  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    6.7k
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 117.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Aktuelle Test Version 6.0.1
    Veröffentlichungsdatum 10.06.2024
    Hallo ioBroker-Community,
    Heute möchte ich Euch den js-controller 6.0 auch für den Beta-test zur Verfügung stellen. Dieser Post enthält alle wichtigen Infos.
    Vorab danke an alle fleißigen Alpha Tester.
    Die Version 6.0.1 wird die erste Beta Version, die vermutlich noch heute im offiziellen Beta Repository erscheint.
    Node.js Versions-Anforderungen
    In diesem Release entfällt Node.js 14.x und 16.x. Die unterstützten Node.js Versionen sind: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 20.x angehoben.
    Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 !
    Informationen zur Version
    In dieser Version wurde die Umstellung des Quellcodes auf TypeScript nochmal vorangetrieben (5.X 76%, mit 6.X 90% der Codebase), wodurch am Ende die Stabilität weiter steigt weil viele Code-Fehler nicht mehr auftreten können.
    Ebenfalls läuft der Controller nun komplett als ESM Modul, was uns technisch alle Möglichkeiten offen hält und auch Adapter nun komplett als ESM Module laufen können und somit keine Einschränkungen mehr haben falls Dependencies nur für ESM verfügbar sind.
    Weiterhin sind auch einige neue Features unter anderem die Möglichkeit des automatisierten Adapter-Upgrades (Admin Funktionalität wird zeitnah implementiert), Informationen über das System Management (neue Pakete, restart nötig, ...) sowie das Management von geblockten Adapter-Versionen hinzugefügt.
    Auch wenn mit dieser Version keine neuen relevanten Prüfungen hinzukommen, die zu Log-Ausgaben bei Adaptern führen, meldet aktuelle Logausgaben bitte weiterhin bei den Adaptern.
    Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Stable-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
    Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern!
    Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.
    Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0).
    Installation
    VOR der Installation
    Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.
    Eine alte 5.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 5.0.19)
    Nötige Adapter-Aktualisierungen
    Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 5.0 oder höher hinweisen.
    Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.
    Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.
    Windows
    Es wird empfohlen einmalig bei bestehenden Installationen den fixer auszuführen und falls noch vorhanden die iobroker.bat zu löschen.
    Hierzu werden folgende Befehle genutzt:
    del iobroker.bat
    iob fix
    Anschließend im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl iob upgrade self ausführen.
    Linux
    Entweder den GUI installationsprozess im Admin nutzen oder
    • ioBroker stoppen (iobroker stop)
    • Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    • cd /opt/iobroker
    • Das Update erfolgt via iob upgrade self
    • ioBroker starten (iobroker start)
    Bei Fehlern:
    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels iob upgrade self versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
    NACH der Installation
    Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
    • generell siehe Changelog, speziell auch für die Features
    • generell bitte im CLI und auch sonst überall drüber schauen. Die Typescript und ESM Umstellungen haben sehr viel Code angefasst.
    Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
    6.0.1 Release Kiera
    Breaking changes
    • Support for Node.js 16 is dropped!
    • Binary states have been removed
    • Let's encrypt has been removed
    Features
    • (foxriver76) Added possibility to automatically upgrade adapters (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#automatic-adapter-upgrade)
    • (foxriver76) if updates for OS packages are available a notification is generated (Linux only)
    • (foxriver76) the controller creates a notification if free disk space is critical (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#disk-space-warnings)
    • (foxriver76) allow to ignore specific adapter versions (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#ignoring-specific-adapter-version)
    • (foxriver76) if an adapter is blocklisted and thus stopped the controller now generates a notification
    • (foxriver76) allow to configure redis tls during setup custom
    Optimizations and fixes
    • (foxriver76) we now send SIGKILL instead of SIGTERM if adapter does not stop in normal time to prevent ghost processes
    • (foxriver76) prevent crash case if an invalid pattern is scanned in the database
    • (foxriver76) we now log the pid if a adapter process is stopped
    • (foxriver76/Apollon77) fixed crash case on file rotation
    • (foxriver76) optimized error messages and help text for cli commands url and install
    • (foxriver76) if users want to install non existing adapters we now hint to the url command instead of recommending the use of npm
    • (foxriver76) when interacting with aliases we no longer check permissions of the alias and the original object, we now only check the alias
    • (foxriver76) host object is now already created during setup first run, allowing eg to disable sentry globally before first start of ioBroker
    • (foxriver76) if the user sets a custom title for instances this is now preserved during upload
    • (foxriver76) on reinstallation of adapters we uninstall the package manually first to ensure a correct reinstall
    • (foxriver76) fixed problem on multihost discover
    • (foxriver76) if getState is called on a non existing or non linked alias we return null like for all other non existing states
    • (foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs
    • (foxriver76/bluefox/Apollon77) updated dependencies
    • (foxriver76/bluefox/Apollon77) minor fixes and stability improvements
    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
    • (foxriver76) adapters need to specify adapter-core version 3.1.4 or higher or allow an upgrade to this version by specifying e.g. ^3.x.x
    • (foxriver76) it is now validated that obj.native is of type Record<string, unknown>
    • (foxriver76) Let's encrypt has been removed (@iobroker/webeserver should be used instead)
    • (foxriver76) deprecated delete/createState/channel/device methods
    • (foxriver76) deprecated ioPack common.license which is replaced by the new object common.licenseInfo
    • (foxriver76) ioPack mode subscribe has been removed as you can achieve the same with mode once and setting system.adapter.xy.alive state (also removed common.wakeup and common.subscribe because of this)
    Developer relevant new features
    • (foxriver76) js-controller (and thus the whole ioBroker) is now running as an ESM module internally while staying a 100 % backward compatible to adapters written in cjs
    • (foxriver76) adapters can now be written as ESM modules having full support (including compact mode)
    • (foxriver76) we provide all exports as ESM and as CJS to allow adapter developers to choose what to use
    • (foxriver76) added convenient methods to manage node modules (see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#managing-node-modules)
    • (foxriver76) allow to specify reason and exit code on adapter.stop
    • (foxriver76) if you blocklist a version in your io-package.json the controller won't start it anymore and will generate a notification
    • (foxriver76) for adapters of type schedule and connectionType set to cloud the schedule will be automatically delayed by up to 60 seconds randomly per user if the CRON does not contain a seconds argument, this is to prevent DDoS attacks
    Developer relevant optimizations and fixes
    • (foxriver76) fixed crash case if an malformed object was defined in ioPack instanceObjects
    • (foxriver76) if getState is called on a non-existing or non-linked alias we return null like for all other non-existing states
    • (foxriver76/bluefox) multiple improvements on type level
    Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
    Wie Fehler melden?
    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
    Bitte checkt auch die "Known issues Liste" (zweiter Post) mit den Dingen die aktuell während der Beta bekannt sind und bis zum Stable noch angepasst werden.
    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
    Bitte postet auch die Ausgabe von iob diag mit rein.
    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Moritz
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @foxriver76
    Update mit den Windows Installer erfolgreich durchgeführt.
    Edit:
    ioBrokerInstaller.3.2.0.d Testversion
    @Gaspode
    Sigi234
    • mcm1957M mcm1957
      Installation unter windows mittels windows installer (allerdings aktueller alpha) problemlos.
      Downgrade auf 5.0.19 OK
      Upgrade auf 6.0.1 OK
      Hinweis: Der Windows installer wählt die jeweilige js-controller Installation je nach eingestelltem repository. Für die INstallation von 6.0.1 ist als das LATEST repository einzustellen.
      @Gaspode
      Kannst du bitte bestätigen / wiedersprechen ob der offizielle Installer auf der Webseite die stable/latest Auswahl auch hat?
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      @mcm1957 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
      Das funktioniert im aktuell offiziellen Installer leider noch nicht. In deiner Testversion gibt es auch noch eine Kleinigkeit, die nicht ganz passt. Ich melde mich für weitere Tests direkt bei dir.
      Konkret geht es darum, dass das Upgrade von einer Alpha- auf eine Latest- oder Stable-Version im aktuellen Test-Installer noch nicht immer funktioniert.
      Edit: Was im offiziellen Installer 3.2.0 bereits geht ist, dass bei aktivem "Latest" Repository auch das Update auf die Latest Version des Controllers angeboten und durchgeführt wird, sofern zuvor keine Alpha-Version installiert war.
      • GaspodeG Gaspode
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @gaspode sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
        Hätte die Version nennen sollen.
          @mcm1957 Geht rflink in 2.1.7?
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
          Das kann ich dir leider nicht beantworten da ich den Adapter nicht einsetze. (Einen reinen Startversuch hast du wahrscheinlich eh gemacht). Ich hab das Issue nur erstellt weil es im Forum aufgepoppt ist.
          Leider hat rflink auch (noch) kein Github testing. Issue existiert - aber ob ich PR noch PR erstellen kann weiß ich nicht - muss dann Koffer packen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/48
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/47
          Ich frag mal ob der Forumsposter testen kann / mag
          https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle/13
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
            Tobi 1
            Hab nochmal zwei bei mir entdeckt die nicht starten:
            Rpi2
            Epson-Ecotank-ET-2750
            Werd bei beiden ein Issue aufmachen, falls es das nicht schon gibt
            • T Tobi 1
              Rpi2
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @tobi-1 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
              Rpi2
              Bitte hier und vor allen in den Issues die VERSION des Adapters angeben mit der du das Problem hast
              Nachtrag:
              rpi2 ist in (gröberer) Überarbeitung. Eventuell die -alpha Version(en) testen. (Erreichbar via npm install)
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                Rpi2
                Nachtrag:
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                fakeRoku läuft auch nicht mehr.
                99+2
                Log-Größe: 84.2 KB
                Zeit
                Nachricht
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.131	error	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.130	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.130	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.129	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.128	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.128	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.127	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.127	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.127	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.126	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.126	error	Caught by controller[0]: ^
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.126	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku');
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:49.125	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.652	error	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.652	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.651	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.650	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.650	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.649	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.649	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.648	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.648	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.648	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.647	error	Caught by controller[0]: ^
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.647	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku');
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:21:15.645	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.710	error	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.709	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.708	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.708	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.707	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.706	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.705	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.704	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.703	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21)
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.703	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.702	error	Caught by controller[0]: ^
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.701	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku');
                host.iobroker
                	2024-06-11 12:20:41.700	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/issues/55
                • ESP8266E ESP8266
                  99+2
                  Log-Größe: 84.2 KB
                  Zeit
                  Nachricht
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @esp8266 Bitte 0.2.3 probieren
                  Videotutorials & mehr
                  mcm1957M B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @foxriver76 , Adapter auf Funktion geprüft und ist grün. Super
                    • UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      Windows 10 Installation (manuelle Installation) erfolgreich per
                      iob stop
                      iob upgrade self
                      del iobroker.bat
                      iob fix
                      auf js-controller 6.0.1 hoch gezogen.
                      Scheint alles wie erwartet zu laufen.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Bitte fakeroku 03.0 verwenden.
                        (Mein Monk hat nach nem major Update gerufen da sich js-controllar (>=5.0.19) und node (>= 18.x.x) requirements geändert haben.)
                          Folgende Erfahrungen haben wir bislang im Alpha und Beta Test gemacht:
                          Falls einer der folgenden Adapter im Einsatz ist muss er mindestens die folgende Version haben:
                          rest-api mindestens 2.0.1
                          simple-api mindestens 2.8.0
                          telegram mindestens 3.3.0
                          samsung mindestens 0.6.0
                          heating-control mindestens 2.12.6
                          daswetter mindestens 3.1.14
                          rainbird mindestens 1.0.1
                          nuki noch nicht gefixt
                          rflink mnindestes 2.1.12
                          smartgarden nur GitHub Version
                          Rpi2 noch nicht gefixt - alpha Version via GitHub verfügbar
                          Epson-Ecotank-ET-2750 noch nicht gefixt
                          fakeroku mindestens 0.3.0
                          sourceanalytix nur GitHub Version kompatibel
                          calendar noch nicht kompatibel
                          contact noch nicht kompatibel
                          sql mindestens 3.0.1
                          yamaha mindestens 0.5.4
                          Wenn javascript mit zusätzlichen NPM Modulen genutzt wird, sollte mindestens Version >8.6.0 genutzt werden.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          rflink mnindestes 2.1.7
                          fakeroku mindestens 0.2.3
                          Rpi2 noch nicht gefixt -> .alpha Testversionen verfügbar
                          • mcm1957M mcm1957
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @mcm1957 ist okay für mich, laut semver heißt es allerdings vor 1.0.0 mach was du möchtest, falls das deinem Monk hilft, weil sonst hättest ja ne 1.0.0 machen müssen 😆
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @foxriver76
                              Hast wieder mal recht. Die Sonderregel for 0.x.x hab ich wieder mal nicht im Kopf.
                              Schätze auch wir sollten drüber nachdenken für Stable >= 1.0.0 zu verlangen (aber das ist hier OT).
                                bommel_030
                                @foxriver76
                                Upgrade auf 6.0.1 via GUI gemacht, Instanzen soweit alle wieder grün, aber der JavaScript-Adapter meckert jetzt einige Skripte an das NPM Modul "moment" nutzen.
                                	script.js.Online.VIS.IO_Adapterstatus: TypeError: moment.locale is not a function
                                Wenn ich "moment" als zusätzliches NPM-Modul lösche und wieder hinzufüge kommt:
                                Cannot install custom npm package fs: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                                • B bommel_030
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  @bommel_030 Das mit javascript ist mit der nächsten Version vom Adapter (8.5.2 gerade auf dem Weg) gefixt, dann bleibt nur ein Sepcial Case wenn URLs genutzt werden https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2796 den ich heute oder morgen probiere im Controller zu fixen
                                    tp1de
                                    Nach Installation vom js-controller 6.0.1 erhalte ich folgende Meldung:
                                    (Debian Buster alle packages aktuell)
                                    Auf meiner ioBroker Windows Umgebung (Entwicklung) erscheint diese Meldung nicht.
                                    Wie habe ich die Meldung zu interpretieren?
                                    foxriver76F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tp1de
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @tp1de Dass ioBroker um 14:14 ein apt update ausgeführt hat und dabei raus kam, dass dieses Package updatebar ist. Wenn du im nachhinein die Packages updated verschwindet die Meldung dadurch nicht von selbst bis du sie bestätigt hast.
                                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tp1de
                                        @tp1de sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        Debian Buster
                                        Aber der Buster ist nicht mehr aktuell und muss durch was lebendiges ersetzt werden. Ist aber ein anderes Thema.
                                          tp1de
                                          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                          @foxriver76 Ich hatte vorher ein apt-get update / upgrade ausgeführt, ohne dass etwas gefunden wurde. apt update / upgrade findet das package. Ich war mir nicht bewusst, das es dort einen Unterschied gibt. Und ja ich habe mich verschrieben ist bookworm und nicht buster .... sorry
