  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.2k Aufrufe 63 Beobachtet
    @m-a-x sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Allerdings sagt er immer noch, dass 18.x die empfohlene Version ist.
    Das ist richtig, weil das im Datenpunkt, der dazu ausgelesen wird, noch nicht richtig eingestellt wurde.
    Neue Versionen innerhalb des gleichen Major-Releases werden im übrigen NICHT per nodejs-update angepackt sondern wie üblich über deinen Paketmanager...
    iob stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    M-A-X
    #782
    oh ok.
    Sorry. Bin über den 'uralten' Update Beitrag auf den Upgrade Beitrag gekommen und habe da überlesen dass nur die Version so geändert wird.
    • M M-A-X
      oh ok.
      #783
      Und zwar nur einmalig auf die aktuelle Major-Version. Im Weiteren läuft es dann wie üblich.
        iob stop
        sudo apt update
        sudo reboot
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #784
        @thomas-braun wann wird eigentlich die recommended version vom node-js auf Version 20 angehoben?
        Bei mir kommt auch die Meldung, dass Version 18 noch die aktuelle sei.
        Danke.
        • Siggi0904S Siggi0904
          Danke.
          #785
          @siggi0904 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Seit ein paar Tagen ist das im js-controller6 drin.
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install recommended version 20.15.1?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #786
            @thomas-braun habe gerade iob nodejs-update gemacht und da wurde noch Version 18 gemeldet.
              #787
              und?
              Hast du
              @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              js-controller6
                #788
                @siggi0904 Und welchen js-controller fährst du? In der stabilen Version 5.0.19 ist das noch nicht drin.
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #789
                  @thomas-braun jo, alles stable. Also mach ich es per apt. Kein Thema.
                    #790
                    ...oder per iob nodejs-update 20
                      #791
                      Du sollst das sowieso primär per apt machen.
                      iob nodejs-update ist nur zum Wechsel der Major-Version gedacht und um verfummelte sonstige Installationen wieder gerade zu biegen.
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #792
                        @thomas-braun aber da muss man immer dran denken den iob zu stoppen.
                        Das macht das skript fein selbst. :-)
                          #793
                          @siggi0904 dann nimm doch das Skript
                            skorpil
                            #794
                            @homoran welches?
                            • S skorpil
                              @homoran welches?
                              #795
                              @skorpil iob nodejs-update 20
                                skorpil
                                #796
                                @homoran Danke. Ich verstehe.
                                • P Offline
                                  powerich
                                  #797
                                  Hallo Zusammen
                                  auch ich habe versucht eine nodejs update durchzuführen. Leider ohne Erfolg.
                                  Folgendes Problem habe ich nach dem Update mit nodejs:
                                  node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                  Ich habe alles versucht was ich im Forum gefundeun habe.
                                  • Löschen der bisherigen Version
                                  • Löschen der Verzeichnisse und Dateiverknüpfungen
                                  • Manuelle Installation nach "neuer Anleitung"
                                  • Automatische installation
                                  Hier schon mal der "iob diag"
                                                          v.2024-05-22
                                     Static hostname: rpiiobroker
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                              Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                        Architecture: arm
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               32 bit
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  /usr/bin/corepack
                                  Recommended versions are nodejs  and npm
                                  MEMORY:
                                  Mem:           923M         50M        113M         16M        758M        792M
                                  Swap:           99M        2.0M         97M
                                  Total:         1.0G         53M        211M
                                  Active iob-Instances:   0
                                  ioBroker Core:          js-controller
                                                          admin
                                  ioBroker Status:
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  Size of iob-Database:
                                  1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                  148K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                  Vielen Dand für eure neuen Ideen zur Problemlösung.
                                  Ichda
                                  • P powerich
                                    Hallo Zusammen
                                                            v.2024-05-22
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               32 bit
                                    User-ID:                1000
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    /usr/bin/corepack
                                    MEMORY:
                                    Swap:           99M        2.0M         97M
                                                            admin
                                    ioBroker Status:
                                    Objects:                0
                                    States:                 0
                                    Ichda
                                    #798
                                    @powerich sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    Zu alt, installier da NEU Raspberry OS 12 'Bookworm', bevorzugt in den 64Bit-Variante 'Lite' - Ohne Desktop.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                      skorpil
                                      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                      #799
                                      mein system zeigt bei der Anwendung von
                                      iob nodejs-update
                                      folgendes an:
                                      Recommended nodejs-version is: 18.20.4
                                      Checking your installation now. Please be patient!
                                      Your current setup is:
                                      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                      /usr/bin/node           v18.20.4
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                      mit anderen Worten: die 20 wird NICHT gefunden.
                                      Die Info Box sagt:
                                      Plattform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 2
                                      Geschwindigkeit: 1996 MHz
                                      Modell: Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                      RAM: 3.8 GB
                                      System-Betriebszeit: 00:33:29
                                      Node.js: v18.20.4
                                      time: 1722086029102
                                      timeOffset: -120
                                      NPM: 10.7.0
                                      Adapter-Anzahl: 539
                                      Datenträgergröße: 18.6 GB
                                      Freier Festplattenspeicher: 9.1 GB
                                      Aktive Instanzen: 5
                                      Pfad: /opt/iobroker/
                                      Betriebszeit: 00:00:22
                                      aktiv:
                                      meldet also auch, daß kein update notwendig ist.
                                      Muß nicht eigentlich irgendwo auf die Notwendigkeit auf die empfohlene 20er Version zu updaten hingewiesen werden? Oder kommt das später? Oder sollte ich überhaupt updaten? Und dann mit:
                                      Obwohl ich ja mit der 20 es schon mal versucht habe und dann Probleme mit httpGet hatte, wollte ich es noch einmal versuchen.
                                      Danke für Hilfe.
                                      Summery aus diag im spoiler
                                      v.2024-05-22
                                      Static hostname: LinuxNeu
                                      Icon name: computer-vm
                                      Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: oracle
                                      Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                      Hardware Vendor: innotek GmbH
                                      Hardware Model: VirtualBox
                                      Firmware Version: VirtualBox
                                      Installation: oracle
                                      Kernel: x86_64
                                      Userland: 64 bit
                                      User-ID: 1000
                                      Boot Target: graphical.target
                                      /usr/bin/npm 10.7.0
                                      /usr/bin/npx 10.7.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                                      MEMORY:
                                      total used free shared buff/cache available
                                      Mem: 4.1G 2.1G 1.6G 2.5M 715M 2.0G
                                      Swap: 1.0G 0B 1.0G
                                      Total: 5.1G 2.1G 2.6G
                                      Active iob-Instances: 16
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                      admin 6.17.14
                                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: jsonl
                                      • system.adapter.admin.0 : admin : LinuxNeu - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects: 19441
                                      States: 16301
                                      24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                      6.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      [/s]
                                      • S skorpil
                                        iob nodejs-update
                                        folgendes an:
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        nodejs:
                                        Die Info Box sagt:
                                        Plattform: linux
                                        Architektur: x64
                                        CPUs: 2
                                        RAM: 3.8 GB
                                        Node.js: v18.20.4
                                        time: 1722086029102
                                        timeOffset: -120
                                        NPM: 10.7.0
                                        Adapter-Anzahl: 539
                                        Aktive Instanzen: 5
                                        aktiv:
                                        Danke für Hilfe.
                                        v.2024-05-22
                                        Chassis: vm 🖴
                                        Kernel: x86_64
                                        Userland: 64 bit
                                        User-ID: 1000
                                        /usr/bin/npm 10.7.0
                                        /usr/bin/npx 10.7.0
                                        MEMORY:
                                        Swap: 1.0G 0B 1.0G
                                        admin 6.17.14
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: jsonl
                                        Objects: 19441
                                        States: 16301
                                        [/s]
                                        #800
                                        @skorpil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Das hängt mit dem admin zusammen. Der hat die v18 fix drin. Nichtsdestotrotz ist nodejs@20 die vorgesehene Version.
                                        Mit admin@7 funktioniert es dann auch:
                                        You are running nodejs v22.5.1. Do you want to install recommended version 20.16.0?
                                          skorpil
                                          #801
                                          @thomas-braun Dankeschön. Und wie komme ich an den Admin 7? Wenn ich dich richtig verstehe, dann erst mit
                                          updaten und dann später den Admin7, wenn er in den Adaptern als updatable angezeigt wird, updaten?
