  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • madjack84M Offline
    madjack84M Offline
    madjack84
    schrieb am zuletzt editiert von madjack84
    #775
    Hello, ich habe nach der Anleitung node js aktualisiert
    iob nodejs-update
    mit folgendem Text:
    ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
    Recommended nodejs-version is: 18.20.3
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/node 		v16.19.0
    /usr/bin/npm 		8.19.3
    /usr/bin/npx 		8.19.3
    /usr/bin/corepack 	0.15.1
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
      Version table:
         16.20.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
         10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v16.19.0. Do you want to install recommended version 18.20.3?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Trying to fix your installation now. Please be patient.
    nun ist allerdings 20.14 installiert und ich erhalte bei jedem Adapter Upgradeversuch einen npm error
    npm error code EBADENGINE
    laut Host Info ist Npm 10.7 nun installiert...
    Habt ihr da Ideen dazu? welche logs braucht ihr?
    nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
    DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • madjack84M madjack84
      iob nodejs-update
      mit folgendem Text:
      /usr/bin/npm 		8.19.3
      /usr/bin/npx 		8.19.3
      nodejs:
        Version table:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #776
      @madjack84
      bitte die langfassung von
      iob diag
      zeigen
      Lehrling seit 1975 !!!
      madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
        iob nodejs-update
        mit folgendem Text:
        /usr/bin/npm 		8.19.3
        /usr/bin/npx 		8.19.3
        nodejs:
          Version table:
        #777
        @madjack84 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Das ist richtig, nodejs@20 ist nämlich die aktuelle Empfehlung für ioBroker. (Auch wenn da noch 18 angezeigt wird...)
        Mehr Kontext... Mit der einen Zeile kann man nix anfangen.
          iob nodejs-update
          mit folgendem Text:
          /usr/bin/npm 		8.19.3
          /usr/bin/npx 		8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          #778
          @madjack84
          Mach am besten einen eigenen Thread auf. Der hier ist schon zu lang für Einzelfälle.
          • DJMarc75D DJMarc75
            @madjack84
            iob diag
            zeigen
            madjack84M Offline
            madjack84M Offline
            madjack84
            #779
            @djmarc75 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            iob diag
            here you go :) Danke schonmal
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioalbrecht
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                        Kernel: Linux 5.4.0-182-generic
                  Architecture: x86-64
            model name	: Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             19:43:38 up 37 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.11, 0.15
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-05-31 19:43:38 CEST
                       Universal time: Fri 2024-05-31 17:43:38 UTC
                             RTC time: Fri 2024-05-31 17:43:39
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            upgrade
            HOME=/home/upgrade
            GROUPS=upgrade adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.9G        1.8G        1.3G        1.0M        866M        1.9G
            Swap:          3.9G          0B        3.9G
            Total:         7.9G        1.8G        5.2G
            Active iob-Instances: 	19
                     3920 M total memory
                     1760 M used memory
                     1960 M active memory
                      470 M inactive memory
                     1293 M free memory
                       90 M buffer memory
                      775 M swap cache
                     3935 M total swap
                        0 M used swap
                     3935 M free swap
            top - 19:43:39 up 37 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.11, 0.15
            Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3920.1 total,   1293.8 free,   1760.0 used,    866.4 buff/cache
            MiB Swap:   3936.0 total,   3936.0 free,      0.0 used.   1922.3 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * snap.mosquitto.mosquitto.service loaded failed failed Service for snap application mosquitto.mosquitto
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                              devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs                             tmpfs     393M  1.1M  391M   1% /run
            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       20G   15G  4.3G  78% /
            tmpfs                             tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
            tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                             tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda2                         ext4      974M  312M  595M  35% /boot
            /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
            /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
            /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
            /dev/loop3                        squashfs  1.2M  1.2M     0 100% /snap/mosquitto/873
            /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
            /dev/loop5                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2264
            /dev/loop6                        squashfs  1.2M  1.2M     0 100% /snap/mosquitto/856
            /dev/loop7                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
            /dev/loop8                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21465
            /dev/loop9                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
            tmpfs                             tmpfs     393M     0  393M   0% /run/user/1000
            [Fri May 31 19:06:31 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri May 31 19:06:32 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
            [Fri May 31 19:06:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
            /                                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
            |-/sys                                sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security              securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs                             tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
            | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
            | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
            | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
            | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
            | | |-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
            | | |-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
            | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
            | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
            | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
            | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
            | | `-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
            | |-/sys/fs/pstore                    pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                       none                              bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                 debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing               tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/config                configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                               proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15764
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                udev                              devtmpfs    rw,nosuid,noexec,relatime,size=1960344k,nr_inodes=490086,mode=755
            | |-/dev/pts                          devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                          tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
            | `-/dev/mqueue                       mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=401424k,mode=755
            | |-/run/lock                         tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
            | |-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=401424k,mode=755
            | | |-/run/snapd/ns/lxd.mnt           nsfs[mnt:[4026532318]]            nsfs        rw
            | | `-/run/snapd/ns/mosquitto.mnt     nsfs[mnt:[4026532320]]            nsfs        rw
            | `-/run/user/1000                    tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=401420k,mode=700,uid=1000,gid=1000
            |-/boot                               /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
            |-/snap/core18/2823                   /dev/loop0                        squashfs    ro,nodev,relatime
            |-/snap/core18/2812                   /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2318                   /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime
            |-/snap/mosquitto/873                 /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime
            |-/snap/lxd/24061                     /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2264                   /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime
            |-/snap/mosquitto/856                 /dev/loop6                        squashfs    ro,nodev,relatime
            |-/snap/lxd/23991                     /dev/loop7                        squashfs    ro,nodev,relatime
            |-/snap/snapd/21465                   /dev/loop8                        squashfs    ro,nodev,relatime
            `-/snap/snapd/21759                   /dev/loop9                        squashfs    ro,nodev,relatime
            /var:
            2.4G	/var/
            1.2G	/var/lib
            926M	/var/lib/snapd
            901M	/var/log
            897M	/var/log/journal/9eafc192ff0e4f099ca8b43790018b7d
            Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            352M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            726M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            511M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
            498M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_91774976
            386M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            47M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2473751-if00
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v20.14.0
            /usr/bin/node 		v20.14.0
            /usr/bin/npm 		10.7.0
            /usr/bin/npx 		10.7.0
            /usr/bin/corepack 	0.28.1
            nodejs:
              Installed: 20.14.0-1nodesource1
              Candidate: 20.14.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.12
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	7.1.4
            nodejs modules from github: 	1
            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioalbrecht                               -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioalbrecht                               -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioalbrecht                               -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioalbrecht                               -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioalbrecht                               -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioalbrecht                               - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioalbrecht                               -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioalbrecht                               - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : ioalbrecht                               -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioalbrecht                               -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioalbrecht                               -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioalbrecht                               -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioalbrecht                               -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioalbrecht                               -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioalbrecht                               -  enabled, port: 1883
            + system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : ioalbrecht                               -  enabled, port: 1883
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioalbrecht                               -  enabled
              system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioalbrecht                               - disabled
              system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioalbrecht                               - disabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioalbrecht                               -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioalbrecht                               -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioalbrecht                               - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioalbrecht                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2473751-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.3.19 [Updatable]
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.1.4  [Updatable]
            Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 2.0.11 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.1.4  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.12 [Updatable]
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
            Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 3.2.2  [Updatable]
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
            Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
            Objects and States
            Objects: 	11401
            States: 	9587
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
            Hit:2 http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu focal InRelease
            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
            Hit:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22411      648/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25267      721/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24892      672/mosquitto
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27453      669/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27394      669/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15775      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25278      721/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29602      1410/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          24893      672/mosquitto
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15783      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27613      963/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31154      1569/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       28129      1093/io.mihome.0
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22410      648/systemd-resolve
            udp        0      0 192.168.188.74:68       0.0.0.0:*                           100        22414      646/systemd-network
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15778      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       28081      1065/io.mihome-vacu
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15788      1/init
            udp6       0      0 fe80::e091:47ff:fe6:546 :::*                                100        22631      646/systemd-network
            2024-05-31 19:29:58.040  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error code EBADENGINE
            2024-05-31 19:29:58.044  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error engine Unsupported engine
            2024-05-31 19:29:58.046  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.1
            2024-05-31 19:29:58.047  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.1npm error notsup Required: {"node":"^16 || ^18"}npm error notsup Actual:   {"npm":"10.7.0","node":"v20.14.0"}
            2024-05-31 19:29:58.051  - info: host.ioalbrecht iobroker
            2024-05-31 19:29:58.053  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-31T17_29_55_322Z-debug-0.log
            2024-05-31 19:29:58.201  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [17] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom.html custom.html text/html
            2024-05-31 19:29:58.209  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [16] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
            2024-05-31 19:29:58.213  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [15] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            2024-05-31 19:29:58.218  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [14] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            2024-05-31 19:29:58.223  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [13] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            2024-05-31 19:29:58.228  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [12] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            2024-05-31 19:29:58.233  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [11] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            2024-05-31 19:29:58.238  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [10] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            2024-05-31 19:29:58.244  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [9] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            2024-05-31 19:29:58.249  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [8] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            2024-05-31 19:29:58.254  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [7] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            2024-05-31 19:29:58.259  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [6] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            2024-05-31 19:29:58.265  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [5] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            2024-05-31 19:29:58.269  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [4] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index.html index.html text/html
            2024-05-31 19:29:58.274  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [3] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2024-05-31 19:29:58.279  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [2] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
            2024-05-31 19:29:58.284  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [1] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/mqtt-client.png mqtt-client.png image/png
            2024-05-31 19:29:58.289  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [0] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/words.js words.js application/javascript
            2024-05-31 19:29:59.304  - info: host.ioalbrecht iobroker exit 0
            ufff jetzt hab ich erst alle 3 Antworten gelesen .... ich mach nen Thread auf. Link folgt gleich... ausser ne Lösung ist schon direkt in Sicht
            eigener Thread ist hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/75026/node-js-update-npm-bad-error-ebadengine
              M-A-X
              #780
              Hey,
              Mir wurde gerade angezeigt, dass es ne neuere node.js Version gibt. Also wollte ich per
              iob nodejs-update
              ein Update machen. Allerdings sagt er immer noch, dass 18.x die empfohlene Version ist. Ich bin aber auf der 20.x
              Kann man bzw wird das Skript irgendwann umgestellt, dass er merkt wenn man auf ner anderen Hauptversion ist und macht dann davon das update?
              Danke im Voraus
              • M M-A-X
                Hey,
                iob nodejs-update
                Danke im Voraus
                #781
                @m-a-x sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                Das ist richtig, weil das im Datenpunkt, der dazu ausgelesen wird, noch nicht richtig eingestellt wurde.
                Neue Versionen innerhalb des gleichen Major-Releases werden im übrigen NICHT per nodejs-update angepackt sondern wie üblich über deinen Paketmanager...
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                M Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  M-A-X
                  #782
                  oh ok.
                  Sorry. Bin über den 'uralten' Update Beitrag auf den Upgrade Beitrag gekommen und habe da überlesen dass nur die Version so geändert wird.
                  • M M-A-X
                    oh ok.
                    #783
                    Und zwar nur einmalig auf die aktuelle Major-Version. Im Weiteren läuft es dann wie üblich.
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #784
                      @thomas-braun wann wird eigentlich die recommended version vom node-js auf Version 20 angehoben?
                      Bei mir kommt auch die Meldung, dass Version 18 noch die aktuelle sei.
                      Danke.
                      • Siggi0904S Siggi0904
                        Danke.
                        #785
                        @siggi0904 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        Seit ein paar Tagen ist das im js-controller6 drin.
                        You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install recommended version 20.15.1?
                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #786
                          @thomas-braun habe gerade iob nodejs-update gemacht und da wurde noch Version 18 gemeldet.
                            #787
                            und?
                            Hast du
                            @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            js-controller6
                              #788
                              @siggi0904 Und welchen js-controller fährst du? In der stabilen Version 5.0.19 ist das noch nicht drin.
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #789
                                @thomas-braun jo, alles stable. Also mach ich es per apt. Kein Thema.
                                  #790
                                  ...oder per iob nodejs-update 20
                                    #791
                                    Du sollst das sowieso primär per apt machen.
                                    iob nodejs-update ist nur zum Wechsel der Major-Version gedacht und um verfummelte sonstige Installationen wieder gerade zu biegen.
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #792
                                      @thomas-braun aber da muss man immer dran denken den iob zu stoppen.
                                      Das macht das skript fein selbst. :-)
                                        #793
                                        @siggi0904 dann nimm doch das Skript
                                          skorpil
                                          #794
                                          @homoran welches?
