    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @palatinatus
    da steht doch true schon drin. Was geht da jetzt nicht ?
    klick mal hinten auf den Stift bei ACTUAL
    Palatinatus
    schrieb am zuletzt editiert von Palatinatus
    #5921
    @tt-tom
    Wenn ich an der Steckdose den Button drücke toggelt das von true auf false.
    Was nicht geht ist, dass im NSPanel die Anzeige den Wechsel ebenfalls mitbekommt.
    Ich glaube ich weiß jetzt was du meinst, ist schon boolean. Habe die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt. Geht immer noch nicht.
    • P Palatinatus
      @tt-tom
      TT-Tom
      #5922
      @palatinatus
      schreibe dort mal direkt hinter Read
      val === 'ON' ? true : false
      das Komma am Ende von Read löschen und Write komplett löschen
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @palatinatus
        Palatinatus
        #5923
        @tt-tom
        Das stand da schon so drin, scheinbar weil ich die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt habe.
        Holt sich das NSPanel die Änderungen unter ACTUAL ab?
        • P Palatinatus
          @tt-tom
          TT-Tom
          #5924
          @palatinatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          ja, der Status kommt von da. das schalten über SET
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            Palatinatus
            #5925
            @tt-tom
            Die Version des TypeScript ist noch v4.3.3.43. Daran kann es aber nicht liegen, oder?
            • P Palatinatus
              @tt-tom
              TT-Tom
              #5926
              @palatinatus
              Nein. Hast du die Objektdaten mal angepasst wie ich geschrieben habe?
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @palatinatus
                Palatinatus
                #5927
                @tt-tom
                ja, bzw. mit dem Löschen der Konvertierungsfunktion stand das aber schon genau so drin.
                • P Palatinatus
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #5928
                  @palatinatus
                  die Konvertierung für read brauchst du aber oder reden wir jetzt aneinander vorbei. wie sehen jetzt die Objektdaten aus von ACTUAL
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @palatinatus
                    Palatinatus
                    #5929
                    @tt-tom
                    und mitlerweile TypeScript v4.4.0.1 .
                    • P Palatinatus
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #5930
                      @palatinatus
                      es sieht alles okay aus, wenn du vom Panel schaltest, funktioniert es dann??
                      Wenn du am Gerät schaltest, wechsle bitte mal die Seite damit sie sich neu aufbaut. Hast du dann den richtigen Status?
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @palatinatus
                        Palatinatus
                        #5931
                        @tt-tom
                        Wenn ich vom Panel aus schalte funktioniert es (auch dann wenn in ACTUAL nicht einem Datenpunkt zugeordnet wurde).
                        Wenn ich an der Steckdose schalte ändert sich der Schalter im NSPanel nicht, auch dann nicht wenn ich die Seite wechsle.
                        Das ist mein 2. NSPanel. Kann es daran liegen, dass es noch ein 1. im ioBroker gibt?
                        • P Palatinatus
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          #5932
                          @palatinatus
                          wenn die MQTT Pfade im Script richtig sind, ist das kein Problem mit mehreren Panels. Jedes Panel hat einen eigenen Pfad im MQTT.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @palatinatus
                            Palatinatus
                            #5933
                            @tt-tom
                            Ich habe an meinem 1. NSPanel in der Zwischenzeit noch eine weitere Gosund Steckdose eingebunden. Die verhält sich genauso. Das heißt das Button-drücken an der Steckdose wird im NSPanel nicht mit dem Schalter synchronisiert. Da es sich da genauso verhält scheinen die Pfade wohl zu stimmen.
                            Irgendwie ist das blöd.
                            Glaube das Problem liegt woanders.
                            (Gestern hatte ich auch ein Problem auf dessen Lösung ich niemals selbst gekommen wäre: https://forum.iobroker.net/post/1181611 )
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Palatinatus
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #5934
                              @Palatinatus
                              😕 zeige mal wie die config im Script von der Seite aussieht.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • P Palatinatus
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #5935
                                @palatinatus
                                ah deine MQTT Einstellungen waren nicht sauber. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand, dann vergleiche ich mal mit meinen. Hast du für die Panels eine eigene Instanz angelegt?
                                EDIT: betreibst du einen eigenen MQTT Server??
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  @palatinatus
                                  Palatinatus
                                  #5936
                                  @tt-tom
                                  Die erste ist eine Gosund und die zweite die Obi Steckdose.
                                  let Meine_zweite_Seite: PageType =
                                  'type': 'cardEntities',
                                  'heading': 'Meine zweite Seite',
                                  'useColor': true,
                                  //'prev': 'NSPanel_Service',
                                  //'next': 'WLAN',
                                  'items': [
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port1', name: 'Gosund Steckdose PO1'}
                                  let Meine_dritte_Seite: PageType =
                                  'heading': 'Meine dritte Seite',
                                  'useColor': true,
                                  //'next': 'WLAN',
                                  'items': [
                                  { id: 'alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port3', name: 'Gosund Steckdose PO3'}
                                  • P Palatinatus
                                    @tt-tom
                                    'useColor': true,
                                    //'next': 'WLAN',
                                    'items': [
                                    'useColor': true,
                                    //'next': 'WLAN',
                                    'items': [
                                    TT-Tom
                                    #5937
                                    @palatinatus ja passt so.
                                    beantworte bitte noch mal die MQTT fragen
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @palatinatus
                                      Palatinatus
                                      #5938
                                      @tt-tom
                                      Der MQTT Server ist mosquitto (mosquitto version 2.0.11) und läuft auf dem gleichen Raspi cm4 wie der ioBroker.
                                      Unter Instanzen habe ich keine NSPanels. Die sind unter Geräte.
                                      • P Palatinatus
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #5939
                                        da hast du mich falsch verstanden, für die MQTT Kommunikation mit den Panels könntest du eine zusätzliche Instanz vom MQTT Adapter anlegen. Hast du nicht, muss du auch nicht.
                                        Der Geräte-Adapter ist hier erstmal egal, der hilft dir nur beim Anlegen der Alias, mehr nicht.
                                        hier besteht ein Problem in der Kommunikation bzw. Auswertung des Status vom Alias Datenpunkt ACTUAL.
                                        nochmal explicit testen -> schalten am Gerät ändert auch den Datenpunkt ACTUAL von true auf false und zurück??????
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          Palatinatus
                                          #5940
                                          @tt-tom
                                          ja, schalten am Gerät ändert auch den Datenpunkt ACTUAL von true auf false und zurück!!!
