  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #654
    Benutzt jemand C&I mit user/passwort?
    Und kann bestätigen das es fuknktioniert?
    • S Solardach
      @ilker
      Unter Adapter
      Growatt
      Bestimmte Version Installieren
      und dann bei Version
      3.2.4
      Eingeben und Installieren Anklicken
      Karl-Heinz1
      #655
      @solardach sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
      @ilker
      Unter Adapter
      Growatt
      3.2.4
      geht bei mir nicht, das sieht auch anders aus. Ich habe auch Version 3.2.3. drauf
      und habe den Admin aktualisiert
      • I ilker
        @solardach Der Bereich wo ich eine Version eingeben kann - der ist bei mir nicht vorhanden.
        Gibt es da einen Trick?
        edit: Musste den Admin Adapter erst aktualisieren. Jetzt habe ich das Feld auch :) Danke für die Hilfe
        Karl-Heinz1
        #656
        @ilker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
        es sieht so aus, das es bei mir auch wieder geht, aber ich habe den 3.2.3 Adapter gelöscht und neu installiert, der ist aber 3.2.3 geblieben. Leider kommt ja nix vom Dach und meine Batterie ist auf 10% SOC, aber die Daten, wie Ertrag/Tag ect. stehen wieder drin. Morgen werde ich sehen, ob es geht.
        Aber was ist bei euch anders, das Ihr den Adapter auf 3.2.4. aktualisieren könnt ?
        Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Karl-Heinz1
          #657
          @karl-heinz1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
          Die Version wurde wohl über das Beta-Repo geangelt.
          • K Karl-Heinz1
            U Offline
            U Offline
            UwiIobroker
            #658
            @karl-heinz1
            Im ioBroker den Reiter "Adapter" auswählen, den Growatt Shine API mit den "drei Punkten" die Info aufklappen. Dann mit unten, RECHTS mit dem "+"-Zeichen "eine bestimmte Version installieren". Auch wenn nur die 3.2.3 angezeigt wird ganz unten bei "Version" die "3.2.4" eintippen und "installieren". Das sollte funktionieren.
            • U UwiIobroker
              @karl-heinz1
              Karl-Heinz1
              #659
              @uwiiobroker sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
              @karl-heinz1
              Das geht nicht, wenn ich das + anklicke lädt er sofort eine 2 Instanz.
              Aber es funktioniert mit der 3.2.3. heute morgen ist zwar nicht viel Solarertrag, aber wurde wieder angezeigt an die Batterie war in der Nacht entladen und lädt jetzt schon wieder.
              I PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Karl-Heinz1
                @karl-heinz1
                I Offline
                I Offline
                iobroker2001
                #660
                @karl-heinz1 Nicht das + Zeichen auf der linken Seite, sondern das auf der rechten!
                • K Karl-Heinz1
                  @karl-heinz1
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                  #661
                  Komisch...
                  Nochmal die Frage:
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #662
                    Ja ja so war das gestern ...
                    Und ja, die Version ist im Beta Repro. Dafür den Werkzeugschlüssel anklicken und das Repro umstellen. Danch einmal aktualisieren.
                    Die andere Funktion ist, glaube ich, nur verfügbar, wenn der Adminmodus (Kopf auf Grün klicken) aktiviert ist.
                    • PLCHome 0P PLCHome 0
                      Komisch...
                      Nochmal die Frage:
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #663
                      @plchome-0 was bedeutet C%I?
                      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D docsnyder7
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #664
                        @docsnyder7
                        c&I: commercial and industrial.
                        Werbetext Growatt:
                        "Erweitern Sie Ihre Energielösungen mit dem Growatt MID 13KTL3-XH-Serie, der Höhepunkt der Innovation bei kleinen Wechselrichtern für Gewerbe und Industrie (C&I)."
                        Die Seite ist etwas anders aufgebaut, wenn man den Schalter bei der normalen seiet reinhaut, kommt nix und andersrum auch.
                          @docsnyder7
                          Werbetext Growatt:
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #665
                          @plchome-0
                          Danke fürs erklären!
                          Nutze ich nicht!
                          DAnke für deine schnelle Reaktion auf das Umstellen und die neue Version 👍
                          • D docsnyder7
                            @plchome-0
                            Nutze ich nicht!
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #666
                            @docsnyder7 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                            🤡 Hab ich doch nur für mich gemacht, da bei mir nix mehr lief 🤡
                              moonsorrox
                              #667
                              @plchome-0
                              ich sage auch Danke habe es mit dem Repo ändern hinbekommen, denn bei mir gab es rechts kein "+" Zeichen
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M moonsorrox
                                @plchome-0
                                Ray 1
                                #668
                                @plchome-0
                                Danke für die schnelle Anpassung am Adapter die du gestern schon gleich bei GitHub eingestellt hast :-)
                                Konnte so die Version 3.2.4 in meinen ioBroker aktualisieren ohne auf das Release zu warten.
                                TOP ! ! !
                                Viele Grüße
                                Ray
                                • G Offline
                                  G.Huber
                                  #669
                                  bei mir läuft die Version 3.2.4 nur ein paar Stunden. Dann ist wieder der Login weg.
                                  mit Adapter löschen und neu installieren lässt sich das manchmal lösen, aber dann ist wieder der gleiche Fehler.
                                  Growatt Info: not connected.
                                  Growatt Web Logion geht aber.
                                  was kann das sein ?
                                  Alle Adapter und IOBroker sind auf neustem Stand. JS-Controller 5.0.19 Node.js: 20.15.0 NPM: 10.7.0
                                  • G G.Huber
                                    was kann das sein ?
                                    Ray 1
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ray 1
                                    #670
                                    ich habe jetzt doch ein Problem in meinem Growatt Adapter.
                                    Bisher hatte ich zwei Anlage in der ShinePhone App.
                                    Nachdem ich eine neue Anlage mit einem Noah 2000 hinzugefügt habe, ist im Adapter wieder ein Fehler.
                                    Kann mir jemand helfen den Fehler zu beseitigen, ohne die neue Anlage mit dem Noah 2000 in der ShinePhoneApp bei Growatt zu löschen?
                                    growatt.0. 2024-07-05 21:58:59.713 error Growatt exception: Error: {"result":2}
                                    R PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Ray 1
                                      Ray 1
                                      #671
                                      @ray-1
                                      Es scheint immer ein Fehler zu entstehen, wenn man eine neue Anlage hinzufügt, die keinen Datenlogger definiert hat.
                                      • G Offline
                                        G.Huber
                                        #672
                                        ich habe noch keine Lösung für das Problem mit minütlichem Neustart des Growatt Adapter 3.2.4 gefunden.
                                        Im Protokoll sieh das so aus.
                                        Das wiederholt sich jede Minute, nach ca. einem Tag geht der Login dann gar nicht mehr und ich installiere die Version einfach nochmal drüber. Dann Logindaten eintragen und es läuft erst mal wieder.
                                        Keine Ahnung mehr woran das liegen soll.
                                        Wir die Version 3.2.4 nochmal geprüft ? Für eine Antwort wäre ich dankbar.
                                        Thomas BraunT PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G G.Huber
                                          #673
                                          @g-huber
                                          Scheduled restart ist in der Regel von dir eingestellt worden.
                                          Hier ist sowas z. B. gesetzt:
