  4. OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?
47 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @thomas-braun sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
    Schaut aber bzgl. Fix im Adapter etwas mau aus, vermute ich:
    I am looking for a new maintainer for this adapter, if you are interested just contact me via an issues!
    Schade ich hatte den Adapter echt gern :-(
    Okay, in der github-Version sind die DP wieder dabei, allerdings unter neuem Pfad.
      Gnumpf... Da steht's auch:
      (o0shojo0o) Efficiency, YieldTotal, YieldDay and DC Power moved from the AC section to the INV (old data points must be removed manually)
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      to the INV
      OK. Was ist "to the INV"?
      Dann taucht der INV-Bereich in den Github-Version auf, richtig?
      • B Beowolf
        to the INV
        @beowolf
        Neue DPs:
        opendtu.0.114183721679.efficiency
        opendtu.0.total.power
        opendtu.0.total.yieldday
        opendtu.0.total.yieldtotal
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          @beowolf
          Neue DPs:
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          Es wird ja immer davon abgeraten als ahnungsloser User updates von Github zu installieren.
          Was gehe ich da für ein Risiko ein?
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @duffy sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
            Du weißt halt nicht in welchem (Zu)Stand der Code gerade im Moment ist. Der liegt ja noch auf der Werkbank des Programmierers und du stibitzt den da noch glühend runter.
            Kann sein das es wunderbar funktioniert, kann sein das deine Katze stirbt.
            Wenn es dir bislang nicht aufgefallen ist, dass die DPs weg sind, dann brauchst du die Version offenbar ja nicht und du kannst abwarten, bis ein ordentliches Release erfolgt.
            HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                Danke für deine Expertiese da lasse ich dann lieber die Finger weg.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  nur so als Info, bei mir läuft das mit dem Adapter, allerdings bin ich mit opendtu nicht auf der neusten Version, somit liegt es nicht direkt am Adapter, sondern an der Weiterentwicklung seitens opendtu, allerdings müsste dann der Adapter entsprechend nachziehen
                  Thomas BraunT DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                    Macht die github-Version ja.
                    Aber der Adapter ist ja irgendwie 'halbverwaist', keine Ahnung ob und wie es da weitergeht.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      wahrscheinlich, weil
                      https://forum.iobroker.net/post/1116713
                        @crunchip
                        Ja, im github findet sich ein ähnlicher Eintrag.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @crunchip
                          Welche Version hast du drauf ?
                          Also auf der DTU
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @crunchip
                            Also auf der DTU
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @duffy ne alte Version aus 2023, müsst ich nachschaun
                            Hab da keine neuere Version aufgespielt, da ich nichts vermisse und alles korrekt läuft
