  4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
86 Beiträge 10 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @segway wenn du mehr Stationen brauchst, ist eine weitere Instanz möglich.
    Zu den Umlauten muss ich mal die API auswerten. Die Daten kommen direkt daraus.
    Nenne mir mal bitte ein Beispiel mit Fluss und allem
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
    bei mir
    Land: Österreich
    Fluss: Inn
    Pegel: Schärding
    ° Fixer ---> iob fix
    • simatecS simatec
      SegwayS
      SegwayS
      Segway
      Ja, das ist klar, dass ich es mit einer zusätzlichen Instanz hinkriege. Die Frage ist aber warum nur 5 in einer Instanz ? Als Adapter schedule der nur alle 15 Mins rollt erschliesst sich mir das nicht aber vielleicht habe ich auch nicht alle Informationen
      OK, stay tuned :-)
      Ich bekomme den nur so:
      Region: keine
      Wasser: Ruhr
      Stationsname: Fröndenberg
      Gruß Dirk
      • B
        B
        Beowolf
        gibt es eine Möglichkeit, das die Wasserstandvorhersage als "steigend" oder "fallend" angezeigt wird? Und "rising" und "falling"?
        Manfred
        • B Beowolf
          Manfred
          simatecS
          simatecS
          simatec
          @beowolf Mach ml dazu bitte ein Issue auf. Sollte kein Problem sein
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • B
            B
            Beowolf
            Habe ich schon. Danke.
            • NegaleinN Negalein
              @simatec
              am 15.10. trat wieder der Fehler auf, dass bei 1 von 4 Stationen das schreiben in Influx deaktiviert wurde.
              Es geht um pegelalarm.0.stations.schrding.
              Am 15.10. um 3:15 Uhr wurde das letzte mal in Influx gespeichert.
              Log.txt
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              @simatec
              täglich grüßt das Murmeltier ;)
              Wieder wurde bei pegelalarm.0.stations.schrding das schreiben in Influx deaktiviert.
              Komisch, dass es immer nur bei dieser Station ist.
              Ich habe diesmal leider kein Log, da ich es zu spät bemerkt habe.
              Kann ich mich mit Blockly irgendwie benachrichtigen lassen, wenn der DP nicht mehr geloggt wird?
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                @simatec
                lange hats diesesmal nicht gehalten.
                Ganze 24 Minuten.
                hier der Log (um 18 Uhr war das logging in Influx wieder weg.
                2024-06-01 17:39:01.097 - info: pegelalarm.1 (1700259) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                2024-06-01 17:39:09.858 - info: pegelalarm.1 (1700259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-06-01 17:39:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-06-01 17:45:08.133 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700429
                2024-06-01 17:45:09.107 - info: pegelalarm.0 (1700429) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                2024-06-01 17:45:18.969 - info: pegelalarm.0 (1700429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-06-01 17:45:19.490 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-06-01 17:52:00.049 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700576
                2024-06-01 17:52:01.111 - info: pegelalarm.1 (1700576) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                2024-06-01 17:52:09.857 - info: pegelalarm.1 (1700576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-06-01 17:52:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-06-01 18:00:08.167 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700804
                2024-06-01 18:00:09.572 - info: pegelalarm.1 (1700804) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                2024-06-01 18:00:16.255 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700846
                2024-06-01 18:00:17.500 - info: pegelalarm.0 (1700846) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                2024-06-01 18:00:18.757 - info: pegelalarm.1 (1700804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-06-01 18:00:19.286 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-06-01 18:00:25.224 - info: pegelalarm.0 (1700846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-06-01 18:00:25.745 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-06-01 18:13:00.061 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1701158
                2024-06-01 18:13:01.180 - info: pegelalarm.1 (1701158) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                2024-06-01 18:13:10.316 - info: pegelalarm.1 (1701158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-06-01 18:13:10.828 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-06-01 18:15:08.265 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1701227
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  hat noch wer das Problem, dass die Werte nicht stimmen?
                  lt. Adapter
                  lt. Website/App
                  Ingling: max 617 um 00:00 Uhr
                  Passau: max 524 um 01:00 Uhr
                  Pramerdorf: max 173 um 23:00 Uhr
                  Schärding: max 509 um 00:00 Uhr
                  Passau Ilzstadt: max 782 um 01:00 Uhr
                  @sigi234 wie schauts bei dir aus?
                  sigi234S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    lt. Adapter
                    lt. Website/App
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                    Hallo, habe ich nicht mehr installiert.
                    • sigi234S sigi234
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                      Ok, warum das?
                      Machst du es anders?
                        Ok, warum das?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #66
                        Ok, warum das?
                        Nö, stelle gerade alles auf VIS2 um. 😀
                          lt. Adapter
                          lt. Website/App
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #67
                          lt. Adapter
                          lt. Website/App
                          Hmm die Daten kommen ja aus der API... Da scheinen dann Abweichungen zu sein.
                            @simatec
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #68
                            @negalein Ich überlege mal, wie ich das verhindern kann...
                            • simatecS simatec
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #69
                              Danke, das wäre cool.
                              • S
                                S
                                schittl
                                #70
                                Hat sich etwas an der API verändert oder hat jmd eventuell auch das Problem, das seit ca. 1 Woche folgende Fehler erscheinen pro Messstation?
                                pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:34.829	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:33.694	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:32.593	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                Lief bis dato super und ist ein cooler Adapter. Danke dafür
                                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                • B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #71
                                  jepp, habe ich auch.
                                  pegelalarm.0
                                  	2025-08-11 09:00:13.296	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                  • B
                                    B
                                    Beowolf
                                    #72
                                    Das kam als Antwort bei Github.
                                    https://github.com/SOBOS-GmbH/public_waterlevel_api_doc/issues/7#issuecomment-3174273840
                                    We activated CloudFlare to protect our webservice last week.
                                    The ioBroker extension you are using is using an inofficial API and currently traffic is blocked for unprohibited use.
                                    For now, we will maybe (!) allow your data requests again but for later/permanent use, you'll need to get a paid API-account. We are in contact with the develop of the ioBroker extension.
                                    Sorry for the sudden interruption. This was not planned. We will try to make a smooth transition for user willing to pay.
                                    Wir haben letzte Woche CloudFlare zum Schutz unseres Webservices aktiviert.
                                    Die von Ihnen verwendete ioBroker-Erweiterung verwendet eine inoffizielle API, und der Datenverkehr ist derzeit für unerlaubte Nutzung gesperrt.
                                    Vorerst werden wir Ihre Datenanfragen möglicherweise (!) wieder zulassen, für eine spätere/dauerhafte Nutzung benötigen Sie jedoch einen kostenpflichtigen API-Account. Wir stehen mit der Entwicklung der ioBroker-Erweiterung in Kontakt.
                                    Entschuldigen Sie die plötzliche Unterbrechung. Dies war nicht geplant. Wir werden versuchen, einen reibungslosen Übergang für zahlungswillige Nutzer zu ermöglichen.
                                    • B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #73
                                      Hier geht es jetzt wieder.
                                      • simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #74
                                        @beowolf Ich bin mit den Entwickler da im Austausch und hoffe, das wir da eine gute Lösung finden
                                        • simatecS simatec
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #75
                                          Ich auch, für Pro Benutzer sollte die API kostenlos sein.
                                          84.2k
