  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    apollon77A
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 673.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @darkiop oder nach Wechsel auf ne ältere Version :)
    Ich denke, ich versuche immer nur einen Ladeversuch mit state == 5 und dann so lange mit state == 5 nicht mehr, bis ich mal das Laden wegen nicht genügend Überschuss nicht starten würde.
    S
    S
    Sneak-L8
    #939
    Ich hab mal ne aktualisierte Version auf github bereitgestellt. Morgen scheint die SOnne, da kann man nochmal testen :-)
    • S Sneak-L8
      S
      S
      Sneak-L8
      #940
      Bei mir hat es heute mit der neuen Version wieder geklappt, auch wenn der State zunächt auf 5 stand.
      • M
        M
        Malz1902
        #941
        ich habe mal eine doofe Frage. Ich habe einen ID.4 wenn PV Überschuss da ist startet das Laden aber immer mit ca. 4,1 kWh. Jetzt haber ich gerade nen Golf GTE als Leihwagen, habe des gerade angestöpselt, der Lädt jetzt gerade mit 1,8 kWh. Nen Phasenswitcher habe ich nicht?
        kecontact.0.u1 kecontact.0.u2 und kecontact.0.u3 zeigen auch alle ca. 230 V an, aber nur i1 ist mit 10100 gefüllt, i2 und i3 sind 0, warum ist das sonst nicht der Fall? Habe keinen Phasenswitch
        • M Malz1902
          S
          S
          Sneak-L8
          #942
          @malz1902 Du lädst den ID.4 wohl mit 3 Phasen (6A * 230V * 3), den GTE mit nur einer Phase (6A * 230V).
          Wenn der GTE nur auf einer Phase lädt, dann ist nur i1 > 0. Da die Wallbox aber auf allen drei Phasen Strom anbietet, sind U1, U2 und U3 = 230V.
          Was ist jetzt komisch? Hättest Du erwartet, dass der GTE auch mit 4,2 kW? Wäre den so viel Überschuss da?
          • M
            M
            Malz1902
            #943
            Hätte eher erwartet, dass der ID.4 auch mit so wenig Laden kann. Aber liegt glaub ich eher am Golf GTE, der kann wohl nur 1-phasig Laden und deswegen passiert das gerade wohl.
            Es liegt 3x 230 V an, aber da der Golf nur 1-Phasig kann, wird wohl auch nur ein Phase versorgt
            • M Malz1902
              S
              S
              Sneak-L8
              #944
              @malz1902 Dein ID.4 lädt 3-phasig, wenn er drei Phasen bekommt. Deine Wallbox hat drei Phasen, also lädt er auch mit dreien. Mindeststromstärke ist 6A, daher 4,2 kW.
              Weniger geht nur, wenn Du Phasen abklemmst (ggf. über Phasenumschalter).
              • M
                M
                Malz1902
                #945
                Verstanden, danke :-)
                Liegt wohl daran weil der Golf nur einphasig kann und die WB dann so schlau ist und das dann macht.
                • S
                  S
                  Sneak-L8
                  #946
                  @malz1902 Da ist nicht viel mit schlau. Die Wallbox bietet immer 3x 230V mit 6A bis xA an. Wenn der GTE nur eine Phase hat, kann er halt die Energie von Phase 2 und 3 nicht annehmen.
                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sneak-L8
                    M
                    M
                    Malz1902
                    #947
                    @sneak-l8 trotzdem schlau :-D Fürs Überschussladen sogar ganz gut :-D Hab noch keinen Phasenswitch der das macht beim ID.4 daher ganz gut da ich momentan nur 2-3 kW Überschuss habe
                    • S Sneak-L8
                      S
                      S
                      stronoff
                      #948
                      Hallo @sneak-l8,
                      könntest Du mir mal auf die Sprünge helfen, bzgl. dem Verhalten des Adapters in bestimmten Situationen.
                      Ich verwende den Adapter in der neuesten (stable) Version 2.1.0. mit folgenden Einstellungen:
                      In letzter Zeit habe ich im photovoltaics automatic - Modus immer wieder die Situation, dass die Fahrzeuge (Cupra Born und Ford Mach-E) den Ladevorgang beenden und danach trotz restarting - Versuche des Adapters den Ladenvorgang nicht wieder aufnehmen. Mich beschleicht das Gefühl, dass es mit der Ansteuerung des Phasenswitch (Kecontact S10) zusammenhängen könnte, werde aber aus den Logs nicht richtig schlau. Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du Dir die Logs mal anschauen könntest.
                      Kann es sein, dass sich gegenüber vorherigen Adapterversionen in dieser Hinsicht etwas geändert hat? Bin mir da aber nicht sicher, da ich den Adapter in den letzten drei Monaten wetterbedingt überwiegend nicht im Automatikmodus benutzt habe. Zwischen Juli und Oktober 2023 hatte ich dieses Problem kein einziges Mal. Es kann aber ja auch sein, dass der Phasenswitch einen Defekt hat...
                      Meine zweite Frage zum Verhalten des Adapters bezieht sich auf die mA - Regelungsschrittweite. In den Logs kann ich ja sehr schön nachverfolgen, dass er die Anpassung alle 30 Sekunden vornimmt. Die Schrittweiteneinstellung im Adapter habe ich im Standard belassen mit 500mA. Wenn ich mir die Logeinträge ansehe, sind die Sprünge aber regelmäßig größer als 500mA. Ist das richtig so oder verstehe ich da was falsch??? Bin kein Elektriker, nur Kaufmann... 😬 😉
                      Wäre echt cool, wenn Du mir weiterhelfen könntest...✌
                      ![0_1708522006693_6792c549-8a39-4311-b5c2-ca152b749831-image.png](Lade 100% hoch) code_text
                      ```2024-02-21 08:00:14.110  - info: kecontact.0 (3332) vehicle unplugged from wallbox
                      2024-02-21 08:00:22.479  - info: kecontact.0 (3332) stop charging
                      2024-02-21 08:00:34.802  - info: kecontact.0 (3332) vehicle plugged to wallbox
                      2024-02-21 08:38:07.582  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                      2024-02-21 08:38:37.581  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                      2024-02-21 08:39:07.577  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 08:39:37.585  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 08:44:07.589  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 08:44:37.592  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 08:45:07.592  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 08:45:37.600  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 08:46:07.594  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 08:46:37.599  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 08:47:07.598  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 08:47:37.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 08:48:07.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 08:48:37.604  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                      2024-02-21 08:49:07.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                      2024-02-21 08:49:37.608  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                      2024-02-21 08:50:07.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                      2024-02-21 08:50:37.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                      2024-02-21 08:51:07.611  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                      2024-02-21 08:51:37.616  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                      2024-02-21 08:52:07.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 08:52:37.623  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 08:53:07.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 08:53:37.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 08:54:07.623  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 08:54:37.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 08:55:07.626  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 08:55:37.633  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                      2024-02-21 08:56:07.633  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 08:56:37.632  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 08:57:07.634  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                      2024-02-21 08:57:37.638  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 08:58:07.635  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 08:58:37.642  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                      2024-02-21 08:58:37.642  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 08:58:47.161  - info: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from false to true
                      2024-02-21 09:00:26.547  - info: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from true to false
                      2024-02-21 09:01:11.083  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false
                      2024-02-21 09:01:11.741  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:01:22.644  - info: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge
                      2024-02-21 09:02:07.645  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:02:37.641  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:03:07.642  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:03:37.648  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:04:07.646  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:04:37.651  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:05:07.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:05:37.690  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:06:07.649  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:06:37.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:07:07.648  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:07:37.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:08:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:08:37.649  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:09:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:09:37.655  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:10:07.654  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:10:37.655  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:11:07.654  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:11:37.658  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:12:07.662  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:12:37.658  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:13:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:13:37.673  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:14:07.662  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:14:37.669  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:15:07.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:15:37.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:16:07.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:16:37.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:17:07.670  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:17:37.715  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:18:07.669  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:18:37.678  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:19:07.674  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:19:37.678  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:20:07.674  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:20:37.677  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:21:07.682  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:21:37.679  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:22:07.679  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:22:37.684  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:23:07.731  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:23:37.685  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:24:07.687  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:24:37.686  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:25:07.690  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:25:37.689  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:26:07.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:26:37.694  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:27:07.693  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:27:37.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:28:07.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:28:37.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:29:07.702  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:29:37.699  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:30:07.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:30:37.699  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:31:07.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:31:37.701  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:32:07.700  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:32:37.706  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:33:07.709  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:33:37.705  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:34:07.712  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:34:37.712  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:35:07.713  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:35:37.717  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:36:07.718  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:36:37.717  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:37:07.722  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:37:37.725  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:38:07.725  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:38:37.729  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:39:07.732  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:39:37.729  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:40:07.732  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:40:37.736  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:41:07.740  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:41:37.741  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:42:07.738  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:42:37.744  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:43:07.744  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:43:37.747  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:44:07.755  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:44:37.748  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 09:44:37.881  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true
                      2024-02-21 09:44:39.250  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                      2024-02-21 09:44:39.250  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA
                      2024-02-21 09:45:07.752  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:44:39 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 09:45:07.752  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA
                      2024-02-21 09:45:37.753  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 7500mA
                      2024-02-21 09:46:07.796  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
                      2024-02-21 09:46:37.750  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                      2024-02-21 09:46:37.750  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 6000mA
                      2024-02-21 09:47:07.750  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 09:47:07.750  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 6000mA
                      2024-02-21 09:47:37.841  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 09:47:37.841  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 6000mA
                      2024-02-21 09:48:07.753  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 09:48:07.753  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 6000mA
                      2024-02-21 09:48:37.751  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 09:48:37.751  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 6000mA
                      2024-02-21 09:49:07.754  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 09:49:07.754  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 6000mA
                      2024-02-21 09:49:37.755  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 11000mA
                      2024-02-21 09:49:37.755  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                      2024-02-21 09:50:07.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 09:50:37.754  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 09:51:07.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 09:51:37.759  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 09:52:07.756  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 09:52:37.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 09:53:07.763  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 09:53:37.759  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 09:54:07.764  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                      2024-02-21 09:54:37.763  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                      2024-02-21 09:55:07.769  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                      2024-02-21 09:55:37.766  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                      2024-02-21 09:56:07.769  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                      2024-02-21 09:56:37.765  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                      2024-02-21 09:56:37.765  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                      2024-02-21 09:57:07.770  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                      2024-02-21 09:57:07.770  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 09:57:37.771  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                      2024-02-21 09:57:37.771  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 09:58:07.775  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                      2024-02-21 09:58:07.775  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 09:58:37.780  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                      2024-02-21 09:58:37.780  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 09:59:07.776  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                      2024-02-21 09:59:37.778  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                      2024-02-21 09:59:37.778  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                      2024-02-21 10:00:07.785  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                      2024-02-21 10:00:07.785  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 10:00:37.782  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                      2024-02-21 10:00:37.782  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 10:01:07.789  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                      2024-02-21 10:01:07.789  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 10:01:37.789  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                      2024-02-21 10:01:37.789  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 10:02:07.791  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                      2024-02-21 10:02:07.791  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                      2024-02-21 10:03:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                      2024-02-21 10:03:37.795  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                      2024-02-21 10:04:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                      2024-02-21 10:04:37.794  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                      2024-02-21 10:05:07.797  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                      2024-02-21 10:05:37.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                      2024-02-21 10:06:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                      2024-02-21 10:06:37.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 10:07:07.801  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 10:07:37.801  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 10:08:07.804  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 10:08:37.803  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 10:09:07.802  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 10:09:37.808  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 10:10:07.809  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 10:10:37.814  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 10:11:07.810  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 10:11:37.810  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 10:12:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 10:12:37.814  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 10:13:07.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 10:13:37.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 10:14:07.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 10:14:37.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 10:15:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 10:15:37.819  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 10:16:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 10:16:37.817  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 10:17:07.817  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 10:17:37.825  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 10:18:07.816  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 10:18:37.821  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 10:19:07.822  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                      2024-02-21 10:19:37.827  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 10:20:07.829  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 10:20:37.825  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 10:21:07.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 10:21:37.830  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 10:22:07.830  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 10:22:37.839  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 10:23:07.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 10:23:37.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 10:24:07.834  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 10:24:37.839  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 10:25:07.838  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 10:25:37.843  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 10:26:07.842  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                      2024-02-21 10:26:37.845  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                      2024-02-21 10:27:07.843  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                      2024-02-21 10:27:37.847  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                      2024-02-21 10:28:07.847  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                      2024-02-21 10:28:37.846  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                      2024-02-21 10:29:07.850  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 10:29:37.850  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                      2024-02-21 10:30:07.851  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                      2024-02-21 10:30:37.851  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                      2024-02-21 10:31:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                      2024-02-21 10:31:37.848  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                      2024-02-21 10:32:07.853  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                      2024-02-21 10:32:37.854  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                      2024-02-21 10:33:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                      2024-02-21 10:33:37.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                      2024-02-21 10:34:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                      2024-02-21 10:34:37.862  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                      2024-02-21 10:35:07.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                      2024-02-21 10:35:37.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                      2024-02-21 10:36:07.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                      2024-02-21 10:36:37.866  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                      2024-02-21 10:37:07.867  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                      2024-02-21 10:37:37.865  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                      2024-02-21 10:38:07.871  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                      2024-02-21 10:38:37.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                      2024-02-21 10:39:07.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                      2024-02-21 10:39:37.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                      2024-02-21 10:40:07.874  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 10:40:37.870  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 10:41:07.875  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 10:41:37.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 10:42:07.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 10:42:37.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 10:43:07.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 10:43:37.880  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 10:44:07.881  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 10:44:37.881  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 10:45:07.882  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 10:45:37.890  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 10:46:07.885  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 10:46:37.891  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 10:47:07.893  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 10:47:37.893  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 10:48:07.898  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 10:48:37.898  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 10:49:07.894  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 10:49:37.899  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 10:50:07.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                      2024-02-21 10:50:37.900  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                      2024-02-21 10:51:07.902  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                      2024-02-21 10:51:37.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                      2024-02-21 10:52:07.900  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 10:52:07.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                      2024-02-21 10:52:37.906  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                      2024-02-21 10:53:07.908  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 10:53:37.915  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 10:54:07.912  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 10:54:37.909  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 10:55:07.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 10:55:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA
                      2024-02-21 10:56:07.916  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA
                      2024-02-21 10:56:37.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA
                      2024-02-21 10:57:07.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 10:57:37.920  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 10:57:37.920  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 10:57:38.468  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 10:58:07.924  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30500mA
                      2024-02-21 10:58:37.918  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 10:59:07.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 10:59:37.921  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA
                      2024-02-21 11:00:07.924  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:00:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:01:07.923  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                      2024-02-21 11:01:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
                      2024-02-21 11:02:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
                      2024-02-21 11:02:37.926  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:03:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA
                      2024-02-21 11:03:07.929  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 11:03:37.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 11:04:07.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                      2024-02-21 11:04:37.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                      2024-02-21 11:05:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                      2024-02-21 11:05:37.926  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                      2024-02-21 11:06:07.932  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                      2024-02-21 11:06:37.935  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                      2024-02-21 11:07:07.934  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                      2024-02-21 11:07:37.936  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                      2024-02-21 11:08:07.941  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 11:08:37.941  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 11:08:37.941  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 11:08:38.489  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 11:09:07.944  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:09:37.945  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:10:07.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:10:37.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:11:07.950  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:11:37.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:12:07.958  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:12:37.954  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:13:07.961  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:13:37.960  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:14:07.961  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                      2024-02-21 11:14:07.961  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 11:14:37.964  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                      2024-02-21 11:15:07.966  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                      2024-02-21 11:15:37.967  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                      2024-02-21 11:16:07.967  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                      2024-02-21 11:16:37.965  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                      2024-02-21 11:17:07.970  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                      2024-02-21 11:17:37.970  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                      2024-02-21 11:18:07.969  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                      2024-02-21 11:18:37.972  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 11:19:07.978  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 11:19:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 11:19:37.977  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 11:19:38.522  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 11:20:07.976  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:20:37.976  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:21:07.975  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:21:37.975  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:22:07.974  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:22:37.974  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:23:07.982  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:23:37.984  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:24:07.983  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:24:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:25:07.980  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                      2024-02-21 11:25:07.980  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 11:25:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 11:26:07.980  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 11:26:37.981  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                      2024-02-21 11:27:07.981  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                      2024-02-21 11:27:37.985  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                      2024-02-21 11:28:07.989  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                      2024-02-21 11:28:37.986  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                      2024-02-21 11:29:07.985  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 11:29:37.990  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 11:30:07.992  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                      2024-02-21 11:30:37.993  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 11:30:37.994  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 11:30:38.537  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 11:31:07.989  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:31:37.993  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
                      2024-02-21 11:32:07.995  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                      2024-02-21 11:32:37.995  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                      2024-02-21 11:33:08.000  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA
                      2024-02-21 11:33:37.997  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:34:07.998  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:34:38.005  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:35:08.008  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:35:38.010  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:36:08.005  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                      2024-02-21 11:36:08.005  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 11:36:38.011  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                      2024-02-21 11:37:08.010  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                      2024-02-21 11:37:38.016  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 11:38:08.016  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                      2024-02-21 11:38:38.023  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                      2024-02-21 11:39:08.019  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                      2024-02-21 11:39:38.017  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 11:40:08.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                      2024-02-21 11:40:38.022  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                      2024-02-21 11:41:08.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                      2024-02-21 11:41:38.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                      2024-02-21 11:41:38.025  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 11:41:38.577  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 11:42:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:42:38.034  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:43:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:43:38.031  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:44:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:44:38.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:45:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:45:38.034  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:46:08.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:46:38.038  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:47:08.038  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 11:47:08.038  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 11:47:38.035  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 11:48:08.033  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 11:48:38.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 11:49:08.033  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 11:49:38.039  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 11:50:08.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 11:50:38.041  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 11:51:08.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 11:51:38.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 11:52:08.039  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                      2024-02-21 11:52:38.041  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 11:52:38.041  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 11:52:38.591  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 11:53:08.044  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:53:38.045  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24000mA
                      2024-02-21 11:54:08.044  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23000mA
                      2024-02-21 11:54:38.045  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31000mA
                      2024-02-21 11:55:08.042  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 11:55:38.046  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
                      2024-02-21 11:56:08.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
                      2024-02-21 11:56:38.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27500mA
                      2024-02-21 11:57:08.046  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
                      2024-02-21 11:57:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28000mA
                      2024-02-21 11:58:08.048  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 11:58:08.048  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 11:58:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 11:59:08.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 11:59:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 12:00:08.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 12:00:38.053  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 12:01:08.052  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 12:01:38.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 12:02:08.057  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 12:02:38.061  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 12:03:08.061  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                      2024-02-21 12:03:38.065  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                      2024-02-21 12:03:38.065  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 12:03:38.609  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 12:04:08.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                      2024-02-21 12:04:38.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23500mA
                      2024-02-21 12:05:08.064  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                      2024-02-21 12:05:38.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29000mA
                      2024-02-21 12:06:08.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:06:38.064  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:07:08.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:07:38.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:08:08.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:08:38.070  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:09:08.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 12:09:08.069  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 12:09:38.073  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 12:10:08.075  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 12:10:38.074  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 12:11:08.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 12:11:38.079  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 12:12:08.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 12:12:38.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 12:13:08.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 12:13:38.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                      2024-02-21 12:14:08.084  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                      2024-02-21 12:14:38.085  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                      2024-02-21 12:14:38.085  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 12:14:38.632  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 12:15:08.082  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                      2024-02-21 12:15:38.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:16:08.084  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:16:38.089  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:17:08.090  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:17:38.092  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:18:08.091  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:18:38.093  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:19:08.102  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:19:38.098  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:20:08.097  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 12:20:08.097  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 12:20:38.103  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 12:21:08.102  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                      2024-02-21 12:21:38.105  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                      2024-02-21 12:22:08.105  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                      2024-02-21 12:22:38.113  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
                      2024-02-21 12:23:08.119  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                      2024-02-21 12:23:38.115  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
                      2024-02-21 12:24:08.120  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                      2024-02-21 12:24:38.125  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
                      2024-02-21 12:25:08.121  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                      2024-02-21 12:25:38.124  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                      2024-02-21 12:25:38.124  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 12:25:38.672  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 12:26:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:26:38.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:27:08.128  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:27:38.124  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:28:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:28:38.133  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:29:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:29:38.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:30:08.130  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:30:38.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:31:08.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                      2024-02-21 12:31:08.131  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 12:31:38.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                      2024-02-21 12:32:08.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                      2024-02-21 12:32:38.135  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                      2024-02-21 12:33:08.134  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 12:33:38.134  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 12:34:08.138  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 12:34:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                      2024-02-21 12:35:08.143  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 12:35:38.148  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 12:36:08.137  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 12:36:38.141  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 12:36:38.141  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 12:36:38.691  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 12:37:08.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:37:38.143  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:38:08.145  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:38:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:39:08.146  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:39:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:40:08.146  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:40:38.150  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:41:08.149  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:41:38.160  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:42:08.153  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                      2024-02-21 12:42:08.153  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 12:42:38.158  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 12:43:08.157  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 12:43:38.167  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                      2024-02-21 12:44:08.167  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 12:44:38.165  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 12:45:08.171  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 12:45:38.171  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 12:46:08.173  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 12:46:38.176  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 12:47:08.174  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 12:47:38.177  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 12:47:38.177  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 12:47:38.729  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 12:48:08.184  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:48:38.182  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:49:08.183  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:49:38.185  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:50:08.192  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:50:38.187  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:51:08.189  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:51:38.189  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:52:08.190  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:52:38.188  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:53:08.197  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 12:53:08.197  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 12:53:38.193  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 12:54:08.195  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 12:54:38.196  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 12:55:08.199  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 12:55:38.197  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 12:56:08.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 12:56:38.200  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 12:57:08.199  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 12:57:38.203  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                      2024-02-21 12:58:08.203  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                      2024-02-21 12:58:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                      2024-02-21 12:58:38.205  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 12:58:38.750  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 12:59:08.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 12:59:38.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 13:00:08.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 13:00:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 13:01:08.204  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 13:01:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
                      2024-02-21 13:02:08.206  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 13:02:38.206  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                      2024-02-21 13:03:08.209  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
                      2024-02-21 13:03:38.215  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
                      2024-02-21 13:04:08.210  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                      2024-02-21 13:04:08.210  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 13:04:38.213  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 13:05:08.209  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 13:05:38.213  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 13:06:08.218  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 13:06:38.217  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 13:07:08.221  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 13:07:38.222  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                      2024-02-21 13:08:08.218  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                      2024-02-21 13:08:38.216  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 13:09:08.223  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                      2024-02-21 13:09:38.225  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                      2024-02-21 13:09:38.225  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 13:09:38.772  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 13:10:08.222  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27000mA
                      2024-02-21 13:10:29.985  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false
                      2024-02-21 13:10:30.641  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:10:30.641  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 13:10:31.189  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 13:11:08.225  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:11:08.225  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 13:11:08.777  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 13:11:23.226  - info: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge
                      2024-02-21 13:11:38.227  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 13:11:38.228  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:11:38.777  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 13:12:08.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 19000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:12:08.230  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 13:12:08.778  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 13:12:38.229  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 22500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:12:38.229  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 13:12:38.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 13:13:08.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 26000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:13:08.230  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 13:13:08.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 13:13:38.229  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 13:13:38.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 29000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:13:38.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 13:14:08.234  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 31500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:14:08.234  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 13:14:08.781  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                      2024-02-21 13:14:38.233  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                      2024-02-21 13:15:08.237  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 6000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:15:38.240  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 7500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:16:08.237  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:16:38.243  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:17:08.247  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:17:38.246  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:18:08.250  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:18:38.251  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:19:08.251  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:19:38.247  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:20:08.249  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:20:38.258  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:21:08.259  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                      2024-02-21 13:21:27.907  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true
                      2024-02-21 13:21:28.562  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA
                      2024-02-21 13:22:08.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 10000mA
                      2024-02-21 13:22:38.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 9500mA
                      2024-02-21 13:23:08.253  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 8500mA
                      2024-02-21 13:23:38.258  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA
                      2024-02-21 13:24:08.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA
                      2024-02-21 13:24:38.256  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 9500mA
                      2024-02-21 13:25:08.259  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 8000mA
                      2024-02-21 13:25:38.262  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
                      2024-02-21 13:26:08.263  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
                      2024-02-21 13:26:38.257  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA
                      2024-02-21 13:27:08.264  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 9000mA
                      2024-02-21 13:27:38.262  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA
                      2024-02-21 13:28:08.266  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 9000mA
                      2024-02-21 13:28:38.270  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 6500mA
                      2024-02-21 13:29:08.270  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 7500mA
                      2024-02-21 13:29:38.274  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
                      2024-02-21 13:30:08.345  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA
                      2024-02-21 13:30:38.282  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 8500mA
                      2024-02-21 13:31:08.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA
                      2024-02-21 13:31:38.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA
                      2024-02-21 13:32:08.273  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 8000mA
                      2024-02-21 13:32:38.271  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA
                      2024-02-21 13:33:08.278  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 9500mA
                      2024-02-21 13:33:38.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
                      2024-02-21 13:34:08.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
                      2024-02-21 13:34:38.284  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9500mA
                      2024-02-21 13:35:08.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA
                      2024-02-21 13:35:38.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 9000mA
                      S P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stronoff
                        Hallo @sneak-l8,
                        könntest Du mir mal auf die Sprünge helfen, bzgl. dem Verhalten des Adapters in bestimmten Situationen.
                        Ich verwende den Adapter in der neuesten (stable) Version 2.1.0. mit folgenden Einstellungen:
                        In letzter Zeit habe ich im photovoltaics automatic - Modus immer wieder die Situation, dass die Fahrzeuge (Cupra Born und Ford Mach-E) den Ladevorgang beenden und danach trotz restarting - Versuche des Adapters den Ladenvorgang nicht wieder aufnehmen. Mich beschleicht das Gefühl, dass es mit der Ansteuerung des Phasenswitch (Kecontact S10) zusammenhängen könnte, werde aber aus den Logs nicht richtig schlau. Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du Dir die Logs mal anschauen könntest.
                        Kann es sein, dass sich gegenüber vorherigen Adapterversionen in dieser Hinsicht etwas geändert hat? Bin mir da aber nicht sicher, da ich den Adapter in den letzten drei Monaten wetterbedingt überwiegend nicht im Automatikmodus benutzt habe. Zwischen Juli und Oktober 2023 hatte ich dieses Problem kein einziges Mal. Es kann aber ja auch sein, dass der Phasenswitch einen Defekt hat...
                        Meine zweite Frage zum Verhalten des Adapters bezieht sich auf die mA - Regelungsschrittweite. In den Logs kann ich ja sehr schön nachverfolgen, dass er die Anpassung alle 30 Sekunden vornimmt. Die Schrittweiteneinstellung im Adapter habe ich im Standard belassen mit 500mA. Wenn ich mir die Logeinträge ansehe, sind die Sprünge aber regelmäßig größer als 500mA. Ist das richtig so oder verstehe ich da was falsch??? Bin kein Elektriker, nur Kaufmann... 😬 😉
                        Wäre echt cool, wenn Du mir weiterhelfen könntest...✌
                        ![0_1708522006693_6792c549-8a39-4311-b5c2-ca152b749831-image.png](Lade 100% hoch) code_text
                        ```2024-02-21 08:00:14.110  - info: kecontact.0 (3332) vehicle unplugged from wallbox
                        2024-02-21 08:00:22.479  - info: kecontact.0 (3332) stop charging
                        2024-02-21 08:00:34.802  - info: kecontact.0 (3332) vehicle plugged to wallbox
                        2024-02-21 08:38:07.582  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                        2024-02-21 08:38:37.581  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                        2024-02-21 08:39:07.577  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 08:39:37.585  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 08:44:07.589  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 08:44:37.592  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 08:45:07.592  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 08:45:37.600  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 08:46:07.594  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 08:46:37.599  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 08:47:07.598  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 08:47:37.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 08:48:07.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 08:48:37.604  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                        2024-02-21 08:49:07.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                        2024-02-21 08:49:37.608  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                        2024-02-21 08:50:07.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                        2024-02-21 08:50:37.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                        2024-02-21 08:51:07.611  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                        2024-02-21 08:51:37.616  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                        2024-02-21 08:52:07.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 08:52:37.623  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 08:53:07.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 08:53:37.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 08:54:07.623  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 08:54:37.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 08:55:07.626  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 08:55:37.633  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                        2024-02-21 08:56:07.633  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 08:56:37.632  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 08:57:07.634  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                        2024-02-21 08:57:37.638  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 08:58:07.635  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 08:58:37.642  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                        2024-02-21 08:58:37.642  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 08:58:47.161  - info: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from false to true
                        2024-02-21 09:00:26.547  - info: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from true to false
                        2024-02-21 09:01:11.083  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false
                        2024-02-21 09:01:11.741  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:01:22.644  - info: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge
                        2024-02-21 09:02:07.645  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:02:37.641  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:03:07.642  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:03:37.648  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:04:07.646  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:04:37.651  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:05:07.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:05:37.690  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:06:07.649  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:06:37.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:07:07.648  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:07:37.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:08:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:08:37.649  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:09:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:09:37.655  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:10:07.654  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:10:37.655  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:11:07.654  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:11:37.658  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:12:07.662  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:12:37.658  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:13:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:13:37.673  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:14:07.662  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:14:37.669  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:15:07.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:15:37.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:16:07.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:16:37.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:17:07.670  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:17:37.715  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:18:07.669  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:18:37.678  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:19:07.674  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:19:37.678  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:20:07.674  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:20:37.677  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:21:07.682  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:21:37.679  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:22:07.679  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:22:37.684  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:23:07.731  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:23:37.685  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:24:07.687  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:24:37.686  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:25:07.690  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:25:37.689  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:26:07.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:26:37.694  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:27:07.693  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:27:37.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:28:07.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:28:37.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:29:07.702  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:29:37.699  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:30:07.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:30:37.699  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:31:07.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:31:37.701  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:32:07.700  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:32:37.706  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:33:07.709  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:33:37.705  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:34:07.712  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:34:37.712  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:35:07.713  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:35:37.717  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:36:07.718  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:36:37.717  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:37:07.722  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:37:37.725  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:38:07.725  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:38:37.729  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:39:07.732  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:39:37.729  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:40:07.732  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:40:37.736  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:41:07.740  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:41:37.741  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:42:07.738  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:42:37.744  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:43:07.744  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:43:37.747  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:44:07.755  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:44:37.748  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 09:44:37.881  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true
                        2024-02-21 09:44:39.250  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                        2024-02-21 09:44:39.250  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA
                        2024-02-21 09:45:07.752  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:44:39 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 09:45:07.752  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA
                        2024-02-21 09:45:37.753  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 7500mA
                        2024-02-21 09:46:07.796  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
                        2024-02-21 09:46:37.750  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                        2024-02-21 09:46:37.750  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 6000mA
                        2024-02-21 09:47:07.750  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 09:47:07.750  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 6000mA
                        2024-02-21 09:47:37.841  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 09:47:37.841  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 6000mA
                        2024-02-21 09:48:07.753  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 09:48:07.753  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 6000mA
                        2024-02-21 09:48:37.751  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 09:48:37.751  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 6000mA
                        2024-02-21 09:49:07.754  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 09:49:07.754  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 6000mA
                        2024-02-21 09:49:37.755  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 11000mA
                        2024-02-21 09:49:37.755  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
                        2024-02-21 09:50:07.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 09:50:37.754  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 09:51:07.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 09:51:37.759  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 09:52:07.756  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 09:52:37.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 09:53:07.763  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 09:53:37.759  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 09:54:07.764  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                        2024-02-21 09:54:37.763  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                        2024-02-21 09:55:07.769  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                        2024-02-21 09:55:37.766  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                        2024-02-21 09:56:07.769  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                        2024-02-21 09:56:37.765  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                        2024-02-21 09:56:37.765  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                        2024-02-21 09:57:07.770  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                        2024-02-21 09:57:07.770  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 09:57:37.771  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                        2024-02-21 09:57:37.771  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 09:58:07.775  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                        2024-02-21 09:58:07.775  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 09:58:37.780  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                        2024-02-21 09:58:37.780  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 09:59:07.776  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                        2024-02-21 09:59:37.778  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                        2024-02-21 09:59:37.778  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
                        2024-02-21 10:00:07.785  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                        2024-02-21 10:00:07.785  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 10:00:37.782  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                        2024-02-21 10:00:37.782  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 10:01:07.789  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                        2024-02-21 10:01:07.789  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 10:01:37.789  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                        2024-02-21 10:01:37.789  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 10:02:07.791  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
                        2024-02-21 10:02:07.791  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                        2024-02-21 10:03:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                        2024-02-21 10:03:37.795  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
                        2024-02-21 10:04:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                        2024-02-21 10:04:37.794  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                        2024-02-21 10:05:07.797  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                        2024-02-21 10:05:37.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                        2024-02-21 10:06:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                        2024-02-21 10:06:37.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 10:07:07.801  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 10:07:37.801  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 10:08:07.804  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 10:08:37.803  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 10:09:07.802  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 10:09:37.808  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 10:10:07.809  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 10:10:37.814  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 10:11:07.810  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 10:11:37.810  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 10:12:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 10:12:37.814  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 10:13:07.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 10:13:37.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 10:14:07.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 10:14:37.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 10:15:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 10:15:37.819  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 10:16:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 10:16:37.817  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 10:17:07.817  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 10:17:37.825  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 10:18:07.816  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 10:18:37.821  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 10:19:07.822  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                        2024-02-21 10:19:37.827  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 10:20:07.829  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 10:20:37.825  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 10:21:07.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 10:21:37.830  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 10:22:07.830  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 10:22:37.839  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 10:23:07.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 10:23:37.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 10:24:07.834  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 10:24:37.839  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 10:25:07.838  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 10:25:37.843  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 10:26:07.842  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                        2024-02-21 10:26:37.845  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                        2024-02-21 10:27:07.843  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                        2024-02-21 10:27:37.847  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                        2024-02-21 10:28:07.847  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                        2024-02-21 10:28:37.846  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                        2024-02-21 10:29:07.850  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 10:29:37.850  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                        2024-02-21 10:30:07.851  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                        2024-02-21 10:30:37.851  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                        2024-02-21 10:31:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                        2024-02-21 10:31:37.848  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                        2024-02-21 10:32:07.853  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                        2024-02-21 10:32:37.854  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                        2024-02-21 10:33:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                        2024-02-21 10:33:37.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                        2024-02-21 10:34:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                        2024-02-21 10:34:37.862  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                        2024-02-21 10:35:07.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                        2024-02-21 10:35:37.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                        2024-02-21 10:36:07.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                        2024-02-21 10:36:37.866  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                        2024-02-21 10:37:07.867  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                        2024-02-21 10:37:37.865  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                        2024-02-21 10:38:07.871  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                        2024-02-21 10:38:37.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                        2024-02-21 10:39:07.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                        2024-02-21 10:39:37.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                        2024-02-21 10:40:07.874  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 10:40:37.870  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 10:41:07.875  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 10:41:37.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 10:42:07.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 10:42:37.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 10:43:07.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 10:43:37.880  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 10:44:07.881  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 10:44:37.881  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 10:45:07.882  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 10:45:37.890  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 10:46:07.885  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 10:46:37.891  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 10:47:07.893  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 10:47:37.893  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 10:48:07.898  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 10:48:37.898  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 10:49:07.894  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 10:49:37.899  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 10:50:07.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                        2024-02-21 10:50:37.900  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                        2024-02-21 10:51:07.902  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                        2024-02-21 10:51:37.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                        2024-02-21 10:52:07.900  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 10:52:07.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
                        2024-02-21 10:52:37.906  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                        2024-02-21 10:53:07.908  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 10:53:37.915  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 10:54:07.912  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 10:54:37.909  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 10:55:07.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 10:55:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA
                        2024-02-21 10:56:07.916  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA
                        2024-02-21 10:56:37.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA
                        2024-02-21 10:57:07.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 10:57:37.920  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 10:57:37.920  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 10:57:38.468  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 10:58:07.924  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30500mA
                        2024-02-21 10:58:37.918  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 10:59:07.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 10:59:37.921  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA
                        2024-02-21 11:00:07.924  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:00:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:01:07.923  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                        2024-02-21 11:01:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
                        2024-02-21 11:02:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
                        2024-02-21 11:02:37.926  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:03:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA
                        2024-02-21 11:03:07.929  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 11:03:37.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 11:04:07.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                        2024-02-21 11:04:37.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                        2024-02-21 11:05:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                        2024-02-21 11:05:37.926  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                        2024-02-21 11:06:07.932  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                        2024-02-21 11:06:37.935  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                        2024-02-21 11:07:07.934  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                        2024-02-21 11:07:37.936  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                        2024-02-21 11:08:07.941  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 11:08:37.941  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 11:08:37.941  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 11:08:38.489  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 11:09:07.944  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:09:37.945  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:10:07.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:10:37.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:11:07.950  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:11:37.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:12:07.958  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:12:37.954  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:13:07.961  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:13:37.960  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:14:07.961  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                        2024-02-21 11:14:07.961  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 11:14:37.964  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                        2024-02-21 11:15:07.966  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                        2024-02-21 11:15:37.967  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                        2024-02-21 11:16:07.967  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                        2024-02-21 11:16:37.965  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                        2024-02-21 11:17:07.970  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
                        2024-02-21 11:17:37.970  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
                        2024-02-21 11:18:07.969  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                        2024-02-21 11:18:37.972  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 11:19:07.978  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 11:19:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 11:19:37.977  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 11:19:38.522  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 11:20:07.976  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:20:37.976  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:21:07.975  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:21:37.975  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:22:07.974  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:22:37.974  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:23:07.982  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:23:37.984  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:24:07.983  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:24:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:25:07.980  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                        2024-02-21 11:25:07.980  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 11:25:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 11:26:07.980  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 11:26:37.981  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                        2024-02-21 11:27:07.981  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
                        2024-02-21 11:27:37.985  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                        2024-02-21 11:28:07.989  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                        2024-02-21 11:28:37.986  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                        2024-02-21 11:29:07.985  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 11:29:37.990  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 11:30:07.992  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
                        2024-02-21 11:30:37.993  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 11:30:37.994  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 11:30:38.537  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 11:31:07.989  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:31:37.993  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
                        2024-02-21 11:32:07.995  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                        2024-02-21 11:32:37.995  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
                        2024-02-21 11:33:08.000  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA
                        2024-02-21 11:33:37.997  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:34:07.998  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:34:38.005  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:35:08.008  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:35:38.010  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:36:08.005  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                        2024-02-21 11:36:08.005  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 11:36:38.011  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                        2024-02-21 11:37:08.010  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                        2024-02-21 11:37:38.016  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 11:38:08.016  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                        2024-02-21 11:38:38.023  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                        2024-02-21 11:39:08.019  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                        2024-02-21 11:39:38.017  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 11:40:08.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                        2024-02-21 11:40:38.022  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                        2024-02-21 11:41:08.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                        2024-02-21 11:41:38.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                        2024-02-21 11:41:38.025  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 11:41:38.577  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 11:42:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:42:38.034  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:43:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:43:38.031  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:44:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:44:38.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:45:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:45:38.034  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:46:08.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:46:38.038  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:47:08.038  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 11:47:08.038  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 11:47:38.035  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 11:48:08.033  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 11:48:38.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 11:49:08.033  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 11:49:38.039  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 11:50:08.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 11:50:38.041  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 11:51:08.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 11:51:38.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 11:52:08.039  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                        2024-02-21 11:52:38.041  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 11:52:38.041  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 11:52:38.591  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 11:53:08.044  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:53:38.045  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24000mA
                        2024-02-21 11:54:08.044  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23000mA
                        2024-02-21 11:54:38.045  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31000mA
                        2024-02-21 11:55:08.042  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 11:55:38.046  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
                        2024-02-21 11:56:08.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
                        2024-02-21 11:56:38.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27500mA
                        2024-02-21 11:57:08.046  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
                        2024-02-21 11:57:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28000mA
                        2024-02-21 11:58:08.048  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 11:58:08.048  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 11:58:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 11:59:08.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 11:59:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 12:00:08.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 12:00:38.053  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 12:01:08.052  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 12:01:38.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 12:02:08.057  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 12:02:38.061  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 12:03:08.061  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                        2024-02-21 12:03:38.065  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
                        2024-02-21 12:03:38.065  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 12:03:38.609  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 12:04:08.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                        2024-02-21 12:04:38.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23500mA
                        2024-02-21 12:05:08.064  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                        2024-02-21 12:05:38.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29000mA
                        2024-02-21 12:06:08.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:06:38.064  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:07:08.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:07:38.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:08:08.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:08:38.070  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:09:08.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 12:09:08.069  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 12:09:38.073  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 12:10:08.075  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 12:10:38.074  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 12:11:08.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 12:11:38.079  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 12:12:08.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 12:12:38.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 12:13:08.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 12:13:38.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
                        2024-02-21 12:14:08.084  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
                        2024-02-21 12:14:38.085  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
                        2024-02-21 12:14:38.085  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 12:14:38.632  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 12:15:08.082  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
                        2024-02-21 12:15:38.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:16:08.084  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:16:38.089  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:17:08.090  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:17:38.092  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:18:08.091  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:18:38.093  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:19:08.102  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:19:38.098  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:20:08.097  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 12:20:08.097  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 12:20:38.103  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 12:21:08.102  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                        2024-02-21 12:21:38.105  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                        2024-02-21 12:22:08.105  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
                        2024-02-21 12:22:38.113  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
                        2024-02-21 12:23:08.119  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
                        2024-02-21 12:23:38.115  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
                        2024-02-21 12:24:08.120  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                        2024-02-21 12:24:38.125  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
                        2024-02-21 12:25:08.121  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                        2024-02-21 12:25:38.124  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
                        2024-02-21 12:25:38.124  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 12:25:38.672  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 12:26:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:26:38.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:27:08.128  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:27:38.124  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:28:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:28:38.133  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:29:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:29:38.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:30:08.130  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:30:38.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:31:08.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                        2024-02-21 12:31:08.131  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 12:31:38.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
                        2024-02-21 12:32:08.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
                        2024-02-21 12:32:38.135  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
                        2024-02-21 12:33:08.134  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 12:33:38.134  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 12:34:08.138  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 12:34:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                        2024-02-21 12:35:08.143  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 12:35:38.148  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 12:36:08.137  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 12:36:38.141  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 12:36:38.141  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 12:36:38.691  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 12:37:08.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:37:38.143  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:38:08.145  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:38:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:39:08.146  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:39:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:40:08.146  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:40:38.150  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:41:08.149  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:41:38.160  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:42:08.153  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                        2024-02-21 12:42:08.153  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 12:42:38.158  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 12:43:08.157  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 12:43:38.167  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
                        2024-02-21 12:44:08.167  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 12:44:38.165  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 12:45:08.171  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 12:45:38.171  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 12:46:08.173  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 12:46:38.176  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 12:47:08.174  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 12:47:38.177  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 12:47:38.177  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 12:47:38.729  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 12:48:08.184  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:48:38.182  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:49:08.183  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:49:38.185  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:50:08.192  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:50:38.187  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:51:08.189  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:51:38.189  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:52:08.190  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:52:38.188  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:53:08.197  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 12:53:08.197  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 12:53:38.193  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 12:54:08.195  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 12:54:38.196  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 12:55:08.199  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 12:55:38.197  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 12:56:08.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 12:56:38.200  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 12:57:08.199  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 12:57:38.203  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
                        2024-02-21 12:58:08.203  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
                        2024-02-21 12:58:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
                        2024-02-21 12:58:38.205  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 12:58:38.750  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 12:59:08.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 12:59:38.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 13:00:08.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 13:00:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 13:01:08.204  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 13:01:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
                        2024-02-21 13:02:08.206  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 13:02:38.206  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
                        2024-02-21 13:03:08.209  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
                        2024-02-21 13:03:38.215  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
                        2024-02-21 13:04:08.210  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
                        2024-02-21 13:04:08.210  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 13:04:38.213  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 13:05:08.209  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 13:05:38.213  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 13:06:08.218  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 13:06:38.217  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 13:07:08.221  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 13:07:38.222  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
                        2024-02-21 13:08:08.218  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
                        2024-02-21 13:08:38.216  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 13:09:08.223  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
                        2024-02-21 13:09:38.225  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
                        2024-02-21 13:09:38.225  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 13:09:38.772  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 13:10:08.222  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27000mA
                        2024-02-21 13:10:29.985  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false
                        2024-02-21 13:10:30.641  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:10:30.641  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 13:10:31.189  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 13:11:08.225  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:11:08.225  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 13:11:08.777  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 13:11:23.226  - info: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge
                        2024-02-21 13:11:38.227  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 13:11:38.228  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:11:38.777  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 13:12:08.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 19000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:12:08.230  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 13:12:08.778  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 13:12:38.229  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 22500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:12:38.229  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 13:12:38.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 13:13:08.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 26000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:13:08.230  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 13:13:08.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 13:13:38.229  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 13:13:38.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 29000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:13:38.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 13:14:08.234  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 31500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:14:08.234  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 13:14:08.781  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                        2024-02-21 13:14:38.233  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
                        2024-02-21 13:15:08.237  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 6000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:15:38.240  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 7500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:16:08.237  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:16:38.243  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:17:08.247  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:17:38.246  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:18:08.250  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:18:38.251  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:19:08.251  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:19:38.247  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:20:08.249  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:20:38.258  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:21:08.259  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
                        2024-02-21 13:21:27.907  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true
                        2024-02-21 13:21:28.562  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA
                        2024-02-21 13:22:08.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 10000mA
                        2024-02-21 13:22:38.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 9500mA
                        2024-02-21 13:23:08.253  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 8500mA
                        2024-02-21 13:23:38.258  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA
                        2024-02-21 13:24:08.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA
                        2024-02-21 13:24:38.256  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 9500mA
                        2024-02-21 13:25:08.259  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 8000mA
                        2024-02-21 13:25:38.262  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
                        2024-02-21 13:26:08.263  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
                        2024-02-21 13:26:38.257  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA
                        2024-02-21 13:27:08.264  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 9000mA
                        2024-02-21 13:27:38.262  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA
                        2024-02-21 13:28:08.266  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 9000mA
                        2024-02-21 13:28:38.270  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 6500mA
                        2024-02-21 13:29:08.270  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 7500mA
                        2024-02-21 13:29:38.274  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
                        2024-02-21 13:30:08.345  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA
                        2024-02-21 13:30:38.282  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 8500mA
                        2024-02-21 13:31:08.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA
                        2024-02-21 13:31:38.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA
                        2024-02-21 13:32:08.273  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 8000mA
                        2024-02-21 13:32:38.271  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA
                        2024-02-21 13:33:08.278  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 9500mA
                        2024-02-21 13:33:38.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
                        2024-02-21 13:34:08.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
                        2024-02-21 13:34:38.284  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9500mA
                        2024-02-21 13:35:08.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA
                        2024-02-21 13:35:38.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 9000mA
                        S
                        S
                        Sneak-L8
                        #949
                        @stronoff ich versuche mich mal dran zu machen... Zunächst mal danke für die tolle Beschreibung und das Log, damit lässt sich was anfangen und ich kann gleich analysieren.
                        Sehe ich das richtig, dass Du gegen 9 Uhr kurz nach der Phasenumschaltung die PV-Automatik deaktiviert hast?
                        Mich wundern die Log-Einträge, wo immer wieder versucht wird, die Leistung (von 17,5A auf 32A) zu erhöhen. Lädst Du einphasig? Dann ist das wohl die Schieflastbegrenzung und nur das Log unschön, weil mein Adapter nicht weiß, dass er nicht weiter erhöhen kann. Das würde bedeuten, dass der Switch auf 3 Phasen nicht klappt.
                        Nach (Re)Aktivierung der PV-Automatik wird es aber komisch. Der Adapter will je nach Überschuss regeln, aber die Wallbox bleibt erst bei 17,5A hängen und später passen die Von-Werte der Anpassung nicht zum vorher eingestellten Zielwert...
                        Wenn jetzt der Phasenswitch einsetzt, dann startet das Auto gar nicht mehr. Ich hatte erst gedacht, ob es die neue Logik ist, dass die Wallbox nicht versucht zu laden, wenn der Status einen "Ladefehler" anzeigt, aber dann würde man keine Logeintrag mit "(re)start charging" sehen.
                        Und dann kommt beim nächsten Phaseswitch sogar die Meldung, dass Du nicht schalten darfst. Hat das Auto da vielleicht geladen, obwohl es im Log nicht ersichtlich ist?
                        Gehe ich recht in der Annahme, dass Du eine c- oder x-Series hast? Und Du nutzt den K10 von Keba?
                        Da kann ich mir jetzt keinen rechten Reim drauf machen. Denn die Wallbox scheint alles richtig zu machen, aber die Rückmeldungen passen einfach nicht. Kannst Du die Log auch mal mit Level Debug erstellen?
                        • S Sneak-L8
                          S
                          S
                          stronoff
                          #950
                          @sneak-l8
                          Du dankst mir für die "tolle Beschreibung" ?!?
                          Ich hab' Dir zu danken für den genialen Adapter und die Tatsache, dass Du Dich meines Problems annimmst!!! 👋
                          Zumal ich vergessen hab' zu erwähnen, dass es sich bei meiner Wallbox um eine P30 C-Serie handelt. Und ja, der Phasenumschalter ist der Orginal Keba S-10, kein Nachbau.
                          Um 08:00:22.479 habe ich den Mach-E abgesteckt und 12 Sek später, um 08:00:34.802 den Born angesteckt.
                          Nachdem ich dann gesehen hab', dass der Born den Ladevorgang wieder nicht startet, hab' ich über zwei "Schalter" die ich mir in die VIS gebaut hab', zuerst das Laden pausiert (08:58:47.161) und wieder gestartet, und dann (09:01:11.083) die PV-Automatik ausgeschaltet, in der Hoffnung, dass das Laden startet, was auch tatsächlich funktioniert hat, da das Laden tatsächlich begonnen hat.
                          Um 09:44:37.881 habe ich dann wieder den PV-Automatik-Modus aktiviert, in der Hoffnung, dass es dann weiter funktioniert. Eine Zeitlang hat das auch funktioniert, um 09:49:37.755 will er dann wieder auf einphasiges Laden umstellen, aber da bleibt das ganze wieder hängen. Um 10:52:07.900 schaltet er wieder auf 3-phasig. Der Ladevorgang startet aber leider trotzdem nicht.
                          Was das dann ist, weiß ich nicht 10:57:38.468 - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                          Das passiert dann einige Male.
                          Um 13:10:29.985 schalte ich den Automatik - Modus wieder aus. Dann kommt noch ein paar Mal die Fehlermeldung Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
                          Um 13:15:08.237 beginnt er dann tatsächlich wieder mit dem Ladevorgang. Warum auch immer?!? Auch das Umschalten auf den Automatik-Modus um 13:21:27.907 funktioniert dann weiter.
                          Was ich komisch finde ist, dass ich letztes Jahr von Juni - Oktober ausschließlich mit 1p/3p geladen hab. In der Zeit habe ich nur den PV-Modus verwendet. Auch der S-10 Phasenswitch war von Anfang an installiert.
                          Das glaube ich ausschließen zu können, da der Born sofort in seinem VW-Connect-Adapter auf "Invalid" geht. Beim Mach-E bekomme ich sofort eine Meldung von der Ford App, dass der "Ladevorgang wegen eines Fehlers der Ladestation gestoppt wurde".
                          Das 3-phasige Laden scheint ja auf jeden Fall zu funktionieren, da mir angezeigt wird, dass das Auto mit 11kW geladen wird. Kann es ein Problem sein, dass ich die Wallbox nicht auf 11kW limitiert habe? Theortisch könnte sie ja 22kW, aber die Fahrzeuge können das ja nicht.
                          • S stronoff
                            @sneak-l8
                            S
                            S
                            Sneak-L8
                            #951
                            @stronoff Danke für Deine Rückmeldung. "Not allowed now" ist eine Rückmeldung der Wallbox und dürfte die Reaktion auf die Anweisung des Adapters sein, die Phasen zu schalten. Ich frage mich, warum sich die Keba weigert, umzuschalten.
                            Zwischen den Schaltvorgängen liegen mehr als 5 Minuten, daran kann es nicht liegen. Daran dass das Auto gerade lädt eigentlich auch nicht. Denn wenn man über X2 schaltet, dann hab ich Keba so verstanden, dass die Wallbox dann eigenständig das Laden unterbricht, umschaltet und das Laden wieder fortsetzt.
                            Die Meldung des Adapters "(re)start charging with..." komtm auch nur, wenn der Adapter der Meinung ist, dass derzeit nicht geladen wird. Und das wird über currentUser ermittelt, welcher gelesen wird, wenn enableUser == true oder state == 3 ist. Das hieße also, dass in der Zeit 10:52 bis 10:57 entweder currentUser == 0 war (unwahrscheinlich, da der Wert bei "(re)start" gesetzt wird, oder dass enbleUser false und/oder state nicht 3 ist. Zeichnest du den Zustand der States zufällig auf und kannst das nachschauen?
                            Falls nein, versuche doch nochmal eine Phasenumschaltung "live" zu beobachten und berichte, was die Werte "state", "enableUser" und "currentUser" währenddessen machen. Evtl. auch enableSys, error1, error2 und p.
                            Je länger ich darüber nachdenke, scheint mir die Wallbox ein Problem zu haben, weshalb sie sich so verhält. Will nicht sagen kaputt, sondern eher, dass sie etwas feststellt, was sie veranlasst sich so ungewohnt zu verhalten.
                            Es slohnt sich sicherlich, zumindest die error1/error2 states zu protokollieren, um zu sehen, ob die Wallbox mal Fehler erkannt hat. Hab bei mir gerade geschaut, da ist der letzte Eintrag von der Inbetriebnahme als der Wert initial auf 0 gesetzt wurde und hat sich seit dem nicht geändert. Werden also nicht zu viele Einträge :-)
                            • S Sneak-L8
                              S
                              S
                              stronoff
                              #952
                              @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                              Leider habe ich von den von Dir genannten Werten nur "p" aufgezeichnet. Zusätzlich habe ich noch den "x2phaseSwitch" "historisiert".
                              Ich würde jetzt mal diese Werte über die History tracken:
                              Ist das so richtig?
                              Ich habe mir das eChart von gestern mal angesehen:
                              Auf der linken Skala ist die Leistung angetragen, auf der rechten Seite der Phasenswitch (0=1-phasig, 1=3-phasig). Das heißt, die grau hinterlegte Kurve ist dreiphasig. Erkennt man aber ja auch schon an den Werten. Anscheinend zeichnet er aber bei der Leistung die 0 Werte nicht auf.
                              Um 9.50 Uhr wurde das Laden ja abgebrochen (die fallende Linie). Dazwischen hat er immer wieder versucht auch 3-phasig PV-automatisch zu laden, aber da hatte das Fahrzeug ja den Ladevorgang bereits abgebrochen.
                              Wenn ich das Bild so ansehen, habe ich das Gefühl, dass das 1-phasige Laden nicht funktioniert.
                              Evtl. ist doch das Relais defekt???
                              Kannst Du mir sagen, bis zu welcher Leistung 1-phasig geladen werden kann, und wie groß der Bereich beim 3-phasigen laden ist?
                              Evtl. stoppe ich mal den Adapter und steuere die Leistung über die Keba - App und versuche die Leistung mal im 1-phasigen Bereich zu lassen, um dann zu erhöhen, dass 3-phasig geladen wird und umgekehrt. Dann kann ich vielleicht zumindest ausschließen, dass die Wallbox einen Defekt hat.
                              • S stronoff
                                Ist das so richtig?
                                S
                                S
                                Sneak-L8
                                #953
                                @stronoff Danke für die weiteren Infos. Du gehst hier gut voran.
                                Die zu historisierenden States im ersten Bild sollten so passen.
                                Die Grafik im 2. Bild habe ich so interpretiert, dass bei dem langen Gefälle lange keine neue Daten von der Wallbox kamen. Also nur da, wo es eine Änderung der Steigung/dem Gefälle gibt, liegen neue Werte vor.
                                Das kann entweder heißen, dass - wie Du vermutest - keine Nullwerte aufgezeichnet werden. Dazu gibt es bei der Aufzeichnung eine Option, ob Null- und 0-Werte nicht aufgezeichnet werden sollen. Leider kann man das nicht getrennt für null und 0 einstellen. Kannst Du prüfen, ob die Option aktiviert ist? Dann bitte deaktivieren.
                                Alternativ kann es heißen, dass die Wallbox die Werte nicht an den Adapter sendet. Das kann sein, wenn ein 2. Gerät mit der Wallbox spricht, weil die Kommunikation nur per UDP läuft und sie Ihre Antworten immer an den schickt, der zuletzt mit ihr gesprochen hat. Gegen diese Theorie spricht, dass Du am Fahrzeug eher sieht, dass das Laden tatsächlich gestoppt wurde.
                                Der Gedanke ist auch gut, das Ganze mal manuell zu testen wie mit der App. Alternativ kannst Du auch mal auf passive Mode gehen und die Vorgänge manuell anstoßen, in dem Du im ioBroker im Reiter "Objects" mal händisch die Werte einträgst (ohne Acknowledgement) und so sieht, was passiert. Dann brauchst du nicht warten, bis der PV-Überschuss zum Umschalten kommt.
                                Einphasig kannst Du theoretisch bis 32A (7,4kW) laden. Aber es gibt in Deutschland eine Schieflastbegrenzung, die eine ungleichmäßige Auslastung der drei Phasen verbietet. Daher sollten max. 20A (4,6kw) einphasig möglich sein.
                                Wenn sich der Born wie mein ID.3 verhält, dann kann er dreiphasig mit 3x16A (also 11kW), aber auch einphasig mit 1x32A (also 7,4kW bzw. 4,6kw bei Schieflastbegrenzung) laden.
                                Die Schieflast wird per DIP-Switch eingestellt, solltest Du im Installationshandbuch finden und die Einstellung der DIP-Switches in den States.
                                • S Sneak-L8
                                  S
                                  S
                                  stronoff
                                  #954
                                  Sorry, @sneak-l8,
                                  ich muss nochmal nachfragen:
                                  Ich stelle den Adapter auf Passivmodus.
                                  Danach steuere ich "von Hand" über die objects
                                  kecontact.0.enableUser
                                  auf true
                                  und dann über
                                  kecontact.0.currentUser
                                  den Strom in mA
                                  kecontact.0.x2phaseSwitch
                                  0 = 1-phasig
                                  1 = 3-phasig
                                  Ist das richtig? Oder gibt es noch andere Datenpunkte die ich "steuern" muss?
                                  • S stronoff
                                    Sorry, @sneak-l8,
                                    auf true
                                    und dann über
                                    den Strom in mA
                                    0 = 1-phasig
                                    1 = 3-phasig
                                    S
                                    S
                                    Sneak-L8
                                    #955
                                    @stronoff ja, das sollten die wichtigsten Punkte sein.
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Sneak-L8
                                      S
                                      S
                                      stronoff
                                      #956
                                      @sneak-l8
                                      Perfekt, danke Dir!
                                      Dann werde ich das morgen mal ausgiebig testen.
                                      • S Sneak-L8
                                        S
                                        S
                                        stronoff
                                        #957
                                        @sneak-l8
                                        Ich war jetzt leider einige Zeit geschäftlich im Ausland, so dass ich meine Tests zuhause erst jetzt abschließen konnte.
                                        Um es kurz zu machen:
                                        Wir haben die Wallbox "rauf und runter" getestet, aber letztlich war der Fehler total simpel:
                                        Das Relais in unregelmäßigen Abständen und in "undefinierter" Position "hängengeblieben", so dass die Fahrzeuge irgendwann das Laden abgebrochen haben.
                                        Der Elektriker hat das Relais nun getauscht und siehe da, und alles funktioniert wieder planmäßig!
                                        @sneak-l8, vielen Dank für Deine Unterstützung, Dein Adapter ist genial!
                                        • S stronoff
                                          @sneak-l8
                                          S
                                          S
                                          Sneak-L8
                                          #958
                                          @stronoff Danke für Dein Feedback. Ich finde das immer sehr wichtig. Denn nur so wissen auch andere, was die Ursache für die Probleme waren und auch dass sie gelöst wurden, auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass andere das gleiche Problem haben.
                                          84.0k
