  4. Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
    6.7k
templatevis
115 Beiträge 33 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @tyrel
    Was möchtest du denn alles darstellen?
    Das hab ich bzgl Internet
    Das WLAN Passwort wechselt täglich, deshalb zeige ich es hier. Die überwachten Geräte sind eine Auswahl, nicht alle. Bin gtad grad im Urlaub, deshalb ist alles rot ^^.
    tyrel
    #88
    @david-g Eigentlich nicht viel UP/DOWN, IP Adresse und verbunden seit mehr brauche ich eigentlich nicht :-)
    • XBiTX XBiT
      @tyrel
      Servus, kommt drauf an was du alles benötigt... für Up/Download nutze ich den UPNP Adapter und ein Skript für die Umrechnung.
      Für die Anrufer etc. den tr-064 Adapter.
      die Card habe ich selbst zusammengestellt.
      tyrel
      #89
      @xbit Danke. Dann schau ich mir mal den UPNP Adapter an. Hatte ich bisher nicht auf dem Schirm.
      • T tyrel
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #90
        @tyrel
        Das ist meine Karte:
        type: custom:stack-in-card
        mode: vertical
        keep:
          box_shadow: false
          margin: false
          border_radius: true
          outer_padding: true
        cards:
          - type: markdown
            content: |
              <font size="5">Internet
              ___
          - type: horizontal-stack
            cards:
              - type: custom:bar-card
                entities:
                  - icon: mdi:upload
                    entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                    max: '100'
                    decimal: '1'
                    unit_of_measurement: MBit/s
                  - icon: mdi:download
                    entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Upload_MBit
                    max: '40'
                    decimal: '1'
                  - icon: mdi:upload
                    entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                    max: '100'
                    decimal: '1'
                    entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Upload_aktuell
                    max: '40'
                    decimal: '1'
                  - entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Ping
                    icon: mdi:arrow-left-right
                    height: 5
                    max: 15
                    decimal: '1'
                    color: red
                    unit_of_measurement: ms
                positions:
                  icon: inside
                columns: '2'
          - type: iframe
            aspect_ratio: 50%
            url: >-
              https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Internet
        Die Tabelle mit den Geräten schreibe ich mit einem Blockly. Daten kommen vom Ping Adapter, sollte der TR64 aber auch bieten.
          @tyrel
          mode: vertical
          keep:
            box_shadow: false
            margin: false
            border_radius: true
            outer_padding: true
          cards:
            - type: markdown
              content: |
                ___
              cards:
                  entities:
                    - icon: mdi:upload
                      max: '100'
                      decimal: '1'
                      max: '40'
                      decimal: '1'
                    - icon: mdi:upload
                      max: '100'
                      decimal: '1'
                      max: '40'
                      decimal: '1'
                      height: 5
                      max: 15
                      decimal: '1'
                      color: red
                  positions:
                    icon: inside
                  columns: '2'
            - type: iframe
              aspect_ratio: 50%
              url: >-
          tyrel
          #91
          @david-g Vielen lieben Dank, dann werde ich mich die Tage mal daran versuchen. :-)
            adsfa
            #92
            Hi zusammen,
            ist es mittlerweile möglich einen Kamera Stream in Lovelace zu visualisieren?
            Ich nutze eine Reolink Doorbell und onvif.
            Vielen Dank
            • A adsfa
              Hi zusammen,
              Vielen Dank
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #93
              @adsfa
              Ich nutze die Beschriebene Variante aus der readmne vom onvif Adapter, klappt wunderbar.
              Den Stream mit go2rtc abfangen und dann als iframe einbinden.
                @adsfa
                adsfa
                schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                #94
                @david-g
                Danke dir. Ich habe go2rtc installiert und dort unter Temporary Streams die Datenpunkte aus onvif eingegeben.
                Leider erhalte ich immer eine Fehlermeldung.
                Im Stream Fenster steht: mse: streams: user/pass not provided
                Varianten die nicht funktionieren:
                rtsp://192.168.178.93:554/
                rtsp://192.168.178.93:554/h264Preview_01_sub&
                rtsp://192.168.178.93:554/h264Preview_01_sub&user=XXX&password=XXX
                rtsp://192.168.178.93:554/&user=XXX&password=XXX
                rtsp://admin.XXX@192.168.178.93/
                In meinem Passwort ist ein "%", ist das ein Problem?
                • A adsfa
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #95
                  @adsfa sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                  Das kann gut sein, in meinem war eine # welche ich entfernen musste.
                  Was der error mit der config bedeutet kann ich nicht sagen.
                  Bei mir haben einige URLs nicht geklappt die mir der onfiv gegeben hat, musste auch was testen.
                  • SwisslizardS Offline
                    Swisslizard
                    schrieb am zuletzt editiert von Swisslizard
                    #96
                    Nach einigem Experimentieren habe ich nun eine befriedigende Darstellung gefunden. Die Visualisierung ist im Moment für 16:9 Darstellung auf einem in der Wand eingelassenen Display optimiert,
                    Die Icons zeigen alle den Zustand des jeweiligen Geräts an. Bei den Storen und beim Vorhang sogar während sie sich bewegen. Zwar nur 7 Schritten und mit 3 Öffnungswinkeln, aber immer noch besser als nix.
                    Alle auf dem Plan angezeigten Icons sind mit der custom:button-card realisiert. Da gibt es wirklich kaum Grenzen!
                    Da mir die Cards für die Storensteuerung nicht gefallen (optisch und funktionell), habe ich selber etwas zusammengebastelt. Die Buttons sind ebenfalls custom:button-card Elemente die in einem Popup angezeigt werden.
                    Auch die Bilder der Kameras werden in Popup angezeigt und können durch anklicken in einer separaten Subview in gross angeschaut werden.
                    Wenn Fenster geöffnet sind, dann ist das ebenfalls ersichtlich.
                    Daneben gibt es für jeden Raum eine separate View mit allen Details für diesen Bereich. Ist wenig raffiniert und fast alles normale Lovelace Cards.
                    Auch hier gibt es bei den Storen und beim Thermostat eine Subview mit mehr Details. Die Knöpfe sind auch hier custom:button-card Elemente. Die Grafiken sind custom:apexcharts-card Elemente.
                    Da für jeden Thermostat, jeden Storen und einiges anderes je eine spezifische Subview existiert kommt das Ganze auf über 30 Subviews.
                    Hier die Subview mit den Charts für die Photovoltaik und Strombezug/ und Verbrauch (Ja, der Tag war nur grau und wir haben heute kaum etwas produziert).
                    Subview für nicht erreichbare Geräte. Die Liste kann auch länger sein. Vergleichbare Subviews gibt es auch mit einer Liste offener Fenster oder für Geräte bei denen die Batterie fast leer ist.
                    Es fehlen noch einige Dinge, aber so langsam aber sicher wird es so wie es sein soll. Mein bislang nicht lösbares Hauptproblem ist der blaue Balken am oberen Rand. Lovelace lässt hier sowohl bei der Optik (Eigene Icons wären cool), wie auch bei der Funktionalität (Wieso kann ich keine Submenus haben? 😠 ) zu wünschen übrig.
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SwisslizardS Swisslizard
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                      #97
                      @swisslizard said in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                      Wenn das Problem "blau" ist, lässt der sich mit einem theme in der Farbe beliebig ändern. :-)
                      Wenn der "weg" soll, kannst du mal mit dem Objekt lovelace.0.instances.hideHeader (bzw. das für den entsprechenden Browser) experimentieren. Da musst du dann gucken, was wegfällt und ob du dann überall noch "zurück" kommst oder so.
                      Naja.. da ist deine Vorstellung an der du festhältst vermutlich eher das Problem. Oder was meinst du damit genau? ;-) Es gibt z.B. Pop-Ups, die du bei einem Knopfdruck (oder sogar per skript) einblenden lassen könntest. Da kann man im Grunde beliebig kompliziertes Zeug machen.
                      Es gibt theoretisch auch mehrere "Dashboards", das wäre wie mehrere Visualisierungen. Das unterstützt der Adapter aber noch nicht. Das wäre dann ein zusätzliches am linken Rand (allerdings halt eher als "übermenü", nicht als Submenü).
                      Aber sieht schon cool aus, was du gebastelt hast. :-) Ich bin beeindruckt, wie viel Arbeit manche da rein stecken.
                      Vielleicht als möglichen Verbesserungsvorschlag (ggf. auch für Mitleser): Was hast du für "nicht erreichbare Geräte" genommen? Ich kann da die auto-entities Karte empfehlen. Bzw. die muss ich nehmen (und musste dafür sorgen, dass sie funktioniert), weil ich sonst immer Geräte vergesse und dann keine Warnung bekomme. Z.B. Nicht erreichbare Geräte sieht bei mir so aus:
                      type: custom:auto-entities
                      card:
                        type: entities
                        title: Geräte offline
                      filter:
                        include:
                          - domain: binary_sensor
                            attributes:
                              device_class: connectivity
                            state: 'off'
                            options:
                              state_color: true
                      Da muss ich nur drauf achten, falls ich mal ein entity dafür manuell anlege, dass ich die richtige Klasse nehme und schon kann es da auch auftauchen. :-)
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      SwisslizardS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GarfonsoG Garfonso
                        card:
                          type: entities
                        filter:
                          include:
                              attributes:
                              state: 'off'
                              options:
                                state_color: true
                        Swisslizard
                        #98
                        @garfonso
                        Das mit den in Lovelace nicht existierenden Submenus wäre eine Möglichkeit die Einträge im Menubalken auf die wirklich wichtigen Hauptpunkte zu beschränken und weniger häufig benötigte Dinge über ein Untermenu zugreifbar zu machen. Hilfreich wäre da z.B. auch wenn man bei Subviews statt des Zurückpfeils einfach das normale Menu anzeigen könnte. Diese Dinge gibt es halt nicht und drum versuche ich mich irgendwie im das ganze rumzuwursteln.
                        Popups und Subview benutze ich schon reichlich um das ganze zu strukturieren. Der Ansatz wird aber sobald mehr als ein Unterlevel vorhanden resp. von einem Popup/Subview zum nächsten navigiert wird etwas unübersichtlich.
                        Werde wohl mal Versuchen ob ich die custom:sidebar-card oder die custom:circle-menu-card zum laufen kriege. Damit liesse sich ev. etwas zusätzliche Struktur ins ganze bringen oder der obere Menubalken ablösen.
                        Deine Lösung für die nicht erreichbaren Geräte ist definitiv eleganter und schlauer als meine! Beim mir ist das im Moment ein entity-filter mit einer Liste aller Senor Entities, Muss ich mal umbauen, obwohl bei mir sicher nie etwas vergessen geht, da die View mit der Liste (und auch die vielen Subviews mit Charts oder Storenbuttons, wie auch die meisten Alias-Datenpunkte samt Entitydefinitionen) per Script angelegt und nachgeführt werden.
                        • tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #99
                          Servus zusammen,
                          die ganzen Visualisierungen die hier gezeigt werden habt ihr doch nicht mit Lovelace erstellt, oder etwa doch? Wenn doch, könnte mir bitte mal jemand für ganz ganz doofe erklären wie das geht? Ich bekomme in lovelace nur ganz plumpe Kacheln gebacken
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            Servus zusammen,
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #100
                            @tiobb
                            Eigentlich ist schon alles lovelace.
                            Teilweise aber mit custom cards oder html was man sich selber mit einem JS oder Blockly generiert.
                            Was ist denn zB ein Bild hier aus dem Topic wo du Interesse an der Umsetzung hast?
                            • dontobiD dontobi
                              Dann poste ich hier auch mal meine aktuelle Konfiguration.
                              Den Anfang macht meine Startseite. Ich denke die einzelnen Karten sind auf dem Bild selbsterklärend. Die Karten "Batteriestatus" und "Geräte Online" werden nur angezeigt, wenn ein Gerät sich im WLan befindet bzw. ein Geräte BatLow meldet.
                              Auf der zweiten Seite befindet sich alles, was mit Beleuchtung zu tun hat. Zur Karte Außenbeleuchtung sei gesagt, dass ich mit dieser die Außenbeleuchtung (rund ums Haus) per Hand schalten kann oder mit einer parametrierbaren Automatik geschaltet wird.
                              Auf der dritten Seite geht es um die Rollladensteuerung. Ich habe die Logik dahinter selber programmiert und lasse die Rollläden im Automatik Modus bei den eingestellten Sonnenwinkeln auf bzw. zu fahren. Dabei ist es mir jederzeit möglich die Rollläden von Hand am Schalter oder hier in der UI zu verfahren.
                              Auf der vierten Seite geht es um die Heizungssteuerung. Ihr seht auf dem Screenshot nur einen Teil der Thermostat Karten. Ich denke aber, dass dies ausreicht. Bei der Betriebsart wird zwischen Sommer- und Winterbetrieb umgeschaltet. Der Urlaubsmodus schaltet die Homematic Thermostate in ein anderes Profil um. Des Weiteren überwache ich die Luftfeuchtigkeit in allen Räumen. Dabei schaue ich auf die absolute Luftfeuchte, nicht auf die rel. Luftfeuchte. Damit die Alarmmeldungen (die im Lovelace und Telegram aufschlagen) nicht zu häufig werden, habe ich die Schwellen die zur Meldung führen ebenfalls parametrierbar ins Lovelace integriert.
                              Nun zur letzten Seite. Hier lasse ich das Wetter anzeigen und wie es beim Pollenflug aussieht. Letzteres kommt daher, weil meine Frau und ich leider damit zu tun haben. Somit sparen wir uns eine App auf dem Handy.
                              EDIT:
                              Hier die Config:
                              title: Smart Home
                                - cards:
                                    - type: entities
                                      title: Steckdosen
                                      show_header_toggle: false
                                      entities:
                                        - entity: input_boolean.Steckdose_Computer
                                          icon: 'mdi:power-socket-eu'
                                        - entity: input_boolean.Steckdose_Fernseher
                                        - entity: input_boolean.Steckdose_Ladestation
                                        - entity: input_boolean.Steckdose_Sonos_Wohnzimmer
                                          name: Sonos Wohnzimmer
                                        - entity: input_boolean.Steckdose_Sonos_Buero
                                        - entity: input_boolean.Steckdose_Sonoff
                                    - type: entities
                                      title: Sonstiges
                                      entities:
                                        - entity: input_boolean.Funktion_Anwesenheitssteuerung
                                          icon: 'mdi:home-account'
                                        - entity: input_boolean.Funktion_AutoAbschaltung
                                          name: Automatische Abschaltung
                                          icon: 'mdi:power'
                                        - entity: input_boolean.Funktion_Alarmanlage
                                          icon: 'mdi:alarm-light-outline'
                                        - entity: input_boolean.Funktion_GaesteWLAN
                                          icon: 'mdi:router-wireless'
                                    - type: glance
                                      title: Funktionen
                                      entities:
                                        - entity: switch.Funktion_Ausschalten
                                          name: Alle Geräte Aus
                                          icon: 'mdi:power'
                                          tap_action:
                                            action: toggle
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: switch.Funktion_Fernsehen
                                          icon: 'mdi:television-classic'
                                          tap_action:
                                            action: toggle
                                          hold_action:
                                            action: none
                                      show_name: true
                                      show_icon: true
                                      show_state: false
                                      clums: 4
                                    - type: entity-filter
                                      entities:
                                        - entity: input_boolean.Device_XiaomiMi10
                                          icon: 'mdi:cellphone-android'
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: input_boolean.Device_PocoF2Pro
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: input_boolean.Device_XiaomiMiPad
                                          icon: 'mdi:tablet-android'
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: input_boolean.Device_Notebook
                                          icon: 'mdi:laptop-windows'
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: input_boolean.Device_SamsungTV
                                          icon: 'mdi:television'
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: input_boolean.Device_XiaomiMiBox
                                          icon: 'mdi:android'
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                      state_filter:
                                        - 'on'
                                      card:
                                        type: glance
                                        title: Geräte Online
                                        show_state: false
                                        clums: 5
                                      show_empty: false
                                      entities:
                                        - entity: sensor.Rauchmelder_Buero
                                          icon: 'mdi:smoke-detector'
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.Rauchmelder_Elternschlafzimmer
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.Rauchmelder_Flur
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.Rauchmelder_Keller
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.Rauchmelder_Kinderzimmer
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.Rauchmelder_Wohnzimmer
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                      state_filter:
                                        - true
                                      card:
                                        type: entities
                                        title: Rauchmelder
                                        show_state: false
                                      show_empty: false
                                      entities:
                                        - entity: sensor.LowBat_Rauchmelder_Buero
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Rauchmelder_Elternschlafzimmer
                                          name: Rauchmelder Elternschlafzimmer
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Rauchmelder_FlurOG
                                          name: Rauchmelder Flur OG
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Rauchmelder_Keller
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Rauchmelder_Kinderzimmer
                                          name: Rauchmelder Kinderzimmer
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Rauchmelder_Wohnzimmer
                                          name: Rauchmelder Wohnzimmer
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Ankleidezimmer
                                          name: Thermostat Ankleidezimmer
                                          icon: 'mdi:thermostat'
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Buero
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Elternbad
                                          name: Thermostat Elternbad
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Elternschlafzimmer
                                          name: Thermostat Elternschlafzimmer
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Esszimmer
                                          name: Thermostat Esszimmer
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Thermostat_FlurEG
                                          name: Thermostat Flur EG
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Thermostat_FlurOG
                                          name: Thermostat Fliur OG
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Thermostat_GaesteWC
                                          name: Thermostat Gäste WC
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Thermostat_HWR
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Kaminzimmer
                                          name: Thermostat Kaminzimmer
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Kueche
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                        - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Wohnzimmer
                                          name: Thermostat Wohnzimmer
                                          tap_action:
                                            action: more-info
                                          hold_action:
                                            action: none
                                      state_filter:
                                        - true
                                      card:
                                        type: entities
                                        title: Batteriestatus
                                        show_state: false
                                      show_empty: false
                                  badges: []
                                  path: default_view
                                  title: Home
                                  icon: 'mdi:home-variant-outline'
                                - title: Licht
                                  path: licht
                                  icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
                                  badges: []
                                  cards:
                                    - type: entities
                                      title: Innenbeleuchtung
                                      entities:
                                        - entity: input_number.Licht_Wohnzimmer_1
                                        - entity: input_number.Licht_Wohnzimmer_2
                                        - entity: input_boolean.Licht_Flur_Links
                                          name: Flur OG Links
                                        - entity: input_boolean.Licht_Flur_Rechts
                                          name: Flur OG Rechts
                                    - type: entities
                                      title: Außenbeleuchtung
                                      entities:
                                        - entity: input_boolean.Aussenbeleuchtung_Betriebsart
                                          icon: 'mdi:power'
                                        - entity: input_boolean.Licht_Garten
                                        - entity: input_number.Aussenbeleuchtung_Beginn
                                          icon: 'mdi:clock-start'
                                        - entity: input_number.Aussenbeleuchtung_Time
                                          icon: 'mdi:clock-outline'
                                      cards:
                                        - type: light
                                          entity: light.Deckenleuchte_Zimmer
                                        - type: light
                                          entity: light.Deckenleuchte_Dusche
                                        - type: light
                                          entity: light.Nachtlicht
                                - title: Rollläden
                                  icon: 'mdi:blinds'
                                  path: rollladen
                                  badges: []
                                  cards:
                                    - type: vertical-stack
                                      cards:
                                        - type: entities
                                          title: Automatik
                                          entities:
                                            - entity: input_boolean.Rollladen_Betriebsart
                                              icon: 'mdi:power'
                                            - entity: input_boolean.Rollladen_Schlafzimmer
                                              icon: 'mdi:hotel'
                                            - entity: sensor.Sonnenstand_Azimut
                                              icon: 'mdi:weather-sunny'
                                            - entity: sensor.Sonnenstand_Elevation
                                              name: Sonnenstand Elevation
                                            - entity: input_number.Rollladen_Sonnenaufgang
                                              name: Sollwert Sonnenaufgang
                                              icon: 'mdi:weather-sunset-up'
                                            - entity: input_number.Rollladen_Sonnenuntergang
                                              name: Sollwert Sonnenuntergang
                                              icon: 'mdi:weather-sunset-down'
                                          cards:
                                            - type: glance
                                              title: Funktionen
                                              entities:
                                                - entity: switch.Funktion_Hand_EG_auf
                                                  icon: 'mdi:transfer-up'
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                  hold_action:
                                                    action: none
                                                - entity: switch.Funktion_Hand_EG_zu
                                                  icon: 'mdi:transfer-down'
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                  hold_action:
                                                    action: none
                                                - entity: switch.Funktion_Hand_OG_auf
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                - entity: switch.Funktion_Hand_OG_zu
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                  hold_action:
                                                    action: none
                                                - entity: switch.Funktion_Schlafz_Auf
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                  hold_action:
                                                    action: none
                                                - entity: switch.Funktion_Schlafz_Zu
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                  hold_action:
                                                    action: none
                                                - entity: switch.Funktion_Beschattung
                                                  icon: 'mdi:thermometer-alert'
                                                  tap_action:
                                                    action: toggle
                                                  hold_action:
                                                    action: none
                                              show_name: true
                                              show_icon: true
                                              show_state: false
                                              columns: 4
                                    - type: entities
                                      entities:
                                        - entity: input_number.Rollladen_EG_GaesteWC
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_EG_HWR
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_EG_Kueche
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_EG_Gartentuer
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_EG_Wohnzimmer
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_EG_Balkon1
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_EG_Balkon2
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_EG_Kaminzimmer
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                      title: Rollläden Erdgeschoss
                                    - type: entities
                                      entities:
                                        - entity: input_number.Rollladen_OG_Kinderzimmer
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_OG_Kinderbad
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_OG_Buero
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_OG_Flur
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_OG_Terrasse1
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_OG_Terrasse2
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_OG_Rheinsicht
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                        - entity: input_number.Rollladen_OG_Ankleidezimmer
                                          icon: 'mdi:blinds'
                                      title: Rollläden Obergeschoss
                                - title: Heizung
                                  icon: 'mdi:radiator'
                                  path: heizung
                                  badges: []
                                  cards:
                                      cards:
                                        - type: entities
                                          title: Automatik
                                          entities:
                                            - entity: input_boolean.Heizung_Betriebsart
                                              icon: 'mdi:power'
                                            - entity: input_boolean.Heizung_Urlaubsmodus
                                        - type: entities
                                          title: Luftfeuchtigkeit
                                          entities:
                                            - entity: sensor.Luftfeuchtigkeit_AbsoluteHumidity
                                              name: Abs. Luftf. Außen
                                              icon: 'mdi:water-percent'
                                            - entity: input_number.Luftfeuchtigkeit_HumidityMin
                                              icon: 'mdi:arrow-expand-right'
                                            - entity: input_number.Luftfeuchtigkeit_HumidityThreshold
                                              icon: 'mdi:arrow-expand-horizontal'
                                      cards:
                                        - type: 'custom:simple-thermostat'
                                          entity: climate.Thermostat___Gaeste_WC
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_GaesteWC_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A225E9_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_GaesteWC_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                          entity: climate.Thermostat___Flur_EG
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_FlurEG_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A225AD_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_FlurEG_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                          entity: climate.Thermostat___HWR
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_HWR_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A225D0_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_HWR_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                          entity: climate.Thermostat___Kueche
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_Kueche_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A225EA_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_Kueche_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                          entity: climate.Thermostat___Esszimmer
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_Esszimmer_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A22938_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_Esszimmer_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                          entity: climate.Thermostat___Wohnzimmer
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_Wohnzimmer_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A225DE_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_Wohnzimmer_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                          entity: climate.Thermostat___Kaminzimmer
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_Kaminzimmer_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A225F5_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_Kaminzimmer_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                      cards:
                                          entity: climate.Thermostat___Kinderzimmer
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_Kinderzimmer_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A22DA2_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_Kinderzimmer_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                          entity: climate.Thermostat___Kinderbad
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_Kinderbad_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A22CD5_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_Kinderbad_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                          entity: climate.Thermostat___Buero
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_Buero_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A22E81_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_Buero_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                          entity: climate.Thermostat___Flur_OG
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_FlurOG_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A23357_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_FlurOG_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                          entity: climate.Thermostat___Elternbad
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_Elternbad_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A22E6A_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_Elternbad_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                          entity: climate.Thermostat___Elternschlafzimmer
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_Schlafzimmer_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A22E16_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_Schlafzimmer_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                          entity: climate.Thermostat___Ankleidezimmer
                                          step_size: 0.5
                                          step_layout: row
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.Thermostat_Ankleidezimmer_Temp
                                            - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A23341_1_HUMIDITY
                                            - entity: sensor.Thermostat_Ankleidezimmer_Luftf_Abs
                                          hide:
                                            temperature: true
                                            state: true
                                - title: Wetter
                                  path: wetter
                                  icon: 'mdi:weather-partly-cloudy'
                                  badges: []
                                  cards:
                                    - type: weather-forecast
                                      entity: weather.Weissenthurm__Weissenthurm_Deutschland_
                                      show_forecast: true
                                      cards:
                                          entities:
                                            - entity: sensor.Pollen_Today_Index0
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                            - entity: sensor.Pollen_Today_Index1
                                              name: Keine bis Gering
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                            - entity: sensor.Pollen_Today_Index2
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                            - entity: sensor.Pollen_Today_Index3
                                              name: Gering bis Mittel
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                            - entity: sensor.Pollen_Today_Index4
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                            - entity: sensor.Pollen_Today_Index5
                                              name: Mittel bis Hoch
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                            - entity: sensor.Pollen_Today_Index6
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                          state_filter:
                                            - operator: regex
                                              value: .+
                                          card:
                                            type: glance
                                            title: Pollenflug - Heute
                                            show_state: false
                                            clums: 6
                                          show_empty: false
                                          entities:
                                            - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index0
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                            - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index1
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                            - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index2
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                            - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index3
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                            - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index4
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                            - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index5
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                            - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index6
                                              icon: 'mdi:sprout'
                                          state_filter:
                                            - operator: regex
                                              value: .+
                                          card:
                                            type: glance
                                            title: Pollenflug - Morgen
                                            show_state: false
                                            clums: 6
                                          show_empty: false
                              hideToolbar: false
                              resources:
                                - type: module
                                  url: /cards/accuweather-card.js
                                - type: module
                                  url: /cards/multiple-entity-row.js
                                - type: module
                                  url: /cards/simple-thermostat.js
                              Und hier meine Themes (ich verwende Slate):
                              midnight:
                                # Main colors
                                primary-color: '#2196f3'
                                accent-color: '#2196f3'
                                dark-primary-color: 'var(--accent-color)'
                                light-primary-color: 'var(--accent-color)'
                                # Text colors
                                primary-text-color: '#FFFFFF'
                                text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'
                                secondary-text-color: '#2196f3'
                                disabled-text-color: '#7F848E'
                                label-badge-border-color: 'blue'
                                # Background colors
                                primary-background-color: '#383C45'
                                secondary-background-color: '#383C45'
                                divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'
                                # Table rows
                                table-row-background-color: '#353840'
                                table-row-alternative-background-color: '#3E424B'
                                # Nav Menu
                                paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'
                                paper-listbox-background-color: '#2E333A'
                                paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                paper-grey-200: '#414A59'
                                # Paper card
                                paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-card-background-color: '#434954'
                                paper-dialog-background-color: '#434954'
                                paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'
                                paper-item-icon-active-color: '#2196f3'
                                paper-item-icon_-_color: 'blue'
                                paper-item-selected_-_background-color: '#434954'
                                paper-tabs-selection-bar-color: 'blue'
                                # Labels
                                label-badge-red: 'var(--accent-color)'
                                label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
                                label-badge-background-color: '#2E333A'
                                # Switches
                                paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                # Sliders
                                paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                # Google colors
                                google-red-500: '#E45E65'
                                google-green-500: '#39E949'
                              slate:
                                # Main colors
                                accent-color: '#E45E65'
                                dark-primary-color: '#2196f3'
                                light-primary-color: '#2196f3'
                                # Text colors
                                disabled-text-color: '#777777'
                                label-badge-border-color: 'green'
                                # Sidebar
                                sidebar-icon-color: '#777777'
                                # Background colors
                                primary-background-color: '#222222'
                                secondary-background-color: '#222222'
                                table-row-background-color: '#292929'
                                table-row-alternative-background-color: '#292929'
                                # Nav Menu
                                paper-listbox-color: '#777777'
                                paper-listbox-background-color: '#141414'
                                paper-grey-200: '#222222'
                                # Paper card
                                paper-card-header-color: '#2196f3'
                                paper-card-background-color: '#292929'
                                paper-dialog-background-color: '#292929'
                                paper-item-icon_-_color: 'green'
                                paper-item-selected_-_background-color: '#292929'
                                paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                # Labels
                                label-badge-red: 'var(--primary-color)'
                                label-badge-background-color: '#222222'
                                # Switches
                                paper-toggle-button-checked-button-color: '#2196f3'
                                paper-toggle-button-checked-bar-color: '#2196f3'
                                paper-toggle-button-checked-ink-color: '#2196f3'
                                switch-checked-color: 'var(--paper-toggle-button-checked-button-color)'
                                switch-unchecked-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                switch-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                switch-unchecked-track-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                # Sliders
                                paper-slider-knob-color: '#2196f3'
                                paper-slider-knob-start-color: '#2196f3'
                                paper-slider-pin-color: '#2196f3'
                                paper-slider-active-color: '#2196f3'
                                # Google colors
                                google-red-500: '#b93829'
                                google-green-500: '#2196f3'
                                # Changes to fix history/logbook menus
                                lumo-primary-text-color: '#2196f3'
                                lumo-secondary-text-color: '#2196f3'
                                lumo-primary-color: '#2196f3'
                                # Calendar day numbers
                                lumo-body-text-color: '#2196f3'
                                # Calendar/Date-Picker Background
                                lumo-base-color: '#222222'
                                # Month/Year header
                                lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                                # DayOfWeek Header
                                lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                                lumo-shade: '#222222'
                                lumo-shade-90pct: 'rgba(34, 34, 34, .9)'
                                lumo-shade-80pct: 'rgba(34, 34, 34, .8)'
                                lumo-shade-70pct: 'rgba(34, 34, 34, .7)'
                                lumo-shade-60pct: 'rgba(34, 34, 34, .6)'
                                lumo-shade-50pct: 'rgba(34, 34, 34, .5)'
                                lumo-shade-40pct: 'rgba(34, 34, 34, .4)'
                                lumo-shade-30pct: 'rgba(34, 34, 34, .3)'
                                lumo-shade-20pct: 'rgba(34, 34, 34, .2)'
                                lumo-shade-10pct: 'rgba(34, 34, 34, .1)'
                                lumo-shade-5pct: 'rgba(34, 34, 34, .05)'
                                lumo-tint-5pct: '#222222'
                                # fix for device configuration screen
                                card-background-color: "var(--paper-card-background-color)"
                                # Fix for Person Device Chooser - thanks to vajonam!
                                material-background-color: "var(--paper-listbox-background-color)"
                                material-secondary-background-color: '#222222'
                                material-body-text-color: '#FFFFFF'
                                # simple-thermostat buttons
                                st-mode-background: 'var(--primary-background-color)'
                              dark:
                                # Background image
                                lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/local/night.jpg") fixed'
                                # Colors
                                text-color: '#DADADB'
                                text-medium-light-color: '#A0A2A8'
                                text-medium-color: '#80828A'
                                text-dark-color: '#6A6B74'
                                accent-color: '#008bef'
                                accent-medium-color: '#2484C9'
                                background-color: '#3b4049'
                                background-color-2: '#484E59'
                                background-card-color: '#434952'
                                border-color: '#383C46'
                                # Header
                                app-header-background-color: '#363941'
                                # Text
                                primary-color: 'var(--text-color)'
                                text-primary-color: 'var(--text-color)'
                                # Left Menu
                                paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'
                                sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'
                                sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                                sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'
                                # UI
                                paper-card-header-color: 'var(--text-color)'
                                primary-background-color: 'var(--background-color)'
                                mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'
                                card-background-color: 'var(--background-card-color)'
                                # Card
                                paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'
                                dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                                primary-text-color: 'var(--text-color)'
                                paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                                light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                                secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                                disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                                paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                                secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'
                                # Icons
                                paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'
                                paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'
                                # Switches
                                switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                                switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                                switch-checked-track-color: '#009FFF'
                                switch-unchecked-track-color: '#767682'
                                # Slider
                                paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                                paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'
                                paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                                # Badges
                                label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                                label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                                # Shadows
                                ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                                # HACS
                                hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'
                                hacs-status-installed: 'var(--text-color)'
                                hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'
                                hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                              #101
                              @david-g sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                              @tiobb
                              Die sind alle mega, hab mal ein schlichtes von @dontobi gewählt. Ich bekomme nicht einmal den Müll eingebunden, trotz ical und trashschedule. Von HTML hab ich null Ahnung, wie von allem eigentlich 🤣😒
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #102
                                @tiobb
                                Er hat ja viel dies Entitäten Karte, das mit den ganzen slidern am Rand und den Zahlenwerten.
                                Die Heizung ist die [custom simple-thermostat Karte] (https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat)
                                Für die Mülltonnen hat hier im Forum jmd eine eigene Karte geschrieben, finde ich gtad nicht den link.
                                Das Wetter ist die integrierte Karte.
                                Die anderen Customcards erkenne ich nicht auf Anhieb. Evtl custom button card.
                                EDIT
                                Auf html basieren für Tabellen aus meiner Signatur.
                                • tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #103
                                  @tiobb
                                  Du meinst wahrscheinlich diesen Beitrag . Bekomme ich irgendwie nicht hin. Die Daten sehe ich den Objekten, aber ich habe keine Ahnung wie ich das in lovelace eingebunden bekomme, die Karte taucht einfach in lovelace nicht auf obwohl ich die card in lovelace geladen habe.
                                  So sieht es momentan aus, mir würde es ja fast reichen wenn ich die einzelnen Kacheln verschieben und in der Größe genau anpassen könnte. Es fehlen aber noch jede Menge Sachen in der Visualisierung. Und das Symbol Lüfter funktioniert auch sehr merkwürdig bis gar nicht. Manchmal zeigt er "An", aber der Lüfter ist eigentlich aus, und anders herum. Manchmal reagiert er gar nicht.
                                  Wie bekomme ich z.B. so eine Schaltfläche eingebaut. Nur mit dem Code funktioniert es nicht.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @tiobb
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #104
                                    @tiobb sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                                    Genau.
                                    Die Karte findest du und er Auflistung nicht. Nimm irgend eine andere Karte und tippe (kopiere) den Text manuell ein. Oder die Karte "Manuell".
                                    Das geht in Lovelace nicht so einfach und wenn doch nur sehr umständlich.
                                    Die button Card habe ich noch nie verwendet.
                                    Evtl am Wochenende mal Zeit die zu probieren.
                                    • tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #105
                                      Genau.
                                      Danke, habe es hinbekommen, sieht jetzt so aus
                                      cards:
                                        - type: custom:trashschedule-card
                                          locale: de-DE
                                          trashtype: Papiertonne
                                          trashcolor: sensor.type_papiertonne_color
                                          daysleft: sensor.type_papiertonne_daysLeft
                                          date: sensor.type_papiertonne_nextDate
                                          locale: de-DE
                                          trashtype: Hausmüll
                                          trashcolor: sensor.type_hausmuell_color
                                          daysleft: sensor.type_hausmuell_daysLeft
                                          date: sensor.type_hausmuell_nextDate
                                          locale: de-DE
                                          trashtype: Biomüll
                                          trashcolor: sensor.type_biomuell_color
                                          daysleft: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                          date: sensor.type_biomuell_nextDate
                                          locale: de-DE
                                          trashtype: gelbeTonne
                                          trashcolor: sensor.type_gelbeTonne_color
                                          daysleft: sensor.type_gelbeTonne_daysLeft
                                          date: sensor.type_gelbeTonne_nextDate
                                      nur bekomme ich die Sortierung nach nächster Leerung nicht hin, hab den Code im Beitrag entsprechend angepasst, aber da wird mir dann nichts angezeigt
                                      card:
                                      card_param: cards
                                      filter:
                                        include:
                                          - entity_id: sensor.type_papiertonne_daysLeft
                                            options:
                                              locale: de-DE
                                          - entity_id: sensor.type_hausmuell_daysLeft
                                            options:
                                              locale: de-DE
                                              trashtype: Hausmülll
                                          - entity_id: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                            options:
                                              locale: de-DE
                                              trashtype: Biomüll
                                          - entity_id: sensor.type_gelbeTonne_daysLeft
                                            options:
                                              locale: de-DE
                                      sort:
                                        method: state
                                        numeric: true
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        Genau.
                                        cards:
                                            locale: de-DE
                                            locale: de-DE
                                            trashtype: Hausmüll
                                            locale: de-DE
                                            trashtype: Biomüll
                                            locale: de-DE
                                        card:
                                        card_param: cards
                                        filter:
                                          include:
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                                trashtype: Biomüll
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                        sort:
                                          method: state
                                          numeric: true
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #106
                                        @tiobb
                                        Das ist meine Karte
                                        Da klappt es.
                                        card:
                                        card_param: cards
                                        filter:
                                          include:
                                            - entity_id: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                                trashtype: Papiermüll
                                                trashcolor: sensor.type_papiermuell_color
                                                daysleft: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                                date: sensor.type_papiermuell_nextDate
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                                trashtype: Biomüll
                                            - entity_id: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                                trashtype: Gelber_Sack
                                                trashcolor: sensor.type_gelberSack_color
                                                daysleft: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                                date: sensor.type_gelberSack_nextDate
                                            - entity_id: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                              options:
                                                locale: de-DE
                                                trashtype: Restmüll
                                                trashcolor: sensor.type_restmuell_color
                                                daysleft: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                                date: sensor.type_restmuell_nextDate
                                        sort:
                                          method: state
                                          numeric: true
                                        Hatte anfangs aber auch Probleme mit dem Sortieren. Hatte glaube irgendwo einen Rechtschreibfehler. War auch im Entsprechenden Topic.
                                        • tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #107
                                          @tiobb
                                          Das ist meine Karte
                                          Da klappt es.
                                          Hab es probiert, funktioniert nicht. Kann das etwas mit der auto-entities.js zu tun haben? Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
