  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @karl-heinz1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
    Aber es funktioniert mit der 3.2.3. heute morgen
    Komisch...
    Nochmal die Frage:
    Benutzt jemand C&I mit user/passwort?
    Und kann bestätigen das es fuknktioniert?
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    #663
    @plchome-0 was bedeutet C%I?
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #664
      @docsnyder7
      c&I: commercial and industrial.
      Werbetext Growatt:
      "Erweitern Sie Ihre Energielösungen mit dem Growatt MID 13KTL3-XH-Serie, der Höhepunkt der Innovation bei kleinen Wechselrichtern für Gewerbe und Industrie (C&I)."
      Die Seite ist etwas anders aufgebaut, wenn man den Schalter bei der normalen seiet reinhaut, kommt nix und andersrum auch.
        @docsnyder7
        Werbetext Growatt:
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        #665
        @plchome-0
        Danke fürs erklären!
        Nutze ich nicht!
        DAnke für deine schnelle Reaktion auf das Umstellen und die neue Version 👍
        • D docsnyder7
          @plchome-0
          Nutze ich nicht!
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #666
          @docsnyder7 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
          🤡 Hab ich doch nur für mich gemacht, da bei mir nix mehr lief 🤡
            moonsorrox
            #667
            @plchome-0
            ich sage auch Danke habe es mit dem Repo ändern hinbekommen, denn bei mir gab es rechts kein "+" Zeichen
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M moonsorrox
              @plchome-0
              Ray 1
              #668
              @plchome-0
              Danke für die schnelle Anpassung am Adapter die du gestern schon gleich bei GitHub eingestellt hast :-)
              Konnte so die Version 3.2.4 in meinen ioBroker aktualisieren ohne auf das Release zu warten.
              TOP ! ! !
              Viele Grüße
              Ray
              • G Offline
                G.Huber
                #669
                bei mir läuft die Version 3.2.4 nur ein paar Stunden. Dann ist wieder der Login weg.
                mit Adapter löschen und neu installieren lässt sich das manchmal lösen, aber dann ist wieder der gleiche Fehler.
                Growatt Info: not connected.
                Growatt Web Logion geht aber.
                was kann das sein ?
                Alle Adapter und IOBroker sind auf neustem Stand. JS-Controller 5.0.19 Node.js: 20.15.0 NPM: 10.7.0
                • G G.Huber
                  was kann das sein ?
                  Ray 1
                  schrieb am zuletzt editiert von Ray 1
                  #670
                  ich habe jetzt doch ein Problem in meinem Growatt Adapter.
                  Bisher hatte ich zwei Anlage in der ShinePhone App.
                  Nachdem ich eine neue Anlage mit einem Noah 2000 hinzugefügt habe, ist im Adapter wieder ein Fehler.
                  Kann mir jemand helfen den Fehler zu beseitigen, ohne die neue Anlage mit dem Noah 2000 in der ShinePhoneApp bei Growatt zu löschen?
                  growatt.0. 2024-07-05 21:58:59.713 error Growatt exception: Error: {"result":2}
                  R PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • R Ray 1
                    Ray 1
                    #671
                    @ray-1
                    Es scheint immer ein Fehler zu entstehen, wenn man eine neue Anlage hinzufügt, die keinen Datenlogger definiert hat.
                    • G Offline
                      G.Huber
                      #672
                      ich habe noch keine Lösung für das Problem mit minütlichem Neustart des Growatt Adapter 3.2.4 gefunden.
                      Im Protokoll sieh das so aus.
                      Das wiederholt sich jede Minute, nach ca. einem Tag geht der Login dann gar nicht mehr und ich installiere die Version einfach nochmal drüber. Dann Logindaten eintragen und es läuft erst mal wieder.
                      Keine Ahnung mehr woran das liegen soll.
                      Wir die Version 3.2.4 nochmal geprüft ? Für eine Antwort wäre ich dankbar.
                      Thomas BraunT PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G G.Huber
                        #673
                        @g-huber
                        Scheduled restart ist in der Regel von dir eingestellt worden.
                        Hier ist sowas z. B. gesetzt:
                        • G Offline
                          G.Huber
                          #674
                          ich hab es bisher immer auf Standardeinstellungen gelassen.
                          Jetzt habe ich mal es so eingestellt.
                          und im Protokoll sieht es so aus.
                          ich warte jetzt mal 15 min.
                          • R Ray 1
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #675
                            @ray-1 stelle bitte die Instanz auf debug und schau mal nach ob man da sieht was er zuletzt abgefragt hat.
                            • G Offline
                              G.Huber
                              #676
                              da komm das bei raus.
                              • G G.Huber
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #677
                                @g-huber in dem Logschnipsel ist nichts zu erkennen bitte auch Debug einstellen damit man sieht was der Adapter gemacht hat
                                • G Offline
                                  G.Huber
                                  #678
                                  so was ?
                                  2024-07-06 10:46:00.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2416
                                  2024-07-06 10:46:00.400 - info: powerfox2.0 (2416) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-07-06 10:46:00.795 - info: powerfox2.0 (2416) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-07-06 10:46:01.307 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-07-06 10:46:03.849 - info: javascript.0 (1064) script.js.common.SolarGesamt: getState(id=growatt.0.2233589.plantData.eTotal, timerId=undefined) => {"val":2300.1,"ack":true,"ts":1720255533443,"q":0,"from":"system.adapter.growatt.0","user":"system.user.admin","lc":1720255503763}
                                  2024-07-06 10:46:03.849 - info: javascript.0 (1064) script.js.common.SolarGesamt: getState(id=growatt.0.319898.plantData.eTotal, timerId=undefined) => {"val":5036.5,"ack":true,"ts":1720255563846,"q":0,"from":"system.adapter.growatt.0","user":"system.user.admin","lc":1720255563846}
                                  2024-07-06 10:46:03.849 - info: javascript.0 (1064) script.js.common.SolarGesamt: setForeignState(id=javascript.0.SolarGesamt, state={"val":7336.6,"ack":true,"ts":1720255563849,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1720255563849,"c":"script.js.common.SolarGesamt"})
                                  2024-07-06 10:47:00.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2431
                                  2024-07-06 10:47:00.379 - info: powerfox2.0 (2431) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-07-06 10:47:01.222 - info: powerfox2.0 (2431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-07-06 10:47:01.731 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-07-06 10:47:43.672 - info: admin.0 (1037) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.156
                                  2024-07-06 10:47:50.871 - info: admin.0 (1037) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.156
                                  2024-07-06 10:48:00.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2446
                                  2024-07-06 10:48:00.387 - info: powerfox2.0 (2446) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-07-06 10:48:00.827 - info: powerfox2.0 (2446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-07-06 10:48:01.340 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-07-06 10:48:05.429 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.growatt.0 (force=false, process=true)
                                  2024-07-06 10:48:05.431 - info: growatt.0 (2401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-07-06 10:48:05.437 - info: growatt.0 (2401) terminating
                                  2024-07-06 10:48:05.437 - info: growatt.0 (2401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-07-06 10:48:05.473 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.growatt.0 send kill signal
                                  2024-07-06 10:48:05.939 - info: growatt.0 (2401) terminating
                                  2024-07-06 10:48:05.959 - info: host.iobroker instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-07-06 10:48:08.490 - info: host.iobroker instance system.adapter.growatt.0 started with pid 2461
                                  2024-07-06 10:48:08.708 - debug: growatt.0 (2461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2024-07-06 10:48:08.727 - debug: growatt.0 (2461) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-07-06 10:48:08.769 - debug: growatt.0 (2461) Objects create System PubSub Client
                                  2024-07-06 10:48:08.770 - debug: growatt.0 (2461) Objects create User PubSub Client
                                  2024-07-06 10:48:08.782 - debug: growatt.0 (2461) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-07-06 10:48:08.783 - debug: growatt.0 (2461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2024-07-06 10:48:08.789 - debug: growatt.0 (2461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2024-07-06 10:48:08.792 - debug: growatt.0 (2461) States create System PubSub Client
                                  2024-07-06 10:48:08.792 - debug: growatt.0 (2461) States create User PubSub Client
                                  2024-07-06 10:48:08.841 - debug: growatt.0 (2461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2024-07-06 10:48:08.852 - debug: growatt.0 (2461) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2024-07-06 10:48:08.918 - info: growatt.0 (2461) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-07-06 10:48:08.928 - debug: growatt.0 (2461) Schedule restart: */15 * */1 * *
                                  2024-07-06 10:48:08.964 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                  2024-07-06 10:48:08.964 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:08.964 - debug: growatt.0 (2461) Growatt new API
                                  2024-07-06 10:48:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : false
                                  2024-07-06 10:48:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt login with user and password
                                  2024-07-06 10:48:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:09.143 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                                  2024-07-06 10:48:09.144 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for login : 180ms
                                  2024-07-06 10:48:09.145 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:09.203 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:09.270 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:09.336 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:09.427 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:09.537 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:09.639 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:09.739 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:09.814 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:09.910 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:09.982 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:10.083 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:10.158 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:10.309 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:10.377 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1233ms
                                  2024-07-06 10:48:10.410 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 33ms
                                  2024-07-06 10:48:10.410 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1446ms
                                  2024-07-06 10:48:38.964 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                  2024-07-06 10:48:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                                  2024-07-06 10:48:39.025 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:39.089 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:39.148 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:39.209 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:39.320 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:39.414 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:39.476 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:39.559 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:39.629 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:39.698 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:39.759 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:39.860 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:40.004 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:48:40.109 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1143ms
                                  2024-07-06 10:48:40.142 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 33ms
                                  2024-07-06 10:48:40.142 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1177ms
                                  2024-07-06 10:49:00.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2476
                                  2024-07-06 10:49:00.356 - info: powerfox2.0 (2476) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-07-06 10:49:00.901 - info: powerfox2.0 (2476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-07-06 10:49:01.410 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-07-06 10:49:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                  2024-07-06 10:49:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                                  2024-07-06 10:49:09.304 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:09.393 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:09.478 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:09.572 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:09.688 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:09.780 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:09.849 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:09.957 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:10.023 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:10.091 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:10.170 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:10.235 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:10.371 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:10.454 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1489ms
                                  2024-07-06 10:49:10.479 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 25ms
                                  2024-07-06 10:49:10.480 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1515ms
                                  2024-07-06 10:49:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                  2024-07-06 10:49:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                                  2024-07-06 10:49:39.064 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:39.133 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:39.222 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:39.287 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:39.397 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:39.480 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:39.578 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:39.642 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:39.740 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:39.823 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:39.913 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:40.006 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:40.190 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:49:40.258 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1293ms
                                  2024-07-06 10:49:40.280 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 22ms
                                  2024-07-06 10:49:40.280 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1315ms
                                  2024-07-06 10:50:00.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2492
                                  2024-07-06 10:50:00.406 - info: powerfox2.0 (2492) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-07-06 10:50:01.319 - info: powerfox2.0 (2492) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-07-06 10:50:01.825 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-07-06 10:50:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                  2024-07-06 10:50:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:08.965 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                                  2024-07-06 10:50:09.029 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:09.099 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:09.159 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:09.251 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:09.365 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:09.436 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:09.497 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:09.600 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:09.684 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:09.750 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:09.809 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:09.903 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:10.072 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:10.158 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1193ms
                                  2024-07-06 10:50:10.181 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 22ms
                                  2024-07-06 10:50:10.181 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1216ms
                                  2024-07-06 10:50:38.965 - debug: growatt.0 (2461) Enter growattData, Param: sessionHold:true
                                  2024-07-06 10:50:38.966 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:38.966 - debug: growatt.0 (2461) Growatt isConnected() : true
                                  2024-07-06 10:50:39.033 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:39.096 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:39.156 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:39.219 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:39.332 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:39.423 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:39.510 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:39.597 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:39.661 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:39.725 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:39.806 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:39.872 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:40.043 - debug: growatt.0 (2461) Enter lifeSignCallback 600000ms
                                  2024-07-06 10:50:40.115 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for allPlantData : 1149ms
                                  2024-07-06 10:50:40.131 - debug: growatt.0 (2461) Growatt time for parseData : 15ms
                                  2024-07-06 10:50:40.131 - debug: growatt.0 (2461) Leave growattData :1165ms
                                  2024-07-06 10:51:00.010 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2507
                                  2024-07-06 10:51:00.376 - info: powerfox2.0 (2507) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-07-06 10:51:01.418 - info: powerfox2.0 (2507) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-07-06 10:51:01.927 - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  • G G.Huber
                                    #679
                                    @g-huber
                                    Bitte keine Bildchen von Text...
                                    Schau dir das LogFile per
                                    iob logs --watch
                                    an und kopier nur den Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                    • G G.Huber
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #680
                                      @g-huber da hat Nix neu gestartet, das waren 1,5 ein einwandfreie Läufe
                                      • G G.Huber
                                        so was ?
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #681
                                        @g-huber also ich kann hier wirklich Nix entdecken. Ich sehe das da ein Host.ioBroker den powerfox2.0 startet. Der Powerfox2.0 startet regelmäßig und beendet sich wieder. Growatt läuft
                                        • R Ray 1
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #682
                                          @ray-1 der müsste eigentlich irgendwo im Log eine Fehlermeldung geworfen haben wenn der Adapter terminiert. Kann sein das die noch unter dem Adapter sondern im Controller zu finden ist. Es kann passieren das wenn Daten fehlen er versucht ins leere zu greifen.
