  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    6.7k
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 117.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @mcm1957 Geht rflink in 2.1.7?
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
    Das kann ich dir leider nicht beantworten da ich den Adapter nicht einsetze. (Einen reinen Startversuch hast du wahrscheinlich eh gemacht). Ich hab das Issue nur erstellt weil es im Forum aufgepoppt ist.
    Leider hat rflink auch (noch) kein Github testing. Issue existiert - aber ob ich PR noch PR erstellen kann weiß ich nicht - muss dann Koffer packen
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/48
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/47
    Ich frag mal ob der Forumsposter testen kann / mag
    https://forum.iobroker.net/topic/75222/rflink-keine-serielle-schnittstelle/13
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      Tobi 1
      Hab nochmal zwei bei mir entdeckt die nicht starten:
      Rpi2
      Epson-Ecotank-ET-2750
      Werd bei beiden ein Issue aufmachen, falls es das nicht schon gibt
      • T Tobi 1
        Rpi2
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @tobi-1 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
        Rpi2
        Bitte hier und vor allen in den Issues die VERSION des Adapters angeben mit der du das Problem hast
        Nachtrag:
        rpi2 ist in (gröberer) Überarbeitung. Eventuell die -alpha Version(en) testen. (Erreichbar via npm install)
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          Rpi2
          Nachtrag:
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          fakeRoku läuft auch nicht mehr.
          99+2
          Log-Größe: 84.2 KB
          Zeit
          Nachricht
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:49.131	error	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:49.130	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:49.130	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:49.129	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:49.128	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:49.128	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:49.127	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:49.127	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:49.127	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:49.126	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:49.126	error	Caught by controller[0]: ^
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:49.126	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku');
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:49.125	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:15.652	error	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:15.652	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:15.651	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:15.650	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:15.650	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:15.649	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:15.649	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:15.648	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:15.648	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:15.648	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:15.647	error	Caught by controller[0]: ^
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:15.647	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku');
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:21:15.645	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:20:41.710	error	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:20:41.709	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.3
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:20:41.708	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:20:41.708	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:20:41.707	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:20:41.706	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:20:41.705	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:20:41.704	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:20:41.703	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10:21)
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:20:41.703	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a function
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:20:41.702	error	Caught by controller[0]: ^
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:20:41.701	error	Caught by controller[0]: var adapter = utils.Adapter('fakeroku');
          host.iobroker
          	2024-06-11 12:20:41.700	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku/main.js:10
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fakeroku/issues/55
          • ESP8266E ESP8266
            99+2
            Log-Größe: 84.2 KB
            Zeit
            Nachricht
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @esp8266 Bitte 0.2.3 probieren
            Videotutorials & mehr
            mcm1957M B 2 Antworten Letzte Antwort
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              @foxriver76 , Adapter auf Funktion geprüft und ist grün. Super
              • UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                Windows 10 Installation (manuelle Installation) erfolgreich per
                iob stop
                iob upgrade self
                del iobroker.bat
                iob fix
                auf js-controller 6.0.1 hoch gezogen.
                Scheint alles wie erwartet zu laufen.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Bitte fakeroku 03.0 verwenden.
                  (Mein Monk hat nach nem major Update gerufen da sich js-controllar (>=5.0.19) und node (>= 18.x.x) requirements geändert haben.)
                    Folgende Erfahrungen haben wir bislang im Alpha und Beta Test gemacht:
                    Falls einer der folgenden Adapter im Einsatz ist muss er mindestens die folgende Version haben:
                    rest-api mindestens 2.0.1
                    simple-api mindestens 2.8.0
                    telegram mindestens 3.3.0
                    samsung mindestens 0.6.0
                    heating-control mindestens 2.12.6
                    daswetter mindestens 3.1.14
                    rainbird mindestens 1.0.1
                    nuki noch nicht gefixt
                    rflink mnindestes 2.1.12
                    smartgarden nur GitHub Version
                    Rpi2 noch nicht gefixt - alpha Version via GitHub verfügbar
                    Epson-Ecotank-ET-2750 noch nicht gefixt
                    fakeroku mindestens 0.3.0
                    sourceanalytix nur GitHub Version kompatibel
                    calendar noch nicht kompatibel
                    contact noch nicht kompatibel
                    sql mindestens 3.0.1
                    yamaha mindestens 0.5.4
                    Wenn javascript mit zusätzlichen NPM Modulen genutzt wird, sollte mindestens Version >8.6.0 genutzt werden.
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    rflink mnindestes 2.1.7
                    fakeroku mindestens 0.2.3
                    Rpi2 noch nicht gefixt -> .alpha Testversionen verfügbar
                    • mcm1957M mcm1957
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @mcm1957 ist okay für mich, laut semver heißt es allerdings vor 1.0.0 mach was du möchtest, falls das deinem Monk hilft, weil sonst hättest ja ne 1.0.0 machen müssen 😆
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @foxriver76
                        Hast wieder mal recht. Die Sonderregel for 0.x.x hab ich wieder mal nicht im Kopf.
                        Schätze auch wir sollten drüber nachdenken für Stable >= 1.0.0 zu verlangen (aber das ist hier OT).
                          bommel_030
                          @foxriver76
                          Upgrade auf 6.0.1 via GUI gemacht, Instanzen soweit alle wieder grün, aber der JavaScript-Adapter meckert jetzt einige Skripte an das NPM Modul "moment" nutzen.
                          	script.js.Online.VIS.IO_Adapterstatus: TypeError: moment.locale is not a function
                          Wenn ich "moment" als zusätzliches NPM-Modul lösche und wieder hinzufüge kommt:
                          Cannot install custom npm package fs: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                          • B bommel_030
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                            @bommel_030 Das mit javascript ist mit der nächsten Version vom Adapter (8.5.2 gerade auf dem Weg) gefixt, dann bleibt nur ein Sepcial Case wenn URLs genutzt werden https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2796 den ich heute oder morgen probiere im Controller zu fixen
                              tp1de
                              Nach Installation vom js-controller 6.0.1 erhalte ich folgende Meldung:
                              (Debian Buster alle packages aktuell)
                              Auf meiner ioBroker Windows Umgebung (Entwicklung) erscheint diese Meldung nicht.
                              Wie habe ich die Meldung zu interpretieren?
                              foxriver76F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tp1de
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @tp1de Dass ioBroker um 14:14 ein apt update ausgeführt hat und dabei raus kam, dass dieses Package updatebar ist. Wenn du im nachhinein die Packages updated verschwindet die Meldung dadurch nicht von selbst bis du sie bestätigt hast.
                                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tp1de
                                  @tp1de sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                  Debian Buster
                                  Aber der Buster ist nicht mehr aktuell und muss durch was lebendiges ersetzt werden. Ist aber ein anderes Thema.
                                    tp1de
                                    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                    @foxriver76 Ich hatte vorher ein apt-get update / upgrade ausgeführt, ohne dass etwas gefunden wurde. apt update / upgrade findet das package. Ich war mir nicht bewusst, das es dort einen Unterschied gibt. Und ja ich habe mich verschrieben ist bookworm und nicht buster .... sorry
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      @foxriver76
                                      Wie mache ich jetzt adapter-updates über die Web-Oberfläche?
                                      Ich finde dort keinen Button mehr.
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Static hostname: iobroker
                                              Icon name: computer-container
                                                Chassis: container
                                         Virtualization: lxc
                                       Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                 Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                                           Architecture: x86-64
                                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : lxc
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                      16:53:33 up 1 day, 0 min,  1 user,  load average: 1.50, 0.99, 0.87
                                      CPU threads: 6
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                    Local time: Tue 2024-06-11 16:53:33 CEST
                                                Universal time: Tue 2024-06-11 14:53:33 UTC
                                                      RTC time: n/a
                                                   NTP service: inactive
                                               RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      maik
                                      HOME=/home/maik
                                      GROUPS=maik adm tty dialout sudo audio video redis iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                      *** Display-Server-Setup ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             15G        4.2G        9.8G        0.0K        1.4G         11G
                                      Swap:           512M          0B        512M
                                      Total:           15G        4.2G         10G
                                      Active iob-Instances:   38
                                             15360 M total memory
                                              4183 M used memory
                                              4211 M active memory
                                              1105 M inactive memory
                                              9763 M free memory
                                                 0 M buffer memory
                                              1413 M swap cache
                                               512 M total swap
                                                 0 M used swap
                                               512 M free swap
                                      top - 16:53:33 up 1 day, 0 min,  1 user,  load average: 1.38, 0.98, 0.86
                                      Tasks:  70 total,   1 running,  69 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  8.8 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 87.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  15360.0 total,   9763.8 free,   4182.9 used,   1413.3 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  11177.0 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                       UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                                      * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                      * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                                      3 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       63G   14G   47G  23% /
                                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                                      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                            tmpfs     6.3G  132K  6.3G   1% /run
                                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                                      /                                     /dev/mapper/pve-vm--181--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                                      |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=6540772k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                      | |-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                      | `-/run/user/1000                    tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=3270384k,nr_inodes=817596,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                                      |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                      | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                      | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/dev/.lxc/proc                    proc                             proc       rw,relatime
                                      | |-/dev/.lxc/sys                     sys                              sysfs      rw,relatime
                                      | |-/dev/full                         udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                                      | |-/dev/null                         udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                                      | |-/dev/random                       udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                                      | |-/dev/tty                          udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                                      | |-/dev/urandom                      udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                                      | |-/dev/zero                         udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=16318080k,nr_inodes=4079520,mode=755,inode64
                                      | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      | |-/dev/tty1                         devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      | `-/dev/tty2                         devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                                      | | |-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                      | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                                      | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                       |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                       |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                       |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                       `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      /var:
                                      1.4G    /var/
                                      644M    /var/lib
                                      508M    /var/lib/redis
                                      479M    /var/log
                                      424M    /var/log/journal
                                      Archived and active journals take up 405.9M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      229M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      269M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                                      265M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      tcp
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                      /usr/bin/node           v20.14.0
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      /usr/bin/corepack       0.28.1
                                      nodejs:
                                       Installed: 20.14.0-1nodesource1
                                       Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                                       Version table:
                                      *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                             500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                          20.13.1-1nodesource1 1001
                                          20.13.0-1nodesource1 1001
                                          20.12.2-1nodesource1 1001
                                          20.12.1-1nodesource1 1001
                                          20.12.0-1nodesource1 1001
                                          20.11.1-1nodesource1 1001
                                          20.11.0-1nodesource1 1001
                                          20.10.0-1nodesource1 1001
                                          20.9.0-1nodesource1 1001
                                          20.8.1-1nodesource1 1001
                                          20.8.0-1nodesource1 1001
                                          20.7.0-1nodesource1 1001
                                          20.6.1-1nodesource1 1001
                                          20.6.0-1nodesource1 1001
                                          20.5.1-1nodesource1 1001
                                          20.5.0-1nodesource1 1001
                                          20.4.0-1nodesource1 1001
                                          20.3.1-1nodesource1 1001
                                          20.3.0-1nodesource1 1001
                                          20.2.0-1nodesource1 1001
                                          20.1.0-1nodesource1 1001
                                          20.0.0-1nodesource1 1001
                                          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                             500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  6.0.1
                                      admin:          7.0.1
                                      javascript:     8.5.1
                                      nodejs modules from github:     1
                                      +-- iobroker.hiob@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/moba15/ioBroker.hiob.git#9b983e7b527fea28ac141f257ee284603b2b0a48)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8090
                                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
                                       system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                       system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://172.16.4.137:6638
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                      Active repo(s): beta
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "accuweather"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 7.0.1
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                      Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                      Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "hiob"         : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "javascript"   : 8.5.2    , installed 8.5.1  [Updatable]
                                      Controller "js-controller": 6.0.1    , installed 6.0.1
                                      Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                      Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                      Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                                      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.27, installed 1.1.27
                                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.33, installed 1.3.33
                                      Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.0.0, installed 2.0.0
                                      Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
                                      Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.2 [Updatable]
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                      Objects and States
                                      Objects:        11170
                                      States:         10067
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Hit:6 http://deb.volian.org/volian scar InRelease
                                      Hit:7 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260863260  26101/python3
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        259791586  121/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          259796348  308/master
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260859432  25971/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260853395  25698/node-red
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          259796075  1/init
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        259791608  142/redis-server 12
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        259791592  121/systemd-resolve
                                      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        259791589  121/systemd-resolve
                                      tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1001       260880940  26720/io.socketio.0
                                      tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       260858927  25866/io.hiob.0
                                      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       260881753  26690/io.rest-api.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       260883960  26826/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       260850634  25611/io.admin.1
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       260883533  26705/io.simple-api
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       260883398  26856/io.ws.0
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          259796349  308/master
                                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        259791609  142/redis-server 12
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          259794293  1/init
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          259796077  1/init
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       260850553  25584/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       260862597  26104/io.fullybrows
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       260858881  25851/io.harmony.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260876264  26841/io.wled.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260865135  26080/io.esphome.0
                                      udp        0      0 172.16.4.181:5353       0.0.0.0:*                           1001       260863267  26101/python3
                                      udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       260863266  26101/python3
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       260863261  26101/python3
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        259791585  121/systemd-resolve
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       260858882  25851/io.harmony.0
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        259791591  121/systemd-resolve
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          259792563  83/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          259796076  1/init
                                      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        259791588  121/systemd-resolve
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          259796078  1/init
                                      • M mrjeschke
                                        @foxriver76
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                  Chassis: container
                                           Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 6
                                                        RTC time: n/a
                                                 RTC in local TZ: no
                                        maik
                                        HOME=/home/maik
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           512M          0B        512M
                                        Total:           15G        4.2G         10G
                                                4183 M used memory
                                                9763 M free memory
                                                   0 M buffer memory
                                                1413 M swap cache
                                                 512 M total swap
                                                   0 M used swap
                                                 512 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.4G    /var/
                                        644M    /var/lib
                                        508M    /var/lib/redis
                                        479M    /var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        tcp
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        nodejs:
                                         Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        admin:          7.0.1
                                        javascript:     8.5.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        11170
                                        States:         10067
                                        Pending Updates: 0
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @mrjeschke
                                        Du hast admin 7.x.x installiert; das ist ein Bug in admin.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2498
                                        Admin 7.0.x wurde zurückgezogen. Downgrade admin auf den aktuellen LATEST Stand (6.x.x) via Konsole / Commandline
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @mrjeschke
                                          M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          @mcm1957
                                          Danke, nach downgrade klappt es wieder.
