Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
@mcm1957 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
Kannst du bitte bestätigen / wiedersprechen ob der offizielle Installer auf der Webseite die stable/latest Auswahl auch hat?
Das funktioniert im aktuell offiziellen Installer leider noch nicht. In deiner Testversion gibt es auch noch eine Kleinigkeit, die nicht ganz passt. Ich melde mich für weitere Tests direkt bei dir.
Konkret geht es darum, dass das Upgrade von einer Alpha- auf eine Latest- oder Stable-Version im aktuellen Test-Installer noch nicht immer funktioniert.Edit: Was im offiziellen Installer 3.2.0 bereits geht ist, dass bei aktivem "Latest" Repository auch das Update auf die Latest Version des Controllers angeboten und durchgeführt wird, sofern zuvor keine Alpha-Version installiert war.
@gaspode sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
Hätte die Version nennen sollen.
ioBrokerInstaller.3.2.0.d
@mcm1957 Geht rflink in 2.1.7?
@foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
Das kann ich dir leider nicht beantworten da ich den Adapter nicht einsetze. (Einen reinen Startversuch hast du wahrscheinlich eh gemacht). Ich hab das Issue nur erstellt weil es im Forum aufgepoppt ist.
Leider hat rflink auch (noch) kein Github testing. Issue existiert - aber ob ich PR noch PR erstellen kann weiß ich nicht - muss dann Koffer packen
https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/48
https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/47Ich frag mal ob der Forumsposter testen kann / mag
https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle/13
Hab nochmal zwei bei mir entdeckt die nicht starten:
Rpi2
Epson-Ecotank-ET-2750Werd bei beiden ein Issue aufmachen, falls es das nicht schon gibt
@tobi-1 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
Rpi2
Bitte hier und vor allen in den Issues die VERSION des Adapters angeben mit der du das Problem hast
Nachtrag:
rpi2 ist in (gröberer) Überarbeitung. Eventuell die -alpha Version(en) testen. (Erreichbar via npm install) -
Rpi2
Nachtrag:
rpi2 ist in (gröberer) Überarbeitung. Eventuell die -alpha Version(en) testen. (Erreichbar via npm install)fakeRoku läuft auch nicht mehr.
99+2 Log-Größe: 84.2 KB Zeit Nachricht host.iobroker 2024-06-11 12:21:49.131 error instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.iobroker 2024-06-11 12:21:49.130 error Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3 host.iobroker 2024-06-11 12:21:49.130 error Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 host.iobroker 2024-06-11 12:21:49.129 error Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) host.iobroker 2024-06-11 12:21:49.128 error Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) host.iobroker 2024-06-11 12:21:49.128 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) host.iobroker 2024-06-11 12:21:49.127 error Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) host.iobroker 2024-06-11 12:21:49.127 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) host.iobroker 2024-06-11 12:21:49.127 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21) host.iobroker 2024-06-11 12:21:49.126 error Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function host.iobroker 2024-06-11 12:21:49.126 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2024-06-11 12:21:49.126 error Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku'); host.iobroker 2024-06-11 12:21:49.125 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10 host.iobroker 2024-06-11 12:21:15.652 error instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.iobroker 2024-06-11 12:21:15.652 error Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3 host.iobroker 2024-06-11 12:21:15.651 error Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 host.iobroker 2024-06-11 12:21:15.650 error Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) host.iobroker 2024-06-11 12:21:15.650 error Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) host.iobroker 2024-06-11 12:21:15.649 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) host.iobroker 2024-06-11 12:21:15.649 error Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) host.iobroker 2024-06-11 12:21:15.648 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) host.iobroker 2024-06-11 12:21:15.648 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21) host.iobroker 2024-06-11 12:21:15.648 error Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function host.iobroker 2024-06-11 12:21:15.647 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2024-06-11 12:21:15.647 error Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku'); host.iobroker 2024-06-11 12:21:15.645 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10 host.iobroker 2024-06-11 12:20:41.710 error instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.iobroker 2024-06-11 12:20:41.709 error Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3 host.iobroker 2024-06-11 12:20:41.708 error Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 host.iobroker 2024-06-11 12:20:41.708 error Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) host.iobroker 2024-06-11 12:20:41.707 error Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) host.iobroker 2024-06-11 12:20:41.706 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) host.iobroker 2024-06-11 12:20:41.705 error Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) host.iobroker 2024-06-11 12:20:41.704 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) host.iobroker 2024-06-11 12:20:41.703 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21) host.iobroker 2024-06-11 12:20:41.703 error Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function host.iobroker 2024-06-11 12:20:41.702 error Caught by controller[0]: ^ host.iobroker 2024-06-11 12:20:41.701 error Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku'); host.iobroker 2024-06-11 12:20:41.700 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/issues/55
@foxriver76 , Adapter auf Funktion geprüft und ist grün. Super
@esp8266 Bitte 0.2.3 probieren
Bitte fakeroku 03.0 verwenden.
(Mein Monk hat nach nem major Update gerufen da sich js-controllar (>=5.0.19) und node (>= 18.x.x) requirements geändert haben.)
Folgende Erfahrungen haben wir bislang im Alpha und Beta Test gemacht:
Falls einer der folgenden Adapter im Einsatz ist muss er mindestens die folgende Version haben:rest-apimindestens 2.0.1
simple-apimindestens 2.8.0
telegrammindestens 3.3.0
samsungmindestens 0.6.0
heating-controlmindestens 2.12.6
daswettermindestens 3.1.14
rainbirdmindestens 1.0.1
nukinoch nicht gefixt
rflinkmnindestes 2.1.12
smartgardennur GitHub Version
Rpi2noch nicht gefixt -alphaVersion via GitHub verfügbar
Epson-Ecotank-ET-2750noch nicht gefixt
fakerokumindestens 0.3.0
sourceanalytixnur GitHub Version kompatibel
calendarnoch nicht kompatibel
contactnoch nicht kompatibel
sqlmindestens 3.0.1
yamahamindestens 0.5.4Wenn
javascriptmit zusätzlichen NPM Modulen genutzt wird, sollte mindestens Version >8.6.0 genutzt werden.@foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
rflinkmnindestes 2.1.7
fakerokumindestens 0.2.3Rpi2noch nicht gefixt -> .alpha Testversionen verfügbar
fakerokumindestens 0.3.0 -
@mcm1957 ist okay für mich, laut semver heißt es allerdings vor 1.0.0 mach was du möchtest, falls das deinem Monk hilft, weil sonst hättest ja ne 1.0.0 machen müssen
@foxriver76
Hast wieder mal recht. Die Sonderregel for 0.x.x hab ich wieder mal nicht im Kopf.
Schätze auch wir sollten drüber nachdenken für Stable >= 1.0.0 zu verlangen (aber das ist hier OT). -
@foxriver76
Upgrade auf 6.0.1 via GUI gemacht, Instanzen soweit alle wieder grün, aber der JavaScript-Adapter meckert jetzt einige Skripte an das NPM Modul "moment" nutzen.script.js.Online.VIS.IO_Adapterstatus: TypeError: moment.locale is not a functionWenn ich "moment" als zusätzliches NPM-Modul lösche und wieder hinzufüge kommt:
Cannot install custom npm package fs: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js -
@foxriver76
Cannot install custom npm package fs: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js@bommel_030 Das mit javascript ist mit der nächsten Version vom Adapter (8.5.2 gerade auf dem Weg) gefixt, dann bleibt nur ein Sepcial Case wenn URLs genutzt werden https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2796 den ich heute oder morgen probiere im Controller zu fixen
Nach Installation vom js-controller 6.0.1 erhalte ich folgende Meldung:
(Debian Buster alle packages aktuell)
Auf meiner ioBroker Windows Umgebung (Entwicklung) erscheint diese Meldung nicht.Wie habe ich die Meldung zu interpretieren?
@tp1de sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
Debian Buster
Aber der Buster ist nicht mehr aktuell und muss durch was lebendiges ersetzt werden. Ist aber ein anderes Thema.
@tp1de Dass ioBroker um 14:14 ein
apt updateausgeführt hat und dabei raus kam, dass dieses Package updatebar ist. Wenn du im nachhinein die Packages updated verschwindet die Meldung dadurch nicht von selbst bis du sie bestätigt hast.@foxriver76 Ich hatte vorher ein apt-get update / upgrade ausgeführt, ohne dass etwas gefunden wurde. apt update / upgrade findet das package. Ich war mir nicht bewusst, das es dort einen Unterschied gibt. Und ja ich habe mich verschrieben ist bookworm und nicht buster .... sorry
Wie mache ich jetzt adapter-updates über die Web-Oberfläche?
Ich finde dort keinen Button mehr.
@foxriver76
@mrjeschke
Du hast admin 7.x.x installiert; das ist ein Bug in admin.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2498Admin 7.0.x wurde zurückgezogen. Downgrade admin auf den aktuellen LATEST Stand (6.x.x) via Konsole / Commandline
