  4. OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?
47 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homoran sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
    gab es denn im Februar ein Update?
    Laut ChangeLog des Adapters nicht. Ich weiß aber nicht ob sich bei openDTU direkt nicht vielleicht was geändert hat.
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    @thomas-braun sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
    Das habe ich auch gedacht. Hatte mal kurz die Version v23.12.16 installiert. Keine Änderung. Weiter zurück wollte ich nicht gehen.
    • B Beowolf
      @beowolf
      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/150
      • B Beowolf
        @beowolf
        Nein, kein Fehler im Adapter, hier funktioniert es.
        Nananana. 😊
        Und wer hatte recht?
        Ok. Kindergartenmodus wieder aus. 👶
        Wie sieht es mit den Werten aus die bei "yieldday" und "yieldtotal" bei phase_1?
        Nicht die bei total.
        Hast du die Datenpunkte noch?
        Die Datenpunkte wurden hier auch nicht aktualisiert.
        Oh. _Gerade gesehen. Hattes du ja geschrieben.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @beowolf
        Da muss ich auch zügig zurück rudern und alles zurück nehmen.
        Bei mir wurde u.A. DER Datenpunkt auch seit 13.06. nicht aktualisiert:
        Aber es gibt auch weitere die seit diesem Datum nicht aktualisiert wurden.
        Ich habe aber bei der openDTU vor kurzem ein Update auf 24.6.10 gemacht kann aber leider nicht mehr ganz nachvollziehen ob es am 13.06. war. Vielleicht kommt es daher.
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
          Beowolf
          Alles gut. Hin und wieder ist der Fehler ja wirklich im System und sitzt diesmal nicht davor. 😀
          • DuffyD Duffy
            @beowolf
            Schaut aber bzgl. Fix im Adapter etwas mau aus, vermute ich:
            I am looking for a new maintainer for this adapter, if you are interested just contact me via an issues!
            Thomas BraunT DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
              Gnumpf... Da steht's auch:
              (o0shojo0o) Efficiency, YieldTotal, YieldDay and DC Power moved from the AC section to the INV (old data points must be removed manually)
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Schade ich hatte den Adapter echt gern :-(
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Okay, in der github-Version sind die DP wieder dabei, allerdings unter neuem Pfad.
                    Beowolf
                    to the INV
                    OK. Was ist "to the INV"?
                    Dann taucht der INV-Bereich in den Github-Version auf, richtig?
                    • B Beowolf
                      to the INV
                      @beowolf
                      Neue DPs:
                      opendtu.0.114183721679.efficiency
                      opendtu.0.total.power
                      opendtu.0.total.yieldday
                      opendtu.0.total.yieldtotal
                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        @beowolf
                        Neue DPs:
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Es wird ja immer davon abgeraten als ahnungsloser User updates von Github zu installieren.
                        Was gehe ich da für ein Risiko ein?
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @duffy sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                          Du weißt halt nicht in welchem (Zu)Stand der Code gerade im Moment ist. Der liegt ja noch auf der Werkbank des Programmierers und du stibitzt den da noch glühend runter.
                          Kann sein das es wunderbar funktioniert, kann sein das deine Katze stirbt.
                          Wenn es dir bislang nicht aufgefallen ist, dass die DPs weg sind, dann brauchst du die Version offenbar ja nicht und du kannst abwarten, bis ein ordentliches Release erfolgt.
                          HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                              Danke für deine Expertiese da lasse ich dann lieber die Finger weg.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                nur so als Info, bei mir läuft das mit dem Adapter, allerdings bin ich mit opendtu nicht auf der neusten Version, somit liegt es nicht direkt am Adapter, sondern an der Weiterentwicklung seitens opendtu, allerdings müsste dann der Adapter entsprechend nachziehen
                                  @crunchip sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                                  Macht die github-Version ja.
                                  Aber der Adapter ist ja irgendwie 'halbverwaist', keine Ahnung ob und wie es da weitergeht.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    wahrscheinlich, weil
                                    https://forum.iobroker.net/post/1116713
                                      @crunchip
                                      Ja, im github findet sich ein ähnlicher Eintrag.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @crunchip
                                        Welche Version hast du drauf ?
                                        Also auf der DTU
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @crunchip
                                          Also auf der DTU
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @duffy ne alte Version aus 2023, müsst ich nachschaun
                                          Hab da keine neuere Version aufgespielt, da ich nichts vermisse und alles korrekt läuft
