    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @palatinatus
    Was für eine Steckdose ist das?
    Welche Datenpunkte hast du dazu im iobroker?
    Wie bzw. Über welchen Adapter kommen die Daten?
    Palatinatus
    schrieb am zuletzt editiert von Palatinatus
    #5916
    @tt-tom
    Es sind Gosund Smart Wi-Fi Plugs, bzw. OBI Funk Steckdosen (https://forum.iobroker.net/topic/17060/obi-funk-steckdosenumbau-esp8266-generation2-eckig). Die verhalten sich m.E. mit Tasmota aber gleich.
    Ich nehme mal die OBI:
    unter "http://tasmota-47c338-0824.fritz.box/in?" wird angezeigt:
    OBI Socket 2
    Tasmota
    Program Version 12.3.1(tasmota)
    Build Date & Time 2022-12-16T10:28:17
    Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
    Uptime 0T13:39:24
    Flash Write Count 239 at 0xF8000
    Boot Count 24
    Restart Reason Power On
    Friendly Name 1 Tasmota
    AP1 SSId (RSSI) TerraMobbs (90%, -55 dBm) 11n
    Hostname tasmota-47C338-0824
    MAC Address DC:4F:22:47:C3:38
    IP Address (wifi) 192.168.189.165
    Gateway 192.168.189.1
    Subnet Mask 255.255.255.0
    DNS Server1 192.168.189.1
    DNS Server2 0.0.0.0
    HTTP API Enabled
    MQTT Host 192.168.189.3
    MQTT Port 1883
    MQTT User tasmota
    MQTT Client DVES_47C338
    MQTT Topic tasmota_%06X
    MQTT Group Topic 1 SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmotas/DVES_47C338/cmnd/
    MQTT Full Topic SmartHome/Haus/NN-Geschoss/NN-Zimmer/tasmota_47C338/DVES_47C338/cmnd/
    MQTT Fallback Topic cmnd/DVES_47C338_fb/
    MQTT No Retain Disabled
    Emulation None
    ESP Chip Id 4703032 (ESP8266EX)
    Flash Chip Id 0x1540A1 (DOUT)
    Flash Size 2048 KB
    Program Flash Size 1024 KB
    Program Size 629 KB
    Free Program Space 372 KB
    Free Memory 25.3 KB
    Die Daten kommen über mqtt.
    Was funktioniert:
    ON und Off schalte ich mit dem Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.cmnd.POWER" unter "Gerät bearbeiten alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port3" unter Zustände SET.
    Was nicht funktioniert und den Status der an der Steckdose geschaltet wird anzeigen soll:
    Unter ACTUAL habe ich den Datenpunkt "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_47C338.DVES_47C338.stat.POWER" der ON und OFF annimmt. Bei den JS- Funktionen habe ich unter lesen "val == "ON" ? true : false" eingetragen.
    • P Palatinatus
      @tt-tom
      OBI Socket 2
      Tasmota
      Uptime 0T13:39:24
      Boot Count 24
      DNS Server2 0.0.0.0
      HTTP API Enabled
      MQTT Port 1883
      MQTT User tasmota
      Emulation None
      Flash Size 2048 KB
      Program Size 629 KB
      Free Memory 25.3 KB
      Was funktioniert:
      TT-Tom
      #5917
      @palatinatus
      zeige mal die Objektdaten von Alias Datenpunkt. die findest du im Objektordner wenn du auf den Stift klickst
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @palatinatus
        Palatinatus
        #5918
        @tt-tom
        Meinst du das?
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Palatinatus
          @tt-tom
          Meinst du das?
          TT-Tom
          #5919
          @palatinatus
          ne das hier
          Gruß Tom
          Public Transport
          • P Palatinatus
            @tt-tom
            Meinst du das?
            TT-Tom
            #5920
            @palatinatus
            da steht doch true schon drin. Was geht da jetzt nicht ?
            klick mal hinten auf den Stift bei ACTUAL
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @palatinatus
              Palatinatus
              #5921
              @tt-tom
              Wenn ich an der Steckdose den Button drücke toggelt das von true auf false.
              Was nicht geht ist, dass im NSPanel die Anzeige den Wechsel ebenfalls mitbekommt.
              Ich glaube ich weiß jetzt was du meinst, ist schon boolean. Habe die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt. Geht immer noch nicht.
              • P Palatinatus
                @tt-tom
                TT-Tom
                #5922
                @palatinatus
                schreibe dort mal direkt hinter Read
                val === 'ON' ? true : false
                das Komma am Ende von Read löschen und Write komplett löschen
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @palatinatus
                  Palatinatus
                  #5923
                  @tt-tom
                  Das stand da schon so drin, scheinbar weil ich die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt habe.
                  Holt sich das NSPanel die Änderungen unter ACTUAL ab?
                  • P Palatinatus
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #5924
                    @palatinatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    ja, der Status kommt von da. das schalten über SET
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      Palatinatus
                      #5925
                      @tt-tom
                      Die Version des TypeScript ist noch v4.3.3.43. Daran kann es aber nicht liegen, oder?
                      • P Palatinatus
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #5926
                        @palatinatus
                        Nein. Hast du die Objektdaten mal angepasst wie ich geschrieben habe?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @palatinatus
                          Palatinatus
                          #5927
                          @tt-tom
                          ja, bzw. mit dem Löschen der Konvertierungsfunktion stand das aber schon genau so drin.
                          • P Palatinatus
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            #5928
                            @palatinatus
                            die Konvertierung für read brauchst du aber oder reden wir jetzt aneinander vorbei. wie sehen jetzt die Objektdaten aus von ACTUAL
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @palatinatus
                              Palatinatus
                              #5929
                              @tt-tom
                              und mitlerweile TypeScript v4.4.0.1 .
                              • P Palatinatus
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #5930
                                @palatinatus
                                es sieht alles okay aus, wenn du vom Panel schaltest, funktioniert es dann??
                                Wenn du am Gerät schaltest, wechsle bitte mal die Seite damit sie sich neu aufbaut. Hast du dann den richtigen Status?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @palatinatus
                                  Palatinatus
                                  #5931
                                  @tt-tom
                                  Wenn ich vom Panel aus schalte funktioniert es (auch dann wenn in ACTUAL nicht einem Datenpunkt zugeordnet wurde).
                                  Wenn ich an der Steckdose schalte ändert sich der Schalter im NSPanel nicht, auch dann nicht wenn ich die Seite wechsle.
                                  Das ist mein 2. NSPanel. Kann es daran liegen, dass es noch ein 1. im ioBroker gibt?
                                  • P Palatinatus
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #5932
                                    @palatinatus
                                    wenn die MQTT Pfade im Script richtig sind, ist das kein Problem mit mehreren Panels. Jedes Panel hat einen eigenen Pfad im MQTT.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @palatinatus
                                      Palatinatus
                                      #5933
                                      @tt-tom
                                      Ich habe an meinem 1. NSPanel in der Zwischenzeit noch eine weitere Gosund Steckdose eingebunden. Die verhält sich genauso. Das heißt das Button-drücken an der Steckdose wird im NSPanel nicht mit dem Schalter synchronisiert. Da es sich da genauso verhält scheinen die Pfade wohl zu stimmen.
                                      Irgendwie ist das blöd.
                                      Glaube das Problem liegt woanders.
                                      (Gestern hatte ich auch ein Problem auf dessen Lösung ich niemals selbst gekommen wäre: https://forum.iobroker.net/post/1181611 )
                                      • P Palatinatus
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #5934
                                        @Palatinatus
                                        😕 zeige mal wie die config im Script von der Seite aussieht.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • P Palatinatus
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #5935
                                          @palatinatus
                                          ah deine MQTT Einstellungen waren nicht sauber. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand, dann vergleiche ich mal mit meinen. Hast du für die Panels eine eigene Instanz angelegt?
                                          EDIT: betreibst du einen eigenen MQTT Server??
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
