  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S Solardach
    @ilker
    Unter Adapter
    Growatt
    Bestimmte Version Installieren
    und dann bei Version
    3.2.4
    Eingeben und Installieren Anklicken
    I Offline
    I Offline
    ilker
    schrieb am zuletzt editiert von ilker
    #651
    @solardach Der Bereich wo ich eine Version eingeben kann - der ist bei mir nicht vorhanden.
    Gibt es da einen Trick?
    edit: Musste den Admin Adapter erst aktualisieren. Jetzt habe ich das Feld auch :) Danke für die Hilfe
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @grisu73 Ich werde heute noch eine Version bauen.
      Wie gesagt, das Log-in wurde geändert und bei den Cookies war ein blöder Fehler drin.
      Ich habe den Code angepasst. Muss noch alles dokumentieren und ein paar Tests machen und das Paket schnüren.
      Und dann kann ich die Version veröffentlichen. Ich muss aber jetzt erst mal was anderes machen.
      Angepasst wurde dieser File. Er mus im node modul growatt/lib ausgetauscht werden.
      https://github.com/PLCHome/growatt/blob/master/lib/growatt.js
      Grisu73
      #652
      @plchome-0 läuft wieder alles super Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #653
        @plchome-0
        Wenn du prio update fürs stable willst erstell bitte PR u verlinken hierher bzw schreib Grund für prio rein.
        Schalte gerne rasch durch in so Situationen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #654
          Benutzt jemand C&I mit user/passwort?
          Und kann bestätigen das es fuknktioniert?
          • S Solardach
            @ilker
            Unter Adapter
            Growatt
            3.2.4
            Karl-Heinz1
            #655
            @solardach sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
            @ilker
            Unter Adapter
            Growatt
            3.2.4
            geht bei mir nicht, das sieht auch anders aus. Ich habe auch Version 3.2.3. drauf
            und habe den Admin aktualisiert
            • I ilker
              Karl-Heinz1
              #656
              @ilker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
              es sieht so aus, das es bei mir auch wieder geht, aber ich habe den 3.2.3 Adapter gelöscht und neu installiert, der ist aber 3.2.3 geblieben. Leider kommt ja nix vom Dach und meine Batterie ist auf 10% SOC, aber die Daten, wie Ertrag/Tag ect. stehen wieder drin. Morgen werde ich sehen, ob es geht.
              Aber was ist bei euch anders, das Ihr den Adapter auf 3.2.4. aktualisieren könnt ?
              Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Karl-Heinz1
                #657
                @karl-heinz1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                Die Version wurde wohl über das Beta-Repo geangelt.
                • K Karl-Heinz1
                  U Offline
                  U Offline
                  UwiIobroker
                  #658
                  @karl-heinz1
                  Im ioBroker den Reiter "Adapter" auswählen, den Growatt Shine API mit den "drei Punkten" die Info aufklappen. Dann mit unten, RECHTS mit dem "+"-Zeichen "eine bestimmte Version installieren". Auch wenn nur die 3.2.3 angezeigt wird ganz unten bei "Version" die "3.2.4" eintippen und "installieren". Das sollte funktionieren.
                  • U UwiIobroker
                    @karl-heinz1
                    Karl-Heinz1
                    #659
                    @uwiiobroker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                    @karl-heinz1
                    Das geht nicht, wenn ich das + anklicke lädt er sofort eine 2 Instanz.
                    Aber es funktioniert mit der 3.2.3. heute morgen ist zwar nicht viel Solarertrag, aber wurde wieder angezeigt an die Batterie war in der Nacht entladen und lädt jetzt schon wieder.
                    I PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Karl-Heinz1
                      @karl-heinz1
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker2001
                      #660
                      @karl-heinz1 Nicht das + Zeichen auf der linken Seite, sondern das auf der rechten!
                      • K Karl-Heinz1
                        @karl-heinz1
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                        #661
                        Komisch...
                        Nochmal die Frage:
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #662
                          Ja ja so war das gestern ...
                          Und ja, die Version ist im Beta Repro. Dafür den Werkzeugschlüssel anklicken und das Repro umstellen. Danch einmal aktualisieren.
                          Die andere Funktion ist, glaube ich, nur verfügbar, wenn der Adminmodus (Kopf auf Grün klicken) aktiviert ist.
                            Komisch...
                            Nochmal die Frage:
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            #663
                            @plchome-0 was bedeutet C%I?
                            • D docsnyder7
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #664
                              @docsnyder7
                              c&I: commercial and industrial.
                              Werbetext Growatt:
                              "Erweitern Sie Ihre Energielösungen mit dem Growatt MID 13KTL3-XH-Serie, der Höhepunkt der Innovation bei kleinen Wechselrichtern für Gewerbe und Industrie (C&I)."
                              Die Seite ist etwas anders aufgebaut, wenn man den Schalter bei der normalen seiet reinhaut, kommt nix und andersrum auch.
                                @docsnyder7
                                Werbetext Growatt:
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #665
                                @plchome-0
                                Danke fürs erklären!
                                Nutze ich nicht!
                                DAnke für deine schnelle Reaktion auf das Umstellen und die neue Version 👍
                                • D docsnyder7
                                  @plchome-0
                                  Nutze ich nicht!
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #666
                                  @docsnyder7 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                  🤡 Hab ich doch nur für mich gemacht, da bei mir nix mehr lief 🤡
                                    moonsorrox
                                    #667
                                    @plchome-0
                                    ich sage auch Danke habe es mit dem Repo ändern hinbekommen, denn bei mir gab es rechts kein "+" Zeichen
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M moonsorrox
                                      @plchome-0
                                      Ray 1
                                      #668
                                      @plchome-0
                                      Danke für die schnelle Anpassung am Adapter die du gestern schon gleich bei GitHub eingestellt hast :-)
                                      Konnte so die Version 3.2.4 in meinen ioBroker aktualisieren ohne auf das Release zu warten.
                                      TOP ! ! !
                                      Viele Grüße
                                      Ray
                                      • G Offline
                                        G.Huber
                                        #669
                                        bei mir läuft die Version 3.2.4 nur ein paar Stunden. Dann ist wieder der Login weg.
                                        mit Adapter löschen und neu installieren lässt sich das manchmal lösen, aber dann ist wieder der gleiche Fehler.
                                        Growatt Info: not connected.
                                        Growatt Web Logion geht aber.
                                        was kann das sein ?
                                        Alle Adapter und IOBroker sind auf neustem Stand. JS-Controller 5.0.19 Node.js: 20.15.0 NPM: 10.7.0
                                        • G G.Huber
                                          was kann das sein ?
                                          Ray 1
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ray 1
                                          #670
                                          ich habe jetzt doch ein Problem in meinem Growatt Adapter.
                                          Bisher hatte ich zwei Anlage in der ShinePhone App.
                                          Nachdem ich eine neue Anlage mit einem Noah 2000 hinzugefügt habe, ist im Adapter wieder ein Fehler.
                                          Kann mir jemand helfen den Fehler zu beseitigen, ohne die neue Anlage mit dem Noah 2000 in der ShinePhoneApp bei Growatt zu löschen?
                                          growatt.0. 2024-07-05 21:58:59.713 error Growatt exception: Error: {"result":2}
                                          R PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
