  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • T TF1337
    @plchome-0 Top! Bei mir gehts wieder. Vielen Dank ;-)
    I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    #646
    @plchome-0 Bei mir klappt's auch wieder!
    Vielen Dank!
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @grisu73 Ich werde heute noch eine Version bauen.
      Wie gesagt, das Log-in wurde geändert und bei den Cookies war ein blöder Fehler drin.
      Ich habe den Code angepasst. Muss noch alles dokumentieren und ein paar Tests machen und das Paket schnüren.
      Und dann kann ich die Version veröffentlichen. Ich muss aber jetzt erst mal was anderes machen.
      Angepasst wurde dieser File. Er mus im node modul growatt/lib ausgetauscht werden.
      https://github.com/PLCHome/growatt/blob/master/lib/growatt.js
      Licht_an_aus
      #647
      @plchome-0 Vielen Dank auch von mir. Es funktioniert wieder und rettet mir den Abend☺
      • S Online
        S Online
        Solardach
        #648
        Gerade Version 3.2.4 Installiert.
        Perfekt; es tut wieder.
        Vielen Dank !! 👍 👍
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Solardach
          Vielen Dank !! 👍 👍
          I Offline
          I Offline
          ilker
          #649
          @solardach Wie bist du denn an die Version gekommen? Bei mir wird die 3.2.3 als aktuelle angezeigt und der Login geht weiterhin nicht
          • I ilker
            S Online
            S Online
            Solardach
            #650
            @ilker
            Unter Adapter
            Growatt
            Bestimmte Version Installieren
            und dann bei Version
            3.2.4
            Eingeben und Installieren Anklicken
            I K 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Solardach
              @ilker
              Unter Adapter
              Growatt
              3.2.4
              I Offline
              I Offline
              ilker
              schrieb am zuletzt editiert von ilker
              #651
              @solardach Der Bereich wo ich eine Version eingeben kann - der ist bei mir nicht vorhanden.
              Gibt es da einen Trick?
              edit: Musste den Admin Adapter erst aktualisieren. Jetzt habe ich das Feld auch :) Danke für die Hilfe
                Grisu73
                #652
                @plchome-0 läuft wieder alles super Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #653
                  @plchome-0
                  Wenn du prio update fürs stable willst erstell bitte PR u verlinken hierher bzw schreib Grund für prio rein.
                  Schalte gerne rasch durch in so Situationen.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #654
                    Benutzt jemand C&I mit user/passwort?
                    Und kann bestätigen das es fuknktioniert?
                    • S Solardach
                      @ilker
                      Unter Adapter
                      Growatt
                      3.2.4
                      Karl-Heinz1
                      #655
                      @solardach sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                      @ilker
                      Unter Adapter
                      Growatt
                      3.2.4
                      geht bei mir nicht, das sieht auch anders aus. Ich habe auch Version 3.2.3. drauf
                      und habe den Admin aktualisiert
                      • I ilker
                        Karl-Heinz1
                        #656
                        @ilker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                        es sieht so aus, das es bei mir auch wieder geht, aber ich habe den 3.2.3 Adapter gelöscht und neu installiert, der ist aber 3.2.3 geblieben. Leider kommt ja nix vom Dach und meine Batterie ist auf 10% SOC, aber die Daten, wie Ertrag/Tag ect. stehen wieder drin. Morgen werde ich sehen, ob es geht.
                        Aber was ist bei euch anders, das Ihr den Adapter auf 3.2.4. aktualisieren könnt ?
                        Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Karl-Heinz1
                          #657
                          @karl-heinz1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                          Die Version wurde wohl über das Beta-Repo geangelt.
                          • K Karl-Heinz1
                            U Offline
                            U Offline
                            UwiIobroker
                            #658
                            @karl-heinz1
                            Im ioBroker den Reiter "Adapter" auswählen, den Growatt Shine API mit den "drei Punkten" die Info aufklappen. Dann mit unten, RECHTS mit dem "+"-Zeichen "eine bestimmte Version installieren". Auch wenn nur die 3.2.3 angezeigt wird ganz unten bei "Version" die "3.2.4" eintippen und "installieren". Das sollte funktionieren.
                            • U UwiIobroker
                              @karl-heinz1
                              Karl-Heinz1
                              #659
                              @uwiiobroker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                              @karl-heinz1
                              Das geht nicht, wenn ich das + anklicke lädt er sofort eine 2 Instanz.
                              Aber es funktioniert mit der 3.2.3. heute morgen ist zwar nicht viel Solarertrag, aber wurde wieder angezeigt an die Batterie war in der Nacht entladen und lädt jetzt schon wieder.
                              I PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Karl-Heinz1
                                @karl-heinz1
                                I Offline
                                I Offline
                                iobroker2001
                                #660
                                @karl-heinz1 Nicht das + Zeichen auf der linken Seite, sondern das auf der rechten!
                                • K Karl-Heinz1
                                  @karl-heinz1
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                  #661
                                  Komisch...
                                  Nochmal die Frage:
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #662
                                    Ja ja so war das gestern ...
                                    Und ja, die Version ist im Beta Repro. Dafür den Werkzeugschlüssel anklicken und das Repro umstellen. Danch einmal aktualisieren.
                                    Die andere Funktion ist, glaube ich, nur verfügbar, wenn der Adminmodus (Kopf auf Grün klicken) aktiviert ist.
                                      Komisch...
                                      Nochmal die Frage:
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      #663
                                      @plchome-0 was bedeutet C%I?
                                      • D docsnyder7
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #664
                                        @docsnyder7
                                        c&I: commercial and industrial.
                                        Werbetext Growatt:
                                        "Erweitern Sie Ihre Energielösungen mit dem Growatt MID 13KTL3-XH-Serie, der Höhepunkt der Innovation bei kleinen Wechselrichtern für Gewerbe und Industrie (C&I)."
                                        Die Seite ist etwas anders aufgebaut, wenn man den Schalter bei der normalen seiet reinhaut, kommt nix und andersrum auch.
                                          @docsnyder7
                                          Werbetext Growatt:
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          #665
                                          @plchome-0
                                          Danke fürs erklären!
                                          Nutze ich nicht!
                                          DAnke für deine schnelle Reaktion auf das Umstellen und die neue Version 👍
