  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • G Grisu73
    @plchome-0 Bei mir ist noch Login Fehler ! Muß ich was machen ? update oder so ?
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #643
    @grisu73 Ich werde heute noch eine Version bauen.
    Wie gesagt, das Log-in wurde geändert und bei den Cookies war ein blöder Fehler drin.
    Ich habe den Code angepasst. Muss noch alles dokumentieren und ein paar Tests machen und das Paket schnüren.
    Und dann kann ich die Version veröffentlichen. Ich muss aber jetzt erst mal was anderes machen.
    Angepasst wurde dieser File. Er mus im node modul growatt/lib ausgetauscht werden.
    https://github.com/PLCHome/growatt/blob/master/lib/growatt.js
    G T L mcm1957M 5 Antworten Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      Grisu73
      #644
      @plchome-0 Ich warte auf dein offizielles Update ;)...Danke Dir
        TF1337
        #645
        @plchome-0 Top! Bei mir gehts wieder. Vielen Dank ;-)
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TF1337
          I Offline
          I Offline
          iobroker2001
          #646
          @plchome-0 Bei mir klappt's auch wieder!
          Vielen Dank!
            Licht_an_aus
            #647
            @plchome-0 Vielen Dank auch von mir. Es funktioniert wieder und rettet mir den Abend☺
            • S Online
              S Online
              Solardach
              #648
              Gerade Version 3.2.4 Installiert.
              Perfekt; es tut wieder.
              Vielen Dank !! 👍 👍
              • S Solardach
                Vielen Dank !! 👍 👍
                I Offline
                I Offline
                ilker
                #649
                @solardach Wie bist du denn an die Version gekommen? Bei mir wird die 3.2.3 als aktuelle angezeigt und der Login geht weiterhin nicht
                • I ilker
                  S Online
                  S Online
                  Solardach
                  #650
                  @ilker
                  Unter Adapter
                  Growatt
                  Bestimmte Version Installieren
                  und dann bei Version
                  3.2.4
                  Eingeben und Installieren Anklicken
                  I K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Solardach
                    @ilker
                    Unter Adapter
                    Growatt
                    3.2.4
                    I Offline
                    I Offline
                    ilker
                    schrieb am zuletzt editiert von ilker
                    #651
                    @solardach Der Bereich wo ich eine Version eingeben kann - der ist bei mir nicht vorhanden.
                    Gibt es da einen Trick?
                    edit: Musste den Admin Adapter erst aktualisieren. Jetzt habe ich das Feld auch :) Danke für die Hilfe
                      Grisu73
                      #652
                      @plchome-0 läuft wieder alles super Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #653
                        @plchome-0
                        Wenn du prio update fürs stable willst erstell bitte PR u verlinken hierher bzw schreib Grund für prio rein.
                        Schalte gerne rasch durch in so Situationen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #654
                          Benutzt jemand C&I mit user/passwort?
                          Und kann bestätigen das es fuknktioniert?
                          • S Solardach
                            @ilker
                            Unter Adapter
                            Growatt
                            3.2.4
                            Karl-Heinz1
                            #655
                            @solardach sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                            @ilker
                            Unter Adapter
                            Growatt
                            3.2.4
                            geht bei mir nicht, das sieht auch anders aus. Ich habe auch Version 3.2.3. drauf
                            und habe den Admin aktualisiert
                            • I ilker
                              Karl-Heinz1
                              #656
                              @ilker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                              es sieht so aus, das es bei mir auch wieder geht, aber ich habe den 3.2.3 Adapter gelöscht und neu installiert, der ist aber 3.2.3 geblieben. Leider kommt ja nix vom Dach und meine Batterie ist auf 10% SOC, aber die Daten, wie Ertrag/Tag ect. stehen wieder drin. Morgen werde ich sehen, ob es geht.
                              Aber was ist bei euch anders, das Ihr den Adapter auf 3.2.4. aktualisieren könnt ?
                              Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Karl-Heinz1
                                #657
                                @karl-heinz1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                Die Version wurde wohl über das Beta-Repo geangelt.
                                • K Karl-Heinz1
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UwiIobroker
                                  #658
                                  @karl-heinz1
                                  Im ioBroker den Reiter "Adapter" auswählen, den Growatt Shine API mit den "drei Punkten" die Info aufklappen. Dann mit unten, RECHTS mit dem "+"-Zeichen "eine bestimmte Version installieren". Auch wenn nur die 3.2.3 angezeigt wird ganz unten bei "Version" die "3.2.4" eintippen und "installieren". Das sollte funktionieren.
                                  • U UwiIobroker
                                    @karl-heinz1
                                    Karl-Heinz1
                                    #659
                                    @uwiiobroker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                    @karl-heinz1
                                    Das geht nicht, wenn ich das + anklicke lädt er sofort eine 2 Instanz.
                                    Aber es funktioniert mit der 3.2.3. heute morgen ist zwar nicht viel Solarertrag, aber wurde wieder angezeigt an die Batterie war in der Nacht entladen und lädt jetzt schon wieder.
                                    I PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Karl-Heinz1
                                      @karl-heinz1
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iobroker2001
                                      #660
                                      @karl-heinz1 Nicht das + Zeichen auf der linken Seite, sondern das auf der rechten!
                                      • K Karl-Heinz1
                                        @karl-heinz1
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                        #661
                                        Komisch...
                                        Nochmal die Frage:
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #662
                                          Ja ja so war das gestern ...
                                          Und ja, die Version ist im Beta Repro. Dafür den Werkzeugschlüssel anklicken und das Repro umstellen. Danch einmal aktualisieren.
                                          Die andere Funktion ist, glaube ich, nur verfügbar, wenn der Adminmodus (Kopf auf Grün klicken) aktiviert ist.
