  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 738.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @diginix neue GLS account is zu kompliziert
    "Von Amazon versandt" sollte doch in notDelivered landen ?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #1385
    @tombox Also wird GLS gar nicht mehr unterstützt?
    Ok, dann schmeiß ich das mal aus der Instanz.
    Bzgl Amazon geht es um uralte Lieferungen die mir leeren Details kommen:
      "sendungen": [
          "id": "",
          "name": "Artikel",
          "status": "Von Amazon versandt",
          "detailedState": {}
    Ohne "detailedState" ist es aber keine Sendung mehr, die tatsächlich noch zugestellt wird. Dazu hattest du in der 0.2.7 auf github eigentlich was gepatcht. Siehe hier.
    Aber das funktioniert nicht.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
        "sendungen": [
            "id": "",
            "name": "Artikel",
            "detailedState": {}
      tombox
      #1386
      @diginix Kann man so leider nicht sagen gibt auch Sendungen die noch kein detailedState haben kannst du den Artikel manuell archvieren?
      • T tombox
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #1387
        @tombox Das möchte ich ungern, weil ich alles historische bei Amazon gern in der normalen Ansicht wiederfinden möchte. Dachte du nutzt für parcel.0.notDelivered extra die Details des jeweiligen Dienstes und nur in parcel.0.allProviderJson landet einfach alles.
        Klar ist das JSON von Amazon schon falsch. Die Sendung ist lange durch. K.a. warum Amazon so ein Quatsch über die API liefert.
        Komischerweise kam die alte Amazon Sendung immer dann wieder im Adapter an wenn ich das gesamte System neu gestartet habe. Irgendwann fliegt sie dann auch wieder raus. Aber würde ich jetzt das System neu starten, käme sie wieder inkl Telegram usw.
        Bzw. Telegram habe ich immer nur nach Reboot.
        Die Sendung selbst kommt alternierend:
        • DiginixD Diginix
          @einfachjannik Hm, sieht auf den ersten Blick richtig aus. Komisch dass die Instanz beim Start nicht mal DEBUG Zeilen schreibt. Oder fehlen die nur in deinem Screenshot?
          Am Ende müsste @tombox mal schauen und vllt Hinweise geben.
          einfachjannik
          #1388
          @diginix Es fehlt kein Screenshot.
          @tombox hast du eine Lösung für mein Problem?
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            #1389
            @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Wenn du "Geistersendungen" hast (hatte ich auch), dann "archiviere" diese Sendungen über die Website oder die App. Dann ist ruhe.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #1390
              @ro75 Meiner Meinung nach kann man diese Geistersendungen sehr genau identifizieren ohne etwas bei Amazon archivieren zu müssen. Im JSON ist sowohl die "id" als auch "detailedState" leer. Keine reguläre Sendung hat diese Kriterien.
              @tombox meinte zwar, dass das nicht eindeutig wäre, aber ich habe noch keine Sendung ohne id und das auch noch mit leerem detailedState gesehen außer sie ist 100% eine Geistersendung.
              Hier nochmal ein Bsp JSON wie es aktuell bei mir wieder existiert:
                "sendungen": [
                    "id": "",
                    "name": "Artikelname usw...",
                    "detailedState": {}
              Ich werde ChatGPT mal bitten die main.js dahingehend zu patchen. Vielleicht kommt ja was brauchbares raus. Dann gibt es ein Adapter Fork von mir.
              • DiginixD Diginix
                  "sendungen": [
                      "id": "",
                      "detailedState": {}
                tombox
                #1391
                @diginix habe mal ohne id und detail state in GitHub rausgenommen
                DiginixD JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1392
                  @tombox Oh cool! Werde ich testen!
                    TT-Tom
                    #1393
                    @tombox
                    kann den adapter aktuell nicht im latest finden, muss er direkt über die Katze geladen werden??
                    zu ungeduldig 😊 Repro war noch nicht geladen
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T tombox
                      JoJo58J Online
                      JoJo58J Online
                      JoJo58
                      schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                      #1394
                      @tombox
                      Guten Morgen,
                      Adapter Version 0.2.7, Node.js 20.14.0 und NPM 10.7.0
                      Heute Nacht wollte Amazon mal wieder ein Token und die Instanz wurde nach ein paar Versuchen deaktiviert. Ich habe dann einen neuen OTP eingetragen und bekomme jetzt nur Fehlermeldungen. DHL und Hermes funktionieren, Amazon und UPS können sich nicht anmelden. UPS keine weiteren Meldungen, nur "Login to UPS failed". Daten sind aber korrekt, habe es in der UPS App getestet.
                      Bei Amazon kommt jetzt eine sehr lange Meldung, die ist zu lang um sie hier zu posten. Daher wollte ich das Logfile herunterladen und hier bereitstellen. Wenn ich das Log herunterladen will, kommt das:
                      2024-06-21 06:10:09.699 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-06-21 06:10:12.482 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 913101
                      2024-06-21 06:10:13.880 - info: parcel.0 (913101) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-21 06:10:13.901 - info: parcel.0 (913101) Login to DHL
                      2024-06-21 06:10:15.951 - info: parcel.0 (913101) Login to DHL successful
                      2024-06-21 06:10:15.999 - info: parcel.0 (913101) Login to Amazon
                      2024-06-21 06:10:16.528 - error: parcel.0 (913101) Failed to post with password to https://www.amazon.de/ap/signin
                      2024-06-21 06:10:16.529 - error: parcel.0 (913101) "\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n
                      \n
                      \n\n\n\n\n\n\n\n\n
                      \n \n
                      \n\n\n \n \n \n
                      \n \n	\n
                      \n
                      Suchst du etwas?
                      \n
                      \n
                      \n Tut uns leid: Die Web-Adresse, die du eingegeben hast, gibt es auf unserer Website nicht.\n
                      \n \n \n Zur Amazon.de Homepage \n\n \n
                      \n
                      \n\n \n\n
                      \n
                      \n \n\n\n
                      \n
                      \n\n
                      \n\n\n\n\n\n"
                      2024-06-21 06:10:16.530 - error: parcel.0 (913101) AxiosError: Request failed with status code 404
                      2024-06-21 06:10:16.530 - info: parcel.0 (913101) Login to UPS
                      2024-06-21 06:10:16.889 - warn: parcel.0 (913101) Login to UPS failed
                      2024-06-21 06:10:16.889 - info: parcel.0 (913101) {"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                      2024-06-21 06:10:16.889 - info: parcel.0 (913101) Login to Hermes
                      2024-06-21 06:10:17.211 - info: parcel.0 (913101) Login to Hermes successful
                      So siehts als Screenshot aus:
                      Und mir ist aufgefallen, das die Daten nicht mehr aktualisiert werden. Ich habe in der Instanz 5 Minuten eingestellt, habe eben gesehen, das selbst nach etwa 21 Minuten kein neuer Abruf stattgefunden hat.
                      Gestern hat alles noch funktioniert. Okay, bei UPS weiß ich es nicht, aber bei Amazon bin ich sicher, hab gestern noch ein Paket bekommen.
                      Gruß, Johannes
                      EDIT:
                      Die Daten von DHL werden doch regelmäßig aktualisiert, es taucht nur nicht im Log auf, nur Amazon war die letzte Aktualisierung um 00:36:16.
                      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                      Einfach ein tolles Hobby :-)
                      • JoJo58J JoJo58
                        @tombox
                        Guten Morgen,
                        \n
                        \n\n\n\n\n\n\n\n\n
                        \n \n
                        \n\n\n \n \n \n
                        \n \n	\n
                        \n
                        Suchst du etwas?
                        \n
                        \n
                        \n
                        \n\n \n\n
                        \n
                        \n \n\n\n
                        \n
                        \n\n
                        \n\n\n\n\n\n"
                        Gruß, Johannes
                        EDIT:
                        tombox
                        #1395
                        @jojo58
                        Bei mir geht Amazon.
                        UPS kann ich erstmal nicht fixen
                        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          @jojo58
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          #1396
                          @tombox
                          Ich habe jetzt die aktuelle nodejs 20.15.0 Version installiert und die IoBroker neu gestartet. Dann unter Objekte den Ordner Parcel.0 gelöscht. Danach die Instanz wieder gestartet. Jetzt kommt die Abfrage nach einem Token, den bekomme ich per SMS und nach dem eintragen und speichern kommen jetzt folgende Meldungen:
                          parcel.0
                          	2024-06-21 15:49:43.007	info	Login to Hermes successful
                          parcel.0
                          	2024-06-21 15:49:42.685	info	Login to Hermes
                          parcel.0
                          	2024-06-21 15:49:42.684	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                          parcel.0
                          	2024-06-21 15:49:42.684	warn	Login to UPS failed
                          parcel.0
                          	2024-06-21 15:49:42.023	info	Login to UPS
                          parcel.0
                          	2024-06-21 15:49:42.022	error	MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                          parcel.0
                          	2024-06-21 15:49:41.060	info	Found MFA token login
                          parcel.0
                          	2024-06-21 15:49:39.488	info	Login to Amazon
                          parcel.0
                          	2024-06-21 15:49:39.443	info	Login to DHL successful
                          parcel.0
                          	2024-06-21 15:49:37.333	info	Login to DHL
                          parcel.0
                          	2024-06-21 15:49:37.273	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                          Wie kann ich mich den manuell einloggen? Ich habe es 3 mal versucht, jedesmal den neuen Token eingetragen und und jedesmal die gleiche Meldungen. Kann ich da überhaupt was tun?
                          O T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JoJo58J JoJo58
                            @tombox
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            #1397
                            @jojo58
                            Ich kann das bestätigen. Die An-/Eingabe eines neuen Tokens löst das Problem nicht.
                            • JoJo58J JoJo58
                              @tombox
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              tombox
                              #1398
                              @jojo58 ok habe ohne mfa getestet.. kannst du das auch nochmal kurz machen
                              • T tombox
                                JoJo58J Online
                                JoJo58J Online
                                JoJo58
                                #1399
                                @tombox
                                Habe jetzt bei Amazon die 2FA komplett deaktiviert und die bestehenden Einträge gelöscht. Das gleiche Fehlerbild:
                                2024-06-23 06:51:05.389 - info: host.vm-iobroker "system.adapter.parcel.0" enabled
                                2024-06-23 06:51:05.783 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 810176
                                2024-06-23 06:51:07.372 - info: parcel.0 (810176) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-06-23 06:51:07.400 - info: parcel.0 (810176) Login to DHL
                                2024-06-23 06:51:09.212 - info: parcel.0 (810176) Login to DHL successful
                                2024-06-23 06:51:09.260 - info: parcel.0 (810176) Login to Amazon
                                2024-06-23 06:51:09.829 - error: parcel.0 (810176) Failed to post with password to https://www.amazon.de/ap/signin
                                2024-06-23 06:51:09.830 - error: parcel.0 (810176) "\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n
                                \n
                                \n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                \n \n
                                \n\n\n \n \n \n
                                \n \n 	\n
                                \n
                                Suchst du etwas?
                                \n
                                \n
                                \n
                                \n\n \n\n
                                \n
                                \n \n\n\n
                                \n
                                \n\n
                                \n\n\n\n\n\n"
                                2024-06-23 06:51:09.831 - error: parcel.0 (810176) AxiosError: Request failed with status code 404
                                2024-06-23 06:51:09.831 - info: parcel.0 (810176) Login to UPS
                                2024-06-23 06:51:10.227 - warn: parcel.0 (810176) Login to UPS failed
                                2024-06-23 06:51:10.227 - info: parcel.0 (810176) {"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                2024-06-23 06:51:10.227 - info: parcel.0 (810176) Login to Hermes
                                2024-06-23 06:51:10.611 - info: parcel.0 (810176) Login to Hermes successful
                                Hier ist mal dieses lange Protokoll als Textdatei:
                                Parcel.0 Protokoll.txt
                                EDIT:
                                Bin jetzt bis ca. 15 Uhr nicht zu erreichen.
                                • JoJo58J JoJo58
                                  @tombox
                                  \n
                                  \n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                  \n \n
                                  \n\n\n \n \n \n
                                  \n \n 	\n
                                  \n
                                  Suchst du etwas?
                                  \n
                                  \n
                                  \n
                                  \n\n \n\n
                                  \n
                                  \n \n\n\n
                                  \n
                                  \n\n
                                  \n\n\n\n\n\n"
                                  EDIT:
                                  tombox
                                  #1400
                                  @jojo58 mal den parcel.0.auth ordner löschen
                                  • T tombox
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58
                                    #1401
                                    @tombox
                                    funktioniert leider nicht. Kamen einige Meldungen das ich die Instanz nochmal neu starten soll, dann das ich den Ordner nochmal löschen soll. Hier die Meldungen:
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:51:47.616	info	Login to Hermes successful
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:51:47.269	info	Login to Hermes
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:51:47.268	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:51:47.268	warn	Login to UPS failed
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:51:46.866	info	Login to UPS
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:51:46.866	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:51:45.544	info	Login to Amazon
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:51:45.464	info	Login to DHL successful
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:51:43.224	info	Login to DHL
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:51:43.201	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:51:37.079	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:51:37.078	info	terminating
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:51:37.077	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:17.021	info	Login to Hermes successful
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:16.638	info	Login to Hermes
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:16.638	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:16.638	warn	Login to UPS failed
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:15.976	info	Login to UPS
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:15.976	error	Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:14.604	info	Login to Amazon
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:14.556	info	Login to DHL successful
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:12.386	info	Login to DHL
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:12.365	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:07.052	info	terminating
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:06.550	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:06.550	info	terminating
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:06.549	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:05.973	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:05.973	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:05.972	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:04.019	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:04.019	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:04.018	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:01.247	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:01.247	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:50:01.246	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:59.312	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:59.312	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:59.312	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:57.339	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:57.339	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:57.338	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:55.440	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:55.440	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:55.439	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:53.474	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:53.473	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:53.473	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:51.035	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:51.035	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:51.035	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:49.132	info	Login to Amazon
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:49.018	info	Login to DHL successful
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:47.058	info	Login to DHL
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:47.040	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:04.069	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:04.069	info	terminating
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:04.068	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:03.426	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:03.426	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:03.426	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:01.016	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:01.016	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:49:01.016	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:59.033	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:59.033	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:59.033	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:57.160	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:57.160	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:57.160	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:55.185	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:55.185	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:55.185	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:53.332	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:53.332	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:53.331	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:50.933	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:50.933	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:50.932	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:48.941	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:48.941	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:48.941	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:47.072	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:47.072	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:47.072	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:45.140	info	Login to Amazon
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:45.094	info	Login to DHL successful
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:42.866	info	Login to DHL
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:42.843	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:37.106	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:37.106	info	terminating
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:37.105	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:36.769	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:36.769	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:36.769	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:34.533	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:34.533	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:34.533	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:32.588	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:32.588	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:32.587	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:30.311	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:30.311	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:30.311	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:28.402	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:28.402	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:28.402	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:26.434	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:26.434	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:26.433	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:24.470	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:24.470	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:24.469	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:22.606	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:22.606	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:22.606	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:20.094	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:20.093	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:20.093	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:18.164	info	Start relogin
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:18.164	info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:18.163	error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:16.165	info	Login to Amazon
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:16.116	info	Login to DHL successful
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:14.153	info	Login to DHL
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:48:14.133	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:47:45.643	info	terminating
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:47:45.142	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:47:45.142	info	terminating
                                    parcel.0
                                    	2024-06-23 14:47:45.141	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Habe mich dann über Firefox bei Amazon angemeldet, das klappte. Wenn ich auf meine "Anmeldung & Sicherheit" gehe, wurde mir einmalig eine SMS zugeschickt, danach hätte ich die Einstellungen anpassen können. Konto ist also aktiv und nicht gesperrt.
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      @tombox
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #1402
                                      @jojo58 du brauchst einen gültigen (in dem Moment) 2FA Code und der muss in den Adapter rein. Bei mir läuft das über eine APP. Da sind alle meine 2FA drin. Aller 30 Sekunden gibt es neue für den jeweiligen Anmeldevorgang.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58
                                        #1403
                                        @ro75
                                        Ich habe die Authenticator App wegen Microsoft, habe bei Amazon jetzt wieder die 2FA aktiviert und die App neu verknüpft. Keine Chance, egal ob ich den Token der per SMS kommt nehme, oder einen gültigen aus der App, es funktioniert nicht. Jetzt sieht die Fehlermeldung aber anders aus.
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:48.474	info	Login to Hermes successful
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:48.125	info	Login to Hermes
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:48.124	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:48.124	warn	Login to UPS failed
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:47.777	info	Login to UPS
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:47.776	error	MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:46.862	info	Found MFA token login
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:45.256	info	Login to Amazon
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:45.211	info	Login to DHL successful
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:43.109	info	Login to DHL
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:43.088	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:38.369	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:38.368	info	terminating
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:24:38.368	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:15.179	info	Login to Hermes successful
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:14.830	info	Login to Hermes
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:14.829	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:14.829	warn	Login to UPS failed
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:14.587	info	Login to UPS
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:14.587	error	MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:13.639	info	Found MFA token login
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:12.012	info	Login to Amazon
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:11.967	info	Login to DHL successful
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:09.417	info	Login to DHL
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:09.353	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:04.690	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:04.690	info	terminating
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:21:04.689	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:20:42.864	info	Login to Hermes successful
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:20:42.534	info	Login to Hermes
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:20:42.533	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:20:42.533	warn	Login to UPS failed
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:20:41.949	info	Login to UPS
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:20:41.949	error	MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:20:41.064	info	Found MFA token login
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:20:39.484	info	Login to Amazon
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:20:39.434	info	Login to DHL successful
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:20:37.357	info	Login to DHL
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:20:37.294	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                        parcel.0
                                        	2024-06-23 15:20:32.441	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        Ich höre jetzt mit dem Testen auf, soweit ich weiß ist die Anzahl der Tokens pro Tag begrenzt und ich bin vor ein paar Wochen schon einmal für 24 Stunden gesperrt worden. In der Zeit konnte ich keine Token mehr anfordern.
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #1404
                                          Hey, seit einigen Tagen auch bei mir hier keine Anzeige mehr von Amazon Paketen bzw. Lieferungen.
                                          Nur großes Fehlerprotkoll wie auch hier schon von anderen gepostet.
                                          Amazon muß leider mal wieder irgendwas geändert haben :-(
                                          Gruß Ralf
                                          Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
