den Wechsel ebenfalls mitbekommt.
                    Ich glaube ich weiß jetzt was du meinst, ist schon boolean. Habe die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt. Geht immer noch nicht.
                    • P Palatinatus
                      @tt-tom
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #5922
                      @palatinatus
                      schreibe dort mal direkt hinter Read
                      val === 'ON' ? true : false
                      das Komma am Ende von Read löschen und Write komplett löschen
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @palatinatus
                        P
                        P
                        Palatinatus
                        #5923
                        @tt-tom
                        Das stand da schon so drin, scheinbar weil ich die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt habe.
                        Holt sich das NSPanel die Änderungen unter ACTUAL ab?
                        • P Palatinatus
                          @tt-tom
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #5924
                          @palatinatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          ja, der Status kommt von da. das schalten über SET
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            P
                            P
                            Palatinatus
                            #5925
                            @tt-tom
                            Die Version des TypeScript ist noch v4.3.3.43. Daran kann es aber nicht liegen, oder?
                            • P Palatinatus
                              @tt-tom
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #5926
                              @palatinatus
                              Nein. Hast du die Objektdaten mal angepasst wie ich geschrieben habe?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @palatinatus
                                P
                                P
                                Palatinatus
                                #5927
                                @tt-tom
                                ja, bzw. mit dem Löschen der Konvertierungsfunktion stand das aber schon genau so drin.
                                • P Palatinatus
                                  @tt-tom
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #5928
                                  @palatinatus
                                  die Konvertierung für read brauchst du aber oder reden wir jetzt aneinander vorbei. wie sehen jetzt die Objektdaten aus von ACTUAL
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @palatinatus
                                    P
                                    P
                                    Palatinatus
                                    #5929
                                    @tt-tom
                                    und mitlerweile TypeScript v4.4.0.1 .
                                    • P Palatinatus
                                      @tt-tom
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #5930
                                      @palatinatus
                                      es sieht alles okay aus, wenn du vom Panel schaltest, funktioniert es dann??
                                      Wenn du am Gerät schaltest, wechsle bitte mal die Seite damit sie sich neu aufbaut. Hast du dann den richtigen Status?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @palatinatus
                                        P
                                        P
                                        Palatinatus
                                        #5931
                                        @tt-tom
                                        Wenn ich vom Panel aus schalte funktioniert es (auch dann wenn in ACTUAL nicht einem Datenpunkt zugeordnet wurde).
                                        Wenn ich an der Steckdose schalte ändert sich der Schalter im NSPanel nicht, auch dann nicht wenn ich die Seite wechsle.
                                        Das ist mein 2. NSPanel. Kann es daran liegen, dass es noch ein 1. im ioBroker gibt?
                                        • P Palatinatus
                                          @tt-tom
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #5932
                                          @palatinatus
                                          wenn die MQTT Pfade im Script richtig sind, ist das kein Problem mit mehreren Panels. Jedes Panel hat einen eigenen Pfad im MQTT.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.0k
