  4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
86 Beiträge 10 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • B Beowolf
    gibt es eine Möglichkeit, das die Wasserstandvorhersage als "steigend" oder "fallend" angezeigt wird? Und "rising" und "falling"?
    Manfred
    simatecS
    simatecS
    simatec
    @beowolf Mach ml dazu bitte ein Issue auf. Sollte kein Problem sein
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • B
      B
      Beowolf
      Habe ich schon. Danke.
      • NegaleinN Negalein
        @simatec
        am 15.10. trat wieder der Fehler auf, dass bei 1 von 4 Stationen das schreiben in Influx deaktiviert wurde.
        Es geht um pegelalarm.0.stations.schrding.
        Am 15.10. um 3:15 Uhr wurde das letzte mal in Influx gespeichert.
        Log.txt
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        @simatec
        täglich grüßt das Murmeltier ;)
        Wieder wurde bei pegelalarm.0.stations.schrding das schreiben in Influx deaktiviert.
        Komisch, dass es immer nur bei dieser Station ist.
        Ich habe diesmal leider kein Log, da ich es zu spät bemerkt habe.
        Kann ich mich mit Blockly irgendwie benachrichtigen lassen, wenn der DP nicht mehr geloggt wird?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          @simatec
          lange hats diesesmal nicht gehalten.
          Ganze 24 Minuten.
          hier der Log (um 18 Uhr war das logging in Influx wieder weg.
          2024-06-01 17:39:01.097 - info: pegelalarm.1 (1700259) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
          2024-06-01 17:39:09.858 - info: pegelalarm.1 (1700259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-06-01 17:39:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-06-01 17:45:08.133 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700429
          2024-06-01 17:45:09.107 - info: pegelalarm.0 (1700429) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
          2024-06-01 17:45:18.969 - info: pegelalarm.0 (1700429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-06-01 17:45:19.490 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-06-01 17:52:00.049 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700576
          2024-06-01 17:52:01.111 - info: pegelalarm.1 (1700576) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
          2024-06-01 17:52:09.857 - info: pegelalarm.1 (1700576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-06-01 17:52:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-06-01 18:00:08.167 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700804
          2024-06-01 18:00:09.572 - info: pegelalarm.1 (1700804) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
          2024-06-01 18:00:16.255 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700846
          2024-06-01 18:00:17.500 - info: pegelalarm.0 (1700846) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
          2024-06-01 18:00:18.757 - info: pegelalarm.1 (1700804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-06-01 18:00:19.286 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-06-01 18:00:25.224 - info: pegelalarm.0 (1700846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-06-01 18:00:25.745 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-06-01 18:13:00.061 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1701158
          2024-06-01 18:13:01.180 - info: pegelalarm.1 (1701158) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
          2024-06-01 18:13:10.316 - info: pegelalarm.1 (1701158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-06-01 18:13:10.828 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-06-01 18:15:08.265 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1701227
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            hat noch wer das Problem, dass die Werte nicht stimmen?
            lt. Adapter
            lt. Website/App
            Ingling: max 617 um 00:00 Uhr
            Passau: max 524 um 01:00 Uhr
            Pramerdorf: max 173 um 23:00 Uhr
            Schärding: max 509 um 00:00 Uhr
            Passau Ilzstadt: max 782 um 01:00 Uhr
            @sigi234 wie schauts bei dir aus?
            sigi234S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              lt. Adapter
              lt. Website/App
              sigi234S
              sigi234S
              @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
              Hallo, habe ich nicht mehr installiert.
              • sigi234S sigi234
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                Ok, warum das?
                Machst du es anders?
                  Ok, warum das?
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #66
                  Ok, warum das?
                  Nö, stelle gerade alles auf VIS2 um. 😀
                    lt. Adapter
                    lt. Website/App
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #67
                    lt. Adapter
                    lt. Website/App
                    Hmm die Daten kommen ja aus der API... Da scheinen dann Abweichungen zu sein.
                      @simatec
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #68
                      @negalein Ich überlege mal, wie ich das verhindern kann...
                      • simatecS simatec
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #69
                        @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                        Danke, das wäre cool.
                        • S
                          S
                          schittl
                          #70
                          Hat sich etwas an der API verändert oder hat jmd eventuell auch das Problem, das seit ca. 1 Woche folgende Fehler erscheinen pro Messstation?
                          pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:34.829	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                          pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:33.694	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                          pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:32.593	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                          Lief bis dato super und ist ein cooler Adapter. Danke dafür
                          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                          • B
                            B
                            Beowolf
                            #71
                            jepp, habe ich auch.
                            pegelalarm.0
                            	2025-08-11 09:00:13.296	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                            • B
                              B
                              Beowolf
                              #72
                              Das kam als Antwort bei Github.
                              https://github.com/SOBOS-GmbH/public_waterlevel_api_doc/issues/7#issuecomment-3174273840
                              We activated CloudFlare to protect our webservice last week.
                              The ioBroker extension you are using is using an inofficial API and currently traffic is blocked for unprohibited use.
                              For now, we will maybe (!) allow your data requests again but for later/permanent use, you'll need to get a paid API-account. We are in contact with the develop of the ioBroker extension.
                              Sorry for the sudden interruption. This was not planned. We will try to make a smooth transition for user willing to pay.
                              Wir haben letzte Woche CloudFlare zum Schutz unseres Webservices aktiviert.
                              Die von Ihnen verwendete ioBroker-Erweiterung verwendet eine inoffizielle API, und der Datenverkehr ist derzeit für unerlaubte Nutzung gesperrt.
                              Vorerst werden wir Ihre Datenanfragen möglicherweise (!) wieder zulassen, für eine spätere/dauerhafte Nutzung benötigen Sie jedoch einen kostenpflichtigen API-Account. Wir stehen mit der Entwicklung der ioBroker-Erweiterung in Kontakt.
                              Entschuldigen Sie die plötzliche Unterbrechung. Dies war nicht geplant. Wir werden versuchen, einen reibungslosen Übergang für zahlungswillige Nutzer zu ermöglichen.
                              • B
                                B
                                Beowolf
                                #73
                                Hier geht es jetzt wieder.
                                • simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #74
                                  @beowolf Ich bin mit den Entwickler da im Austausch und hoffe, das wir da eine gute Lösung finden
                                  • simatecS simatec
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #75
                                    Ich auch, für Pro Benutzer sollte die API kostenlos sein.
                                    • S
                                      S
                                      schittl
                                      schrieb am zuletzt editiert von schittl
                                      #76
                                      Bei mir geht’s aktuell auch wieder. Schade das jetzt viele api‘s in ein Zahlsystem umstellen. Wer weiß was man zukünftig noch frei nutzen kann. Bei Accuweather ist es ja ähnlich 😞 Gibt es Alternativen? Bei HAOS gibt es noch ne andere API, welche aktuell noch kostenfrei wäre.
                                      https://www.hochwasserzentralen.de/
                                      • B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #77
                                        Wenn es kostenpflichtig wird bin ich da raus.
                                        • B Beowolf
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #78
                                          @beowolf das wird es nicht und hat hier auch niemand geschrieben
                                          NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
