  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    apollon77A
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 376.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • D djsirius
    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Quelle:
    https://www.netcologne.de/privatkunden/hilfe/eigenen-router-einrichten/vdsl/
    Deine Fritzbox war/ist also falsch eingestellt.
    Wenn man danach geht dann schon, oder?
    Auf Netcologne steht: Gut zu wissen: Hier bei NetCologne erfolgt die Umstellung von IPv4 auf IPv6 für Sie selbstverständlich vollautomatisch.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #768
    @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Der Router muss aber dennoch richtig eingestellt sein/werden.
    Ich vermute, auf Leihgeräten von NetCologne ist das auch schon der Fall, wenn du da eigene Hardware einsetzt musst du das machen.
    Evtl. sieht NetCologne da auch die Fernwartung per TR-064 vor. Aber auch das müsste dann auf der Fritzbox aktiv sein, damit das funktionieren kann.
      D
      D
      djsirius
      #769
      Nur kurz zur Info, ich habe es endlich geschafft! Ich hatte meinen DSL-Anschluss damals, als ich die Fritzbox getauscht habe, übernommen. Dort war der Anschluß falsch konfiguriert. Nun funktioniert IPv6 und somit auch Nodejs und Npm.
      Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben! 👍 👍 👍
      djsirius
      R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • D djsirius
        R
        R
        reutli
        #770
        @djsirius
        Dann wäre es für andere. die nach einer Lösung suchen, schön, wenn Du die effektive Lösung hier posten würdest.
        Je konkreter desto besser.
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        • D djsirius
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #771
          Hab ich doch gleich gesagt... ;-)
          • F
            F
            flubb
            #772
            habe mein System seit langem auch mal wieder auf Stand gebracht, nur leider kann ich nachdem ich jetzt node-js und den js-controller geupdatet hab, keinerlei Adapter mehr aktualisieren. Hier mal die aktuelle Fehlermeldung:
            Would you like to upgrade zigbee from @1.8.13 to @1.10.3 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update zigbee from @1.8.13 to @1.10.3
            NPM version: 10.5.0
            Installing iobroker.zigbee@1.10.3... (System call)
            <--- Last few GCs --->
            [2217:0x604ca00]   258911 ms: Mark-sweep 235.4 (249.0) -> 233.7 (249.0) MB, 1313.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.350, current mu = 0.174) allocation failure; scavenge might not succeed
            [2217:0x604ca00]   260629 ms: Mark-sweep 235.4 (249.0) -> 234.0 (249.3) MB, 1443.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.256, current mu = 0.160) allocation failure; GC in old space requested
            <--- JS stacktrace --->
            FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.10.3: undefined
            Ist mein Raspberry mit 1GB RAM das Problem? Schaut ja nach einem Arbeitsspeicherproblem aus, oder? Gibt es irgendein Workaround?
            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
            • F flubb
              NPM version: 10.5.0
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #773
              @flubb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              Ja, mit ziemlicher Sicherheit ist das mittlerweile zu wenig.
              • F flubb
                NPM version: 10.5.0
                D
                D
                DPO99
                #774
                @flubb Der Raspberry PI 5 (8GB) ist doch aktuell gut verfügbar. Da würde ich direkt mal zuschlagen ;)
                • madjack84M
                  madjack84M
                  madjack84
                  schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                  #775
                  Hello, ich habe nach der Anleitung node js aktualisiert
                  iob nodejs-update
                  mit folgendem Text:
                  ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                  Recommended nodejs-version is: 18.20.3
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/node 		v16.19.0
                  /usr/bin/npm 		8.19.3
                  /usr/bin/npx 		8.19.3
                  /usr/bin/corepack 	0.15.1
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       16.20.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                   *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v16.19.0. Do you want to install recommended version 18.20.3?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                  nun ist allerdings 20.14 installiert und ich erhalte bei jedem Adapter Upgradeversuch einen npm error
                  npm error code EBADENGINE
                  laut Host Info ist Npm 10.7 nun installiert...
                  Habt ihr da Ideen dazu? welche logs braucht ihr?
                  nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                  DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • madjack84M madjack84
                    iob nodejs-update
                    mit folgendem Text:
                    /usr/bin/npm 		8.19.3
                    /usr/bin/npx 		8.19.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    #776
                    @madjack84
                    bitte die langfassung von
                    iob diag
                    zeigen
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                      iob nodejs-update
                      mit folgendem Text:
                      /usr/bin/npm 		8.19.3
                      /usr/bin/npx 		8.19.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #777
                      @madjack84 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                      Das ist richtig, nodejs@20 ist nämlich die aktuelle Empfehlung für ioBroker. (Auch wenn da noch 18 angezeigt wird...)
                      Mehr Kontext... Mit der einen Zeile kann man nix anfangen.
                        iob nodejs-update
                        mit folgendem Text:
                        /usr/bin/npm 		8.19.3
                        /usr/bin/npx 		8.19.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #778
                        @madjack84
                        Mach am besten einen eigenen Thread auf. Der hier ist schon zu lang für Einzelfälle.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @madjack84
                          iob diag
                          zeigen
                          madjack84M
                          madjack84M
                          madjack84
                          #779
                          @djmarc75 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          iob diag
                          here you go :) Danke schonmal
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: ioalbrecht
                                   Icon name: computer-vm
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                            Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                      Kernel: Linux 5.4.0-182-generic
                                Architecture: x86-64
                          model name	: Common KVM processor
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           19:43:38 up 37 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.11, 0.15
                          CPU threads: 2
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2024-05-31 19:43:38 CEST
                                     Universal time: Fri 2024-05-31 17:43:38 UTC
                                           RTC time: Fri 2024-05-31 17:43:39
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          upgrade
                          HOME=/home/upgrade
                          GROUPS=upgrade adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          Boot Target: 	graphical.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           3.9G        1.8G        1.3G        1.0M        866M        1.9G
                          Swap:          3.9G          0B        3.9G
                          Total:         7.9G        1.8G        5.2G
                          Active iob-Instances: 	19
                                   3920 M total memory
                                   1760 M used memory
                                   1960 M active memory
                                    470 M inactive memory
                                   1293 M free memory
                                     90 M buffer memory
                                    775 M swap cache
                                   3935 M total swap
                                      0 M used swap
                                   3935 M free swap
                          top - 19:43:39 up 37 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.11, 0.15
                          Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3920.1 total,   1293.8 free,   1760.0 used,    866.4 buff/cache
                          MiB Swap:   3936.0 total,   3936.0 free,      0.0 used.   1922.3 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * snap.mosquitto.mosquitto.service loaded failed failed Service for snap application mosquitto.mosquitto
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          udev                              devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                          tmpfs                             tmpfs     393M  1.1M  391M   1% /run
                          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       20G   15G  4.3G  78% /
                          tmpfs                             tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs                             tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda2                         ext4      974M  312M  595M  35% /boot
                          /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
                          /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
                          /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
                          /dev/loop3                        squashfs  1.2M  1.2M     0 100% /snap/mosquitto/873
                          /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                          /dev/loop5                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2264
                          /dev/loop6                        squashfs  1.2M  1.2M     0 100% /snap/mosquitto/856
                          /dev/loop7                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
                          /dev/loop8                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21465
                          /dev/loop9                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
                          tmpfs                             tmpfs     393M     0  393M   0% /run/user/1000
                          [Fri May 31 19:06:31 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri May 31 19:06:32 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                          [Fri May 31 19:06:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
                          /                                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
                          |-/sys                                sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security              securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs                             tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                          | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                          | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                          | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                          | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                          | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                          | | |-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                          | | |-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
                          | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                          | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                          | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
                          | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                          | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                          | | `-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                          | |-/sys/fs/pstore                    pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/bpf                       none                              bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                 debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/tracing               tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/config                configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/proc                               proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15764
                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/dev                                udev                              devtmpfs    rw,nosuid,noexec,relatime,size=1960344k,nr_inodes=490086,mode=755
                          | |-/dev/pts                          devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | |-/dev/shm                          tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev
                          | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                          | `-/dev/mqueue                       mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/run                                tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=401424k,mode=755
                          | |-/run/lock                         tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
                          | |-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=401424k,mode=755
                          | | |-/run/snapd/ns/lxd.mnt           nsfs[mnt:[4026532318]]            nsfs        rw
                          | | `-/run/snapd/ns/mosquitto.mnt     nsfs[mnt:[4026532320]]            nsfs        rw
                          | `-/run/user/1000                    tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=401420k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          |-/boot                               /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
                          |-/snap/core18/2823                   /dev/loop0                        squashfs    ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core18/2812                   /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core20/2318                   /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime
                          |-/snap/mosquitto/873                 /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime
                          |-/snap/lxd/24061                     /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core20/2264                   /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime
                          |-/snap/mosquitto/856                 /dev/loop6                        squashfs    ro,nodev,relatime
                          |-/snap/lxd/23991                     /dev/loop7                        squashfs    ro,nodev,relatime
                          |-/snap/snapd/21465                   /dev/loop8                        squashfs    ro,nodev,relatime
                          `-/snap/snapd/21759                   /dev/loop9                        squashfs    ro,nodev,relatime
                          /var:
                          2.4G	/var/
                          1.2G	/var/lib
                          926M	/var/lib/snapd
                          901M	/var/log
                          897M	/var/log/journal/9eafc192ff0e4f099ca8b43790018b7d
                          Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          352M	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          726M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          511M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
                          498M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_91774976
                          386M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2473751-if00
                          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v20.14.0
                          /usr/bin/node 		v20.14.0
                          /usr/bin/npm 		10.7.0
                          /usr/bin/npx 		10.7.0
                          /usr/bin/corepack 	0.28.1
                          nodejs:
                            Installed: 20.14.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	5.0.12
                          admin: 		6.13.16
                          javascript: 	7.1.4
                          nodejs modules from github: 	1
                          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioalbrecht                               -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioalbrecht                               -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioalbrecht                               -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioalbrecht                               -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : ioalbrecht                               -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioalbrecht                               - disabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioalbrecht                               -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioalbrecht                               - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : ioalbrecht                               -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioalbrecht                               -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioalbrecht                               -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioalbrecht                               -  enabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioalbrecht                               -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioalbrecht                               -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioalbrecht                               -  enabled, port: 1883
                          + system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : ioalbrecht                               -  enabled, port: 1883
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioalbrecht                               -  enabled
                            system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioalbrecht                               - disabled
                            system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioalbrecht                               - disabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioalbrecht                               -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioalbrecht                               -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioalbrecht                               - disabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioalbrecht                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2473751-if00
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                          Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.3.19 [Updatable]
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.1.4  [Updatable]
                          Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 2.0.11 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.1.4  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.12 [Updatable]
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
                          Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 3.2.2  [Updatable]
                          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects: 	11401
                          States: 	9587
                          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                          Hit:2 http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu focal InRelease
                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                          Hit:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22411      648/systemd-resolve
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25267      721/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24892      672/mosquitto
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27453      669/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27394      669/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15775      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25278      721/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29602      1410/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          24893      672/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15783      1/init
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27613      963/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31154      1569/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       28129      1093/io.mihome.0
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22410      648/systemd-resolve
                          udp        0      0 192.168.188.74:68       0.0.0.0:*                           100        22414      646/systemd-network
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15778      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       28081      1065/io.mihome-vacu
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15788      1/init
                          udp6       0      0 fe80::e091:47ff:fe6:546 :::*                                100        22631      646/systemd-network
                          2024-05-31 19:29:58.040  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error code EBADENGINE
                          2024-05-31 19:29:58.044  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error engine Unsupported engine
                          2024-05-31 19:29:58.046  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.1
                          2024-05-31 19:29:58.047  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.1npm error notsup Required: {"node":"^16 || ^18"}npm error notsup Actual:   {"npm":"10.7.0","node":"v20.14.0"}
                          2024-05-31 19:29:58.051  - info: host.ioalbrecht iobroker
                          2024-05-31 19:29:58.053  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-31T17_29_55_322Z-debug-0.log
                          2024-05-31 19:29:58.201  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [17] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom.html custom.html text/html
                          2024-05-31 19:29:58.209  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [16] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                          2024-05-31 19:29:58.213  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [15] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          2024-05-31 19:29:58.218  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [14] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          2024-05-31 19:29:58.223  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [13] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          2024-05-31 19:29:58.228  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [12] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          2024-05-31 19:29:58.233  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [11] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          2024-05-31 19:29:58.238  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [10] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          2024-05-31 19:29:58.244  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [9] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          2024-05-31 19:29:58.249  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [8] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          2024-05-31 19:29:58.254  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [7] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          2024-05-31 19:29:58.259  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [6] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          2024-05-31 19:29:58.265  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [5] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          2024-05-31 19:29:58.269  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [4] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index.html index.html text/html
                          2024-05-31 19:29:58.274  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [3] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2024-05-31 19:29:58.279  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [2] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                          2024-05-31 19:29:58.284  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [1] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/mqtt-client.png mqtt-client.png image/png
                          2024-05-31 19:29:58.289  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [0] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/words.js words.js application/javascript
                          2024-05-31 19:29:59.304  - info: host.ioalbrecht iobroker exit 0
                          ufff jetzt hab ich erst alle 3 Antworten gelesen .... ich mach nen Thread auf. Link folgt gleich... ausser ne Lösung ist schon direkt in Sicht
                          eigener Thread ist hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/75026/node-js-update-npm-bad-error-ebadengine
                          • M
                            M
                            M-A-X
                            #780
                            Hey,
                            Mir wurde gerade angezeigt, dass es ne neuere node.js Version gibt. Also wollte ich per
                            iob nodejs-update
                            ein Update machen. Allerdings sagt er immer noch, dass 18.x die empfohlene Version ist. Ich bin aber auf der 20.x
                            Kann man bzw wird das Skript irgendwann umgestellt, dass er merkt wenn man auf ner anderen Hauptversion ist und macht dann davon das update?
                            Danke im Voraus
                            • M M-A-X
                              Hey,
                              iob nodejs-update
                              Danke im Voraus
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #781
                              @m-a-x sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              Das ist richtig, weil das im Datenpunkt, der dazu ausgelesen wird, noch nicht richtig eingestellt wurde.
                              Neue Versionen innerhalb des gleichen Major-Releases werden im übrigen NICHT per nodejs-update angepackt sondern wie üblich über deinen Paketmanager...
                              iob stop
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              M Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                iob stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                M
                                M
                                M-A-X
                                #782
                                oh ok.
                                Sorry. Bin über den 'uralten' Update Beitrag auf den Upgrade Beitrag gekommen und habe da überlesen dass nur die Version so geändert wird.
                                • M M-A-X
                                  oh ok.
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #783
                                  Und zwar nur einmalig auf die aktuelle Major-Version. Im Weiteren läuft es dann wie üblich.
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    Siggi0904S
                                    Siggi0904S
                                    Siggi0904
                                    #784
                                    @thomas-braun wann wird eigentlich die recommended version vom node-js auf Version 20 angehoben?
                                    Bei mir kommt auch die Meldung, dass Version 18 noch die aktuelle sei.
                                    Danke.
                                    • Siggi0904S Siggi0904
                                      Danke.
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #785
                                      @siggi0904 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                      Seit ein paar Tagen ist das im js-controller6 drin.
                                      You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install recommended version 20.15.1?
                                      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Siggi0904S
                                        Siggi0904S
                                        Siggi0904
                                        #786
                                        @thomas-braun habe gerade iob nodejs-update gemacht und da wurde noch Version 18 gemeldet.
                                          #787
                                          und?
                                          Hast du
                                          @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          js-controller6
                                          84.0k
