  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 328.2k Aufrufe 63 Beobachtet
    M-A-X
    #780
    Hey,
    Mir wurde gerade angezeigt, dass es ne neuere node.js Version gibt. Also wollte ich per
    iob nodejs-update
    ein Update machen. Allerdings sagt er immer noch, dass 18.x die empfohlene Version ist. Ich bin aber auf der 20.x
    Kann man bzw wird das Skript irgendwann umgestellt, dass er merkt wenn man auf ner anderen Hauptversion ist und macht dann davon das update?
    Danke im Voraus
    • M M-A-X
      Hey,
      iob nodejs-update
      Danke im Voraus
      #781
      @m-a-x sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Das ist richtig, weil das im Datenpunkt, der dazu ausgelesen wird, noch nicht richtig eingestellt wurde.
      Neue Versionen innerhalb des gleichen Major-Releases werden im übrigen NICHT per nodejs-update angepackt sondern wie üblich über deinen Paketmanager...
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      M Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
        iob stop
        sudo apt update
        sudo reboot
        M-A-X
        #782
        oh ok.
        Sorry. Bin über den 'uralten' Update Beitrag auf den Upgrade Beitrag gekommen und habe da überlesen dass nur die Version so geändert wird.
        • M M-A-X
          oh ok.
          #783
          Und zwar nur einmalig auf die aktuelle Major-Version. Im Weiteren läuft es dann wie üblich.
            iob stop
            sudo apt update
            sudo reboot
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #784
            @thomas-braun wann wird eigentlich die recommended version vom node-js auf Version 20 angehoben?
            Bei mir kommt auch die Meldung, dass Version 18 noch die aktuelle sei.
            Danke.
            • Siggi0904S Siggi0904
              Danke.
              #785
              @siggi0904 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              Seit ein paar Tagen ist das im js-controller6 drin.
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install recommended version 20.15.1?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #786
                @thomas-braun habe gerade iob nodejs-update gemacht und da wurde noch Version 18 gemeldet.
                  #787
                  und?
                  Hast du
                  @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  js-controller6
                    #788
                    @siggi0904 Und welchen js-controller fährst du? In der stabilen Version 5.0.19 ist das noch nicht drin.
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #789
                      @thomas-braun jo, alles stable. Also mach ich es per apt. Kein Thema.
                        #790
                        ...oder per iob nodejs-update 20
                          #791
                          Du sollst das sowieso primär per apt machen.
                          iob nodejs-update ist nur zum Wechsel der Major-Version gedacht und um verfummelte sonstige Installationen wieder gerade zu biegen.
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #792
                            @thomas-braun aber da muss man immer dran denken den iob zu stoppen.
                            Das macht das skript fein selbst. :-)
                              #793
                              @siggi0904 dann nimm doch das Skript
                                skorpil
                                #794
                                @homoran welches?
                                • S skorpil
                                  @homoran welches?
                                  #795
                                  @skorpil iob nodejs-update 20
                                    skorpil
                                    #796
                                    @homoran Danke. Ich verstehe.
                                    • P Offline
                                      powerich
                                      #797
                                      Hallo Zusammen
                                      auch ich habe versucht eine nodejs update durchzuführen. Leider ohne Erfolg.
                                      Folgendes Problem habe ich nach dem Update mit nodejs:
                                      node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                      Ich habe alles versucht was ich im Forum gefundeun habe.
                                      • Löschen der bisherigen Version
                                      • Löschen der Verzeichnisse und Dateiverknüpfungen
                                      • Manuelle Installation nach "neuer Anleitung"
                                      • Automatische installation
                                      Hier schon mal der "iob diag"
                                                              v.2024-05-22
                                         Static hostname: rpiiobroker
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                            Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               32 bit
                                      User-ID:                1000
                                      Display-Server:         false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:
                                      nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      /usr/bin/corepack
                                      Recommended versions are nodejs  and npm
                                      MEMORY:
                                      Mem:           923M         50M        113M         16M        758M        792M
                                      Swap:           99M        2.0M         97M
                                      Total:         1.0G         53M        211M
                                      Active iob-Instances:   0
                                      ioBroker Core:          js-controller
                                                              admin
                                      ioBroker Status:
                                      Objects:                0
                                      States:                 0
                                      Size of iob-Database:
                                      1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                      148K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                      Vielen Dand für eure neuen Ideen zur Problemlösung.
                                      Ichda
                                      • P powerich
                                        Hallo Zusammen
        v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               32 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        /usr/bin/corepack
                                        MEMORY:
                                        Swap:           99M        2.0M         97M
        admin
                                        ioBroker Status:
                                        Objects:                0
                                        States:                 0
                                        Ichda
                                        #798
                                        @powerich sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Zu alt, installier da NEU Raspberry OS 12 'Bookworm', bevorzugt in den 64Bit-Variante 'Lite' - Ohne Desktop.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                          skorpil
                                          schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                          #799
                                          mein system zeigt bei der Anwendung von
                                          iob nodejs-update
                                          folgendes an:
                                          Recommended nodejs-version is: 18.20.4
                                          Checking your installation now. Please be patient!
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                          /usr/bin/node           v18.20.4
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                          mit anderen Worten: die 20 wird NICHT gefunden.
                                          Die Info Box sagt:
                                          Plattform: linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: x64
                                          CPUs: 2
                                          Geschwindigkeit: 1996 MHz
                                          Modell: Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                          RAM: 3.8 GB
                                          System-Betriebszeit: 00:33:29
                                          Node.js: v18.20.4
                                          time: 1722086029102
                                          timeOffset: -120
                                          NPM: 10.7.0
                                          Adapter-Anzahl: 539
                                          Datenträgergröße: 18.6 GB
                                          Freier Festplattenspeicher: 9.1 GB
                                          Aktive Instanzen: 5
                                          Pfad: /opt/iobroker/
                                          Betriebszeit: 00:00:22
                                          aktiv:
                                          meldet also auch, daß kein update notwendig ist.
                                          Muß nicht eigentlich irgendwo auf die Notwendigkeit auf die empfohlene 20er Version zu updaten hingewiesen werden? Oder kommt das später? Oder sollte ich überhaupt updaten? Und dann mit:
                                          Obwohl ich ja mit der 20 es schon mal versucht habe und dann Probleme mit httpGet hatte, wollte ich es noch einmal versuchen.
                                          Danke für Hilfe.
                                          Summery aus diag im spoiler
                                          v.2024-05-22
                                          Static hostname: LinuxNeu
                                          Icon name: computer-vm
                                          Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: oracle
                                          Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                          Hardware Vendor: innotek GmbH
                                          Hardware Model: VirtualBox
                                          Firmware Version: VirtualBox
                                          Installation: oracle
                                          Kernel: x86_64
                                          Userland: 64 bit
                                          User-ID: 1000
                                          Boot Target: graphical.target
                                          /usr/bin/npm 10.7.0
                                          /usr/bin/npx 10.7.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                                          MEMORY:
                                          total used free shared buff/cache available
                                          Mem: 4.1G 2.1G 1.6G 2.5M 715M 2.0G
                                          Swap: 1.0G 0B 1.0G
                                          Total: 5.1G 2.1G 2.6G
                                          Active iob-Instances: 16
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                          admin 6.17.14
                                          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: jsonl
                                          • system.adapter.admin.0 : admin : LinuxNeu - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects: 19441
                                          States: 16301
                                          24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                          6.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                          === Mark text until here for copying ===
                                          [/s]
