  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    Hallo alle zusammen,
    am 22.06 gegen 5Uhr hat growatt etwas migriert und seinen neuen Server in Betrieb genommen.
    An dem Server server.growatt.com kann man sich nicht mehr anmelden.
    Wenn man bei Server server-au.growatt.com eingibt, funktioniert es wieder.
    I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    #635
    Ab heute morgen (03.07.2024) übertragt der Adapter keine Daten mehr, sondern meldet:
    	Growatt login: Error: The server sent an unexpected response: /error.do?errorMess=errorNoLogin
    Der Server https://server.growatt.com selbst ist erreichbar, auch manuelles Anmelden funktioniert und die Daten werden korrekt im Browser angezeigt.
    Adapterversion ist V3.2.3
    Ausweichen auf anderen Server: server-au.growatt.com bringt nichts.
    Hat noch jemand das Problem?
    UPDATE: Letztes Objektupdate z. B. der Leistung war um 03:39 Uhr 03.07.24
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iobroker2001
      U Offline
      U Offline
      UwiIobroker
      #636
      @iobroker2001
      Hier exakt das Gleiche. Seit 03.07.24 03:39 Uhr keine Verbindung zum server.growatt.com mittels Adapter (v3.2.3).
      Der Login auf der Website funktioniert. Jedoch hat sich die Oberfläche total geändert. Vermutlich ist dort einiges am Server verändert worden.
      LG, Uwe
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UwiIobroker
        @iobroker2001
        LG, Uwe
        Ray 1
        #637
        Das gleich seit heute morgen bei mir :-(
        Müssen wir wohl warten bis das analysiert und evtl. im Adapter gefixt wird.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Ray 1
          Karl-Heinz1
          #638
          @ray-1
          Ja, habe auch schon gefragt, weil seit heute nicht mehr die String Leistung und der BMS SOC angezeigt wird, der steht bei mir auf 25.
          • R Ray 1
            Karl-Heinz1
            #639
            @ray-1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
            Wer macht denn das und besteht Hoffnung, das es nicht lange dauert.
            Wenn man seine Brauchwassererwärmung damit steuert ist das schon problematisch.
            • PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #640
              Ja, da wurde etwas am Server geändert. Das Log-in verschlüsselt nun das Passwort als MD5 Hash.
              Das war eine Kleinigkeit.
              Aber danach kommt ein Log-out Fehler, wenn die Details zum Inverter abgerufen werden.
              Das verstehe ich nicht. Irgendetwas ist da mit den Cookies anders, das habe ich auf die Schnelle nicht durchschaut.
              Doof....
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #641
                So Fehler gefunden. Bei mir läuft es schon wieder. 😁
                Ich hoffe, dass es da nicht noch je nach Invertertyp Überraschungen gibt.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  Grisu73
                  #642
                  @plchome-0 Bei mir ist noch Login Fehler ! Muß ich was machen ? update oder so ?
                  PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Grisu73
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #643
                    @grisu73 Ich werde heute noch eine Version bauen.
                    Wie gesagt, das Log-in wurde geändert und bei den Cookies war ein blöder Fehler drin.
                    Ich habe den Code angepasst. Muss noch alles dokumentieren und ein paar Tests machen und das Paket schnüren.
                    Und dann kann ich die Version veröffentlichen. Ich muss aber jetzt erst mal was anderes machen.
                    Angepasst wurde dieser File. Er mus im node modul growatt/lib ausgetauscht werden.
                    https://github.com/PLCHome/growatt/blob/master/lib/growatt.js
                    G T L mcm1957M 5 Antworten Letzte Antwort
                      Grisu73
                      #644
                      @plchome-0 Ich warte auf dein offizielles Update ;)...Danke Dir
                        TF1337
                        #645
                        @plchome-0 Top! Bei mir gehts wieder. Vielen Dank ;-)
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T TF1337
                          I Offline
                          I Offline
                          iobroker2001
                          #646
                          @plchome-0 Bei mir klappt's auch wieder!
                          Vielen Dank!
                            Licht_an_aus
                            #647
                            @plchome-0 Vielen Dank auch von mir. Es funktioniert wieder und rettet mir den Abend☺
                            • S Online
                              S Online
                              Solardach
                              #648
                              Gerade Version 3.2.4 Installiert.
                              Perfekt; es tut wieder.
                              Vielen Dank !! 👍 👍
                              • S Solardach
                                Vielen Dank !! 👍 👍
                                I Offline
                                I Offline
                                ilker
                                #649
                                @solardach Wie bist du denn an die Version gekommen? Bei mir wird die 3.2.3 als aktuelle angezeigt und der Login geht weiterhin nicht
                                • I ilker
                                  S Online
                                  S Online
                                  Solardach
                                  #650
                                  @ilker
                                  Unter Adapter
                                  Growatt
                                  Bestimmte Version Installieren
                                  und dann bei Version
                                  3.2.4
                                  Eingeben und Installieren Anklicken
                                  I K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Solardach
                                    @ilker
                                    Unter Adapter
                                    Growatt
                                    3.2.4
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ilker
                                    schrieb am zuletzt editiert von ilker
                                    #651
                                    @solardach Der Bereich wo ich eine Version eingeben kann - der ist bei mir nicht vorhanden.
                                    Gibt es da einen Trick?
                                    edit: Musste den Admin Adapter erst aktualisieren. Jetzt habe ich das Feld auch :) Danke für die Hilfe
                                      Grisu73
                                      #652
                                      @plchome-0 läuft wieder alles super Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #653
                                        @plchome-0
                                        Wenn du prio update fürs stable willst erstell bitte PR u verlinken hierher bzw schreib Grund für prio rein.
                                        Schalte gerne rasch durch in so Situationen.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #654
                                          Benutzt jemand C&I mit user/passwort?
                                          Und kann bestätigen das es fuknktioniert?
