[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
Hallo !
@Sneak-L8habe bei der Wallbox physisch via DIP Schalter eingestellt, das die maximale Ladeleistung 22KW beträgt.
Da ich auch ein KFZ besitze, welches nur mit 11KW laden kann, stelle ich an der Box via Web Gui (egal ob via Cloud oder lokaler Zugang auf die Box) teilweise somit die maximale Ladeleistung (per Software) auf 11 KW ein!
Beim Überschlussladen via Adapter passiert es nun aber, dass der Adapter mehr als 16A Stromstärke einstellt, was zu mehr als 11 KW Ladeleistung führt.
Der Adapter initialisiert sich mit 32A. Kann nicht zuvor die maximal eingestellten 11 KW abgefragt werden, somit sich das "interne" Limit dann auf 16A setzt?
Hier auch noch ein Screentshot aus dem Log wie der KeConnect auf mehr als 16A setzt (Wert passt aber oben nicht zum obigen Screenshot, da dieser später gemacht worden ist und sich die Werte in der Zwischenzeit wieder geändert haben)
-->aufgrund der 11KW begrenzung sollten eigentlich max. 16A eingestellt werden.....Danke für eure Hilfe
TMinimax
@tminimax Wenn Dein Fahrzeug nur mit 11 kW laden kann, dann wird es auch bei 3 Phasen und 32A nur mit 11 kW laden. Die in Deinem Bild dargestellten 11,4kW liegen da sicher noch im Toleranzbereich (manche Fahrzeuge laden auch entgegen der Beschreibung schon ab 5A und nicht erst ab 6A).
Also alles ok, es bedarf keiner Begrenzung auf 11 kW.
Der Adapter gibt immer so viel Ladeleistung frei, wie Überschuss vorhanden ist (also auch über 16 A, da bei Dir ja max. 32 A eingestellt sind), das Auto nimmt sich nur so viel es kann. -
Wie kann ich die Ladung generell beenden - also nicht nur pausieren?
Danke für euren Tipp. -
@tminimax Was ist für Dich da der Unterschied? Mit pauseWallbox wird das Laden mittels ena 0 gestopppt.
@sneak-l8 bei bestimmten Ereignissen möchte ich die Ladung pausieren, damit er, wenn z.B. wieder genug Strom da ist, das er mit der Ladung (egal ob PV oder nicht) weitermacht. In bestimmten Situationen möchte ich aber wirklich beenden, sodass er dann nicht mehr automatisch anfängt - deshalb die Frage, ob es da nicht eine weitere Möglichkeit gibt (ohne jetzt z.b. photovoltaic auf false zu setzen; dann härt er im normalen ladezustand ja auch nicht auf)
@tminimax Diese Unterscheidung besagt ja letztlich nur, ob wieder automatisch geladen werden soll. Wenn Du das nicht willst, dann müsstest Du eben pauseWallbox auf true setzen.
Für einen neuen Schalter "wenn die PV-Automatik aufhört zu laden, dann fange nicht wieder an, wenn genügend Überschuss da ist" erkenne ich jetzt keinen konkreten Usecase.
Du hast Du "bestimmten Situationen" jetzt nicht näher beschrieben und ich erkenne auch nicht, dass dafür ein allgemeiner Bedarf da wäre. Solange würde ich Dir empfehlen, das per Skript selbst zu lösen. -
Hallo @sneak-l8,
könntest Du mir mal auf die Sprünge helfen, bzgl. dem Verhalten des Adapters in bestimmten Situationen.
Ich verwende den Adapter in der neuesten (stable) Version 2.1.0. mit folgenden Einstellungen:
In letzter Zeit habe ich im photovoltaics automatic - Modus immer wieder die Situation, dass die Fahrzeuge (Cupra Born und Ford Mach-E) den Ladevorgang beenden und danach trotz restarting - Versuche des Adapters den Ladenvorgang nicht wieder aufnehmen. Mich beschleicht das Gefühl, dass es mit der Ansteuerung des Phasenswitch (Kecontact S10) zusammenhängen könnte, werde aber aus den Logs nicht richtig schlau. Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du Dir die Logs mal anschauen könntest.
Kann es sein, dass sich gegenüber vorherigen Adapterversionen in dieser Hinsicht etwas geändert hat? Bin mir da aber nicht sicher, da ich den Adapter in den letzten drei Monaten wetterbedingt überwiegend nicht im Automatikmodus benutzt habe. Zwischen Juli und Oktober 2023 hatte ich dieses Problem kein einziges Mal. Es kann aber ja auch sein, dass der Phasenswitch einen Defekt hat...
Meine zweite Frage zum Verhalten des Adapters bezieht sich auf die mA - Regelungsschrittweite. In den Logs kann ich ja sehr schön nachverfolgen, dass er die Anpassung alle 30 Sekunden vornimmt. Die Schrittweiteneinstellung im Adapter habe ich im Standard belassen mit 500mA. Wenn ich mir die Logeinträge ansehe, sind die Sprünge aber regelmäßig größer als 500mA. Ist das richtig so oder verstehe ich da was falsch??? Bin kein Elektriker, nur Kaufmann...
Wäre echt cool, wenn Du mir weiterhelfen könntest...
 code_text ```2024-02-21 08:00:14.110 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) vehicle unplugged from wallbox 2024-02-21 08:00:22.479 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) stop charging 2024-02-21 08:00:34.802 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) vehicle plugged to wallbox 2024-02-21 08:38:07.582 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA 2024-02-21 08:38:37.581 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA 2024-02-21 08:39:07.577 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 08:39:37.585 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 08:44:07.589 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 08:44:37.592 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 08:45:07.592 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 08:45:37.600 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 08:46:07.594 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 08:46:37.599 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 08:47:07.598 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 08:47:37.602 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 08:48:07.602 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 08:48:37.604 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA 2024-02-21 08:49:07.602 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA 2024-02-21 08:49:37.608 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA 2024-02-21 08:50:07.614 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA 2024-02-21 08:50:37.614 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA 2024-02-21 08:51:07.611 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA 2024-02-21 08:51:37.616 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA 2024-02-21 08:52:07.614 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 08:52:37.623 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 08:53:07.622 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 08:53:37.622 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 08:54:07.623 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 08:54:37.622 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 08:55:07.626 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 08:55:37.633 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA 2024-02-21 08:56:07.633 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 08:56:37.632 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 08:57:07.634 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA 2024-02-21 08:57:37.638 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 08:58:07.635 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 08:58:37.642 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA 2024-02-21 08:58:37.642 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 08:58:47.161 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from false to true 2024-02-21 09:00:26.547 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from true to false 2024-02-21 09:01:11.083 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false 2024-02-21 09:01:11.741 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:01:22.644 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge 2024-02-21 09:02:07.645 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:02:37.641 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:03:07.642 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:03:37.648 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:04:07.646 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:04:37.651 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:05:07.650 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:05:37.690 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:06:07.649 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:06:37.650 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:07:07.648 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:07:37.650 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:08:07.657 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:08:37.649 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:09:07.657 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:09:37.655 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:10:07.654 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:10:37.655 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:11:07.654 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:11:37.658 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:12:07.662 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:12:37.658 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:13:07.657 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:13:37.673 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:14:07.662 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:14:37.669 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:15:07.666 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:15:37.666 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:16:07.666 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:16:37.666 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:17:07.670 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:17:37.715 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:18:07.669 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:18:37.678 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:19:07.674 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:19:37.678 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:20:07.674 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:20:37.677 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:21:07.682 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:21:37.679 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:22:07.679 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:22:37.684 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:23:07.731 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:23:37.685 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:24:07.687 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:24:37.686 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:25:07.690 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:25:37.689 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:26:07.698 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:26:37.694 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:27:07.693 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:27:37.696 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:28:07.696 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:28:37.698 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:29:07.702 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:29:37.699 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:30:07.696 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:30:37.699 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:31:07.698 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:31:37.701 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:32:07.700 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:32:37.706 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:33:07.709 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:33:37.705 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:34:07.712 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:34:37.712 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:35:07.713 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:35:37.717 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:36:07.718 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:36:37.717 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:37:07.722 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:37:37.725 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:38:07.725 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:38:37.729 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:39:07.732 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:39:37.729 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:40:07.732 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:40:37.736 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:41:07.740 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:41:37.741 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:42:07.738 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:42:37.744 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:43:07.744 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:43:37.747 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:44:07.755 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:44:37.748 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 09:44:37.881 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true 2024-02-21 09:44:39.250 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null 2024-02-21 09:44:39.250 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA 2024-02-21 09:45:07.752 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:44:39 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 09:45:07.752 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA 2024-02-21 09:45:37.753 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 7500mA 2024-02-21 09:46:07.796 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA 2024-02-21 09:46:37.750 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null 2024-02-21 09:46:37.750 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 6000mA 2024-02-21 09:47:07.750 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 09:47:07.750 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 6000mA 2024-02-21 09:47:37.841 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 09:47:37.841 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 6000mA 2024-02-21 09:48:07.753 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 09:48:07.753 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 6000mA 2024-02-21 09:48:37.751 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 09:48:37.751 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 6000mA 2024-02-21 09:49:07.754 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 09:49:07.754 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 6000mA 2024-02-21 09:49:37.755 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 11000mA 2024-02-21 09:49:37.755 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 1 to 0... 2024-02-21 09:50:07.758 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 09:50:37.754 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 09:51:07.758 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 09:51:37.759 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 09:52:07.756 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 09:52:37.758 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 09:53:07.763 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 09:53:37.759 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 09:54:07.764 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA 2024-02-21 09:54:37.763 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA 2024-02-21 09:55:07.769 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA 2024-02-21 09:55:37.766 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA 2024-02-21 09:56:07.769 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA 2024-02-21 09:56:37.765 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA 2024-02-21 09:56:37.765 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null 2024-02-21 09:57:07.770 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA 2024-02-21 09:57:07.770 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 09:57:37.771 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA 2024-02-21 09:57:37.771 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 09:58:07.775 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA 2024-02-21 09:58:07.775 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 09:58:37.780 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA 2024-02-21 09:58:37.780 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 09:59:07.776 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA 2024-02-21 09:59:37.778 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA 2024-02-21 09:59:37.778 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null 2024-02-21 10:00:07.785 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA 2024-02-21 10:00:07.785 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 10:00:37.782 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA 2024-02-21 10:00:37.782 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 10:01:07.789 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA 2024-02-21 10:01:07.789 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 10:01:37.789 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA 2024-02-21 10:01:37.789 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 10:02:07.791 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA 2024-02-21 10:02:07.791 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-21 10:03:07.798 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA 2024-02-21 10:03:37.795 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA 2024-02-21 10:04:07.798 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA 2024-02-21 10:04:37.794 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA 2024-02-21 10:05:07.797 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA 2024-02-21 10:05:37.798 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA 2024-02-21 10:06:07.798 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA 2024-02-21 10:06:37.798 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 10:07:07.801 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 10:07:37.801 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 10:08:07.804 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 10:08:37.803 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 10:09:07.802 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 10:09:37.808 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 10:10:07.809 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 10:10:37.814 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 10:11:07.810 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 10:11:37.810 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 10:12:07.818 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 10:12:37.814 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 10:13:07.813 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 10:13:37.813 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 10:14:07.813 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 10:14:37.813 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 10:15:07.818 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 10:15:37.819 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 10:16:07.818 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 10:16:37.817 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 10:17:07.817 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 10:17:37.825 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 10:18:07.816 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 10:18:37.821 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 10:19:07.822 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA 2024-02-21 10:19:37.827 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 10:20:07.829 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 10:20:37.825 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 10:21:07.833 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 10:21:37.830 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 10:22:07.830 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 10:22:37.839 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 10:23:07.833 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 10:23:37.833 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 10:24:07.834 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 10:24:37.839 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 10:25:07.838 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 10:25:37.843 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 10:26:07.842 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA 2024-02-21 10:26:37.845 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA 2024-02-21 10:27:07.843 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA 2024-02-21 10:27:37.847 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA 2024-02-21 10:28:07.847 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA 2024-02-21 10:28:37.846 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA 2024-02-21 10:29:07.850 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 10:29:37.850 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA 2024-02-21 10:30:07.851 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA 2024-02-21 10:30:37.851 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA 2024-02-21 10:31:07.858 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA 2024-02-21 10:31:37.848 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA 2024-02-21 10:32:07.853 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA 2024-02-21 10:32:37.854 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA 2024-02-21 10:33:07.858 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA 2024-02-21 10:33:37.861 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA 2024-02-21 10:34:07.858 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA 2024-02-21 10:34:37.862 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA 2024-02-21 10:35:07.861 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA 2024-02-21 10:35:37.861 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA 2024-02-21 10:36:07.861 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA 2024-02-21 10:36:37.866 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA 2024-02-21 10:37:07.867 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA 2024-02-21 10:37:37.865 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA 2024-02-21 10:38:07.871 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA 2024-02-21 10:38:37.869 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA 2024-02-21 10:39:07.869 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA 2024-02-21 10:39:37.873 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA 2024-02-21 10:40:07.874 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 10:40:37.870 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 10:41:07.875 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 10:41:37.873 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 10:42:07.869 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 10:42:37.869 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 10:43:07.873 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 10:43:37.880 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 10:44:07.881 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 10:44:37.881 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 10:45:07.882 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 10:45:37.890 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 10:46:07.885 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 10:46:37.891 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 10:47:07.893 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 10:47:37.893 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 10:48:07.898 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 10:48:37.898 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 10:49:07.894 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 10:49:37.899 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 10:50:07.901 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA 2024-02-21 10:50:37.900 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA 2024-02-21 10:51:07.902 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA 2024-02-21 10:51:37.901 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA 2024-02-21 10:52:07.900 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 10:52:07.901 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA 2024-02-21 10:52:37.906 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA 2024-02-21 10:53:07.908 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 10:53:37.915 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 10:54:07.912 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 10:54:37.909 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 10:55:07.913 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 10:55:37.925 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA 2024-02-21 10:56:07.916 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA 2024-02-21 10:56:37.913 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA 2024-02-21 10:57:07.913 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 10:57:37.920 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 10:57:37.920 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 10:57:38.468 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 10:58:07.924 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30500mA 2024-02-21 10:58:37.918 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 10:59:07.925 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 10:59:37.921 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA 2024-02-21 11:00:07.924 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:00:37.925 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:01:07.923 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA 2024-02-21 11:01:37.925 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA 2024-02-21 11:02:07.929 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA 2024-02-21 11:02:37.926 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:03:07.929 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA 2024-02-21 11:03:07.929 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 11:03:37.928 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 11:04:07.928 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA 2024-02-21 11:04:37.928 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA 2024-02-21 11:05:07.929 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA 2024-02-21 11:05:37.926 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA 2024-02-21 11:06:07.932 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA 2024-02-21 11:06:37.935 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA 2024-02-21 11:07:07.934 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA 2024-02-21 11:07:37.936 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA 2024-02-21 11:08:07.941 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 11:08:37.941 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 11:08:37.941 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 11:08:38.489 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 11:09:07.944 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:09:37.945 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:10:07.949 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:10:37.949 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:11:07.950 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:11:37.949 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:12:07.958 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:12:37.954 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:13:07.961 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:13:37.960 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:14:07.961 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA 2024-02-21 11:14:07.961 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 11:14:37.964 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA 2024-02-21 11:15:07.966 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA 2024-02-21 11:15:37.967 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA 2024-02-21 11:16:07.967 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA 2024-02-21 11:16:37.965 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA 2024-02-21 11:17:07.970 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA 2024-02-21 11:17:37.970 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA 2024-02-21 11:18:07.969 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA 2024-02-21 11:18:37.972 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 11:19:07.978 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 11:19:37.977 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 11:19:37.977 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 11:19:38.522 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 11:20:07.976 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:20:37.976 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:21:07.975 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:21:37.975 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:22:07.974 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:22:37.974 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:23:07.982 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:23:37.984 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:24:07.983 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:24:37.977 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:25:07.980 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA 2024-02-21 11:25:07.980 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 11:25:37.977 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 11:26:07.980 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 11:26:37.981 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA 2024-02-21 11:27:07.981 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA 2024-02-21 11:27:37.985 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA 2024-02-21 11:28:07.989 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA 2024-02-21 11:28:37.986 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA 2024-02-21 11:29:07.985 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 11:29:37.990 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 11:30:07.992 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA 2024-02-21 11:30:37.993 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 11:30:37.994 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 11:30:38.537 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 11:31:07.989 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:31:37.993 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA 2024-02-21 11:32:07.995 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA 2024-02-21 11:32:37.995 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA 2024-02-21 11:33:08.000 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA 2024-02-21 11:33:37.997 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:34:07.998 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:34:38.005 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:35:08.008 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:35:38.010 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:36:08.005 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA 2024-02-21 11:36:08.005 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 11:36:38.011 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA 2024-02-21 11:37:08.010 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA 2024-02-21 11:37:38.016 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 11:38:08.016 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA 2024-02-21 11:38:38.023 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA 2024-02-21 11:39:08.019 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA 2024-02-21 11:39:38.017 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 11:40:08.025 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA 2024-02-21 11:40:38.022 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA 2024-02-21 11:41:08.025 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA 2024-02-21 11:41:38.025 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA 2024-02-21 11:41:38.025 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 11:41:38.577 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 11:42:08.029 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:42:38.034 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:43:08.029 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:43:38.031 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:44:08.029 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:44:38.032 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:45:08.029 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:45:38.034 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:46:08.032 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:46:38.038 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:47:08.038 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 11:47:08.038 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 11:47:38.035 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 11:48:08.033 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 11:48:38.032 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 11:49:08.033 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 11:49:38.039 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 11:50:08.037 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 11:50:38.041 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 11:51:08.037 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 11:51:38.037 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 11:52:08.039 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA 2024-02-21 11:52:38.041 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 11:52:38.041 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 11:52:38.591 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 11:53:08.044 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:53:38.045 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24000mA 2024-02-21 11:54:08.044 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23000mA 2024-02-21 11:54:38.045 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31000mA 2024-02-21 11:55:08.042 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 11:55:38.046 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA 2024-02-21 11:56:08.050 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA 2024-02-21 11:56:38.050 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27500mA 2024-02-21 11:57:08.046 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA 2024-02-21 11:57:38.049 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28000mA 2024-02-21 11:58:08.048 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 11:58:08.048 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 11:58:38.049 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 11:59:08.050 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 11:59:38.049 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 12:00:08.058 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 12:00:38.053 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 12:01:08.052 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 12:01:38.058 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 12:02:08.057 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 12:02:38.061 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 12:03:08.061 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA 2024-02-21 12:03:38.065 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA 2024-02-21 12:03:38.065 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 12:03:38.609 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 12:04:08.058 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA 2024-02-21 12:04:38.066 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23500mA 2024-02-21 12:05:08.064 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA 2024-02-21 12:05:38.069 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29000mA 2024-02-21 12:06:08.066 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:06:38.064 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:07:08.066 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:07:38.066 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:08:08.069 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:08:38.070 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:09:08.069 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 12:09:08.069 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 12:09:38.073 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 12:10:08.075 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 12:10:38.074 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 12:11:08.080 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 12:11:38.079 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 12:12:08.081 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 12:12:38.081 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 12:13:08.081 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 12:13:38.080 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA 2024-02-21 12:14:08.084 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA 2024-02-21 12:14:38.085 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA 2024-02-21 12:14:38.085 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 12:14:38.632 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 12:15:08.082 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA 2024-02-21 12:15:38.080 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:16:08.084 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:16:38.089 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:17:08.090 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:17:38.092 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:18:08.091 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:18:38.093 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:19:08.102 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:19:38.098 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:20:08.097 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 12:20:08.097 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 12:20:38.103 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 12:21:08.102 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA 2024-02-21 12:21:38.105 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA 2024-02-21 12:22:08.105 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA 2024-02-21 12:22:38.113 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA 2024-02-21 12:23:08.119 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA 2024-02-21 12:23:38.115 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA 2024-02-21 12:24:08.120 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA 2024-02-21 12:24:38.125 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA 2024-02-21 12:25:08.121 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA 2024-02-21 12:25:38.124 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA 2024-02-21 12:25:38.124 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 12:25:38.672 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 12:26:08.129 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:26:38.129 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:27:08.128 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:27:38.124 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:28:08.129 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:28:38.133 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:29:08.129 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:29:38.131 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:30:08.130 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:30:38.131 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:31:08.131 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA 2024-02-21 12:31:08.131 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 12:31:38.129 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA 2024-02-21 12:32:08.131 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA 2024-02-21 12:32:38.135 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA 2024-02-21 12:33:08.134 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 12:33:38.134 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 12:34:08.138 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 12:34:38.142 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA 2024-02-21 12:35:08.143 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 12:35:38.148 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 12:36:08.137 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 12:36:38.141 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 12:36:38.141 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 12:36:38.691 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 12:37:08.142 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:37:38.143 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:38:08.145 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:38:38.142 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:39:08.146 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:39:38.142 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:40:08.146 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:40:38.150 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:41:08.149 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:41:38.160 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:42:08.153 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA 2024-02-21 12:42:08.153 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 12:42:38.158 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 12:43:08.157 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 12:43:38.167 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA 2024-02-21 12:44:08.167 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 12:44:38.165 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 12:45:08.171 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 12:45:38.171 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 12:46:08.173 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 12:46:38.176 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 12:47:08.174 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 12:47:38.177 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 12:47:38.177 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 12:47:38.729 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 12:48:08.184 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:48:38.182 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:49:08.183 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:49:38.185 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:50:08.192 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:50:38.187 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:51:08.189 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:51:38.189 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:52:08.190 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:52:38.188 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:53:08.197 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 12:53:08.197 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 12:53:38.193 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 12:54:08.195 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 12:54:38.196 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 12:55:08.199 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 12:55:38.197 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 12:56:08.202 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 12:56:38.200 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 12:57:08.199 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 12:57:38.203 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA 2024-02-21 12:58:08.203 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA 2024-02-21 12:58:38.205 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA 2024-02-21 12:58:38.205 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 12:58:38.750 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 12:59:08.202 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 12:59:38.202 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 13:00:08.205 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 13:00:38.205 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 13:01:08.204 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 13:01:38.205 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA 2024-02-21 13:02:08.206 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 13:02:38.206 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA 2024-02-21 13:03:08.209 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA 2024-02-21 13:03:38.215 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA 2024-02-21 13:04:08.210 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA 2024-02-21 13:04:08.210 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 13:04:38.213 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 13:05:08.209 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 13:05:38.213 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 13:06:08.218 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 13:06:38.217 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 13:07:08.221 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 13:07:38.222 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA 2024-02-21 13:08:08.218 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA 2024-02-21 13:08:38.216 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 13:09:08.223 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA 2024-02-21 13:09:38.225 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA 2024-02-21 13:09:38.225 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 13:09:38.772 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 13:10:08.222 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27000mA 2024-02-21 13:10:29.985 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false 2024-02-21 13:10:30.641 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:10:30.641 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 13:10:31.189 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 13:11:08.225 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:11:08.225 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 13:11:08.777 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 13:11:23.226 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge 2024-02-21 13:11:38.227 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 13:11:38.228 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:11:38.777 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 13:12:08.230 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 19000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:12:08.230 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 13:12:08.778 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 13:12:38.229 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 22500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:12:38.229 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 13:12:38.780 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 13:13:08.230 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 26000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:13:08.230 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 13:13:08.780 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 13:13:38.229 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 13:13:38.230 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 29000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:13:38.780 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 13:14:08.234 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 31500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:14:08.234 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 13:14:08.781 - [31merror[39m: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now 2024-02-21 13:14:38.233 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1... 2024-02-21 13:15:08.237 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 6000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:15:38.240 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 7500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:16:08.237 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:16:38.243 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:17:08.247 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:17:38.246 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:18:08.250 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:18:38.251 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:19:08.251 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:19:38.247 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:20:08.249 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:20:38.258 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:21:08.259 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower) 2024-02-21 13:21:27.907 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true 2024-02-21 13:21:28.562 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA 2024-02-21 13:22:08.254 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 10000mA 2024-02-21 13:22:38.254 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 9500mA 2024-02-21 13:23:08.253 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 8500mA 2024-02-21 13:23:38.258 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA 2024-02-21 13:24:08.254 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA 2024-02-21 13:24:38.256 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 9500mA 2024-02-21 13:25:08.259 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 8000mA 2024-02-21 13:25:38.262 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA 2024-02-21 13:26:08.263 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA 2024-02-21 13:26:38.257 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA 2024-02-21 13:27:08.264 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 9000mA 2024-02-21 13:27:38.262 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA 2024-02-21 13:28:08.266 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 9000mA 2024-02-21 13:28:38.270 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 6500mA 2024-02-21 13:29:08.270 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 7500mA 2024-02-21 13:29:38.274 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA 2024-02-21 13:30:08.345 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA 2024-02-21 13:30:38.282 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 8500mA 2024-02-21 13:31:08.272 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA 2024-02-21 13:31:38.275 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA 2024-02-21 13:32:08.273 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 8000mA 2024-02-21 13:32:38.271 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA 2024-02-21 13:33:08.278 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 9500mA 2024-02-21 13:33:38.272 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA 2024-02-21 13:34:08.272 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA 2024-02-21 13:34:38.284 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9500mA 2024-02-21 13:35:08.275 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA 2024-02-21 13:35:38.275 - [32minfo[39m: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 9000mA -
@darkiop Danke. Ich glaube ich habe mich etwas unverständlich formuliert. Meine Frage ist wo kann ich diese Log’s sehen oder wie kann ich sie sehen, was muss ich für ein Befehl und wo eingeben.
Das LogFile des ioBrokers kannst du (unter anderem) so anschauen:
iob logs --watchin ein Terminal hacken.
@thomas-braun Bei mir kommt es zu Problemen bei der Benutzung des Adapters und ich möchte mir die Log’s anschauen um zu sehen was im Hintergrund alles passiert oder nicht. Der von dir genannte Befehl hat die gleiche Ausgabe wie im ioBrocker selbst, unter Protokolle. Ich möchte gerne die ausgaben des Adapters sehen wie in dem Bild.
iob logs | grep ADAPTERNAME -
iob logs | grep ADAPTERNAME@thomas-braun danke dir, funktionier
@Sneak-L8
Hallo Sneak, ich stehe vor einem kleinen Problem mit dem Adapter.Ich habe mit einem Script 4 Programmeinstellungen für die Wallbox angelegt (Boxsperre, Laden mit 11kW, Laden mit 3,7kW und PV-optimiert), genau in dieser Reihenfolge. Wenn ich nun von PV-optimiert (hier ist deine Automatik aktiviert) weiterschalte auf Boxsperre (ich schalte dabei die Automatik aus und sperre über enableUser=false), schreibt dein Adapter "volle Ladeleistung" ins Display, obwohl ich "Boxsperre" an display in den Objekten schicke.
Kann ich deine Texte deaktivieren, ich finde dafür keinen Schalter?Danke
Thomas -
@Sneak-L8
Thomas -
@gto Hallo Thomas, wenn du eine Ladesperre willst, dann musst Du die Automatik nicht abschalten (geht aber auch). Es reicht pauseWallbox auf true zu setzen. Der Schalter ist genau dafür gedacht.
@sneak-l8
Ich muss die Automatik aber abschalten, zumindest für die beiden Programme mit den fix eingestellten Ladeströmen (11 und 3,7kW).
Siehst du eine Möglichkeit für einen Schalter in den Einstellungen oder als Datenpunkt um die Displaytexte des Adapters deaktivierbar zu machen? Natürlich nur wenn der Aufwand nicht zu groß ist .
Thomas -
@sneak-l8 das "Problem" dabei ist aber, dass die Ladesitzung nicht beendet wird, sondern nur pausiert. Ich hätte es gerne, wenn wirklich auch die aktuelle Ladesitzung mitbeendet werden würde (wie wenn ich auf den "roten Button" in der Keba App drücke)
@tminimax Grundsätzlich kann man so einen Schalter einbauen. Aber ob er wirklich so Vielen hilft.
Meine Idee wäre folgende: Du änderst ja sowieso schon per Skript verschiedenen Werte. Dann könntest Du als letzten Schritt jeweils auch gleich den Display-State mit dem Text Deiner gerade vorgenommenen Programmeinstellung belegen. Da würde dieser Programmwechsel auch gleich an der Wallbox angezeigt.
Vom Text, den der Adapter sendet, dürfte max. 1-2 Buchstaben sichtbar sein, weil ja unmittelbar danach schon Dein Text angezeigt wird.
Wäre das auch eine Lösung? -
@tminimax Sorry ja, die Antwort ging an @gto .
Ich dachte, beide Beiträge waren von ihm. Auf welchen Vorgang bezog sich Deine Rückmeldung.
Die App von Keba kenne ich nicht, weiß daher nicht, ob wie diese eine Ladesitzung beendet. Weißt Du da den Unterschied zwischen pausen und beenden (also im Sinne eine bestimmten Kommandos an die Wallbox)?
