  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • R Ray 1
    Das gleich seit heute morgen bei mir :-(
    Müssen wir wohl warten bis das analysiert und evtl. im Adapter gefixt wird.
    Karl-Heinz1
    #638
    @ray-1
    Ja, habe auch schon gefragt, weil seit heute nicht mehr die String Leistung und der BMS SOC angezeigt wird, der steht bei mir auf 25.
    • R Ray 1
      Karl-Heinz1
      #639
      @ray-1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
      Wer macht denn das und besteht Hoffnung, das es nicht lange dauert.
      Wenn man seine Brauchwassererwärmung damit steuert ist das schon problematisch.
      • PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #640
        Ja, da wurde etwas am Server geändert. Das Log-in verschlüsselt nun das Passwort als MD5 Hash.
        Das war eine Kleinigkeit.
        Aber danach kommt ein Log-out Fehler, wenn die Details zum Inverter abgerufen werden.
        Das verstehe ich nicht. Irgendetwas ist da mit den Cookies anders, das habe ich auf die Schnelle nicht durchschaut.
        Doof....
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #641
          So Fehler gefunden. Bei mir läuft es schon wieder. 😁
          Ich hoffe, dass es da nicht noch je nach Invertertyp Überraschungen gibt.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • PLCHome 0P PLCHome 0
            Grisu73
            #642
            @plchome-0 Bei mir ist noch Login Fehler ! Muß ich was machen ? update oder so ?
            PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Grisu73
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #643
              @grisu73 Ich werde heute noch eine Version bauen.
              Wie gesagt, das Log-in wurde geändert und bei den Cookies war ein blöder Fehler drin.
              Ich habe den Code angepasst. Muss noch alles dokumentieren und ein paar Tests machen und das Paket schnüren.
              Und dann kann ich die Version veröffentlichen. Ich muss aber jetzt erst mal was anderes machen.
              Angepasst wurde dieser File. Er mus im node modul growatt/lib ausgetauscht werden.
              https://github.com/PLCHome/growatt/blob/master/lib/growatt.js
              G T L mcm1957M 5 Antworten Letzte Antwort
                Grisu73
                #644
                @plchome-0 Ich warte auf dein offizielles Update ;)...Danke Dir
                  TF1337
                  #645
                  @plchome-0 Top! Bei mir gehts wieder. Vielen Dank ;-)
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TF1337
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker2001
                    #646
                    @plchome-0 Bei mir klappt's auch wieder!
                    Vielen Dank!
                      Licht_an_aus
                      #647
                      @plchome-0 Vielen Dank auch von mir. Es funktioniert wieder und rettet mir den Abend☺
                      • S Online
                        S Online
                        Solardach
                        #648
                        Gerade Version 3.2.4 Installiert.
                        Perfekt; es tut wieder.
                        Vielen Dank !! 👍 👍
                        • S Solardach
                          Vielen Dank !! 👍 👍
                          I Offline
                          I Offline
                          ilker
                          #649
                          @solardach Wie bist du denn an die Version gekommen? Bei mir wird die 3.2.3 als aktuelle angezeigt und der Login geht weiterhin nicht
                          • I ilker
                            S Online
                            S Online
                            Solardach
                            #650
                            @ilker
                            Unter Adapter
                            Growatt
                            Bestimmte Version Installieren
                            und dann bei Version
                            3.2.4
                            Eingeben und Installieren Anklicken
                            I K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Solardach
                              @ilker
                              Unter Adapter
                              Growatt
                              3.2.4
                              I Offline
                              I Offline
                              ilker
                              schrieb am zuletzt editiert von ilker
                              #651
                              @solardach Der Bereich wo ich eine Version eingeben kann - der ist bei mir nicht vorhanden.
                              Gibt es da einen Trick?
                              edit: Musste den Admin Adapter erst aktualisieren. Jetzt habe ich das Feld auch :) Danke für die Hilfe
                                Grisu73
                                #652
                                @plchome-0 läuft wieder alles super Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #653
                                  @plchome-0
                                  Wenn du prio update fürs stable willst erstell bitte PR u verlinken hierher bzw schreib Grund für prio rein.
                                  Schalte gerne rasch durch in so Situationen.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #654
                                    Benutzt jemand C&I mit user/passwort?
                                    Und kann bestätigen das es fuknktioniert?
                                    • S Solardach
                                      @ilker
                                      Unter Adapter
                                      Growatt
                                      3.2.4
                                      Karl-Heinz1
                                      #655
                                      @solardach sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                      @ilker
                                      Unter Adapter
                                      Growatt
                                      3.2.4
                                      geht bei mir nicht, das sieht auch anders aus. Ich habe auch Version 3.2.3. drauf
                                      und habe den Admin aktualisiert
                                      • I ilker
                                        Karl-Heinz1
                                        #656
                                        @ilker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                        es sieht so aus, das es bei mir auch wieder geht, aber ich habe den 3.2.3 Adapter gelöscht und neu installiert, der ist aber 3.2.3 geblieben. Leider kommt ja nix vom Dach und meine Batterie ist auf 10% SOC, aber die Daten, wie Ertrag/Tag ect. stehen wieder drin. Morgen werde ich sehen, ob es geht.
                                        Aber was ist bei euch anders, das Ihr den Adapter auf 3.2.4. aktualisieren könnt ?
                                        Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Karl-Heinz1
                                          #657
                                          @karl-heinz1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                          Die Version wurde wohl über das Beta-Repo geangelt.
