  4. Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
    6.7k
templatevis
115 Beiträge 33 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @adsfa
    Ich nutze die Beschriebene Variante aus der readmne vom onvif Adapter, klappt wunderbar.
    Den Stream mit go2rtc abfangen und dann als iframe einbinden.
    adsfa
    schrieb am zuletzt editiert von adsfa
    #94
    @david-g
    Danke dir. Ich habe go2rtc installiert und dort unter Temporary Streams die Datenpunkte aus onvif eingegeben.
    Leider erhalte ich immer eine Fehlermeldung.
    Im Stream Fenster steht: mse: streams: user/pass not provided
    Varianten die nicht funktionieren:
    rtsp://192.168.178.93:554/
    rtsp://192.168.178.93:554/h264Preview_01_sub&
    rtsp://192.168.178.93:554/h264Preview_01_sub&user=XXX&password=XXX
    rtsp://192.168.178.93:554/&user=XXX&password=XXX
    rtsp://admin.XXX@192.168.178.93/
    In meinem Passwort ist ein "%", ist das ein Problem?
    • A adsfa
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #95
      @adsfa sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
      Das kann gut sein, in meinem war eine # welche ich entfernen musste.
      Was der error mit der config bedeutet kann ich nicht sagen.
      Bei mir haben einige URLs nicht geklappt die mir der onfiv gegeben hat, musste auch was testen.
      • SwisslizardS Offline
        Swisslizard
        schrieb am zuletzt editiert von Swisslizard
        #96
        Nach einigem Experimentieren habe ich nun eine befriedigende Darstellung gefunden. Die Visualisierung ist im Moment für 16:9 Darstellung auf einem in der Wand eingelassenen Display optimiert,
        Die Icons zeigen alle den Zustand des jeweiligen Geräts an. Bei den Storen und beim Vorhang sogar während sie sich bewegen. Zwar nur 7 Schritten und mit 3 Öffnungswinkeln, aber immer noch besser als nix.
        Alle auf dem Plan angezeigten Icons sind mit der custom:button-card realisiert. Da gibt es wirklich kaum Grenzen!
        Da mir die Cards für die Storensteuerung nicht gefallen (optisch und funktionell), habe ich selber etwas zusammengebastelt. Die Buttons sind ebenfalls custom:button-card Elemente die in einem Popup angezeigt werden.
        Auch die Bilder der Kameras werden in Popup angezeigt und können durch anklicken in einer separaten Subview in gross angeschaut werden.
        Wenn Fenster geöffnet sind, dann ist das ebenfalls ersichtlich.
        Daneben gibt es für jeden Raum eine separate View mit allen Details für diesen Bereich. Ist wenig raffiniert und fast alles normale Lovelace Cards.
        Auch hier gibt es bei den Storen und beim Thermostat eine Subview mit mehr Details. Die Knöpfe sind auch hier custom:button-card Elemente. Die Grafiken sind custom:apexcharts-card Elemente.
        Da für jeden Thermostat, jeden Storen und einiges anderes je eine spezifische Subview existiert kommt das Ganze auf über 30 Subviews.
        Hier die Subview mit den Charts für die Photovoltaik und Strombezug/ und Verbrauch (Ja, der Tag war nur grau und wir haben heute kaum etwas produziert).
        Subview für nicht erreichbare Geräte. Die Liste kann auch länger sein. Vergleichbare Subviews gibt es auch mit einer Liste offener Fenster oder für Geräte bei denen die Batterie fast leer ist.
        Es fehlen noch einige Dinge, aber so langsam aber sicher wird es so wie es sein soll. Mein bislang nicht lösbares Hauptproblem ist der blaue Balken am oberen Rand. Lovelace lässt hier sowohl bei der Optik (Eigene Icons wären cool), wie auch bei der Funktionalität (Wieso kann ich keine Submenus haben? 😠 ) zu wünschen übrig.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • SwisslizardS Swisslizard
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #97
          @swisslizard said in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
          Wenn das Problem "blau" ist, lässt der sich mit einem theme in der Farbe beliebig ändern. :-)
          Wenn der "weg" soll, kannst du mal mit dem Objekt lovelace.0.instances.hideHeader (bzw. das für den entsprechenden Browser) experimentieren. Da musst du dann gucken, was wegfällt und ob du dann überall noch "zurück" kommst oder so.
          Naja.. da ist deine Vorstellung an der du festhältst vermutlich eher das Problem. Oder was meinst du damit genau? ;-) Es gibt z.B. Pop-Ups, die du bei einem Knopfdruck (oder sogar per skript) einblenden lassen könntest. Da kann man im Grunde beliebig kompliziertes Zeug machen.
          Es gibt theoretisch auch mehrere "Dashboards", das wäre wie mehrere Visualisierungen. Das unterstützt der Adapter aber noch nicht. Das wäre dann ein zusätzliches am linken Rand (allerdings halt eher als "übermenü", nicht als Submenü).
          Aber sieht schon cool aus, was du gebastelt hast. :-) Ich bin beeindruckt, wie viel Arbeit manche da rein stecken.
          Vielleicht als möglichen Verbesserungsvorschlag (ggf. auch für Mitleser): Was hast du für "nicht erreichbare Geräte" genommen? Ich kann da die auto-entities Karte empfehlen. Bzw. die muss ich nehmen (und musste dafür sorgen, dass sie funktioniert), weil ich sonst immer Geräte vergesse und dann keine Warnung bekomme. Z.B. Nicht erreichbare Geräte sieht bei mir so aus:
          type: custom:auto-entities
          card:
            type: entities
            title: Geräte offline
          filter:
            include:
              - domain: binary_sensor
                attributes:
                  device_class: connectivity
                state: 'off'
                options:
                  state_color: true
          Da muss ich nur drauf achten, falls ich mal ein entity dafür manuell anlege, dass ich die richtige Klasse nehme und schon kann es da auch auftauchen. :-)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          SwisslizardS 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarfonsoG Garfonso
            card:
              type: entities
            filter:
              include:
                  attributes:
                  state: 'off'
                  options:
                    state_color: true
            Swisslizard
            #98
            @garfonso
            Das mit den in Lovelace nicht existierenden Submenus wäre eine Möglichkeit die Einträge im Menubalken auf die wirklich wichtigen Hauptpunkte zu beschränken und weniger häufig benötigte Dinge über ein Untermenu zugreifbar zu machen. Hilfreich wäre da z.B. auch wenn man bei Subviews statt des Zurückpfeils einfach das normale Menu anzeigen könnte. Diese Dinge gibt es halt nicht und drum versuche ich mich irgendwie im das ganze rumzuwursteln.
            Popups und Subview benutze ich schon reichlich um das ganze zu strukturieren. Der Ansatz wird aber sobald mehr als ein Unterlevel vorhanden resp. von einem Popup/Subview zum nächsten navigiert wird etwas unübersichtlich.
            Werde wohl mal Versuchen ob ich die custom:sidebar-card oder die custom:circle-menu-card zum laufen kriege. Damit liesse sich ev. etwas zusätzliche Struktur ins ganze bringen oder der obere Menubalken ablösen.
            Deine Lösung für die nicht erreichbaren Geräte ist definitiv eleganter und schlauer als meine! Beim mir ist das im Moment ein entity-filter mit einer Liste aller Senor Entities, Muss ich mal umbauen, obwohl bei mir sicher nie etwas vergessen geht, da die View mit der Liste (und auch die vielen Subviews mit Charts oder Storenbuttons, wie auch die meisten Alias-Datenpunkte samt Entitydefinitionen) per Script angelegt und nachgeführt werden.
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #99
              Servus zusammen,
              die ganzen Visualisierungen die hier gezeigt werden habt ihr doch nicht mit Lovelace erstellt, oder etwa doch? Wenn doch, könnte mir bitte mal jemand für ganz ganz doofe erklären wie das geht? Ich bekomme in lovelace nur ganz plumpe Kacheln gebacken
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                Servus zusammen,
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #100
                @tiobb
                Eigentlich ist schon alles lovelace.
                Teilweise aber mit custom cards oder html was man sich selber mit einem JS oder Blockly generiert.
                Was ist denn zB ein Bild hier aus dem Topic wo du Interesse an der Umsetzung hast?
                • dontobiD dontobi
                  Dann poste ich hier auch mal meine aktuelle Konfiguration.
                  Den Anfang macht meine Startseite. Ich denke die einzelnen Karten sind auf dem Bild selbsterklärend. Die Karten "Batteriestatus" und "Geräte Online" werden nur angezeigt, wenn ein Gerät sich im WLan befindet bzw. ein Geräte BatLow meldet.
                  Auf der zweiten Seite befindet sich alles, was mit Beleuchtung zu tun hat. Zur Karte Außenbeleuchtung sei gesagt, dass ich mit dieser die Außenbeleuchtung (rund ums Haus) per Hand schalten kann oder mit einer parametrierbaren Automatik geschaltet wird.
                  Auf der dritten Seite geht es um die Rollladensteuerung. Ich habe die Logik dahinter selber programmiert und lasse die Rollläden im Automatik Modus bei den eingestellten Sonnenwinkeln auf bzw. zu fahren. Dabei ist es mir jederzeit möglich die Rollläden von Hand am Schalter oder hier in der UI zu verfahren.
                  Auf der vierten Seite geht es um die Heizungssteuerung. Ihr seht auf dem Screenshot nur einen Teil der Thermostat Karten. Ich denke aber, dass dies ausreicht. Bei der Betriebsart wird zwischen Sommer- und Winterbetrieb umgeschaltet. Der Urlaubsmodus schaltet die Homematic Thermostate in ein anderes Profil um. Des Weiteren überwache ich die Luftfeuchtigkeit in allen Räumen. Dabei schaue ich auf die absolute Luftfeuchte, nicht auf die rel. Luftfeuchte. Damit die Alarmmeldungen (die im Lovelace und Telegram aufschlagen) nicht zu häufig werden, habe ich die Schwellen die zur Meldung führen ebenfalls parametrierbar ins Lovelace integriert.
                  Nun zur letzten Seite. Hier lasse ich das Wetter anzeigen und wie es beim Pollenflug aussieht. Letzteres kommt daher, weil meine Frau und ich leider damit zu tun haben. Somit sparen wir uns eine App auf dem Handy.
                  EDIT:
                  Hier die Config:
                  title: Smart Home
                    - cards:
                        - type: entities
                          title: Steckdosen
                          show_header_toggle: false
                          entities:
                            - entity: input_boolean.Steckdose_Computer
                              icon: 'mdi:power-socket-eu'
                            - entity: input_boolean.Steckdose_Fernseher
                            - entity: input_boolean.Steckdose_Ladestation
                            - entity: input_boolean.Steckdose_Sonos_Wohnzimmer
                              name: Sonos Wohnzimmer
                            - entity: input_boolean.Steckdose_Sonos_Buero
                            - entity: input_boolean.Steckdose_Sonoff
                        - type: entities
                          title: Sonstiges
                          entities:
                            - entity: input_boolean.Funktion_Anwesenheitssteuerung
                              icon: 'mdi:home-account'
                            - entity: input_boolean.Funktion_AutoAbschaltung
                              name: Automatische Abschaltung
                              icon: 'mdi:power'
                            - entity: input_boolean.Funktion_Alarmanlage
                              icon: 'mdi:alarm-light-outline'
                            - entity: input_boolean.Funktion_GaesteWLAN
                              icon: 'mdi:router-wireless'
                        - type: glance
                          title: Funktionen
                          entities:
                            - entity: switch.Funktion_Ausschalten
                              name: Alle Geräte Aus
                              icon: 'mdi:power'
                              tap_action:
                                action: toggle
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: switch.Funktion_Fernsehen
                              icon: 'mdi:television-classic'
                              tap_action:
                                action: toggle
                              hold_action:
                                action: none
                          show_name: true
                          show_icon: true
                          show_state: false
                          clums: 4
                        - type: entity-filter
                          entities:
                            - entity: input_boolean.Device_XiaomiMi10
                              icon: 'mdi:cellphone-android'
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: input_boolean.Device_PocoF2Pro
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: input_boolean.Device_XiaomiMiPad
                              icon: 'mdi:tablet-android'
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: input_boolean.Device_Notebook
                              icon: 'mdi:laptop-windows'
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: input_boolean.Device_SamsungTV
                              icon: 'mdi:television'
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: input_boolean.Device_XiaomiMiBox
                              icon: 'mdi:android'
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                          state_filter:
                            - 'on'
                          card:
                            type: glance
                            title: Geräte Online
                            show_state: false
                            clums: 5
                          show_empty: false
                          entities:
                            - entity: sensor.Rauchmelder_Buero
                              icon: 'mdi:smoke-detector'
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.Rauchmelder_Elternschlafzimmer
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.Rauchmelder_Flur
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.Rauchmelder_Keller
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.Rauchmelder_Kinderzimmer
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.Rauchmelder_Wohnzimmer
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                          state_filter:
                            - true
                          card:
                            type: entities
                            title: Rauchmelder
                            show_state: false
                          show_empty: false
                          entities:
                            - entity: sensor.LowBat_Rauchmelder_Buero
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Rauchmelder_Elternschlafzimmer
                              name: Rauchmelder Elternschlafzimmer
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Rauchmelder_FlurOG
                              name: Rauchmelder Flur OG
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Rauchmelder_Keller
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Rauchmelder_Kinderzimmer
                              name: Rauchmelder Kinderzimmer
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Rauchmelder_Wohnzimmer
                              name: Rauchmelder Wohnzimmer
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Ankleidezimmer
                              name: Thermostat Ankleidezimmer
                              icon: 'mdi:thermostat'
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Buero
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Elternbad
                              name: Thermostat Elternbad
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Elternschlafzimmer
                              name: Thermostat Elternschlafzimmer
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Esszimmer
                              name: Thermostat Esszimmer
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Thermostat_FlurEG
                              name: Thermostat Flur EG
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Thermostat_FlurOG
                              name: Thermostat Fliur OG
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Thermostat_GaesteWC
                              name: Thermostat Gäste WC
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Thermostat_HWR
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Kaminzimmer
                              name: Thermostat Kaminzimmer
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Kueche
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                            - entity: sensor.LowBat_Thermostat_Wohnzimmer
                              name: Thermostat Wohnzimmer
                              tap_action:
                                action: more-info
                              hold_action:
                                action: none
                          state_filter:
                            - true
                          card:
                            type: entities
                            title: Batteriestatus
                            show_state: false
                          show_empty: false
                      badges: []
                      path: default_view
                      title: Home
                      icon: 'mdi:home-variant-outline'
                    - title: Licht
                      path: licht
                      icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
                      badges: []
                      cards:
                        - type: entities
                          title: Innenbeleuchtung
                          entities:
                            - entity: input_number.Licht_Wohnzimmer_1
                            - entity: input_number.Licht_Wohnzimmer_2
                            - entity: input_boolean.Licht_Flur_Links
                              name: Flur OG Links
                            - entity: input_boolean.Licht_Flur_Rechts
                              name: Flur OG Rechts
                        - type: entities
                          title: Außenbeleuchtung
                          entities:
                            - entity: input_boolean.Aussenbeleuchtung_Betriebsart
                              icon: 'mdi:power'
                            - entity: input_boolean.Licht_Garten
                            - entity: input_number.Aussenbeleuchtung_Beginn
                              icon: 'mdi:clock-start'
                            - entity: input_number.Aussenbeleuchtung_Time
                              icon: 'mdi:clock-outline'
                        - type: horizontal-stack
                          cards:
                            - type: light
                              entity: light.Deckenleuchte_Zimmer
                            - type: light
                              entity: light.Deckenleuchte_Dusche
                            - type: light
                              entity: light.Nachtlicht
                    - title: Rollläden
                      icon: 'mdi:blinds'
                      path: rollladen
                      badges: []
                      cards:
                        - type: vertical-stack
                          cards:
                            - type: entities
                              title: Automatik
                              entities:
                                - entity: input_boolean.Rollladen_Betriebsart
                                  icon: 'mdi:power'
                                - entity: input_boolean.Rollladen_Schlafzimmer
                                  icon: 'mdi:hotel'
                                - entity: sensor.Sonnenstand_Azimut
                                  icon: 'mdi:weather-sunny'
                                - entity: sensor.Sonnenstand_Elevation
                                  name: Sonnenstand Elevation
                                - entity: input_number.Rollladen_Sonnenaufgang
                                  name: Sollwert Sonnenaufgang
                                  icon: 'mdi:weather-sunset-up'
                                - entity: input_number.Rollladen_Sonnenuntergang
                                  name: Sollwert Sonnenuntergang
                                  icon: 'mdi:weather-sunset-down'
                              cards:
                                - type: glance
                                  title: Funktionen
                                  entities:
                                    - entity: switch.Funktion_Hand_EG_auf
                                      icon: 'mdi:transfer-up'
                                      tap_action:
                                        action: toggle
                                      hold_action:
                                        action: none
                                    - entity: switch.Funktion_Hand_EG_zu
                                      icon: 'mdi:transfer-down'
                                      tap_action:
                                        action: toggle
                                      hold_action:
                                        action: none
                                    - entity: switch.Funktion_Hand_OG_auf
                                      tap_action:
                                        action: toggle
                                    - entity: switch.Funktion_Hand_OG_zu
                                      tap_action:
                                        action: toggle
                                      hold_action:
                                        action: none
                                    - entity: switch.Funktion_Schlafz_Auf
                                      tap_action:
                                        action: toggle
                                      hold_action:
                                        action: none
                                    - entity: switch.Funktion_Schlafz_Zu
                                      tap_action:
                                        action: toggle
                                      hold_action:
                                        action: none
                                    - entity: switch.Funktion_Beschattung
                                      icon: 'mdi:thermometer-alert'
                                      tap_action:
                                        action: toggle
                                      hold_action:
                                        action: none
                                  show_name: true
                                  show_icon: true
                                  show_state: false
                                  columns: 4
                        - type: entities
                          entities:
                            - entity: input_number.Rollladen_EG_GaesteWC
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_EG_HWR
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_EG_Kueche
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_EG_Gartentuer
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_EG_Wohnzimmer
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_EG_Balkon1
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_EG_Balkon2
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_EG_Kaminzimmer
                              icon: 'mdi:blinds'
                          title: Rollläden Erdgeschoss
                        - type: entities
                          entities:
                            - entity: input_number.Rollladen_OG_Kinderzimmer
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_OG_Kinderbad
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_OG_Buero
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_OG_Flur
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_OG_Terrasse1
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_OG_Terrasse2
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_OG_Rheinsicht
                              icon: 'mdi:blinds'
                            - entity: input_number.Rollladen_OG_Ankleidezimmer
                              icon: 'mdi:blinds'
                          title: Rollläden Obergeschoss
                    - title: Heizung
                      icon: 'mdi:radiator'
                      path: heizung
                      badges: []
                      cards:
                          cards:
                            - type: entities
                              title: Automatik
                              entities:
                                - entity: input_boolean.Heizung_Betriebsart
                                  icon: 'mdi:power'
                                - entity: input_boolean.Heizung_Urlaubsmodus
                            - type: entities
                              title: Luftfeuchtigkeit
                              entities:
                                - entity: sensor.Luftfeuchtigkeit_AbsoluteHumidity
                                  name: Abs. Luftf. Außen
                                  icon: 'mdi:water-percent'
                                - entity: input_number.Luftfeuchtigkeit_HumidityMin
                                  icon: 'mdi:arrow-expand-right'
                                - entity: input_number.Luftfeuchtigkeit_HumidityThreshold
                                  icon: 'mdi:arrow-expand-horizontal'
                          cards:
                            - type: 'custom:simple-thermostat'
                              entity: climate.Thermostat___Gaeste_WC
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_GaesteWC_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A225E9_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_GaesteWC_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                              entity: climate.Thermostat___Flur_EG
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_FlurEG_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A225AD_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_FlurEG_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                              entity: climate.Thermostat___HWR
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_HWR_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A225D0_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_HWR_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                              entity: climate.Thermostat___Kueche
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_Kueche_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A225EA_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_Kueche_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                              entity: climate.Thermostat___Esszimmer
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_Esszimmer_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A22938_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_Esszimmer_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                              entity: climate.Thermostat___Wohnzimmer
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_Wohnzimmer_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A225DE_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_Wohnzimmer_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                              entity: climate.Thermostat___Kaminzimmer
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_Kaminzimmer_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A225F5_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_Kaminzimmer_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                          cards:
                              entity: climate.Thermostat___Kinderzimmer
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_Kinderzimmer_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A22DA2_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_Kinderzimmer_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                              entity: climate.Thermostat___Kinderbad
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_Kinderbad_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A22CD5_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_Kinderbad_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                              entity: climate.Thermostat___Buero
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_Buero_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A22E81_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_Buero_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                              entity: climate.Thermostat___Flur_OG
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_FlurOG_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A23357_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_FlurOG_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                              entity: climate.Thermostat___Elternbad
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_Elternbad_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A22E6A_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_Elternbad_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                              entity: climate.Thermostat___Elternschlafzimmer
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_Schlafzimmer_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A22E16_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_Schlafzimmer_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                              entity: climate.Thermostat___Ankleidezimmer
                              step_size: 0.5
                              step_layout: row
                              sensors:
                                - entity: sensor.Thermostat_Ankleidezimmer_Temp
                                - entity: sensor.HmIP_WTH_2_000A98A9A23341_1_HUMIDITY
                                - entity: sensor.Thermostat_Ankleidezimmer_Luftf_Abs
                              hide:
                                temperature: true
                                state: true
                    - title: Wetter
                      path: wetter
                      icon: 'mdi:weather-partly-cloudy'
                      badges: []
                      cards:
                        - type: weather-forecast
                          entity: weather.Weissenthurm__Weissenthurm_Deutschland_
                          show_forecast: true
                          cards:
                              entities:
                                - entity: sensor.Pollen_Today_Index0
                                  icon: 'mdi:sprout'
                                - entity: sensor.Pollen_Today_Index1
                                  name: Keine bis Gering
                                  icon: 'mdi:sprout'
                                - entity: sensor.Pollen_Today_Index2
                                  icon: 'mdi:sprout'
                                - entity: sensor.Pollen_Today_Index3
                                  name: Gering bis Mittel
                                  icon: 'mdi:sprout'
                                - entity: sensor.Pollen_Today_Index4
                                  icon: 'mdi:sprout'
                                - entity: sensor.Pollen_Today_Index5
                                  name: Mittel bis Hoch
                                  icon: 'mdi:sprout'
                                - entity: sensor.Pollen_Today_Index6
                                  icon: 'mdi:sprout'
                              state_filter:
                                - operator: regex
                                  value: .+
                              card:
                                type: glance
                                title: Pollenflug - Heute
                                show_state: false
                                clums: 6
                              show_empty: false
                              entities:
                                - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index0
                                  icon: 'mdi:sprout'
                                - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index1
                                  icon: 'mdi:sprout'
                                - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index2
                                  icon: 'mdi:sprout'
                                - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index3
                                  icon: 'mdi:sprout'
                                - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index4
                                  icon: 'mdi:sprout'
                                - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index5
                                  icon: 'mdi:sprout'
                                - entity: sensor.Pollen_Tomorrow_Index6
                                  icon: 'mdi:sprout'
                              state_filter:
                                - operator: regex
                                  value: .+
                              card:
                                type: glance
                                title: Pollenflug - Morgen
                                show_state: false
                                clums: 6
                              show_empty: false
                  hideToolbar: false
                  resources:
                    - type: module
                      url: /cards/accuweather-card.js
                    - type: module
                      url: /cards/multiple-entity-row.js
                    - type: module
                      url: /cards/simple-thermostat.js
                  Und hier meine Themes (ich verwende Slate):
                  midnight:
                    # Main colors
                    primary-color: '#2196f3'
                    accent-color: '#2196f3'
                    dark-primary-color: 'var(--accent-color)'
                    light-primary-color: 'var(--accent-color)'
                    # Text colors
                    primary-text-color: '#FFFFFF'
                    text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'
                    secondary-text-color: '#2196f3'
                    disabled-text-color: '#7F848E'
                    label-badge-border-color: 'blue'
                    # Background colors
                    primary-background-color: '#383C45'
                    secondary-background-color: '#383C45'
                    divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'
                    # Table rows
                    table-row-background-color: '#353840'
                    table-row-alternative-background-color: '#3E424B'
                    # Nav Menu
                    paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'
                    paper-listbox-background-color: '#2E333A'
                    paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                    paper-grey-200: '#414A59'
                    # Paper card
                    paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'
                    paper-card-background-color: '#434954'
                    paper-dialog-background-color: '#434954'
                    paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'
                    paper-item-icon-active-color: '#2196f3'
                    paper-item-icon_-_color: 'blue'
                    paper-item-selected_-_background-color: '#434954'
                    paper-tabs-selection-bar-color: 'blue'
                    # Labels
                    label-badge-red: 'var(--accent-color)'
                    label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'
                    label-badge-background-color: '#2E333A'
                    # Switches
                    paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                    paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                    paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                    paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    # Sliders
                    paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                    paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                    paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                    paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                    paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                    paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                    paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    # Google colors
                    google-red-500: '#E45E65'
                    google-green-500: '#39E949'
                  slate:
                    # Main colors
                    accent-color: '#E45E65'
                    dark-primary-color: '#2196f3'
                    light-primary-color: '#2196f3'
                    # Text colors
                    disabled-text-color: '#777777'
                    label-badge-border-color: 'green'
                    # Sidebar
                    sidebar-icon-color: '#777777'
                    # Background colors
                    primary-background-color: '#222222'
                    secondary-background-color: '#222222'
                    table-row-background-color: '#292929'
                    table-row-alternative-background-color: '#292929'
                    # Nav Menu
                    paper-listbox-color: '#777777'
                    paper-listbox-background-color: '#141414'
                    paper-grey-200: '#222222'
                    # Paper card
                    paper-card-header-color: '#2196f3'
                    paper-card-background-color: '#292929'
                    paper-dialog-background-color: '#292929'
                    paper-item-icon_-_color: 'green'
                    paper-item-selected_-_background-color: '#292929'
                    paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                    # Labels
                    label-badge-red: 'var(--primary-color)'
                    label-badge-background-color: '#222222'
                    # Switches
                    paper-toggle-button-checked-button-color: '#2196f3'
                    paper-toggle-button-checked-bar-color: '#2196f3'
                    paper-toggle-button-checked-ink-color: '#2196f3'
                    switch-checked-color: 'var(--paper-toggle-button-checked-button-color)'
                    switch-unchecked-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    switch-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    switch-unchecked-track-color: 'var(--disabled-text-color)'
                    # Sliders
                    paper-slider-knob-color: '#2196f3'
                    paper-slider-knob-start-color: '#2196f3'
                    paper-slider-pin-color: '#2196f3'
                    paper-slider-active-color: '#2196f3'
                    # Google colors
                    google-red-500: '#b93829'
                    google-green-500: '#2196f3'
                    # Changes to fix history/logbook menus
                    lumo-primary-text-color: '#2196f3'
                    lumo-secondary-text-color: '#2196f3'
                    lumo-primary-color: '#2196f3'
                    # Calendar day numbers
                    lumo-body-text-color: '#2196f3'
                    # Calendar/Date-Picker Background
                    lumo-base-color: '#222222'
                    # Month/Year header
                    lumo-header-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                    # DayOfWeek Header
                    lumo-tertiary-text-color: 'var(--lumo-body-text-color)'
                    lumo-shade: '#222222'
                    lumo-shade-90pct: 'rgba(34, 34, 34, .9)'
                    lumo-shade-80pct: 'rgba(34, 34, 34, .8)'
                    lumo-shade-70pct: 'rgba(34, 34, 34, .7)'
                    lumo-shade-60pct: 'rgba(34, 34, 34, .6)'
                    lumo-shade-50pct: 'rgba(34, 34, 34, .5)'
                    lumo-shade-40pct: 'rgba(34, 34, 34, .4)'
                    lumo-shade-30pct: 'rgba(34, 34, 34, .3)'
                    lumo-shade-20pct: 'rgba(34, 34, 34, .2)'
                    lumo-shade-10pct: 'rgba(34, 34, 34, .1)'
                    lumo-shade-5pct: 'rgba(34, 34, 34, .05)'
                    lumo-tint-5pct: '#222222'
                    # fix for device configuration screen
                    card-background-color: "var(--paper-card-background-color)"
                    # Fix for Person Device Chooser - thanks to vajonam!
                    material-background-color: "var(--paper-listbox-background-color)"
                    material-secondary-background-color: '#222222'
                    material-body-text-color: '#FFFFFF'
                    # simple-thermostat buttons
                    st-mode-background: 'var(--primary-background-color)'
                  dark:
                    # Background image
                    lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/local/night.jpg") fixed'
                    # Colors
                    text-color: '#DADADB'
                    text-medium-light-color: '#A0A2A8'
                    text-medium-color: '#80828A'
                    text-dark-color: '#6A6B74'
                    accent-color: '#008bef'
                    accent-medium-color: '#2484C9'
                    background-color: '#3b4049'
                    background-color-2: '#484E59'
                    background-card-color: '#434952'
                    border-color: '#383C46'
                    # Header
                    app-header-background-color: '#363941'
                    # Text
                    primary-color: 'var(--text-color)'
                    text-primary-color: 'var(--text-color)'
                    # Left Menu
                    paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'
                    sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'
                    sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                    sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'
                    # UI
                    paper-card-header-color: 'var(--text-color)'
                    primary-background-color: 'var(--background-color)'
                    mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'
                    card-background-color: 'var(--background-card-color)'
                    # Card
                    paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'
                    dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                    primary-text-color: 'var(--text-color)'
                    paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                    light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                    secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                    disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                    paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                    secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'
                    # Icons
                    paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'
                    paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'
                    # Switches
                    switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                    switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                    switch-checked-track-color: '#009FFF'
                    switch-unchecked-track-color: '#767682'
                    # Slider
                    paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                    paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'
                    paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'
                    # Badges
                    label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                    label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                    # Shadows
                    ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                    # HACS
                    hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'
                    hacs-status-installed: 'var(--text-color)'
                    hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'
                    hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                  #101
                  @david-g sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                  @tiobb
                  Die sind alle mega, hab mal ein schlichtes von @dontobi gewählt. Ich bekomme nicht einmal den Müll eingebunden, trotz ical und trashschedule. Von HTML hab ich null Ahnung, wie von allem eigentlich 🤣😒
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @tiobb
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #102
                    @tiobb
                    Er hat ja viel dies Entitäten Karte, das mit den ganzen slidern am Rand und den Zahlenwerten.
                    Die Heizung ist die [custom simple-thermostat Karte] (https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat)
                    Für die Mülltonnen hat hier im Forum jmd eine eigene Karte geschrieben, finde ich gtad nicht den link.
                    Das Wetter ist die integrierte Karte.
                    Die anderen Customcards erkenne ich nicht auf Anhieb. Evtl custom button card.
                    EDIT
                    Auf html basieren für Tabellen aus meiner Signatur.
                    • tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #103
                      @tiobb
                      Du meinst wahrscheinlich diesen Beitrag . Bekomme ich irgendwie nicht hin. Die Daten sehe ich den Objekten, aber ich habe keine Ahnung wie ich das in lovelace eingebunden bekomme, die Karte taucht einfach in lovelace nicht auf obwohl ich die card in lovelace geladen habe.
                      So sieht es momentan aus, mir würde es ja fast reichen wenn ich die einzelnen Kacheln verschieben und in der Größe genau anpassen könnte. Es fehlen aber noch jede Menge Sachen in der Visualisierung. Und das Symbol Lüfter funktioniert auch sehr merkwürdig bis gar nicht. Manchmal zeigt er "An", aber der Lüfter ist eigentlich aus, und anders herum. Manchmal reagiert er gar nicht.
                      Wie bekomme ich z.B. so eine Schaltfläche eingebaut. Nur mit dem Code funktioniert es nicht.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @tiobb
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #104
                        @tiobb sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                        Genau.
                        Die Karte findest du und er Auflistung nicht. Nimm irgend eine andere Karte und tippe (kopiere) den Text manuell ein. Oder die Karte "Manuell".
                        Das geht in Lovelace nicht so einfach und wenn doch nur sehr umständlich.
                        Die button Card habe ich noch nie verwendet.
                        Evtl am Wochenende mal Zeit die zu probieren.
                        • tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #105
                          Genau.
                          Danke, habe es hinbekommen, sieht jetzt so aus
                          cards:
                            - type: custom:trashschedule-card
                              locale: de-DE
                              trashtype: Papiertonne
                              trashcolor: sensor.type_papiertonne_color
                              daysleft: sensor.type_papiertonne_daysLeft
                              date: sensor.type_papiertonne_nextDate
                              locale: de-DE
                              trashtype: Hausmüll
                              trashcolor: sensor.type_hausmuell_color
                              daysleft: sensor.type_hausmuell_daysLeft
                              date: sensor.type_hausmuell_nextDate
                              locale: de-DE
                              trashtype: Biomüll
                              trashcolor: sensor.type_biomuell_color
                              daysleft: sensor.type_biomuell_daysLeft
                              date: sensor.type_biomuell_nextDate
                              locale: de-DE
                              trashtype: gelbeTonne
                              trashcolor: sensor.type_gelbeTonne_color
                              daysleft: sensor.type_gelbeTonne_daysLeft
                              date: sensor.type_gelbeTonne_nextDate
                          nur bekomme ich die Sortierung nach nächster Leerung nicht hin, hab den Code im Beitrag entsprechend angepasst, aber da wird mir dann nichts angezeigt
                          card:
                          card_param: cards
                          filter:
                            include:
                              - entity_id: sensor.type_papiertonne_daysLeft
                                options:
                                  locale: de-DE
                              - entity_id: sensor.type_hausmuell_daysLeft
                                options:
                                  locale: de-DE
                                  trashtype: Hausmülll
                              - entity_id: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                options:
                                  locale: de-DE
                                  trashtype: Biomüll
                              - entity_id: sensor.type_gelbeTonne_daysLeft
                                options:
                                  locale: de-DE
                          sort:
                            method: state
                            numeric: true
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            Genau.
                            cards:
                                locale: de-DE
                                locale: de-DE
                                trashtype: Hausmüll
                                locale: de-DE
                                trashtype: Biomüll
                                locale: de-DE
                            card:
                            card_param: cards
                            filter:
                              include:
                                  options:
                                    locale: de-DE
                                  options:
                                    locale: de-DE
                                  options:
                                    locale: de-DE
                                    trashtype: Biomüll
                                  options:
                                    locale: de-DE
                            sort:
                              method: state
                              numeric: true
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #106
                            @tiobb
                            Das ist meine Karte
                            Da klappt es.
                            card:
                            card_param: cards
                            filter:
                              include:
                                - entity_id: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                  options:
                                    locale: de-DE
                                    trashtype: Papiermüll
                                    trashcolor: sensor.type_papiermuell_color
                                    daysleft: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                    date: sensor.type_papiermuell_nextDate
                                  options:
                                    locale: de-DE
                                    trashtype: Biomüll
                                - entity_id: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                  options:
                                    locale: de-DE
                                    trashtype: Gelber_Sack
                                    trashcolor: sensor.type_gelberSack_color
                                    daysleft: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                    date: sensor.type_gelberSack_nextDate
                                - entity_id: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                  options:
                                    locale: de-DE
                                    trashtype: Restmüll
                                    trashcolor: sensor.type_restmuell_color
                                    daysleft: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                    date: sensor.type_restmuell_nextDate
                            sort:
                              method: state
                              numeric: true
                            Hatte anfangs aber auch Probleme mit dem Sortieren. Hatte glaube irgendwo einen Rechtschreibfehler. War auch im Entsprechenden Topic.
                            • tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #107
                              @tiobb
                              Das ist meine Karte
                              Da klappt es.
                              Hab es probiert, funktioniert nicht. Kann das etwas mit der auto-entities.js zu tun haben? Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb
                                Das ist meine Karte
                                Da klappt es.
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #108
                                @tiobb
                                Da weiß ich jetzt auch nicht.
                                Evtl hat @cookingeek eine Idee.
                                tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @tiobb
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #109
                                  @tiobb
                                  Ich bin mal gespannt ob sich @cookingeek meldet.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • m1k3f15hM Offline
                                    m1k3f15hM Offline
                                    m1k3f15h
                                    #110
                                    Hy Leute,
                                    Hat von euch jemand ein "Samartlock" in Lovelace eingebunden?
                                    Wie stellt ihr das dar? Mit Batteriestatus/Tükontaktstatus/Anzeige ob das lock gerade arbeitet/...?
                                    Mike
                                    ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                                    Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                                    Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                                    Mammotion Yuka
                                    • m1k3f15hM m1k3f15h
                                      Hy Leute,
                                      Mike
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #111
                                      @m1k3f15h
                                      Ich nicht.
                                      Evtl steht da etwas was dir hilft?
                                      https://community.simon42.com/t/smart-lock-benutzen/22477
                                      m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @m1k3f15h
                                        Ich nicht.
                                        m1k3f15hM Offline
                                        m1k3f15hM Offline
                                        m1k3f15h
                                        #112
                                        @David-G.
                                        danke für deine Antwort.. aber hilft mir leider auch nicht :)
                                        Mammotion Yuka
                                        • GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #113
                                          Ich hab mehrere Locks, aber nichts gesondert als Visualisierung dafür. Ob die arbeiten oder nicht, interessiert mich nicht sonderlich (können meine zum größten Teil auch nicht anzeigen). Batterie Warnung wird zusammen mit anderen Batteriewarnungen angezeigt, wenn relevant. Das wird automatisch aus dem Gerät rausgeholt und dafür ein entity erzeugt, was in meiner Filter Karte auftaucht.
                                          Sonst halt einfach das lock-entity in einer Entity Karte oder entities. Je nachdem, wie ich es brauche.
