  4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
86 Beiträge 10 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    Und Messpunkte die ein ä,ö oder ü enthalten werden nicht falsch in der Datenbank hinterlegt:
    @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
    @segway Alle Flüsse und Messstationen, die in der pegelalarm API vorhanden sind, werden auch vom Adapter unterstützt.
    Jo habs gesehen.
    Frage:
    Warum kann ich nur 5 Stationen auswählen ? Der sollt doch eh nur alle 15 Mins die Daten ?
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @segway sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
    nicht alle
    passt
    passt nicht
    @simatec
    komischerweise verliert nur der mit dem fehlerhaften Umlaut immer wieder das Logging
    ° Fixer ---> iob fix
    • SegwayS Segway
      @simatec
      1. Ich kann in dem Adapter nur 5 Messstationen auswählen ? gehen nicht mehr ?
      2. Umlaute im Namen werden ausgelassen - ist das so gewollt ?
      simatecS
      simatecS
      simatec
      @segway wenn du mehr Stationen brauchst, ist eine weitere Instanz möglich.
      Zu den Umlauten muss ich mal die API auswerten. Die Daten kommen direkt daraus.
      Nenne mir mal bitte ein Beispiel mit Fluss und allem
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      NegaleinN SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        bei mir
        Land: Österreich
        Fluss: Inn
        Pegel: Schärding
        • simatecS simatec
          SegwayS
          SegwayS
          Segway
          Ja, das ist klar, dass ich es mit einer zusätzlichen Instanz hinkriege. Die Frage ist aber warum nur 5 in einer Instanz ? Als Adapter schedule der nur alle 15 Mins rollt erschliesst sich mir das nicht aber vielleicht habe ich auch nicht alle Informationen
          OK, stay tuned :-)
          Ich bekomme den nur so:
          Region: keine
          Wasser: Ruhr
          Stationsname: Fröndenberg
          Gruß Dirk
          • B
            B
            Beowolf
            gibt es eine Möglichkeit, das die Wasserstandvorhersage als "steigend" oder "fallend" angezeigt wird? Und "rising" und "falling"?
            Manfred
            • B Beowolf
              Manfred
              simatecS
              simatecS
              simatec
              @beowolf Mach ml dazu bitte ein Issue auf. Sollte kein Problem sein
              • B
                B
                Beowolf
                Habe ich schon. Danke.
                • NegaleinN Negalein
                  @simatec
                  am 15.10. trat wieder der Fehler auf, dass bei 1 von 4 Stationen das schreiben in Influx deaktiviert wurde.
                  Es geht um pegelalarm.0.stations.schrding.
                  Am 15.10. um 3:15 Uhr wurde das letzte mal in Influx gespeichert.
                  Log.txt
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  @simatec
                  täglich grüßt das Murmeltier ;)
                  Wieder wurde bei pegelalarm.0.stations.schrding das schreiben in Influx deaktiviert.
                  Komisch, dass es immer nur bei dieser Station ist.
                  Ich habe diesmal leider kein Log, da ich es zu spät bemerkt habe.
                  Kann ich mich mit Blockly irgendwie benachrichtigen lassen, wenn der DP nicht mehr geloggt wird?
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    @simatec
                    lange hats diesesmal nicht gehalten.
                    Ganze 24 Minuten.
                    hier der Log (um 18 Uhr war das logging in Influx wieder weg.
                    2024-06-01 17:39:01.097 - info: pegelalarm.1 (1700259) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-01 17:39:09.858 - info: pegelalarm.1 (1700259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-01 17:39:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-01 17:45:08.133 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700429
                    2024-06-01 17:45:09.107 - info: pegelalarm.0 (1700429) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-01 17:45:18.969 - info: pegelalarm.0 (1700429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-01 17:45:19.490 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-01 17:52:00.049 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700576
                    2024-06-01 17:52:01.111 - info: pegelalarm.1 (1700576) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-01 17:52:09.857 - info: pegelalarm.1 (1700576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-01 17:52:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-01 18:00:08.167 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700804
                    2024-06-01 18:00:09.572 - info: pegelalarm.1 (1700804) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-01 18:00:16.255 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700846
                    2024-06-01 18:00:17.500 - info: pegelalarm.0 (1700846) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-01 18:00:18.757 - info: pegelalarm.1 (1700804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-01 18:00:19.286 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-01 18:00:25.224 - info: pegelalarm.0 (1700846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-01 18:00:25.745 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-01 18:13:00.061 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1701158
                    2024-06-01 18:13:01.180 - info: pegelalarm.1 (1701158) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-01 18:13:10.316 - info: pegelalarm.1 (1701158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-01 18:13:10.828 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-01 18:15:08.265 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1701227
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      hat noch wer das Problem, dass die Werte nicht stimmen?
                      lt. Adapter
                      lt. Website/App
                      Ingling: max 617 um 00:00 Uhr
                      Passau: max 524 um 01:00 Uhr
                      Pramerdorf: max 173 um 23:00 Uhr
                      Schärding: max 509 um 00:00 Uhr
                      Passau Ilzstadt: max 782 um 01:00 Uhr
                      @sigi234 wie schauts bei dir aus?
                      sigi234S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        lt. Adapter
                        lt. Website/App
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                        Hallo, habe ich nicht mehr installiert.
                        • sigi234S sigi234
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                          Ok, warum das?
                          Machst du es anders?
                            Ok, warum das?
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #66
                            Ok, warum das?
                            Nö, stelle gerade alles auf VIS2 um. 😀
                              lt. Adapter
                              lt. Website/App
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #67
                              lt. Adapter
                              lt. Website/App
                              Hmm die Daten kommen ja aus der API... Da scheinen dann Abweichungen zu sein.
                                @simatec
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #68
                                @negalein Ich überlege mal, wie ich das verhindern kann...
                                • simatecS simatec
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #69
                                  Danke, das wäre cool.
                                  • S
                                    S
                                    schittl
                                    #70
                                    Hat sich etwas an der API verändert oder hat jmd eventuell auch das Problem, das seit ca. 1 Woche folgende Fehler erscheinen pro Messstation?
                                    pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:34.829	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                    pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:33.694	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                    pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:32.593	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                    Lief bis dato super und ist ein cooler Adapter. Danke dafür
                                    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                    • B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #71
                                      jepp, habe ich auch.
                                      pegelalarm.0
                                      	2025-08-11 09:00:13.296	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                      • B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #72
                                        Das kam als Antwort bei Github.
                                        https://github.com/SOBOS-GmbH/public_waterlevel_api_doc/issues/7#issuecomment-3174273840
                                        We activated CloudFlare to protect our webservice last week.
                                        The ioBroker extension you are using is using an inofficial API and currently traffic is blocked for unprohibited use.
                                        For now, we will maybe (!) allow your data requests again but for later/permanent use, you'll need to get a paid API-account. We are in contact with the develop of the ioBroker extension.
                                        Sorry for the sudden interruption. This was not planned. We will try to make a smooth transition for user willing to pay.
                                        Wir haben letzte Woche CloudFlare zum Schutz unseres Webservices aktiviert.
                                        Die von Ihnen verwendete ioBroker-Erweiterung verwendet eine inoffizielle API, und der Datenverkehr ist derzeit für unerlaubte Nutzung gesperrt.
                                        Vorerst werden wir Ihre Datenanfragen möglicherweise (!) wieder zulassen, für eine spätere/dauerhafte Nutzung benötigen Sie jedoch einen kostenpflichtigen API-Account. Wir stehen mit der Entwicklung der ioBroker-Erweiterung in Kontakt.
                                        Entschuldigen Sie die plötzliche Unterbrechung. Dies war nicht geplant. Wir werden versuchen, einen reibungslosen Übergang für zahlungswillige Nutzer zu ermöglichen.
                                        • B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #73
                                          Hier geht es jetzt wieder.
                                          33.2k
                                          84.3k
