  4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
    6.0k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @segway Verstehe deinen Post leider nicht. Was willst du mir damit sagen?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @simatec
    1. Ich kann in dem Adapter nur 5 Messstationen auswählen ? gehen nicht mehr ?
    2. Umlaute im Namen werden ausgelassen - ist das so gewollt ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      Und Messpunkte die ein ä,ö oder ü enthalten werden nicht falsch in der Datenbank hinterlegt:
      @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
      @segway Alle Flüsse und Messstationen, die in der pegelalarm API vorhanden sind, werden auch vom Adapter unterstützt.
      Jo habs gesehen.
      Frage:
      Warum kann ich nur 5 Stationen auswählen ? Der sollt doch eh nur alle 15 Mins die Daten ?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @segway sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
      nicht alle
      passt
      passt nicht
      @simatec
      komischerweise verliert nur der mit dem fehlerhaften Umlaut immer wieder das Logging
      ° Fixer ---> iob fix
      • SegwayS Segway
        @simatec
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @segway wenn du mehr Stationen brauchst, ist eine weitere Instanz möglich.
        Zu den Umlauten muss ich mal die API auswerten. Die Daten kommen direkt daraus.
        Nenne mir mal bitte ein Beispiel mit Fluss und allem
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        NegaleinN SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          bei mir
          Land: Österreich
          Fluss: Inn
          Pegel: Schärding
          • simatecS simatec
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Ja, das ist klar, dass ich es mit einer zusätzlichen Instanz hinkriege. Die Frage ist aber warum nur 5 in einer Instanz ? Als Adapter schedule der nur alle 15 Mins rollt erschliesst sich mir das nicht aber vielleicht habe ich auch nicht alle Informationen
            OK, stay tuned :-)
            Ich bekomme den nur so:
            Region: keine
            Wasser: Ruhr
            Stationsname: Fröndenberg
            Gruß Dirk
              Beowolf
              gibt es eine Möglichkeit, das die Wasserstandvorhersage als "steigend" oder "fallend" angezeigt wird? Und "rising" und "falling"?
              Manfred
              • B Beowolf
                Manfred
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                @beowolf Mach ml dazu bitte ein Issue auf. Sollte kein Problem sein
                  Beowolf
                  Habe ich schon. Danke.
                  • NegaleinN Negalein
                    @simatec
                    am 15.10. trat wieder der Fehler auf, dass bei 1 von 4 Stationen das schreiben in Influx deaktiviert wurde.
                    Es geht um pegelalarm.0.stations.schrding.
                    Am 15.10. um 3:15 Uhr wurde das letzte mal in Influx gespeichert.
                    Log.txt
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @simatec
                    täglich grüßt das Murmeltier ;)
                    Wieder wurde bei pegelalarm.0.stations.schrding das schreiben in Influx deaktiviert.
                    Komisch, dass es immer nur bei dieser Station ist.
                    Ich habe diesmal leider kein Log, da ich es zu spät bemerkt habe.
                    Kann ich mich mit Blockly irgendwie benachrichtigen lassen, wenn der DP nicht mehr geloggt wird?
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @simatec
                      lange hats diesesmal nicht gehalten.
                      Ganze 24 Minuten.
                      hier der Log (um 18 Uhr war das logging in Influx wieder weg.
                      2024-06-01 17:39:01.097 - info: pegelalarm.1 (1700259) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-01 17:39:09.858 - info: pegelalarm.1 (1700259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-01 17:39:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-01 17:45:08.133 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700429
                      2024-06-01 17:45:09.107 - info: pegelalarm.0 (1700429) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-01 17:45:18.969 - info: pegelalarm.0 (1700429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-01 17:45:19.490 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-01 17:52:00.049 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700576
                      2024-06-01 17:52:01.111 - info: pegelalarm.1 (1700576) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-01 17:52:09.857 - info: pegelalarm.1 (1700576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-01 17:52:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-01 18:00:08.167 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700804
                      2024-06-01 18:00:09.572 - info: pegelalarm.1 (1700804) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-01 18:00:16.255 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700846
                      2024-06-01 18:00:17.500 - info: pegelalarm.0 (1700846) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-01 18:00:18.757 - info: pegelalarm.1 (1700804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-01 18:00:19.286 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-01 18:00:25.224 - info: pegelalarm.0 (1700846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-01 18:00:25.745 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-01 18:13:00.061 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1701158
                      2024-06-01 18:13:01.180 - info: pegelalarm.1 (1701158) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-01 18:13:10.316 - info: pegelalarm.1 (1701158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-01 18:13:10.828 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-01 18:15:08.265 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1701227
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        hat noch wer das Problem, dass die Werte nicht stimmen?
                        lt. Adapter
                        lt. Website/App
                        Ingling: max 617 um 00:00 Uhr
                        Passau: max 524 um 01:00 Uhr
                        Pramerdorf: max 173 um 23:00 Uhr
                        Schärding: max 509 um 00:00 Uhr
                        Passau Ilzstadt: max 782 um 01:00 Uhr
                        @sigi234 wie schauts bei dir aus?
                        sigi234S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          lt. Adapter
                          lt. Website/App
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                          Hallo, habe ich nicht mehr installiert.
                          • sigi234S sigi234
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                            Ok, warum das?
                            Machst du es anders?
                              Ok, warum das?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #66
                              Ok, warum das?
                              Nö, stelle gerade alles auf VIS2 um. 😀
                                lt. Adapter
                                lt. Website/App
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #67
                                lt. Adapter
                                lt. Website/App
                                Hmm die Daten kommen ja aus der API... Da scheinen dann Abweichungen zu sein.
                                  @simatec
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #68
                                  @negalein Ich überlege mal, wie ich das verhindern kann...
                                  • simatecS simatec
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #69
                                    Danke, das wäre cool.
                                      schittl
                                      #70
                                      Hat sich etwas an der API verändert oder hat jmd eventuell auch das Problem, das seit ca. 1 Woche folgende Fehler erscheinen pro Messstation?
                                      pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:34.829	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                      pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:33.694	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                      pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:32.593	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                      Lief bis dato super und ist ein cooler Adapter. Danke dafür
                                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                        Beowolf
                                        #71
                                        jepp, habe ich auch.
                                        pegelalarm.0
                                        	2025-08-11 09:00:13.296	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                          Beowolf
                                          #72
                                          Das kam als Antwort bei Github.
                                          https://github.com/SOBOS-GmbH/public_waterlevel_api_doc/issues/7#issuecomment-3174273840
                                          We activated CloudFlare to protect our webservice last week.
                                          The ioBroker extension you are using is using an inofficial API and currently traffic is blocked for unprohibited use.
                                          For now, we will maybe (!) allow your data requests again but for later/permanent use, you'll need to get a paid API-account. We are in contact with the develop of the ioBroker extension.
                                          Sorry for the sudden interruption. This was not planned. We will try to make a smooth transition for user willing to pay.
                                          Wir haben letzte Woche CloudFlare zum Schutz unseres Webservices aktiviert.
                                          Die von Ihnen verwendete ioBroker-Erweiterung verwendet eine inoffizielle API, und der Datenverkehr ist derzeit für unerlaubte Nutzung gesperrt.
                                          Vorerst werden wir Ihre Datenanfragen möglicherweise (!) wieder zulassen, für eine spätere/dauerhafte Nutzung benötigen Sie jedoch einen kostenpflichtigen API-Account. Wir stehen mit der Entwicklung der ioBroker-Erweiterung in Kontakt.
                                          Entschuldigen Sie die plötzliche Unterbrechung. Dies war nicht geplant. Wir werden versuchen, einen reibungslosen Übergang für zahlungswillige Nutzer zu ermöglichen.
