  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    apollon77A
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 380.2k Aufrufe 63 Beobachtet
    @djsirius
    Wichtig! Um eine Internetverbindung herstellen zu können, aktiviere bitte die IPv6-Unterstützung deines WLAN-Routers. Stelle deinen WLAN-Router so ein, dass eine native IPv6-Anbindung für den Internetzugang verwendet, die IPv4-Verbindung über DS-Lite hergestellt und die AFTR-Adresse automatisch über DHCPv6 ermittelt wird.
    Quelle:
    https://www.netcologne.de/privatkunden/hilfe/eigenen-router-einrichten/vdsl/
    Deine Fritzbox war/ist also falsch eingestellt.
    D
    D
    djsirius
    #767
    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Quelle:
    Wenn man danach geht dann schon, oder?
    Auf Netcologne steht: Gut zu wissen: Hier bei NetCologne erfolgt die Umstellung von IPv4 auf IPv6 für Sie selbstverständlich vollautomatisch.
    djsirius
    • D djsirius
      Quelle:
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #768
      @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Der Router muss aber dennoch richtig eingestellt sein/werden.
      Ich vermute, auf Leihgeräten von NetCologne ist das auch schon der Fall, wenn du da eigene Hardware einsetzt musst du das machen.
      Evtl. sieht NetCologne da auch die Fernwartung per TR-064 vor. Aber auch das müsste dann auf der Fritzbox aktiv sein, damit das funktionieren kann.
        D
        D
        djsirius
        #769
        Nur kurz zur Info, ich habe es endlich geschafft! Ich hatte meinen DSL-Anschluss damals, als ich die Fritzbox getauscht habe, übernommen. Dort war der Anschluß falsch konfiguriert. Nun funktioniert IPv6 und somit auch Nodejs und Npm.
        Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben! 👍 👍 👍
        djsirius
        R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • D djsirius
          R
          R
          reutli
          #770
          @djsirius
          Dann wäre es für andere. die nach einer Lösung suchen, schön, wenn Du die effektive Lösung hier posten würdest.
          Je konkreter desto besser.
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          • D djsirius
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #771
            Hab ich doch gleich gesagt... ;-)
            • F
              F
              flubb
              #772
              habe mein System seit langem auch mal wieder auf Stand gebracht, nur leider kann ich nachdem ich jetzt node-js und den js-controller geupdatet hab, keinerlei Adapter mehr aktualisieren. Hier mal die aktuelle Fehlermeldung:
              Would you like to upgrade zigbee from @1.8.13 to @1.10.3 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update zigbee from @1.8.13 to @1.10.3
              NPM version: 10.5.0
              Installing iobroker.zigbee@1.10.3... (System call)
              <--- Last few GCs --->
              [2217:0x604ca00]   258911 ms: Mark-sweep 235.4 (249.0) -> 233.7 (249.0) MB, 1313.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.350, current mu = 0.174) allocation failure; scavenge might not succeed
              [2217:0x604ca00]   260629 ms: Mark-sweep 235.4 (249.0) -> 234.0 (249.3) MB, 1443.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.256, current mu = 0.160) allocation failure; GC in old space requested
              <--- JS stacktrace --->
              FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
              host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.10.3: undefined
              Ist mein Raspberry mit 1GB RAM das Problem? Schaut ja nach einem Arbeitsspeicherproblem aus, oder? Gibt es irgendein Workaround?
              Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
              • F flubb
                NPM version: 10.5.0
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #773
                @flubb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                Ja, mit ziemlicher Sicherheit ist das mittlerweile zu wenig.
                • F flubb
                  NPM version: 10.5.0
                  D
                  D
                  DPO99
                  #774
                  @flubb Der Raspberry PI 5 (8GB) ist doch aktuell gut verfügbar. Da würde ich direkt mal zuschlagen ;)
                  • madjack84M
                    madjack84M
                    madjack84
                    schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                    #775
                    Hello, ich habe nach der Anleitung node js aktualisiert
                    iob nodejs-update
                    mit folgendem Text:
                    ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                    Recommended nodejs-version is: 18.20.3
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/node 		v16.19.0
                    /usr/bin/npm 		8.19.3
                    /usr/bin/npx 		8.19.3
                    /usr/bin/corepack 	0.15.1
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                      Version table:
                         16.20.2-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v16.19.0. Do you want to install recommended version 18.20.3?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                    nun ist allerdings 20.14 installiert und ich erhalte bei jedem Adapter Upgradeversuch einen npm error
                    npm error code EBADENGINE
                    laut Host Info ist Npm 10.7 nun installiert...
                    Habt ihr da Ideen dazu? welche logs braucht ihr?
                    nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                    DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • madjack84M madjack84
                      iob nodejs-update
                      mit folgendem Text:
                      /usr/bin/npm 		8.19.3
                      /usr/bin/npx 		8.19.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      #776
                      @madjack84
                      bitte die langfassung von
                      iob diag
                      zeigen
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                        iob nodejs-update
                        mit folgendem Text:
                        /usr/bin/npm 		8.19.3
                        /usr/bin/npx 		8.19.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #777
                        @madjack84 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        Das ist richtig, nodejs@20 ist nämlich die aktuelle Empfehlung für ioBroker. (Auch wenn da noch 18 angezeigt wird...)
                        Mehr Kontext... Mit der einen Zeile kann man nix anfangen.
                          iob nodejs-update
                          mit folgendem Text:
                          /usr/bin/npm 		8.19.3
                          /usr/bin/npx 		8.19.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #778
                          @madjack84
                          Mach am besten einen eigenen Thread auf. Der hier ist schon zu lang für Einzelfälle.
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @madjack84
                            iob diag
                            zeigen
                            madjack84M
                            madjack84M
                            madjack84
                            #779
                            @djmarc75 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            iob diag
                            here you go :) Danke schonmal
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: ioalbrecht
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                        Kernel: Linux 5.4.0-182-generic
                                  Architecture: x86-64
                            model name	: Common KVM processor
                            Docker          : false
                            Virtualization  : kvm
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             19:43:38 up 37 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.11, 0.15
                            CPU threads: 2
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2024-05-31 19:43:38 CEST
                                       Universal time: Fri 2024-05-31 17:43:38 UTC
                                             RTC time: Fri 2024-05-31 17:43:39
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            upgrade
                            HOME=/home/upgrade
                            GROUPS=upgrade adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            Boot Target: 	graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           3.9G        1.8G        1.3G        1.0M        866M        1.9G
                            Swap:          3.9G          0B        3.9G
                            Total:         7.9G        1.8G        5.2G
                            Active iob-Instances: 	19
                                     3920 M total memory
                                     1760 M used memory
                                     1960 M active memory
                                      470 M inactive memory
                                     1293 M free memory
                                       90 M buffer memory
                                      775 M swap cache
                                     3935 M total swap
                                        0 M used swap
                                     3935 M free swap
                            top - 19:43:39 up 37 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.11, 0.15
                            Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3920.1 total,   1293.8 free,   1760.0 used,    866.4 buff/cache
                            MiB Swap:   3936.0 total,   3936.0 free,      0.0 used.   1922.3 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * snap.mosquitto.mosquitto.service loaded failed failed Service for snap application mosquitto.mosquitto
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            udev                              devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                            tmpfs                             tmpfs     393M  1.1M  391M   1% /run
                            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       20G   15G  4.3G  78% /
                            tmpfs                             tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                            tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                             tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/sda2                         ext4      974M  312M  595M  35% /boot
                            /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
                            /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
                            /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
                            /dev/loop3                        squashfs  1.2M  1.2M     0 100% /snap/mosquitto/873
                            /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                            /dev/loop5                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2264
                            /dev/loop6                        squashfs  1.2M  1.2M     0 100% /snap/mosquitto/856
                            /dev/loop7                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
                            /dev/loop8                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21465
                            /dev/loop9                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
                            tmpfs                             tmpfs     393M     0  393M   0% /run/user/1000
                            [Fri May 31 19:06:31 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Fri May 31 19:06:32 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
                            [Fri May 31 19:06:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                                SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
                            /                                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
                            |-/sys                                sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security              securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs                             tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                            | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                            | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                            | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                            | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                            | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                            | | |-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                            | | |-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
                            | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                            | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                            | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
                            | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                            | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                            | | `-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                            | |-/sys/fs/pstore                    pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf                       none                              bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug                 debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/tracing               tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/config                configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                               proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15764
                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                                udev                              devtmpfs    rw,nosuid,noexec,relatime,size=1960344k,nr_inodes=490086,mode=755
                            | |-/dev/pts                          devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | |-/dev/shm                          tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev
                            | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                            | `-/dev/mqueue                       mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/run                                tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=401424k,mode=755
                            | |-/run/lock                         tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                            | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
                            | |-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=401424k,mode=755
                            | | |-/run/snapd/ns/lxd.mnt           nsfs[mnt:[4026532318]]            nsfs        rw
                            | | `-/run/snapd/ns/mosquitto.mnt     nsfs[mnt:[4026532320]]            nsfs        rw
                            | `-/run/user/1000                    tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=401420k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            |-/boot                               /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
                            |-/snap/core18/2823                   /dev/loop0                        squashfs    ro,nodev,relatime
                            |-/snap/core18/2812                   /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime
                            |-/snap/core20/2318                   /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime
                            |-/snap/mosquitto/873                 /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime
                            |-/snap/lxd/24061                     /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime
                            |-/snap/core20/2264                   /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime
                            |-/snap/mosquitto/856                 /dev/loop6                        squashfs    ro,nodev,relatime
                            |-/snap/lxd/23991                     /dev/loop7                        squashfs    ro,nodev,relatime
                            |-/snap/snapd/21465                   /dev/loop8                        squashfs    ro,nodev,relatime
                            `-/snap/snapd/21759                   /dev/loop9                        squashfs    ro,nodev,relatime
                            /var:
                            2.4G	/var/
                            1.2G	/var/lib
                            926M	/var/lib/snapd
                            901M	/var/log
                            897M	/var/log/journal/9eafc192ff0e4f099ca8b43790018b7d
                            Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            352M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            726M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            511M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
                            498M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_91774976
                            386M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            47M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2473751-if00
                            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v20.14.0
                            /usr/bin/node 		v20.14.0
                            /usr/bin/npm 		10.7.0
                            /usr/bin/npx 		10.7.0
                            /usr/bin/corepack 	0.28.1
                            nodejs:
                              Installed: 20.14.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	5.0.12
                            admin: 		6.13.16
                            javascript: 	7.1.4
                            nodejs modules from github: 	1
                            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioalbrecht                               -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioalbrecht                               -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioalbrecht                               -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioalbrecht                               -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : ioalbrecht                               -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioalbrecht                               - disabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioalbrecht                               -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioalbrecht                               - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : ioalbrecht                               -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioalbrecht                               -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioalbrecht                               -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioalbrecht                               -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioalbrecht                               -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioalbrecht                               -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioalbrecht                               -  enabled, port: 1883
                            + system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : ioalbrecht                               -  enabled, port: 1883
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioalbrecht                               -  enabled
                              system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioalbrecht                               - disabled
                              system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioalbrecht                               - disabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioalbrecht                               -  enabled
                            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioalbrecht                               -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioalbrecht                               - disabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioalbrecht                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2473751-if00
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.3.19 [Updatable]
                            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.1.4  [Updatable]
                            Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 2.0.11 [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.1.4  [Updatable]
                            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.12 [Updatable]
                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
                            Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 3.2.2  [Updatable]
                            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                            Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
                            Objects and States
                            Objects: 	11401
                            States: 	9587
                            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                            Hit:2 http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu focal InRelease
                            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                            Hit:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22411      648/systemd-resolve
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25267      721/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24892      672/mosquitto
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27453      669/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27394      669/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15775      1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25278      721/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29602      1410/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          24893      672/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15783      1/init
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27613      963/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31154      1569/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       28129      1093/io.mihome.0
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22410      648/systemd-resolve
                            udp        0      0 192.168.188.74:68       0.0.0.0:*                           100        22414      646/systemd-network
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15778      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       28081      1065/io.mihome-vacu
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15788      1/init
                            udp6       0      0 fe80::e091:47ff:fe6:546 :::*                                100        22631      646/systemd-network
                            2024-05-31 19:29:58.040  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error code EBADENGINE
                            2024-05-31 19:29:58.044  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error engine Unsupported engine
                            2024-05-31 19:29:58.046  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.1
                            2024-05-31 19:29:58.047  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.1npm error notsup Required: {"node":"^16 || ^18"}npm error notsup Actual:   {"npm":"10.7.0","node":"v20.14.0"}
                            2024-05-31 19:29:58.051  - info: host.ioalbrecht iobroker
                            2024-05-31 19:29:58.053  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-31T17_29_55_322Z-debug-0.log
                            2024-05-31 19:29:58.201  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [17] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom.html custom.html text/html
                            2024-05-31 19:29:58.209  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [16] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                            2024-05-31 19:29:58.213  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [15] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            2024-05-31 19:29:58.218  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [14] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            2024-05-31 19:29:58.223  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [13] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            2024-05-31 19:29:58.228  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [12] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            2024-05-31 19:29:58.233  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [11] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            2024-05-31 19:29:58.238  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [10] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            2024-05-31 19:29:58.244  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [9] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            2024-05-31 19:29:58.249  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [8] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            2024-05-31 19:29:58.254  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [7] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            2024-05-31 19:29:58.259  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [6] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                            2024-05-31 19:29:58.265  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [5] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            2024-05-31 19:29:58.269  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [4] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index.html index.html text/html
                            2024-05-31 19:29:58.274  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [3] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2024-05-31 19:29:58.279  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [2] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                            2024-05-31 19:29:58.284  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [1] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/mqtt-client.png mqtt-client.png image/png
                            2024-05-31 19:29:58.289  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [0] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/words.js words.js application/javascript
                            2024-05-31 19:29:59.304  - info: host.ioalbrecht iobroker exit 0
                            ufff jetzt hab ich erst alle 3 Antworten gelesen .... ich mach nen Thread auf. Link folgt gleich... ausser ne Lösung ist schon direkt in Sicht
                            eigener Thread ist hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/75026/node-js-update-npm-bad-error-ebadengine
                            • M
                              M
                              M-A-X
                              #780
                              Hey,
                              Mir wurde gerade angezeigt, dass es ne neuere node.js Version gibt. Also wollte ich per
                              iob nodejs-update
                              ein Update machen. Allerdings sagt er immer noch, dass 18.x die empfohlene Version ist. Ich bin aber auf der 20.x
                              Kann man bzw wird das Skript irgendwann umgestellt, dass er merkt wenn man auf ner anderen Hauptversion ist und macht dann davon das update?
                              Danke im Voraus
                              • M M-A-X
                                Hey,
                                iob nodejs-update
                                Danke im Voraus
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #781
                                @m-a-x sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                Das ist richtig, weil das im Datenpunkt, der dazu ausgelesen wird, noch nicht richtig eingestellt wurde.
                                Neue Versionen innerhalb des gleichen Major-Releases werden im übrigen NICHT per nodejs-update angepackt sondern wie üblich über deinen Paketmanager...
                                iob stop
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                M Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  M
                                  M
                                  M-A-X
                                  #782
                                  oh ok.
                                  Sorry. Bin über den 'uralten' Update Beitrag auf den Upgrade Beitrag gekommen und habe da überlesen dass nur die Version so geändert wird.
                                  • M M-A-X
                                    oh ok.
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #783
                                    Und zwar nur einmalig auf die aktuelle Major-Version. Im Weiteren läuft es dann wie üblich.
                                      iob stop
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Siggi0904S
                                      Siggi0904S
                                      Siggi0904
                                      #784
                                      @thomas-braun wann wird eigentlich die recommended version vom node-js auf Version 20 angehoben?
                                      Bei mir kommt auch die Meldung, dass Version 18 noch die aktuelle sei.
                                      Danke.
                                      • Siggi0904S Siggi0904
                                        Danke.
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #785
                                        @siggi0904 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Seit ein paar Tagen ist das im js-controller6 drin.
                                        You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install recommended version 20.15.1?
                                        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Siggi0904S
                                          Siggi0904S
                                          Siggi0904
                                          #786
                                          @thomas-braun habe gerade iob nodejs-update gemacht und da wurde noch Version 18 gemeldet.
                                          84.1k
