  4. Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
    6.7k
templatevis
115 Beiträge 33 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • U Ultor
    meine Lovelace-VIS ist jetzt, denke ich, nach insgesamt 2 Jahren Arbeit am Smarthome auch vorzeigbereit.
    Mein System läuft auf einem Raspberry 4 mit 4 GByte Speicher.
    Ich habe meine VIS bewusst recht übersichtlich gehalten und auf grafische Spielereien usw. verzichtet. Einige Ideen habe ich noch, aber ich habe meiner Freundin versprochen, erst einmal an den noch vorhandenen Bugs zu arbeiten ;-)
    Ich habe meine VIS in Geschosse eingeteilt:
    Das ist die Seite, in der globale Einstellungen, also für alle Ebenen, getätigt werden können.
    Hier wird die Beleuchtung im Keller geschaltet. Der Status der Waschmaschinen wird angezeigt. Außerdem habe ich Strom-, Wasser- und Gaszähler eingebunden.
    Erdgeschoss
    Obergeschoss
    Dachgeschoss
    Hier werden Informationen über die Solaranlage (Balkonkraftwerk) angezeigt.
    Hier wird der Status meines Autos angezeigt und es können die Türen abgeschlossen werden. Es kann zusätzlich die Klimaanlage gesteuert werden, aber nur, wenn der Akku mindestens einen Füllstand von 20% hat, was derzeit nicht der Fall ist. Dann wird das Steuerelement ausgeblendet.
    Hier werden Systeminformationen angezeigt.
    Für Anregungen bin ich natürlich offen. Mir gefällt z. B. apex-chats ganz gut, insbesondere die gestackten Charts. Das ist mit der mini-graph-card so nicht möglich.
    Gruß,
    Daniel
    g.polat
    #79
    @ultor sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
    Erdgeschoss
    Obergeschoss
    Dachgeschoss
    Gruß,
    Daniel
    Könntest Du Deine YAML teilen. Würde gerne das eine oder andere übernehmen.
    • G gyle
      @zeptran danke
      gut: dann zeige ich auch mal was ich bisher habe....(teilweise noch experimentell)
      W Offline
      W Offline
      walgor
      #80
      @gyle
      hi, könnte ich den Code für die Müllentsorgung bekommen ?
      habe den trash Adapter auch installiert aber meine Ansicht passt mir garnicht
      • W walgor
        @gyle
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #81
        @walgor
        Das wird einfach ein horizontal-stack sein.
        Falls einen die Rahmen stören, bekommt man die mit der custom stack-in-card weg.
          @dan11hh Die Screenshots habe ich auf meinem 24" Bildschirm gemacht. Nur da habe ich links und rechts einen breiten ungenutzten Bereich. Auf meinem Laptop 15", sowie am Echo Show 8, habe ich ebenso die 3 Spalten, jedoch seitlich keinen oder nur kaum ungenutzten Bereich.
          Gec0n
          #82
          @philo686 Wie hast du das mit den Benzinpreisen gemacht? Wo hast du die Daten her?
          David G.D ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gec0n
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #83
            @gec0n sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
            Auch wenn die Frage nicht mir galt^^.
            Das ist der Tankerkoenik Adapter.
            • G Gec0n
              #84
              @gec0n ich bin zwar vor 2 Jahren auf Home Assistant umgestiegen, hab aber nun nachgesehen. Für Österreich gibt es den Adapter fuelpricemonitor. Tankerkönig funktioniert meines Wissens nur für Deutschland.
              • XBiTX XBiT
                Hallo, ich stelle mal meine Lovelace Visualisierung vor, sie ist noch nicht fertig wird sie sicher nie :-)
                Auf der Startseite sind die wichtigsten Infos zu finden.
                Beim Tap auf Fenster, Lichter, Anrufer etc. werden weiter Infos in einem Fenster angezeigt.
                die anderen Ansichten sollten selbsterklärend sein.
                Home:
                Lampen:
                Fenster:
                Steckdosen:
                Temperatur:
                Staubsauger:
                Sonos:
                TV:
                Synology&Router:
                Heizung:
                Tankstellen:
                Iobroker:
                Verwendete custom Karten:
                custom:simple-clock-card
                custom:vertical-stack-in-card
                custom:button-card
                custom:fold-entity-row
                custom:simple-thermostat
                custom:mini-graph-card
                custom:mini-media-player
                tyrel
                #85
                @xbit Ich bin gerade dabei von VIS auf lovelace umzusteigen und dabei auf diesen Thread gestoßen.
                Ich wollte fragen ob du mir einen Tipp geben kannst wie ich meine Fritzbox in lovelace integrieren kann. Welche Adapter benötige ich im iobroker bzw welche cards kann ich dafür nutzen. Vielen Dank schonmal.
                David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tyrel
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #86
                  @tyrel
                  Was möchtest du denn alles darstellen?
                  Das hab ich bzgl Internet
                  Das WLAN Passwort wechselt täglich, deshalb zeige ich es hier. Die überwachten Geräte sind eine Auswahl, nicht alle. Bin gtad grad im Urlaub, deshalb ist alles rot ^^.
                  • T tyrel
                    XBiTX Online
                    XBiTX Online
                    XBiT
                    #87
                    @tyrel
                    Servus, kommt drauf an was du alles benötigt... für Up/Download nutze ich den UPNP Adapter und ein Skript für die Umrechnung.
                    Für die Anrufer etc. den tr-064 Adapter.
                    die Card habe ich selbst zusammengestellt.
                    • David G.D David G.
                      @tyrel
                      tyrel
                      #88
                      @david-g Eigentlich nicht viel UP/DOWN, IP Adresse und verbunden seit mehr brauche ich eigentlich nicht :-)
                      • XBiTX XBiT
                        @tyrel
                        tyrel
                        #89
                        @xbit Danke. Dann schau ich mir mal den UPNP Adapter an. Hatte ich bisher nicht auf dem Schirm.
                        • T tyrel
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #90
                          @tyrel
                          Das ist meine Karte:
                          type: custom:stack-in-card
                          mode: vertical
                          keep:
                            box_shadow: false
                            margin: false
                            border_radius: true
                            outer_padding: true
                          cards:
                            - type: markdown
                              content: |
                                <font size="5">Internet
                                ___
                            - type: horizontal-stack
                              cards:
                                - type: custom:bar-card
                                  entities:
                                    - icon: mdi:upload
                                      entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                                      max: '100'
                                      decimal: '1'
                                      unit_of_measurement: MBit/s
                                    - icon: mdi:download
                                      entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Upload_MBit
                                      max: '40'
                                      decimal: '1'
                                    - icon: mdi:upload
                                      entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                                      max: '100'
                                      decimal: '1'
                                      entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Upload_aktuell
                                      max: '40'
                                      decimal: '1'
                                    - entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Ping
                                      icon: mdi:arrow-left-right
                                      height: 5
                                      max: 15
                                      decimal: '1'
                                      color: red
                                      unit_of_measurement: ms
                                  positions:
                                    icon: inside
                                  columns: '2'
                            - type: iframe
                              aspect_ratio: 50%
                              url: >-
                                https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Internet
                          Die Tabelle mit den Geräten schreibe ich mit einem Blockly. Daten kommen vom Ping Adapter, sollte der TR64 aber auch bieten.
                            @tyrel
                            mode: vertical
                            keep:
                              box_shadow: false
                              margin: false
                              border_radius: true
                              outer_padding: true
                            cards:
                              - type: markdown
                                content: |
                                  ___
                                cards:
                                    entities:
                                      - icon: mdi:upload
                                        max: '100'
                                        decimal: '1'
                                        max: '40'
                                        decimal: '1'
                                      - icon: mdi:upload
                                        max: '100'
                                        decimal: '1'
                                        max: '40'
                                        decimal: '1'
                                        height: 5
                                        max: 15
                                        decimal: '1'
                                        color: red
                                    positions:
                                      icon: inside
                                    columns: '2'
                              - type: iframe
                                aspect_ratio: 50%
                                url: >-
                            tyrel
                            #91
                            @david-g Vielen lieben Dank, dann werde ich mich die Tage mal daran versuchen. :-)
                              adsfa
                              #92
                              Hi zusammen,
                              ist es mittlerweile möglich einen Kamera Stream in Lovelace zu visualisieren?
                              Ich nutze eine Reolink Doorbell und onvif.
                              Vielen Dank
                              • A adsfa
                                Hi zusammen,
                                Vielen Dank
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #93
                                @adsfa
                                Ich nutze die Beschriebene Variante aus der readmne vom onvif Adapter, klappt wunderbar.
                                Den Stream mit go2rtc abfangen und dann als iframe einbinden.
                                  @adsfa
                                  adsfa
                                  schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                                  #94
                                  @david-g
                                  Danke dir. Ich habe go2rtc installiert und dort unter Temporary Streams die Datenpunkte aus onvif eingegeben.
                                  Leider erhalte ich immer eine Fehlermeldung.
                                  Im Stream Fenster steht: mse: streams: user/pass not provided
                                  Varianten die nicht funktionieren:
                                  rtsp://192.168.178.93:554/
                                  rtsp://192.168.178.93:554/h264Preview_01_sub&
                                  rtsp://192.168.178.93:554/h264Preview_01_sub&user=XXX&password=XXX
                                  rtsp://192.168.178.93:554/&user=XXX&password=XXX
                                  rtsp://admin.XXX@192.168.178.93/
                                  In meinem Passwort ist ein "%", ist das ein Problem?
                                  • A adsfa
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #95
                                    @adsfa sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                                    Das kann gut sein, in meinem war eine # welche ich entfernen musste.
                                    Was der error mit der config bedeutet kann ich nicht sagen.
                                    Bei mir haben einige URLs nicht geklappt die mir der onfiv gegeben hat, musste auch was testen.
                                    • SwisslizardS Offline
                                      Swisslizard
                                      schrieb am zuletzt editiert von Swisslizard
                                      #96
                                      Nach einigem Experimentieren habe ich nun eine befriedigende Darstellung gefunden. Die Visualisierung ist im Moment für 16:9 Darstellung auf einem in der Wand eingelassenen Display optimiert,
                                      Die Icons zeigen alle den Zustand des jeweiligen Geräts an. Bei den Storen und beim Vorhang sogar während sie sich bewegen. Zwar nur 7 Schritten und mit 3 Öffnungswinkeln, aber immer noch besser als nix.
                                      Alle auf dem Plan angezeigten Icons sind mit der custom:button-card realisiert. Da gibt es wirklich kaum Grenzen!
                                      Da mir die Cards für die Storensteuerung nicht gefallen (optisch und funktionell), habe ich selber etwas zusammengebastelt. Die Buttons sind ebenfalls custom:button-card Elemente die in einem Popup angezeigt werden.
                                      Auch die Bilder der Kameras werden in Popup angezeigt und können durch anklicken in einer separaten Subview in gross angeschaut werden.
                                      Wenn Fenster geöffnet sind, dann ist das ebenfalls ersichtlich.
                                      Daneben gibt es für jeden Raum eine separate View mit allen Details für diesen Bereich. Ist wenig raffiniert und fast alles normale Lovelace Cards.
                                      Auch hier gibt es bei den Storen und beim Thermostat eine Subview mit mehr Details. Die Knöpfe sind auch hier custom:button-card Elemente. Die Grafiken sind custom:apexcharts-card Elemente.
                                      Da für jeden Thermostat, jeden Storen und einiges anderes je eine spezifische Subview existiert kommt das Ganze auf über 30 Subviews.
                                      Hier die Subview mit den Charts für die Photovoltaik und Strombezug/ und Verbrauch (Ja, der Tag war nur grau und wir haben heute kaum etwas produziert).
                                      Subview für nicht erreichbare Geräte. Die Liste kann auch länger sein. Vergleichbare Subviews gibt es auch mit einer Liste offener Fenster oder für Geräte bei denen die Batterie fast leer ist.
                                      Es fehlen noch einige Dinge, aber so langsam aber sicher wird es so wie es sein soll. Mein bislang nicht lösbares Hauptproblem ist der blaue Balken am oberen Rand. Lovelace lässt hier sowohl bei der Optik (Eigene Icons wären cool), wie auch bei der Funktionalität (Wieso kann ich keine Submenus haben? 😠 ) zu wünschen übrig.
                                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SwisslizardS Swisslizard
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                        #97
                                        @swisslizard said in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                                        Wenn das Problem "blau" ist, lässt der sich mit einem theme in der Farbe beliebig ändern. :-)
                                        Wenn der "weg" soll, kannst du mal mit dem Objekt lovelace.0.instances.hideHeader (bzw. das für den entsprechenden Browser) experimentieren. Da musst du dann gucken, was wegfällt und ob du dann überall noch "zurück" kommst oder so.
                                        Naja.. da ist deine Vorstellung an der du festhältst vermutlich eher das Problem. Oder was meinst du damit genau? ;-) Es gibt z.B. Pop-Ups, die du bei einem Knopfdruck (oder sogar per skript) einblenden lassen könntest. Da kann man im Grunde beliebig kompliziertes Zeug machen.
                                        Es gibt theoretisch auch mehrere "Dashboards", das wäre wie mehrere Visualisierungen. Das unterstützt der Adapter aber noch nicht. Das wäre dann ein zusätzliches am linken Rand (allerdings halt eher als "übermenü", nicht als Submenü).
                                        Aber sieht schon cool aus, was du gebastelt hast. :-) Ich bin beeindruckt, wie viel Arbeit manche da rein stecken.
                                        Vielleicht als möglichen Verbesserungsvorschlag (ggf. auch für Mitleser): Was hast du für "nicht erreichbare Geräte" genommen? Ich kann da die auto-entities Karte empfehlen. Bzw. die muss ich nehmen (und musste dafür sorgen, dass sie funktioniert), weil ich sonst immer Geräte vergesse und dann keine Warnung bekomme. Z.B. Nicht erreichbare Geräte sieht bei mir so aus:
                                        type: custom:auto-entities
                                        card:
                                          type: entities
                                          title: Geräte offline
                                        filter:
                                          include:
                                            - domain: binary_sensor
                                              attributes:
                                                device_class: connectivity
                                              state: 'off'
                                              options:
                                                state_color: true
                                        Da muss ich nur drauf achten, falls ich mal ein entity dafür manuell anlege, dass ich die richtige Klasse nehme und schon kann es da auch auftauchen. :-)
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        SwisslizardS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          card:
                                            type: entities
                                          filter:
                                            include:
                                                attributes:
                                                state: 'off'
                                                options:
                                                  state_color: true
                                          Swisslizard
                                          #98
                                          @garfonso
                                          Das mit den in Lovelace nicht existierenden Submenus wäre eine Möglichkeit die Einträge im Menubalken auf die wirklich wichtigen Hauptpunkte zu beschränken und weniger häufig benötigte Dinge über ein Untermenu zugreifbar zu machen. Hilfreich wäre da z.B. auch wenn man bei Subviews statt des Zurückpfeils einfach das normale Menu anzeigen könnte. Diese Dinge gibt es halt nicht und drum versuche ich mich irgendwie im das ganze rumzuwursteln.
                                          Popups und Subview benutze ich schon reichlich um das ganze zu strukturieren. Der Ansatz wird aber sobald mehr als ein Unterlevel vorhanden resp. von einem Popup/Subview zum nächsten navigiert wird etwas unübersichtlich.
                                          Werde wohl mal Versuchen ob ich die custom:sidebar-card oder die custom:circle-menu-card zum laufen kriege. Damit liesse sich ev. etwas zusätzliche Struktur ins ganze bringen oder der obere Menubalken ablösen.
                                          Deine Lösung für die nicht erreichbaren Geräte ist definitiv eleganter und schlauer als meine! Beim mir ist das im Moment ein entity-filter mit einer Liste aller Senor Entities, Muss ich mal umbauen, obwohl bei mir sicher nie etwas vergessen geht, da die View mit der Liste (und auch die vielen Subviews mit Charts oder Storenbuttons, wie auch die meisten Alias-Datenpunkte samt Entitydefinitionen) per Script angelegt und nachgeführt werden.
