  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 738.2k Aufrufe 117 Beobachtet
  • E einfachjannik
    Ich bekommen folgenden Fehler:
    DHL PreSession failed. Please check username password
    SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 324
    Ubuntu: 22.04.1
    Node.js: v18.20.1
    NPM: 10.5.1
    js-controller: 5.0.19
    Habe Parcel gelöscht und neu installiert über Github mit der version 0.2.7
    iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#ec44cd21e7372e41db3ab9d4caaaf8d0a3e96899)
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #1369
    @einfachjannik Liest sich für mich erstmal nach einem Problem mit den DHL Zugangsdaten.
    Kannst du sicherstellen dass die 100% korrekt sind und auch kein 2FA o.ä. nötig ist?
    Ansonsten Instanz mal auf Loglevel debug stellen und schauen was dann noch alles an Infos im Log landet.
    ..:: So long! Tom ::..
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E einfachjannik
      Ubuntu: 22.04.1
      Node.js: v18.20.1
      NPM: 10.5.1
      #1370
      @einfachjannik sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Node.js: v18.20.1
      NPM: 10.5.1
      Unabhängig vom konkreten Problem ist das nicht die vorgesehene Kombination.
      npm müsste 10.5.0 sein, da ist also irgendwie manuell herumgefingert worden.
      sudo apt update
      sudo apt install --reinstall nodejs
      um da künftigen Ärger zu vermeiden.
      • DiginixD Diginix
        einfachjannik
        #1371
        @diginix Zugangsdaten sind korrekt weil ich mich mit diesen bei DHL anmelden kann, die 2FA hatte ich schon deaktiviert gehabt um diesen Fehler auszuschließen aber ohne erfolg. Habe den Loglevel auf Debug gestellt und bekomme nichts weiteres angezeigt als die beiden Zeilen
        @Thomas-Braun Danke dir wurde erledigt
        • E einfachjannik
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #1372
          @einfachjannik Hm, dann bin ich auch ratlos. Loglevel Debug sollte eigentlich deutlich mehr Zeilen ausspucken. Die sind dann auch alle mit DEBUG gelabelt. Wenn du solche nicht siehst, dann stimmte auch das Loglevel nicht.
          • DiginixD Diginix
            einfachjannik
            #1373
            @diginix Ich habe es auf Loglevel Debug gestellt und im Protokoll landet nichts weitere außer die beiden bekannten Zeilen, die Anmelde Daten stimmen aber.
            • E einfachjannik
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #1374
              sicher dass Du das Loglevel hier auch eingestellt hast?
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                einfachjannik
                #1375
                @djmarc75 Ja habe ich getan, sehe Screenshot
                • E einfachjannik
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #1376
                  @einfachjannik Hm, sieht auf den ersten Blick richtig aus. Komisch dass die Instanz beim Start nicht mal DEBUG Zeilen schreibt. Oder fehlen die nur in deinem Screenshot?
                  Am Ende müsste @tombox mal schauen und vllt Hinweise geben.
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1377
                    @tombox Habe mir heute ein GLS Konto registriert. Bekomme selbst mit Debug Log aber auch nur diese Zeilen:
                    2024-04-08 20:27:23.424 - info: parcel.0 (329356) Login to GLS
                    2024-04-08 20:27:24.735 - error: parcel.0 (329356) {"additionalInfo":{"exception":"BadCredentialsException"},"status_code":401}
                    2024-04-08 20:27:24.735 - error: parcel.0 (329356) AxiosError: Request failed with status code 401
                    Für DHL, Herms, DPD, Amazon werden hingegen sehr viele Debug Zeilen erstellt, aber da funktioniert alles.
                    GLS Anmeldedaten habe ich mehrfach überprüft. In der Instanz nutze ich als User die GLS Mailadr. Als Label steht "App E-Mail". Muss ich mir erst die GLS App auf dem Smartphone installieren oder sollte das auch mit dem Konto, welches ich nur am PC im Browser nutze, funktionieren?
                    Edit: Habe nun auch die Android App installiert und darin nochmal meine Mailadr. bestätigt usw. In der App funktioniert das Profil und ich sehe die offenen Sendungen. Aber die Instanz mag die Anmeldedaten weiterhin nicht und liefert oben stehende Fehlermeldung.
                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #1378
                      Ich bekomme bei DHL folgende Fehlermeldung seit geraumer Zeit:
                      parcel.0
                      2024-04-12 07:29:03.924	error	{"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
                      parcel.0
                      2024-04-12 07:29:03.923	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                      parcel.0
                      2024-04-12 07:29:02.348	info	Login to DHL
                      parcel.0
                      2024-04-12 07:29:02.306	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                      Woran könnte das liegen?
                      DiginixD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • XsevX Xsev
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        parcel.0
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #1379
                        @xsev Falsche/Veraltete NodeJS Version. 18.20.2 ist aktuell.
                        Alles weitere steht hier im Thread weiter vorne.
                        • XsevX Xsev
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          #1380
                          @xsev sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                          An einer veralteten nodejs-Version...
                          Bring das alles auf einen aktuellen Stand.
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #1381
                            @Diginix
                            Alles klar! Danke!
                            • T tombox
                              @diginix bitte mal GitHub version getestet
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1382
                              @tombox Heute kam von Amazon mal wieder eine alte Sendung vom Februar mit folgendem JSON:
                                "sendungen": [
                                    "id": "",
                                    "name": "Artikel",
                                    "status": "Von Amazon versandt",
                                    "detailedState": {}
                              Auch mit der 0.2.7 von github wurde sie dennoch in parcel.0.notDelivered übernommen und auch per Telegram verteilt.
                              Der Patch funktioniert bei mir also doch nicht. Außerdem geht ja GLS nicht.
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #1383
                                @tombox Gibt es noch Hoffnung, dass GLS zukünftig mal funktioniert und die unvollständigen Amazon Lieferungen nicht in parcel.0.notDelivered landen?
                                Ist hier irgendwie verdammt ruhig geworden. Wenn du dich also gerade anderen Dingen widmest, ok. Aber vllt kannst eine Prognose abgeben ob am Adapter noch weiter gearbeitet werden wird.
                                • DiginixD Diginix
                                  tombox
                                  #1384
                                  @diginix neue GLS account is zu kompliziert
                                  "Von Amazon versandt" sollte doch in notDelivered landen ?
                                  • T tombox
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #1385
                                    @tombox Also wird GLS gar nicht mehr unterstützt?
                                    Ok, dann schmeiß ich das mal aus der Instanz.
                                    Bzgl Amazon geht es um uralte Lieferungen die mir leeren Details kommen:
                                      "sendungen": [
                                          "id": "",
                                          "name": "Artikel",
                                          "detailedState": {}
                                    Ohne "detailedState" ist es aber keine Sendung mehr, die tatsächlich noch zugestellt wird. Dazu hattest du in der 0.2.7 auf github eigentlich was gepatcht. Siehe hier.
                                    Aber das funktioniert nicht.
                                    • DiginixD Diginix
                                        "sendungen": [
                                            "id": "",
                                            "name": "Artikel",
                                            "detailedState": {}
                                      tombox
                                      #1386
                                      @diginix Kann man so leider nicht sagen gibt auch Sendungen die noch kein detailedState haben kannst du den Artikel manuell archvieren?
                                      • T tombox
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #1387
                                        @tombox Das möchte ich ungern, weil ich alles historische bei Amazon gern in der normalen Ansicht wiederfinden möchte. Dachte du nutzt für parcel.0.notDelivered extra die Details des jeweiligen Dienstes und nur in parcel.0.allProviderJson landet einfach alles.
                                        Klar ist das JSON von Amazon schon falsch. Die Sendung ist lange durch. K.a. warum Amazon so ein Quatsch über die API liefert.
                                        Komischerweise kam die alte Amazon Sendung immer dann wieder im Adapter an wenn ich das gesamte System neu gestartet habe. Irgendwann fliegt sie dann auch wieder raus. Aber würde ich jetzt das System neu starten, käme sie wieder inkl Telegram usw.
                                        Bzw. Telegram habe ich immer nur nach Reboot.
                                        Die Sendung selbst kommt alternierend:
                                        • DiginixD Diginix
                                          einfachjannik
                                          #1388
                                          @diginix Es fehlt kein Screenshot.
                                          @tombox hast du eine Lösung für mein Problem?
