  4. OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?
47 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Schaut aber bzgl. Fix im Adapter etwas mau aus, vermute ich:
    I am looking for a new maintainer for this adapter, if you are interested just contact me via an issues!
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @thomas-braun sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
    Schade ich hatte den Adapter echt gern :-(
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Okay, in der github-Version sind die DP wieder dabei, allerdings unter neuem Pfad.
        Gnumpf... Da steht's auch:
        (o0shojo0o) Efficiency, YieldTotal, YieldDay and DC Power moved from the AC section to the INV (old data points must be removed manually)
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        to the INV
        OK. Was ist "to the INV"?
        Dann taucht der INV-Bereich in den Github-Version auf, richtig?
        • B Beowolf
          to the INV
          @beowolf
          Neue DPs:
          opendtu.0.114183721679.efficiency
          opendtu.0.total.power
          opendtu.0.total.yieldday
          opendtu.0.total.yieldtotal
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            @beowolf
            Neue DPs:
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Es wird ja immer davon abgeraten als ahnungsloser User updates von Github zu installieren.
            Was gehe ich da für ein Risiko ein?
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @duffy sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
              Du weißt halt nicht in welchem (Zu)Stand der Code gerade im Moment ist. Der liegt ja noch auf der Werkbank des Programmierers und du stibitzt den da noch glühend runter.
              Kann sein das es wunderbar funktioniert, kann sein das deine Katze stirbt.
              Wenn es dir bislang nicht aufgefallen ist, dass die DPs weg sind, dann brauchst du die Version offenbar ja nicht und du kannst abwarten, bis ein ordentliches Release erfolgt.
              HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  Danke für deine Expertiese da lasse ich dann lieber die Finger weg.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    nur so als Info, bei mir läuft das mit dem Adapter, allerdings bin ich mit opendtu nicht auf der neusten Version, somit liegt es nicht direkt am Adapter, sondern an der Weiterentwicklung seitens opendtu, allerdings müsste dann der Adapter entsprechend nachziehen
                    Thomas BraunT DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                      Macht die github-Version ja.
                      Aber der Adapter ist ja irgendwie 'halbverwaist', keine Ahnung ob und wie es da weitergeht.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        wahrscheinlich, weil
                        https://forum.iobroker.net/post/1116713
                          @crunchip
                          Ja, im github findet sich ein ähnlicher Eintrag.
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @crunchip
                            Welche Version hast du drauf ?
                            Also auf der DTU
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @crunchip
                              Also auf der DTU
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @duffy ne alte Version aus 2023, müsst ich nachschaun
                              Hab da keine neuere Version aufgespielt, da ich nichts vermisse und alles korrekt läuft
