  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 738.2k Aufrufe 117 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    Ich bekomme bei DHL folgende Fehlermeldung seit geraumer Zeit:
    parcel.0
    2024-04-12 07:29:03.924	error	{"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
    parcel.0
    2024-04-12 07:29:03.923	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    parcel.0
    2024-04-12 07:29:02.348	info	Login to DHL
    parcel.0
    2024-04-12 07:29:02.306	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
    Woran könnte das liegen?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #1379
    @xsev Falsche/Veraltete NodeJS Version. 18.20.2 ist aktuell.
    Alles weitere steht hier im Thread weiter vorne.
    ..:: So long! Tom ::..
    • XsevX Xsev
      parcel.0
      parcel.0
      parcel.0
      parcel.0
      #1380
      @xsev sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      An einer veralteten nodejs-Version...
      Bring das alles auf einen aktuellen Stand.
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #1381
        @Diginix
        Alles klar! Danke!
        • T tombox
          @diginix bitte mal GitHub version getestet
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #1382
          @tombox Heute kam von Amazon mal wieder eine alte Sendung vom Februar mit folgendem JSON:
            "sendungen": [
                "id": "",
                "name": "Artikel",
                "status": "Von Amazon versandt",
                "detailedState": {}
          Auch mit der 0.2.7 von github wurde sie dennoch in parcel.0.notDelivered übernommen und auch per Telegram verteilt.
          Der Patch funktioniert bei mir also doch nicht. Außerdem geht ja GLS nicht.
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1383
            @tombox Gibt es noch Hoffnung, dass GLS zukünftig mal funktioniert und die unvollständigen Amazon Lieferungen nicht in parcel.0.notDelivered landen?
            Ist hier irgendwie verdammt ruhig geworden. Wenn du dich also gerade anderen Dingen widmest, ok. Aber vllt kannst eine Prognose abgeben ob am Adapter noch weiter gearbeitet werden wird.
            • DiginixD Diginix
              tombox
              #1384
              @diginix neue GLS account is zu kompliziert
              "Von Amazon versandt" sollte doch in notDelivered landen ?
              • T tombox
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1385
                @tombox Also wird GLS gar nicht mehr unterstützt?
                Ok, dann schmeiß ich das mal aus der Instanz.
                Bzgl Amazon geht es um uralte Lieferungen die mir leeren Details kommen:
                  "sendungen": [
                      "id": "",
                      "name": "Artikel",
                      "detailedState": {}
                Ohne "detailedState" ist es aber keine Sendung mehr, die tatsächlich noch zugestellt wird. Dazu hattest du in der 0.2.7 auf github eigentlich was gepatcht. Siehe hier.
                Aber das funktioniert nicht.
                • DiginixD Diginix
                    "sendungen": [
                        "id": "",
                        "name": "Artikel",
                        "detailedState": {}
                  tombox
                  #1386
                  @diginix Kann man so leider nicht sagen gibt auch Sendungen die noch kein detailedState haben kannst du den Artikel manuell archvieren?
                  • T tombox
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1387
                    @tombox Das möchte ich ungern, weil ich alles historische bei Amazon gern in der normalen Ansicht wiederfinden möchte. Dachte du nutzt für parcel.0.notDelivered extra die Details des jeweiligen Dienstes und nur in parcel.0.allProviderJson landet einfach alles.
                    Klar ist das JSON von Amazon schon falsch. Die Sendung ist lange durch. K.a. warum Amazon so ein Quatsch über die API liefert.
                    Komischerweise kam die alte Amazon Sendung immer dann wieder im Adapter an wenn ich das gesamte System neu gestartet habe. Irgendwann fliegt sie dann auch wieder raus. Aber würde ich jetzt das System neu starten, käme sie wieder inkl Telegram usw.
                    Bzw. Telegram habe ich immer nur nach Reboot.
                    Die Sendung selbst kommt alternierend:
                    • DiginixD Diginix
                      @einfachjannik Hm, sieht auf den ersten Blick richtig aus. Komisch dass die Instanz beim Start nicht mal DEBUG Zeilen schreibt. Oder fehlen die nur in deinem Screenshot?
                      Am Ende müsste @tombox mal schauen und vllt Hinweise geben.
                      einfachjannik
                      #1388
                      @diginix Es fehlt kein Screenshot.
                      @tombox hast du eine Lösung für mein Problem?
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        #1389
                        @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Wenn du "Geistersendungen" hast (hatte ich auch), dann "archiviere" diese Sendungen über die Website oder die App. Dann ist ruhe.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #1390
                          @ro75 Meiner Meinung nach kann man diese Geistersendungen sehr genau identifizieren ohne etwas bei Amazon archivieren zu müssen. Im JSON ist sowohl die "id" als auch "detailedState" leer. Keine reguläre Sendung hat diese Kriterien.
                          @tombox meinte zwar, dass das nicht eindeutig wäre, aber ich habe noch keine Sendung ohne id und das auch noch mit leerem detailedState gesehen außer sie ist 100% eine Geistersendung.
                          Hier nochmal ein Bsp JSON wie es aktuell bei mir wieder existiert:
                            "sendungen": [
                                "id": "",
                                "name": "Artikelname usw...",
                                "detailedState": {}
                          Ich werde ChatGPT mal bitten die main.js dahingehend zu patchen. Vielleicht kommt ja was brauchbares raus. Dann gibt es ein Adapter Fork von mir.
                          • DiginixD Diginix
                              "sendungen": [
                                  "id": "",
                                  "detailedState": {}
                            tombox
                            #1391
                            @diginix habe mal ohne id und detail state in GitHub rausgenommen
                            DiginixD JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1392
                              @tombox Oh cool! Werde ich testen!
                                TT-Tom
                                #1393
                                @tombox
                                kann den adapter aktuell nicht im latest finden, muss er direkt über die Katze geladen werden??
                                zu ungeduldig 😊 Repro war noch nicht geladen
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • T tombox
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58
                                  schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                                  #1394
                                  @tombox
                                  Guten Morgen,
                                  Adapter Version 0.2.7, Node.js 20.14.0 und NPM 10.7.0
                                  Heute Nacht wollte Amazon mal wieder ein Token und die Instanz wurde nach ein paar Versuchen deaktiviert. Ich habe dann einen neuen OTP eingetragen und bekomme jetzt nur Fehlermeldungen. DHL und Hermes funktionieren, Amazon und UPS können sich nicht anmelden. UPS keine weiteren Meldungen, nur "Login to UPS failed". Daten sind aber korrekt, habe es in der UPS App getestet.
                                  Bei Amazon kommt jetzt eine sehr lange Meldung, die ist zu lang um sie hier zu posten. Daher wollte ich das Logfile herunterladen und hier bereitstellen. Wenn ich das Log herunterladen will, kommt das:
                                  2024-06-21 06:10:09.699 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-06-21 06:10:12.482 - info: host.vm-iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 913101
                                  2024-06-21 06:10:13.880 - info: parcel.0 (913101) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                  2024-06-21 06:10:13.901 - info: parcel.0 (913101) Login to DHL
                                  2024-06-21 06:10:15.951 - info: parcel.0 (913101) Login to DHL successful
                                  2024-06-21 06:10:15.999 - info: parcel.0 (913101) Login to Amazon
                                  2024-06-21 06:10:16.528 - error: parcel.0 (913101) Failed to post with password to https://www.amazon.de/ap/signin
                                  2024-06-21 06:10:16.529 - error: parcel.0 (913101) "\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n
                                  \n
                                  \n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                  \n \n
                                  \n\n\n \n \n \n
                                  \n \n	\n
                                  \n
                                  Suchst du etwas?
                                  \n
                                  \n
                                  \n Tut uns leid: Die Web-Adresse, die du eingegeben hast, gibt es auf unserer Website nicht.\n
                                  \n \n \n Zur Amazon.de Homepage \n\n \n
                                  \n
                                  \n\n \n\n
                                  \n
                                  \n \n\n\n
                                  \n
                                  \n\n
                                  \n\n\n\n\n\n"
                                  2024-06-21 06:10:16.530 - error: parcel.0 (913101) AxiosError: Request failed with status code 404
                                  2024-06-21 06:10:16.530 - info: parcel.0 (913101) Login to UPS
                                  2024-06-21 06:10:16.889 - warn: parcel.0 (913101) Login to UPS failed
                                  2024-06-21 06:10:16.889 - info: parcel.0 (913101) {"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                  2024-06-21 06:10:16.889 - info: parcel.0 (913101) Login to Hermes
                                  2024-06-21 06:10:17.211 - info: parcel.0 (913101) Login to Hermes successful
                                  So siehts als Screenshot aus:
                                  Und mir ist aufgefallen, das die Daten nicht mehr aktualisiert werden. Ich habe in der Instanz 5 Minuten eingestellt, habe eben gesehen, das selbst nach etwa 21 Minuten kein neuer Abruf stattgefunden hat.
                                  Gestern hat alles noch funktioniert. Okay, bei UPS weiß ich es nicht, aber bei Amazon bin ich sicher, hab gestern noch ein Paket bekommen.
                                  Gruß, Johannes
                                  EDIT:
                                  Die Daten von DHL werden doch regelmäßig aktualisiert, es taucht nur nicht im Log auf, nur Amazon war die letzte Aktualisierung um 00:36:16.
                                  Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                  Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                  Einfach ein tolles Hobby :-)
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    @tombox
                                    Guten Morgen,
                                    \n
                                    \n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                    \n \n
                                    \n\n\n \n \n \n
                                    \n \n	\n
                                    \n
                                    Suchst du etwas?
                                    \n
                                    \n
                                    \n
                                    \n\n \n\n
                                    \n
                                    \n \n\n\n
                                    \n
                                    \n\n
                                    \n\n\n\n\n\n"
                                    Gruß, Johannes
                                    EDIT:
                                    tombox
                                    #1395
                                    @jojo58
                                    Bei mir geht Amazon.
                                    UPS kann ich erstmal nicht fixen
                                    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      @jojo58
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58
                                      #1396
                                      @tombox
                                      Ich habe jetzt die aktuelle nodejs 20.15.0 Version installiert und die IoBroker neu gestartet. Dann unter Objekte den Ordner Parcel.0 gelöscht. Danach die Instanz wieder gestartet. Jetzt kommt die Abfrage nach einem Token, den bekomme ich per SMS und nach dem eintragen und speichern kommen jetzt folgende Meldungen:
                                      parcel.0
                                      	2024-06-21 15:49:43.007	info	Login to Hermes successful
                                      parcel.0
                                      	2024-06-21 15:49:42.685	info	Login to Hermes
                                      parcel.0
                                      	2024-06-21 15:49:42.684	info	{"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
                                      parcel.0
                                      	2024-06-21 15:49:42.684	warn	Login to UPS failed
                                      parcel.0
                                      	2024-06-21 15:49:42.023	info	Login to UPS
                                      parcel.0
                                      	2024-06-21 15:49:42.022	error	MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                                      parcel.0
                                      	2024-06-21 15:49:41.060	info	Found MFA token login
                                      parcel.0
                                      	2024-06-21 15:49:39.488	info	Login to Amazon
                                      parcel.0
                                      	2024-06-21 15:49:39.443	info	Login to DHL successful
                                      parcel.0
                                      	2024-06-21 15:49:37.333	info	Login to DHL
                                      parcel.0
                                      	2024-06-21 15:49:37.273	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                      Wie kann ich mich den manuell einloggen? Ich habe es 3 mal versucht, jedesmal den neuen Token eingetragen und und jedesmal die gleiche Meldungen. Kann ich da überhaupt was tun?
                                      O T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        @tombox
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        #1397
                                        @jojo58
                                        Ich kann das bestätigen. Die An-/Eingabe eines neuen Tokens löst das Problem nicht.
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          @tombox
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          parcel.0
                                          tombox
                                          #1398
                                          @jojo58 ok habe ohne mfa getestet.. kannst du das auch nochmal kurz machen
