  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    apollon77A
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 675.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S
    S
    Sneak-L8
    #946
    @malz1902 Da ist nicht viel mit schlau. Die Wallbox bietet immer 3x 230V mit 6A bis xA an. Wenn der GTE nur eine Phase hat, kann er halt die Energie von Phase 2 und 3 nicht annehmen.
    M S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sneak-L8
      M
      M
      Malz1902
      #947
      @sneak-l8 trotzdem schlau :-D Fürs Überschussladen sogar ganz gut :-D Hab noch keinen Phasenswitch der das macht beim ID.4 daher ganz gut da ich momentan nur 2-3 kW Überschuss habe
      • S Sneak-L8
        S
        S
        stronoff
        #948
        Hallo @sneak-l8,
        könntest Du mir mal auf die Sprünge helfen, bzgl. dem Verhalten des Adapters in bestimmten Situationen.
        Ich verwende den Adapter in der neuesten (stable) Version 2.1.0. mit folgenden Einstellungen:
        In letzter Zeit habe ich im photovoltaics automatic - Modus immer wieder die Situation, dass die Fahrzeuge (Cupra Born und Ford Mach-E) den Ladevorgang beenden und danach trotz restarting - Versuche des Adapters den Ladenvorgang nicht wieder aufnehmen. Mich beschleicht das Gefühl, dass es mit der Ansteuerung des Phasenswitch (Kecontact S10) zusammenhängen könnte, werde aber aus den Logs nicht richtig schlau. Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du Dir die Logs mal anschauen könntest.
        Kann es sein, dass sich gegenüber vorherigen Adapterversionen in dieser Hinsicht etwas geändert hat? Bin mir da aber nicht sicher, da ich den Adapter in den letzten drei Monaten wetterbedingt überwiegend nicht im Automatikmodus benutzt habe. Zwischen Juli und Oktober 2023 hatte ich dieses Problem kein einziges Mal. Es kann aber ja auch sein, dass der Phasenswitch einen Defekt hat...
        Meine zweite Frage zum Verhalten des Adapters bezieht sich auf die mA - Regelungsschrittweite. In den Logs kann ich ja sehr schön nachverfolgen, dass er die Anpassung alle 30 Sekunden vornimmt. Die Schrittweiteneinstellung im Adapter habe ich im Standard belassen mit 500mA. Wenn ich mir die Logeinträge ansehe, sind die Sprünge aber regelmäßig größer als 500mA. Ist das richtig so oder verstehe ich da was falsch??? Bin kein Elektriker, nur Kaufmann... 😬 😉
        Wäre echt cool, wenn Du mir weiterhelfen könntest...✌
        ![0_1708522006693_6792c549-8a39-4311-b5c2-ca152b749831-image.png](Lade 100% hoch) code_text
        ```2024-02-21 08:00:14.110  - info: kecontact.0 (3332) vehicle unplugged from wallbox
        2024-02-21 08:00:22.479  - info: kecontact.0 (3332) stop charging
        2024-02-21 08:00:34.802  - info: kecontact.0 (3332) vehicle plugged to wallbox
        2024-02-21 08:38:07.582  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
        2024-02-21 08:38:37.581  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
        2024-02-21 08:39:07.577  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 08:39:37.585  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 08:44:07.589  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 08:44:37.592  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 08:45:07.592  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 08:45:37.600  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 08:46:07.594  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 08:46:37.599  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 08:47:07.598  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 08:47:37.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 08:48:07.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 08:48:37.604  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
        2024-02-21 08:49:07.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
        2024-02-21 08:49:37.608  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
        2024-02-21 08:50:07.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
        2024-02-21 08:50:37.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
        2024-02-21 08:51:07.611  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
        2024-02-21 08:51:37.616  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
        2024-02-21 08:52:07.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 08:52:37.623  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 08:53:07.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 08:53:37.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 08:54:07.623  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 08:54:37.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 08:55:07.626  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 08:55:37.633  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
        2024-02-21 08:56:07.633  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 08:56:37.632  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 08:57:07.634  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
        2024-02-21 08:57:37.638  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 08:58:07.635  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 08:58:37.642  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
        2024-02-21 08:58:37.642  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 08:58:47.161  - info: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from false to true
        2024-02-21 09:00:26.547  - info: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from true to false
        2024-02-21 09:01:11.083  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false
        2024-02-21 09:01:11.741  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:01:22.644  - info: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge
        2024-02-21 09:02:07.645  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:02:37.641  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:03:07.642  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:03:37.648  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:04:07.646  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:04:37.651  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:05:07.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:05:37.690  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:06:07.649  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:06:37.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:07:07.648  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:07:37.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:08:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:08:37.649  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:09:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:09:37.655  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:10:07.654  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:10:37.655  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:11:07.654  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:11:37.658  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:12:07.662  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:12:37.658  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:13:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:13:37.673  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:14:07.662  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:14:37.669  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:15:07.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:15:37.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:16:07.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:16:37.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:17:07.670  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:17:37.715  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:18:07.669  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:18:37.678  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:19:07.674  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:19:37.678  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:20:07.674  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:20:37.677  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:21:07.682  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:21:37.679  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:22:07.679  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:22:37.684  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:23:07.731  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:23:37.685  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:24:07.687  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:24:37.686  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:25:07.690  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:25:37.689  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:26:07.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:26:37.694  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:27:07.693  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:27:37.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:28:07.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:28:37.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:29:07.702  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:29:37.699  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:30:07.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:30:37.699  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:31:07.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:31:37.701  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:32:07.700  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:32:37.706  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:33:07.709  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:33:37.705  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:34:07.712  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:34:37.712  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:35:07.713  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:35:37.717  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:36:07.718  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:36:37.717  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:37:07.722  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:37:37.725  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:38:07.725  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:38:37.729  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:39:07.732  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:39:37.729  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:40:07.732  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:40:37.736  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:41:07.740  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:41:37.741  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:42:07.738  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:42:37.744  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:43:07.744  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:43:37.747  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:44:07.755  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:44:37.748  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 09:44:37.881  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true
        2024-02-21 09:44:39.250  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
        2024-02-21 09:44:39.250  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA
        2024-02-21 09:45:07.752  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:44:39 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 09:45:07.752  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA
        2024-02-21 09:45:37.753  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 7500mA
        2024-02-21 09:46:07.796  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
        2024-02-21 09:46:37.750  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
        2024-02-21 09:46:37.750  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 6000mA
        2024-02-21 09:47:07.750  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 09:47:07.750  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 6000mA
        2024-02-21 09:47:37.841  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 09:47:37.841  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 6000mA
        2024-02-21 09:48:07.753  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 09:48:07.753  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 6000mA
        2024-02-21 09:48:37.751  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 09:48:37.751  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 6000mA
        2024-02-21 09:49:07.754  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 09:49:07.754  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 6000mA
        2024-02-21 09:49:37.755  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 11000mA
        2024-02-21 09:49:37.755  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
        2024-02-21 09:50:07.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 09:50:37.754  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 09:51:07.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 09:51:37.759  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 09:52:07.756  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 09:52:37.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 09:53:07.763  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 09:53:37.759  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 09:54:07.764  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
        2024-02-21 09:54:37.763  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
        2024-02-21 09:55:07.769  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
        2024-02-21 09:55:37.766  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
        2024-02-21 09:56:07.769  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
        2024-02-21 09:56:37.765  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
        2024-02-21 09:56:37.765  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
        2024-02-21 09:57:07.770  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
        2024-02-21 09:57:07.770  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 09:57:37.771  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
        2024-02-21 09:57:37.771  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 09:58:07.775  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
        2024-02-21 09:58:07.775  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 09:58:37.780  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
        2024-02-21 09:58:37.780  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 09:59:07.776  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
        2024-02-21 09:59:37.778  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
        2024-02-21 09:59:37.778  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
        2024-02-21 10:00:07.785  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
        2024-02-21 10:00:07.785  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 10:00:37.782  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
        2024-02-21 10:00:37.782  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 10:01:07.789  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
        2024-02-21 10:01:07.789  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 10:01:37.789  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
        2024-02-21 10:01:37.789  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 10:02:07.791  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
        2024-02-21 10:02:07.791  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-21 10:03:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
        2024-02-21 10:03:37.795  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
        2024-02-21 10:04:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
        2024-02-21 10:04:37.794  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
        2024-02-21 10:05:07.797  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
        2024-02-21 10:05:37.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
        2024-02-21 10:06:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
        2024-02-21 10:06:37.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 10:07:07.801  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 10:07:37.801  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 10:08:07.804  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 10:08:37.803  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 10:09:07.802  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 10:09:37.808  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 10:10:07.809  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 10:10:37.814  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 10:11:07.810  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 10:11:37.810  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 10:12:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 10:12:37.814  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 10:13:07.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 10:13:37.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 10:14:07.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 10:14:37.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 10:15:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 10:15:37.819  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 10:16:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 10:16:37.817  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 10:17:07.817  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 10:17:37.825  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 10:18:07.816  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 10:18:37.821  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 10:19:07.822  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
        2024-02-21 10:19:37.827  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 10:20:07.829  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 10:20:37.825  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 10:21:07.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 10:21:37.830  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 10:22:07.830  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 10:22:37.839  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 10:23:07.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 10:23:37.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 10:24:07.834  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 10:24:37.839  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 10:25:07.838  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 10:25:37.843  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 10:26:07.842  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
        2024-02-21 10:26:37.845  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
        2024-02-21 10:27:07.843  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
        2024-02-21 10:27:37.847  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
        2024-02-21 10:28:07.847  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
        2024-02-21 10:28:37.846  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
        2024-02-21 10:29:07.850  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 10:29:37.850  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
        2024-02-21 10:30:07.851  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
        2024-02-21 10:30:37.851  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
        2024-02-21 10:31:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
        2024-02-21 10:31:37.848  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
        2024-02-21 10:32:07.853  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
        2024-02-21 10:32:37.854  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
        2024-02-21 10:33:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
        2024-02-21 10:33:37.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
        2024-02-21 10:34:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
        2024-02-21 10:34:37.862  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
        2024-02-21 10:35:07.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
        2024-02-21 10:35:37.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
        2024-02-21 10:36:07.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
        2024-02-21 10:36:37.866  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
        2024-02-21 10:37:07.867  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
        2024-02-21 10:37:37.865  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
        2024-02-21 10:38:07.871  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
        2024-02-21 10:38:37.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
        2024-02-21 10:39:07.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
        2024-02-21 10:39:37.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
        2024-02-21 10:40:07.874  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 10:40:37.870  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 10:41:07.875  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 10:41:37.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 10:42:07.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 10:42:37.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 10:43:07.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 10:43:37.880  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 10:44:07.881  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 10:44:37.881  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 10:45:07.882  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 10:45:37.890  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 10:46:07.885  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 10:46:37.891  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 10:47:07.893  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 10:47:37.893  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 10:48:07.898  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 10:48:37.898  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 10:49:07.894  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 10:49:37.899  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 10:50:07.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
        2024-02-21 10:50:37.900  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
        2024-02-21 10:51:07.902  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
        2024-02-21 10:51:37.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
        2024-02-21 10:52:07.900  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 10:52:07.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
        2024-02-21 10:52:37.906  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
        2024-02-21 10:53:07.908  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 10:53:37.915  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 10:54:07.912  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 10:54:37.909  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 10:55:07.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 10:55:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA
        2024-02-21 10:56:07.916  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA
        2024-02-21 10:56:37.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA
        2024-02-21 10:57:07.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 10:57:37.920  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 10:57:37.920  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 10:57:38.468  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 10:58:07.924  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30500mA
        2024-02-21 10:58:37.918  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 10:59:07.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 10:59:37.921  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA
        2024-02-21 11:00:07.924  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:00:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:01:07.923  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
        2024-02-21 11:01:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
        2024-02-21 11:02:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
        2024-02-21 11:02:37.926  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:03:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA
        2024-02-21 11:03:07.929  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 11:03:37.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 11:04:07.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
        2024-02-21 11:04:37.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
        2024-02-21 11:05:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
        2024-02-21 11:05:37.926  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
        2024-02-21 11:06:07.932  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
        2024-02-21 11:06:37.935  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
        2024-02-21 11:07:07.934  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
        2024-02-21 11:07:37.936  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
        2024-02-21 11:08:07.941  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 11:08:37.941  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 11:08:37.941  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 11:08:38.489  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 11:09:07.944  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:09:37.945  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:10:07.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:10:37.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:11:07.950  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:11:37.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:12:07.958  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:12:37.954  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:13:07.961  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:13:37.960  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:14:07.961  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
        2024-02-21 11:14:07.961  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 11:14:37.964  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
        2024-02-21 11:15:07.966  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
        2024-02-21 11:15:37.967  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
        2024-02-21 11:16:07.967  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
        2024-02-21 11:16:37.965  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
        2024-02-21 11:17:07.970  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
        2024-02-21 11:17:37.970  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
        2024-02-21 11:18:07.969  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
        2024-02-21 11:18:37.972  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 11:19:07.978  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 11:19:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 11:19:37.977  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 11:19:38.522  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 11:20:07.976  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:20:37.976  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:21:07.975  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:21:37.975  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:22:07.974  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:22:37.974  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:23:07.982  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:23:37.984  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:24:07.983  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:24:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:25:07.980  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
        2024-02-21 11:25:07.980  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 11:25:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 11:26:07.980  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 11:26:37.981  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
        2024-02-21 11:27:07.981  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
        2024-02-21 11:27:37.985  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
        2024-02-21 11:28:07.989  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
        2024-02-21 11:28:37.986  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
        2024-02-21 11:29:07.985  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 11:29:37.990  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 11:30:07.992  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
        2024-02-21 11:30:37.993  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 11:30:37.994  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 11:30:38.537  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 11:31:07.989  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:31:37.993  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
        2024-02-21 11:32:07.995  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
        2024-02-21 11:32:37.995  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
        2024-02-21 11:33:08.000  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA
        2024-02-21 11:33:37.997  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:34:07.998  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:34:38.005  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:35:08.008  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:35:38.010  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:36:08.005  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
        2024-02-21 11:36:08.005  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 11:36:38.011  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
        2024-02-21 11:37:08.010  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
        2024-02-21 11:37:38.016  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 11:38:08.016  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
        2024-02-21 11:38:38.023  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
        2024-02-21 11:39:08.019  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
        2024-02-21 11:39:38.017  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 11:40:08.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
        2024-02-21 11:40:38.022  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
        2024-02-21 11:41:08.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
        2024-02-21 11:41:38.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
        2024-02-21 11:41:38.025  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 11:41:38.577  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 11:42:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:42:38.034  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:43:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:43:38.031  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:44:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:44:38.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:45:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:45:38.034  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:46:08.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:46:38.038  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:47:08.038  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 11:47:08.038  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 11:47:38.035  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 11:48:08.033  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 11:48:38.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 11:49:08.033  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 11:49:38.039  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 11:50:08.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 11:50:38.041  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 11:51:08.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 11:51:38.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 11:52:08.039  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
        2024-02-21 11:52:38.041  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 11:52:38.041  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 11:52:38.591  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 11:53:08.044  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:53:38.045  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24000mA
        2024-02-21 11:54:08.044  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23000mA
        2024-02-21 11:54:38.045  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31000mA
        2024-02-21 11:55:08.042  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 11:55:38.046  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
        2024-02-21 11:56:08.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
        2024-02-21 11:56:38.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27500mA
        2024-02-21 11:57:08.046  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
        2024-02-21 11:57:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28000mA
        2024-02-21 11:58:08.048  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 11:58:08.048  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 11:58:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 11:59:08.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 11:59:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 12:00:08.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 12:00:38.053  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 12:01:08.052  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 12:01:38.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 12:02:08.057  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 12:02:38.061  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 12:03:08.061  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
        2024-02-21 12:03:38.065  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
        2024-02-21 12:03:38.065  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 12:03:38.609  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 12:04:08.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
        2024-02-21 12:04:38.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23500mA
        2024-02-21 12:05:08.064  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
        2024-02-21 12:05:38.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29000mA
        2024-02-21 12:06:08.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:06:38.064  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:07:08.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:07:38.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:08:08.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:08:38.070  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:09:08.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 12:09:08.069  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 12:09:38.073  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 12:10:08.075  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 12:10:38.074  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 12:11:08.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 12:11:38.079  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 12:12:08.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 12:12:38.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 12:13:08.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 12:13:38.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
        2024-02-21 12:14:08.084  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
        2024-02-21 12:14:38.085  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
        2024-02-21 12:14:38.085  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 12:14:38.632  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 12:15:08.082  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
        2024-02-21 12:15:38.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:16:08.084  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:16:38.089  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:17:08.090  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:17:38.092  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:18:08.091  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:18:38.093  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:19:08.102  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:19:38.098  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:20:08.097  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 12:20:08.097  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 12:20:38.103  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 12:21:08.102  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
        2024-02-21 12:21:38.105  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
        2024-02-21 12:22:08.105  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
        2024-02-21 12:22:38.113  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
        2024-02-21 12:23:08.119  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
        2024-02-21 12:23:38.115  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
        2024-02-21 12:24:08.120  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
        2024-02-21 12:24:38.125  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
        2024-02-21 12:25:08.121  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
        2024-02-21 12:25:38.124  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
        2024-02-21 12:25:38.124  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 12:25:38.672  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 12:26:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:26:38.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:27:08.128  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:27:38.124  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:28:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:28:38.133  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:29:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:29:38.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:30:08.130  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:30:38.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:31:08.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
        2024-02-21 12:31:08.131  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 12:31:38.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
        2024-02-21 12:32:08.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
        2024-02-21 12:32:38.135  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
        2024-02-21 12:33:08.134  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 12:33:38.134  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 12:34:08.138  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 12:34:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
        2024-02-21 12:35:08.143  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 12:35:38.148  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 12:36:08.137  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 12:36:38.141  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 12:36:38.141  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 12:36:38.691  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 12:37:08.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:37:38.143  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:38:08.145  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:38:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:39:08.146  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:39:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:40:08.146  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:40:38.150  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:41:08.149  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:41:38.160  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:42:08.153  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
        2024-02-21 12:42:08.153  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 12:42:38.158  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 12:43:08.157  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 12:43:38.167  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
        2024-02-21 12:44:08.167  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 12:44:38.165  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 12:45:08.171  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 12:45:38.171  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 12:46:08.173  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 12:46:38.176  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 12:47:08.174  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 12:47:38.177  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 12:47:38.177  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 12:47:38.729  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 12:48:08.184  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:48:38.182  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:49:08.183  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:49:38.185  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:50:08.192  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:50:38.187  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:51:08.189  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:51:38.189  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:52:08.190  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:52:38.188  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:53:08.197  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 12:53:08.197  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 12:53:38.193  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 12:54:08.195  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 12:54:38.196  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 12:55:08.199  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 12:55:38.197  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 12:56:08.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 12:56:38.200  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 12:57:08.199  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 12:57:38.203  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
        2024-02-21 12:58:08.203  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
        2024-02-21 12:58:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
        2024-02-21 12:58:38.205  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 12:58:38.750  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 12:59:08.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 12:59:38.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 13:00:08.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 13:00:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 13:01:08.204  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 13:01:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
        2024-02-21 13:02:08.206  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 13:02:38.206  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
        2024-02-21 13:03:08.209  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
        2024-02-21 13:03:38.215  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
        2024-02-21 13:04:08.210  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
        2024-02-21 13:04:08.210  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 13:04:38.213  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 13:05:08.209  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 13:05:38.213  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 13:06:08.218  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 13:06:38.217  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 13:07:08.221  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 13:07:38.222  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
        2024-02-21 13:08:08.218  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
        2024-02-21 13:08:38.216  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 13:09:08.223  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
        2024-02-21 13:09:38.225  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
        2024-02-21 13:09:38.225  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 13:09:38.772  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 13:10:08.222  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27000mA
        2024-02-21 13:10:29.985  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false
        2024-02-21 13:10:30.641  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:10:30.641  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 13:10:31.189  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 13:11:08.225  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:11:08.225  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 13:11:08.777  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 13:11:23.226  - info: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge
        2024-02-21 13:11:38.227  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 13:11:38.228  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:11:38.777  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 13:12:08.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 19000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:12:08.230  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 13:12:08.778  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 13:12:38.229  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 22500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:12:38.229  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 13:12:38.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 13:13:08.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 26000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:13:08.230  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 13:13:08.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 13:13:38.229  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 13:13:38.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 29000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:13:38.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 13:14:08.234  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 31500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:14:08.234  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 13:14:08.781  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
        2024-02-21 13:14:38.233  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
        2024-02-21 13:15:08.237  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 6000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:15:38.240  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 7500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:16:08.237  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:16:38.243  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:17:08.247  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:17:38.246  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:18:08.250  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:18:38.251  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:19:08.251  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:19:38.247  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:20:08.249  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:20:38.258  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:21:08.259  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
        2024-02-21 13:21:27.907  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true
        2024-02-21 13:21:28.562  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA
        2024-02-21 13:22:08.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 10000mA
        2024-02-21 13:22:38.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 9500mA
        2024-02-21 13:23:08.253  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 8500mA
        2024-02-21 13:23:38.258  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA
        2024-02-21 13:24:08.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA
        2024-02-21 13:24:38.256  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 9500mA
        2024-02-21 13:25:08.259  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 8000mA
        2024-02-21 13:25:38.262  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
        2024-02-21 13:26:08.263  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
        2024-02-21 13:26:38.257  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA
        2024-02-21 13:27:08.264  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 9000mA
        2024-02-21 13:27:38.262  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA
        2024-02-21 13:28:08.266  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 9000mA
        2024-02-21 13:28:38.270  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 6500mA
        2024-02-21 13:29:08.270  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 7500mA
        2024-02-21 13:29:38.274  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
        2024-02-21 13:30:08.345  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA
        2024-02-21 13:30:38.282  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 8500mA
        2024-02-21 13:31:08.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA
        2024-02-21 13:31:38.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA
        2024-02-21 13:32:08.273  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 8000mA
        2024-02-21 13:32:38.271  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA
        2024-02-21 13:33:08.278  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 9500mA
        2024-02-21 13:33:38.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
        2024-02-21 13:34:08.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
        2024-02-21 13:34:38.284  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9500mA
        2024-02-21 13:35:08.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA
        2024-02-21 13:35:38.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 9000mA
        S P 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stronoff
          Hallo @sneak-l8,
          könntest Du mir mal auf die Sprünge helfen, bzgl. dem Verhalten des Adapters in bestimmten Situationen.
          Ich verwende den Adapter in der neuesten (stable) Version 2.1.0. mit folgenden Einstellungen:
          In letzter Zeit habe ich im photovoltaics automatic - Modus immer wieder die Situation, dass die Fahrzeuge (Cupra Born und Ford Mach-E) den Ladevorgang beenden und danach trotz restarting - Versuche des Adapters den Ladenvorgang nicht wieder aufnehmen. Mich beschleicht das Gefühl, dass es mit der Ansteuerung des Phasenswitch (Kecontact S10) zusammenhängen könnte, werde aber aus den Logs nicht richtig schlau. Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du Dir die Logs mal anschauen könntest.
          Kann es sein, dass sich gegenüber vorherigen Adapterversionen in dieser Hinsicht etwas geändert hat? Bin mir da aber nicht sicher, da ich den Adapter in den letzten drei Monaten wetterbedingt überwiegend nicht im Automatikmodus benutzt habe. Zwischen Juli und Oktober 2023 hatte ich dieses Problem kein einziges Mal. Es kann aber ja auch sein, dass der Phasenswitch einen Defekt hat...
          Meine zweite Frage zum Verhalten des Adapters bezieht sich auf die mA - Regelungsschrittweite. In den Logs kann ich ja sehr schön nachverfolgen, dass er die Anpassung alle 30 Sekunden vornimmt. Die Schrittweiteneinstellung im Adapter habe ich im Standard belassen mit 500mA. Wenn ich mir die Logeinträge ansehe, sind die Sprünge aber regelmäßig größer als 500mA. Ist das richtig so oder verstehe ich da was falsch??? Bin kein Elektriker, nur Kaufmann... 😬 😉
          Wäre echt cool, wenn Du mir weiterhelfen könntest...✌
          ![0_1708522006693_6792c549-8a39-4311-b5c2-ca152b749831-image.png](Lade 100% hoch) code_text
          ```2024-02-21 08:00:14.110  - info: kecontact.0 (3332) vehicle unplugged from wallbox
          2024-02-21 08:00:22.479  - info: kecontact.0 (3332) stop charging
          2024-02-21 08:00:34.802  - info: kecontact.0 (3332) vehicle plugged to wallbox
          2024-02-21 08:38:07.582  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
          2024-02-21 08:38:37.581  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
          2024-02-21 08:39:07.577  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 08:39:37.585  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 08:44:07.589  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 08:44:37.592  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 08:45:07.592  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 08:45:37.600  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 08:46:07.594  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 08:46:37.599  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 08:47:07.598  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 08:47:37.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 08:48:07.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 08:48:37.604  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
          2024-02-21 08:49:07.602  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
          2024-02-21 08:49:37.608  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
          2024-02-21 08:50:07.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
          2024-02-21 08:50:37.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
          2024-02-21 08:51:07.611  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
          2024-02-21 08:51:37.616  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
          2024-02-21 08:52:07.614  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 08:52:37.623  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 08:53:07.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 08:53:37.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 08:54:07.623  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 08:54:37.622  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 08:55:07.626  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 08:55:37.633  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
          2024-02-21 08:56:07.633  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 08:56:37.632  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 08:57:07.634  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
          2024-02-21 08:57:37.638  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 08:58:07.635  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 08:58:37.642  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
          2024-02-21 08:58:37.642  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 08:58:47.161  - info: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from false to true
          2024-02-21 09:00:26.547  - info: kecontact.0 (3332) change pause status of wallbox from true to false
          2024-02-21 09:01:11.083  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false
          2024-02-21 09:01:11.741  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:01:22.644  - info: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge
          2024-02-21 09:02:07.645  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:02:37.641  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:03:07.642  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:03:37.648  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:04:07.646  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:04:37.651  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:05:07.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:05:37.690  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:06:07.649  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:06:37.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:07:07.648  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:07:37.650  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:08:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:08:37.649  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:09:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:09:37.655  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:10:07.654  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:10:37.655  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:11:07.654  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:11:37.658  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:12:07.662  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:12:37.658  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:13:07.657  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:13:37.673  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:14:07.662  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:14:37.669  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:15:07.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:15:37.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:16:07.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:16:37.666  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:17:07.670  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:17:37.715  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:18:07.669  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:18:37.678  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:19:07.674  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:19:37.678  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:20:07.674  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:20:37.677  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:21:07.682  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:21:37.679  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:22:07.679  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:22:37.684  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:23:07.731  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:23:37.685  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:24:07.687  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:24:37.686  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:25:07.690  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:25:37.689  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:26:07.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:26:37.694  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:27:07.693  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:27:37.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:28:07.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:28:37.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:29:07.702  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:29:37.699  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:30:07.696  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:30:37.699  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:31:07.698  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:31:37.701  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:32:07.700  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:32:37.706  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:33:07.709  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:33:37.705  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:34:07.712  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:34:37.712  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:35:07.713  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:35:37.717  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:36:07.718  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 18000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:36:37.717  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:37:07.722  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:37:37.725  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:38:07.725  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:38:37.729  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:39:07.732  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:39:37.729  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:40:07.732  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:40:37.736  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:41:07.740  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:41:37.741  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:42:07.738  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:42:37.744  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:43:07.744  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:43:37.747  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:44:07.755  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:44:37.748  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 09:44:37.881  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true
          2024-02-21 09:44:39.250  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
          2024-02-21 09:44:39.250  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA
          2024-02-21 09:45:07.752  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:44:39 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 09:45:07.752  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 6000mA
          2024-02-21 09:45:37.753  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 7500mA
          2024-02-21 09:46:07.796  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
          2024-02-21 09:46:37.750  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
          2024-02-21 09:46:37.750  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 6000mA
          2024-02-21 09:47:07.750  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 09:47:07.750  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 6000mA
          2024-02-21 09:47:37.841  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 09:47:37.841  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 6000mA
          2024-02-21 09:48:07.753  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 09:48:07.753  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 6000mA
          2024-02-21 09:48:37.751  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 09:48:37.751  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 6000mA
          2024-02-21 09:49:07.754  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:46:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 09:49:07.754  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 6000mA
          2024-02-21 09:49:37.755  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 11000mA
          2024-02-21 09:49:37.755  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 1 to 0...
          2024-02-21 09:50:07.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 09:50:37.754  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 09:51:07.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 09:51:37.759  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 09:52:07.756  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 09:52:37.758  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 09:53:07.763  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 09:53:37.759  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 09:54:07.764  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
          2024-02-21 09:54:37.763  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
          2024-02-21 09:55:07.769  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
          2024-02-21 09:55:37.766  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
          2024-02-21 09:56:07.769  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
          2024-02-21 09:56:37.765  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
          2024-02-21 09:56:37.765  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
          2024-02-21 09:57:07.770  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
          2024-02-21 09:57:07.770  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 09:57:37.771  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
          2024-02-21 09:57:37.771  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 09:58:07.775  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
          2024-02-21 09:58:07.775  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 09:58:37.780  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
          2024-02-21 09:58:37.780  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:56:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 09:59:07.776  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
          2024-02-21 09:59:37.778  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
          2024-02-21 09:59:37.778  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: null
          2024-02-21 10:00:07.785  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
          2024-02-21 10:00:07.785  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 10:00:37.782  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
          2024-02-21 10:00:37.782  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 10:01:07.789  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
          2024-02-21 10:01:07.789  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 10:01:37.789  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
          2024-02-21 10:01:37.789  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 10:02:07.791  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6000mA
          2024-02-21 10:02:07.791  - info: kecontact.0 (3332) minimum regard time of 180sec not reached, continuing charging session. RegardTimestamp: Wed Feb 21 2024 09:59:37 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-21 10:03:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
          2024-02-21 10:03:37.795  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 6500mA
          2024-02-21 10:04:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
          2024-02-21 10:04:37.794  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
          2024-02-21 10:05:07.797  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
          2024-02-21 10:05:37.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
          2024-02-21 10:06:07.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
          2024-02-21 10:06:37.798  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 10:07:07.801  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 10:07:37.801  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 10:08:07.804  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 10:08:37.803  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 10:09:07.802  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 10:09:37.808  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 10:10:07.809  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 10:10:37.814  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 10:11:07.810  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 10:11:37.810  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 10:12:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 10:12:37.814  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 10:13:07.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 10:13:37.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 10:14:07.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 10:14:37.813  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 10:15:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 10:15:37.819  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 10:16:07.818  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 10:16:37.817  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 10:17:07.817  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 10:17:37.825  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 10:18:07.816  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 10:18:37.821  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 10:19:07.822  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
          2024-02-21 10:19:37.827  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 10:20:07.829  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 10:20:37.825  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 10:21:07.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 10:21:37.830  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 10:22:07.830  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 10:22:37.839  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 10:23:07.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 10:23:37.833  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 10:24:07.834  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 10:24:37.839  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 10:25:07.838  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 10:25:37.843  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 10:26:07.842  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
          2024-02-21 10:26:37.845  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
          2024-02-21 10:27:07.843  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
          2024-02-21 10:27:37.847  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
          2024-02-21 10:28:07.847  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
          2024-02-21 10:28:37.846  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
          2024-02-21 10:29:07.850  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 10:29:37.850  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
          2024-02-21 10:30:07.851  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
          2024-02-21 10:30:37.851  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
          2024-02-21 10:31:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
          2024-02-21 10:31:37.848  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
          2024-02-21 10:32:07.853  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
          2024-02-21 10:32:37.854  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
          2024-02-21 10:33:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
          2024-02-21 10:33:37.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
          2024-02-21 10:34:07.858  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
          2024-02-21 10:34:37.862  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
          2024-02-21 10:35:07.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
          2024-02-21 10:35:37.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
          2024-02-21 10:36:07.861  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
          2024-02-21 10:36:37.866  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
          2024-02-21 10:37:07.867  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
          2024-02-21 10:37:37.865  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
          2024-02-21 10:38:07.871  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
          2024-02-21 10:38:37.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
          2024-02-21 10:39:07.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
          2024-02-21 10:39:37.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
          2024-02-21 10:40:07.874  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 10:40:37.870  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 10:41:07.875  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 10:41:37.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 10:42:07.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 10:42:37.869  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 10:43:07.873  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 10:43:37.880  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 10:44:07.881  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 10:44:37.881  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 10:45:07.882  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 10:45:37.890  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 10:46:07.885  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 10:46:37.891  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 10:47:07.893  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 10:47:37.893  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 10:48:07.898  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 10:48:37.898  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 10:49:07.894  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 10:49:37.899  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 10:50:07.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
          2024-02-21 10:50:37.900  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
          2024-02-21 10:51:07.902  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
          2024-02-21 10:51:37.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
          2024-02-21 10:52:07.900  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 10:52:07.901  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7000mA
          2024-02-21 10:52:37.906  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
          2024-02-21 10:53:07.908  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 10:53:37.915  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 10:54:07.912  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 10:54:37.909  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 10:55:07.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 10:55:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA
          2024-02-21 10:56:07.916  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA
          2024-02-21 10:56:37.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24500mA
          2024-02-21 10:57:07.913  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 10:57:37.920  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 10:57:37.920  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 10:57:38.468  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 10:58:07.924  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30500mA
          2024-02-21 10:58:37.918  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 10:59:07.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 10:59:37.921  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA
          2024-02-21 11:00:07.924  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:00:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:01:07.923  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
          2024-02-21 11:01:37.925  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
          2024-02-21 11:02:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
          2024-02-21 11:02:37.926  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:03:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 21000mA
          2024-02-21 11:03:07.929  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 11:03:37.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 11:04:07.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
          2024-02-21 11:04:37.928  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
          2024-02-21 11:05:07.929  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
          2024-02-21 11:05:37.926  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
          2024-02-21 11:06:07.932  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
          2024-02-21 11:06:37.935  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
          2024-02-21 11:07:07.934  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
          2024-02-21 11:07:37.936  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
          2024-02-21 11:08:07.941  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 11:08:37.941  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 11:08:37.941  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 11:08:38.489  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 11:09:07.944  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:09:37.945  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:10:07.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:10:37.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:11:07.950  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:11:37.949  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:12:07.958  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:12:37.954  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:13:07.961  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:13:37.960  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:14:07.961  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
          2024-02-21 11:14:07.961  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 11:14:37.964  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
          2024-02-21 11:15:07.966  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
          2024-02-21 11:15:37.967  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
          2024-02-21 11:16:07.967  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
          2024-02-21 11:16:37.965  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
          2024-02-21 11:17:07.970  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15000mA
          2024-02-21 11:17:37.970  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16000mA
          2024-02-21 11:18:07.969  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
          2024-02-21 11:18:37.972  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 11:19:07.978  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 11:19:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 11:19:37.977  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 11:19:38.522  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 11:20:07.976  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:20:37.976  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:21:07.975  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:21:37.975  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:22:07.974  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:22:37.974  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:23:07.982  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:23:37.984  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:24:07.983  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:24:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:25:07.980  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
          2024-02-21 11:25:07.980  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 11:25:37.977  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 11:26:07.980  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 11:26:37.981  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
          2024-02-21 11:27:07.981  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 7500mA
          2024-02-21 11:27:37.985  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
          2024-02-21 11:28:07.989  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
          2024-02-21 11:28:37.986  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
          2024-02-21 11:29:07.985  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 11:29:37.990  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 11:30:07.992  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14500mA
          2024-02-21 11:30:37.993  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 11:30:37.994  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 11:30:38.537  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 11:31:07.989  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:31:37.993  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
          2024-02-21 11:32:07.995  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
          2024-02-21 11:32:37.995  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19500mA
          2024-02-21 11:33:08.000  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 26500mA
          2024-02-21 11:33:37.997  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:34:07.998  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:34:38.005  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:35:08.008  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:35:38.010  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:36:08.005  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
          2024-02-21 11:36:08.005  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 11:36:38.011  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
          2024-02-21 11:37:08.010  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
          2024-02-21 11:37:38.016  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 11:38:08.016  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
          2024-02-21 11:38:38.023  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
          2024-02-21 11:39:08.019  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
          2024-02-21 11:39:38.017  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 11:40:08.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
          2024-02-21 11:40:38.022  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
          2024-02-21 11:41:08.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
          2024-02-21 11:41:38.025  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
          2024-02-21 11:41:38.025  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 11:41:38.577  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 11:42:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:42:38.034  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:43:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:43:38.031  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:44:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:44:38.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:45:08.029  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:45:38.034  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:46:08.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:46:38.038  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:47:08.038  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 11:47:08.038  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 11:47:38.035  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 11:48:08.033  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 11:48:38.032  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 11:49:08.033  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 11:49:38.039  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 11:50:08.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 11:50:38.041  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 11:51:08.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 11:51:38.037  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 11:52:08.039  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
          2024-02-21 11:52:38.041  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 11:52:38.041  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 11:52:38.591  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 11:53:08.044  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:53:38.045  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 24000mA
          2024-02-21 11:54:08.044  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23000mA
          2024-02-21 11:54:38.045  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31000mA
          2024-02-21 11:55:08.042  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 11:55:38.046  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
          2024-02-21 11:56:08.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29500mA
          2024-02-21 11:56:38.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27500mA
          2024-02-21 11:57:08.046  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
          2024-02-21 11:57:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28000mA
          2024-02-21 11:58:08.048  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 11:58:08.048  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 11:58:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 11:59:08.050  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 11:59:38.049  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 12:00:08.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 12:00:38.053  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 12:01:08.052  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 12:01:38.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 12:02:08.057  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 12:02:38.061  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 12:03:08.061  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
          2024-02-21 12:03:38.065  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8000mA
          2024-02-21 12:03:38.065  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 12:03:38.609  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 12:04:08.058  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
          2024-02-21 12:04:38.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 23500mA
          2024-02-21 12:05:08.064  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
          2024-02-21 12:05:38.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 29000mA
          2024-02-21 12:06:08.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:06:38.064  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:07:08.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:07:38.066  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:08:08.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:08:38.070  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:09:08.069  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 12:09:08.069  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 12:09:38.073  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 12:10:08.075  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 12:10:38.074  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 12:11:08.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 12:11:38.079  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 12:12:08.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 12:12:38.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 12:13:08.081  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 12:13:38.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 8500mA
          2024-02-21 12:14:08.084  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9500mA
          2024-02-21 12:14:38.085  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10000mA
          2024-02-21 12:14:38.085  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 12:14:38.632  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 12:15:08.082  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 30000mA
          2024-02-21 12:15:38.080  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:16:08.084  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:16:38.089  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:17:08.090  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:17:38.092  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:18:08.091  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:18:38.093  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:19:08.102  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:19:38.098  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:20:08.097  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 12:20:08.097  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 12:20:38.103  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 12:21:08.102  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
          2024-02-21 12:21:38.105  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
          2024-02-21 12:22:08.105  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17500mA
          2024-02-21 12:22:38.113  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
          2024-02-21 12:23:08.119  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 19000mA
          2024-02-21 12:23:38.115  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
          2024-02-21 12:24:08.120  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
          2024-02-21 12:24:38.125  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18500mA
          2024-02-21 12:25:08.121  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
          2024-02-21 12:25:38.124  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 18000mA
          2024-02-21 12:25:38.124  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 12:25:38.672  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 12:26:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:26:38.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:27:08.128  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:27:38.124  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:28:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:28:38.133  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:29:08.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:29:38.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:30:08.130  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:30:38.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:31:08.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
          2024-02-21 12:31:08.131  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 12:31:38.129  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 17000mA
          2024-02-21 12:32:08.131  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 16500mA
          2024-02-21 12:32:38.135  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 15500mA
          2024-02-21 12:33:08.134  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 12:33:38.134  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 12:34:08.138  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 12:34:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
          2024-02-21 12:35:08.143  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 12:35:38.148  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 12:36:08.137  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 12:36:38.141  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 12:36:38.141  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 12:36:38.691  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 12:37:08.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:37:38.143  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:38:08.145  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:38:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:39:08.146  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:39:38.142  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:40:08.146  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:40:38.150  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:41:08.149  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:41:38.160  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:42:08.153  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
          2024-02-21 12:42:08.153  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 12:42:38.158  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 12:43:08.157  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 12:43:38.167  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 14000mA
          2024-02-21 12:44:08.167  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 12:44:38.165  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 12:45:08.171  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 12:45:38.171  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 12:46:08.173  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 12:46:38.176  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 12:47:08.174  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 12:47:38.177  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 12:47:38.177  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 12:47:38.729  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 12:48:08.184  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:48:38.182  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:49:08.183  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:49:38.185  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:50:08.192  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:50:38.187  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:51:08.189  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:51:38.189  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:52:08.190  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:52:38.188  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:53:08.197  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 12:53:08.197  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 12:53:38.193  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 12:54:08.195  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 12:54:38.196  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 12:55:08.199  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 12:55:38.197  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 12:56:08.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 12:56:38.200  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 12:57:08.199  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 12:57:38.203  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13500mA
          2024-02-21 12:58:08.203  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12500mA
          2024-02-21 12:58:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 13000mA
          2024-02-21 12:58:38.205  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 12:58:38.750  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 12:59:08.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 12:59:38.202  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 13:00:08.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 13:00:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 13:01:08.204  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 13:01:38.205  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
          2024-02-21 13:02:08.206  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 13:02:38.206  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA
          2024-02-21 13:03:08.209  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 28500mA
          2024-02-21 13:03:38.215  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 31500mA
          2024-02-21 13:04:08.210  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 10500mA
          2024-02-21 13:04:08.210  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 13:04:38.213  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 13:05:08.209  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 13:05:38.213  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 13:06:08.218  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 13:06:38.217  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 13:07:08.221  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 13:07:38.222  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11000mA
          2024-02-21 13:08:08.218  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 11500mA
          2024-02-21 13:08:38.216  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 13:09:08.223  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 12000mA
          2024-02-21 13:09:38.225  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 9000mA
          2024-02-21 13:09:38.225  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 13:09:38.772  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 13:10:08.222  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 27000mA
          2024-02-21 13:10:29.985  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from true to false
          2024-02-21 13:10:30.641  - info: kecontact.0 (3332) (re)start charging with 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:10:30.641  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 13:10:31.189  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 13:11:08.225  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:11:08.225  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 13:11:08.777  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 13:11:23.226  - info: kecontact.0 (3332) vehicle (re)starts to charge
          2024-02-21 13:11:38.227  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 13:11:38.228  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:11:38.777  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 13:12:08.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 19000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:12:08.230  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 13:12:08.778  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 13:12:38.229  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 22500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:12:38.229  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 13:12:38.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 13:13:08.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 26000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:13:08.230  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 13:13:08.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 13:13:38.229  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 13:13:38.230  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 29000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:13:38.780  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 13:14:08.234  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 31500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:14:08.234  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 13:14:08.781  - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
          2024-02-21 13:14:38.233  - info: kecontact.0 (3332) updating X2 for switch of phases from 0 to 1...
          2024-02-21 13:15:08.237  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 6000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:15:38.240  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 7500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:16:08.237  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:16:38.243  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:17:08.247  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:17:38.246  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:18:08.250  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:18:38.251  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:19:08.251  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:19:38.247  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:20:08.249  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:20:38.258  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:21:08.259  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 32000mA (maxPower)
          2024-02-21 13:21:27.907  - info: kecontact.0 (3332) change of photovoltaics automatic from false to true
          2024-02-21 13:21:28.562  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA
          2024-02-21 13:22:08.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 10000mA
          2024-02-21 13:22:38.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11000 to 9500mA
          2024-02-21 13:23:08.253  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 8500mA
          2024-02-21 13:23:38.258  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA
          2024-02-21 13:24:08.254  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA
          2024-02-21 13:24:38.256  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15500 to 9500mA
          2024-02-21 13:25:08.259  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 8000mA
          2024-02-21 13:25:38.262  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
          2024-02-21 13:26:08.263  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
          2024-02-21 13:26:38.257  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA
          2024-02-21 13:27:08.264  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12000 to 9000mA
          2024-02-21 13:27:38.262  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13500 to 9000mA
          2024-02-21 13:28:08.266  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 15000 to 9000mA
          2024-02-21 13:28:38.270  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 6500mA
          2024-02-21 13:29:08.270  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17000 to 7500mA
          2024-02-21 13:29:38.274  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8000mA
          2024-02-21 13:30:08.345  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 8500mA
          2024-02-21 13:30:38.282  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 9500 to 8500mA
          2024-02-21 13:31:08.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9000mA
          2024-02-21 13:31:38.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA
          2024-02-21 13:32:08.273  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 13000 to 8000mA
          2024-02-21 13:32:38.271  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 14500 to 9500mA
          2024-02-21 13:33:08.278  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 16000 to 9500mA
          2024-02-21 13:33:38.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
          2024-02-21 13:34:08.272  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 17500 to 9500mA
          2024-02-21 13:34:38.284  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 10500 to 9500mA
          2024-02-21 13:35:08.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 11500 to 9500mA
          2024-02-21 13:35:38.275  - info: kecontact.0 (3332) regulate wallbox from 12500 to 9000mA
          S
          S
          Sneak-L8
          #949
          @stronoff ich versuche mich mal dran zu machen... Zunächst mal danke für die tolle Beschreibung und das Log, damit lässt sich was anfangen und ich kann gleich analysieren.
          Sehe ich das richtig, dass Du gegen 9 Uhr kurz nach der Phasenumschaltung die PV-Automatik deaktiviert hast?
          Mich wundern die Log-Einträge, wo immer wieder versucht wird, die Leistung (von 17,5A auf 32A) zu erhöhen. Lädst Du einphasig? Dann ist das wohl die Schieflastbegrenzung und nur das Log unschön, weil mein Adapter nicht weiß, dass er nicht weiter erhöhen kann. Das würde bedeuten, dass der Switch auf 3 Phasen nicht klappt.
          Nach (Re)Aktivierung der PV-Automatik wird es aber komisch. Der Adapter will je nach Überschuss regeln, aber die Wallbox bleibt erst bei 17,5A hängen und später passen die Von-Werte der Anpassung nicht zum vorher eingestellten Zielwert...
          Wenn jetzt der Phasenswitch einsetzt, dann startet das Auto gar nicht mehr. Ich hatte erst gedacht, ob es die neue Logik ist, dass die Wallbox nicht versucht zu laden, wenn der Status einen "Ladefehler" anzeigt, aber dann würde man keine Logeintrag mit "(re)start charging" sehen.
          Und dann kommt beim nächsten Phaseswitch sogar die Meldung, dass Du nicht schalten darfst. Hat das Auto da vielleicht geladen, obwohl es im Log nicht ersichtlich ist?
          Gehe ich recht in der Annahme, dass Du eine c- oder x-Series hast? Und Du nutzt den K10 von Keba?
          Da kann ich mir jetzt keinen rechten Reim drauf machen. Denn die Wallbox scheint alles richtig zu machen, aber die Rückmeldungen passen einfach nicht. Kannst Du die Log auch mal mit Level Debug erstellen?
          • S Sneak-L8
            S
            S
            stronoff
            #950
            @sneak-l8
            Du dankst mir für die "tolle Beschreibung" ?!?
            Ich hab' Dir zu danken für den genialen Adapter und die Tatsache, dass Du Dich meines Problems annimmst!!! 👋
            Zumal ich vergessen hab' zu erwähnen, dass es sich bei meiner Wallbox um eine P30 C-Serie handelt. Und ja, der Phasenumschalter ist der Orginal Keba S-10, kein Nachbau.
            Um 08:00:22.479 habe ich den Mach-E abgesteckt und 12 Sek später, um 08:00:34.802 den Born angesteckt.
            Nachdem ich dann gesehen hab', dass der Born den Ladevorgang wieder nicht startet, hab' ich über zwei "Schalter" die ich mir in die VIS gebaut hab', zuerst das Laden pausiert (08:58:47.161) und wieder gestartet, und dann (09:01:11.083) die PV-Automatik ausgeschaltet, in der Hoffnung, dass das Laden startet, was auch tatsächlich funktioniert hat, da das Laden tatsächlich begonnen hat.
            Um 09:44:37.881 habe ich dann wieder den PV-Automatik-Modus aktiviert, in der Hoffnung, dass es dann weiter funktioniert. Eine Zeitlang hat das auch funktioniert, um 09:49:37.755 will er dann wieder auf einphasiges Laden umstellen, aber da bleibt das ganze wieder hängen. Um 10:52:07.900 schaltet er wieder auf 3-phasig. Der Ladevorgang startet aber leider trotzdem nicht.
            Was das dann ist, weiß ich nicht 10:57:38.468 - error: kecontact.0 (3332) Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
            Das passiert dann einige Male.
            Um 13:10:29.985 schalte ich den Automatik - Modus wieder aus. Dann kommt noch ein paar Mal die Fehlermeldung Error received from wallbox: TCH-ERR:X2 : not allowed now
            Um 13:15:08.237 beginnt er dann tatsächlich wieder mit dem Ladevorgang. Warum auch immer?!? Auch das Umschalten auf den Automatik-Modus um 13:21:27.907 funktioniert dann weiter.
            Was ich komisch finde ist, dass ich letztes Jahr von Juni - Oktober ausschließlich mit 1p/3p geladen hab. In der Zeit habe ich nur den PV-Modus verwendet. Auch der S-10 Phasenswitch war von Anfang an installiert.
            Das glaube ich ausschließen zu können, da der Born sofort in seinem VW-Connect-Adapter auf "Invalid" geht. Beim Mach-E bekomme ich sofort eine Meldung von der Ford App, dass der "Ladevorgang wegen eines Fehlers der Ladestation gestoppt wurde".
            Das 3-phasige Laden scheint ja auf jeden Fall zu funktionieren, da mir angezeigt wird, dass das Auto mit 11kW geladen wird. Kann es ein Problem sein, dass ich die Wallbox nicht auf 11kW limitiert habe? Theortisch könnte sie ja 22kW, aber die Fahrzeuge können das ja nicht.
            • S stronoff
              @sneak-l8
              S
              S
              Sneak-L8
              #951
              @stronoff Danke für Deine Rückmeldung. "Not allowed now" ist eine Rückmeldung der Wallbox und dürfte die Reaktion auf die Anweisung des Adapters sein, die Phasen zu schalten. Ich frage mich, warum sich die Keba weigert, umzuschalten.
              Zwischen den Schaltvorgängen liegen mehr als 5 Minuten, daran kann es nicht liegen. Daran dass das Auto gerade lädt eigentlich auch nicht. Denn wenn man über X2 schaltet, dann hab ich Keba so verstanden, dass die Wallbox dann eigenständig das Laden unterbricht, umschaltet und das Laden wieder fortsetzt.
              Die Meldung des Adapters "(re)start charging with..." komtm auch nur, wenn der Adapter der Meinung ist, dass derzeit nicht geladen wird. Und das wird über currentUser ermittelt, welcher gelesen wird, wenn enableUser == true oder state == 3 ist. Das hieße also, dass in der Zeit 10:52 bis 10:57 entweder currentUser == 0 war (unwahrscheinlich, da der Wert bei "(re)start" gesetzt wird, oder dass enbleUser false und/oder state nicht 3 ist. Zeichnest du den Zustand der States zufällig auf und kannst das nachschauen?
              Falls nein, versuche doch nochmal eine Phasenumschaltung "live" zu beobachten und berichte, was die Werte "state", "enableUser" und "currentUser" währenddessen machen. Evtl. auch enableSys, error1, error2 und p.
              Je länger ich darüber nachdenke, scheint mir die Wallbox ein Problem zu haben, weshalb sie sich so verhält. Will nicht sagen kaputt, sondern eher, dass sie etwas feststellt, was sie veranlasst sich so ungewohnt zu verhalten.
              Es slohnt sich sicherlich, zumindest die error1/error2 states zu protokollieren, um zu sehen, ob die Wallbox mal Fehler erkannt hat. Hab bei mir gerade geschaut, da ist der letzte Eintrag von der Inbetriebnahme als der Wert initial auf 0 gesetzt wurde und hat sich seit dem nicht geändert. Werden also nicht zu viele Einträge :-)
              • S Sneak-L8
                S
                S
                stronoff
                #952
                @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                Leider habe ich von den von Dir genannten Werten nur "p" aufgezeichnet. Zusätzlich habe ich noch den "x2phaseSwitch" "historisiert".
                Ich würde jetzt mal diese Werte über die History tracken:
                Ist das so richtig?
                Ich habe mir das eChart von gestern mal angesehen:
                Auf der linken Skala ist die Leistung angetragen, auf der rechten Seite der Phasenswitch (0=1-phasig, 1=3-phasig). Das heißt, die grau hinterlegte Kurve ist dreiphasig. Erkennt man aber ja auch schon an den Werten. Anscheinend zeichnet er aber bei der Leistung die 0 Werte nicht auf.
                Um 9.50 Uhr wurde das Laden ja abgebrochen (die fallende Linie). Dazwischen hat er immer wieder versucht auch 3-phasig PV-automatisch zu laden, aber da hatte das Fahrzeug ja den Ladevorgang bereits abgebrochen.
                Wenn ich das Bild so ansehen, habe ich das Gefühl, dass das 1-phasige Laden nicht funktioniert.
                Evtl. ist doch das Relais defekt???
                Kannst Du mir sagen, bis zu welcher Leistung 1-phasig geladen werden kann, und wie groß der Bereich beim 3-phasigen laden ist?
                Evtl. stoppe ich mal den Adapter und steuere die Leistung über die Keba - App und versuche die Leistung mal im 1-phasigen Bereich zu lassen, um dann zu erhöhen, dass 3-phasig geladen wird und umgekehrt. Dann kann ich vielleicht zumindest ausschließen, dass die Wallbox einen Defekt hat.
                • S stronoff
                  Ist das so richtig?
                  S
                  S
                  Sneak-L8
                  #953
                  @stronoff Danke für die weiteren Infos. Du gehst hier gut voran.
                  Die zu historisierenden States im ersten Bild sollten so passen.
                  Die Grafik im 2. Bild habe ich so interpretiert, dass bei dem langen Gefälle lange keine neue Daten von der Wallbox kamen. Also nur da, wo es eine Änderung der Steigung/dem Gefälle gibt, liegen neue Werte vor.
                  Das kann entweder heißen, dass - wie Du vermutest - keine Nullwerte aufgezeichnet werden. Dazu gibt es bei der Aufzeichnung eine Option, ob Null- und 0-Werte nicht aufgezeichnet werden sollen. Leider kann man das nicht getrennt für null und 0 einstellen. Kannst Du prüfen, ob die Option aktiviert ist? Dann bitte deaktivieren.
                  Alternativ kann es heißen, dass die Wallbox die Werte nicht an den Adapter sendet. Das kann sein, wenn ein 2. Gerät mit der Wallbox spricht, weil die Kommunikation nur per UDP läuft und sie Ihre Antworten immer an den schickt, der zuletzt mit ihr gesprochen hat. Gegen diese Theorie spricht, dass Du am Fahrzeug eher sieht, dass das Laden tatsächlich gestoppt wurde.
                  Der Gedanke ist auch gut, das Ganze mal manuell zu testen wie mit der App. Alternativ kannst Du auch mal auf passive Mode gehen und die Vorgänge manuell anstoßen, in dem Du im ioBroker im Reiter "Objects" mal händisch die Werte einträgst (ohne Acknowledgement) und so sieht, was passiert. Dann brauchst du nicht warten, bis der PV-Überschuss zum Umschalten kommt.
                  Einphasig kannst Du theoretisch bis 32A (7,4kW) laden. Aber es gibt in Deutschland eine Schieflastbegrenzung, die eine ungleichmäßige Auslastung der drei Phasen verbietet. Daher sollten max. 20A (4,6kw) einphasig möglich sein.
                  Wenn sich der Born wie mein ID.3 verhält, dann kann er dreiphasig mit 3x16A (also 11kW), aber auch einphasig mit 1x32A (also 7,4kW bzw. 4,6kw bei Schieflastbegrenzung) laden.
                  Die Schieflast wird per DIP-Switch eingestellt, solltest Du im Installationshandbuch finden und die Einstellung der DIP-Switches in den States.
                  • S Sneak-L8
                    S
                    S
                    stronoff
                    #954
                    Sorry, @sneak-l8,
                    ich muss nochmal nachfragen:
                    Ich stelle den Adapter auf Passivmodus.
                    Danach steuere ich "von Hand" über die objects
                    kecontact.0.enableUser
                    auf true
                    und dann über
                    kecontact.0.currentUser
                    den Strom in mA
                    kecontact.0.x2phaseSwitch
                    0 = 1-phasig
                    1 = 3-phasig
                    Ist das richtig? Oder gibt es noch andere Datenpunkte die ich "steuern" muss?
                    • S stronoff
                      Sorry, @sneak-l8,
                      auf true
                      und dann über
                      den Strom in mA
                      0 = 1-phasig
                      1 = 3-phasig
                      S
                      S
                      Sneak-L8
                      #955
                      @stronoff ja, das sollten die wichtigsten Punkte sein.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sneak-L8
                        S
                        S
                        stronoff
                        #956
                        @sneak-l8
                        Perfekt, danke Dir!
                        Dann werde ich das morgen mal ausgiebig testen.
                        • S Sneak-L8
                          S
                          S
                          stronoff
                          #957
                          @sneak-l8
                          Ich war jetzt leider einige Zeit geschäftlich im Ausland, so dass ich meine Tests zuhause erst jetzt abschließen konnte.
                          Um es kurz zu machen:
                          Wir haben die Wallbox "rauf und runter" getestet, aber letztlich war der Fehler total simpel:
                          Das Relais in unregelmäßigen Abständen und in "undefinierter" Position "hängengeblieben", so dass die Fahrzeuge irgendwann das Laden abgebrochen haben.
                          Der Elektriker hat das Relais nun getauscht und siehe da, und alles funktioniert wieder planmäßig!
                          @sneak-l8, vielen Dank für Deine Unterstützung, Dein Adapter ist genial!
                          • S stronoff
                            @sneak-l8
                            S
                            S
                            Sneak-L8
                            #958
                            @stronoff Danke für Dein Feedback. Ich finde das immer sehr wichtig. Denn nur so wissen auch andere, was die Ursache für die Probleme waren und auch dass sie gelöst wurden, auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass andere das gleiche Problem haben.
                            • T
                              T
                              tminimax
                              schrieb am zuletzt editiert von tminimax
                              #959
                              Hallo an alle,
                              super Adatper - danke an euch alle, coole Arbeit.
                              Leider habe ich mit der Unterstützung bzw. Einbindung meines Batteriespeichers noch so die eine oder andere Herausforderung. Ev. kann mir bitte jemand (@Sneak-L8 ?) helfen? Ggfls sind ja meine Grundeinstellungen schon falsch bzw. kann mir ev. jemand die mögliche Batterieansteuerung des KeConntact Adapters erklären, auch mit den 4 Modis die es jetzt sein kurzem gibt?
                              Generell habe ich einen 30kWh Akku von BYD an meinem Fronius in Betrieb (Modbus Anbindung etc. funktioniert) und ich würde der Ladestation nun gerne beibringen, dass sie bei der Ladung zumindest teilweise den Batteriespeicher mitverwendet werden soll.
                              z.B. muss man im Setup des Adapters bei Batteriespeicher unter max. Leistung der Batterie die Gesamtgröße (also bei mir 30000W) angeben oder die Leistung die max. entnommen werden soll (z.B. 3500 W)?
                              Danke für eure Hilfe.
                              TMinimax
                              • T tminimax
                                Hallo an alle,
                                TMinimax
                                S
                                S
                                Sneak-L8
                                #960
                                @tminimax Hallo TMinimax,
                                für eine teilweise Nutzung des Batteriespeichers kannst Du die 3. Strategie "verwende Speicher zum minimalen Laden" nutzen. So wird das Auto auch bei zu geringem PV-Überschuss mit 6A geladen.
                                Die max. Leistung entspricht der Leistung, die die Batterie in der Lage ist, maximal zu liefern.
                                Wichtig ist dann noch, die States anzugeben, über die die aktuelle Lade-/Entladeleistung des Batteriespeichers ermittelt werden kann.
                                Und auf Deine Frage bei github: Du musst die PV-Automatik aktivieren, damit das alles eine Relevanz hat. Ohne wird immer mit max. Leistung geladen, im passiven Modus wird gar nicht gemacht und nur auf Kommandos von Dir gewartet.
                                Zeig doch mal Deine Einstellungen, das ist vermutlich das Einfachste.
                                • S Sneak-L8
                                  T
                                  T
                                  tminimax
                                  #961
                                  @sneak-l8 - danke;
                                  Anbei die Screenshots meiner Config:
                                  Mode 3 verstehe ich vermutlich nun, in welcher Abhängigkeit regeln die anderen drei Strategien?
                                  Gibt es eine Möglichkeit, die Ladung tatsächlich zu beenden, also nicht nur bloß mit "kecontact.0.automatic.pauseWallbox" zu pausieren?
                                  Danke dir!
                                  S G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tminimax
                                    @sneak-l8 - danke;
                                    Danke dir!
                                    S
                                    S
                                    Sneak-L8
                                    #962
                                    @tminimax Das sieht so schlecht nicht aus.
                                    Die Mindestladestromstärke ist mit 4A sehr niedrig. Kann das Dein Auto? Normal sind 6A, manche Fahrzeuge reagieren aber auch schon auf 5A.
                                    Bei den Batteriewerten kommen mir manche etwas hoch vor. Kann Deine Batterie tatsächlich bis zu 30kW liefern? Ich kenne mich mit Batteriespeichern nicht aus und mir kommt der Wert sehr hoch vor. Bitte nicht mit der Kapazität von 30kWh verwechseln.
                                    Der Mindest-SoC ist auch sehr hoch. Der Wert bedeutet, dass Deine Batterie bei einem SoC unter 60% keine Leistung mehr abgibt. Üblich ist hier eher 10%, soweit ich weiß.
                                    Die Statenamen der Leistungswerte kann ich nicht einschätzen. da ich deren Bedeutung nicht kenne.
                                    Der Adapter nimmt bei der von Dir gewählten Strategie nur so viel Strom aus dem Speicher, dass das Fahrzeug mit minimaler Stromstärke lädt. Da ist bei dir 4A eingestellt. Kann gut sein, dass das Auto darauf nicht reagiert, weil es erst bei 6A (oder 5A) zu laden beginnt. Probiere hier mal 6000mA und berichte, ob es damit tut. Sonst bitte mal die Debug-Logs um den Zeitpunkt des erwarteten Ladens.
                                    • T tminimax
                                      @sneak-l8 - danke;
                                      Danke dir!
                                      G
                                      G
                                      gto
                                      schrieb am zuletzt editiert von gto
                                      #963
                                      @tminimax
                                      Du schreibst eine 30kW BYD installiert zu haben. Ich nehme an, dass du 2 Türme mit der Combinerbox verbunden hast.
                                      Die maximale Entladeleistung ist dann 1250 W/Akkuelement, wobei du nur die Akkublöcke eines Turmes rechnen darfst.
                                      Türme mit 6 Elementen: 7500W
                                      Türme mit 7 Elementen: 8750W
                                      Türme mit 8 Elementen: 10000W
                                      gilt für HVM
                                      • S Sneak-L8
                                        T
                                        T
                                        tminimax
                                        #964
                                        @sneak-l8 danke; ist die Gesamt-Kapazität; hatte vorher Werte mit 3000W-6000W probiert; wieso: haben in einem Post etwas weiter oben gesehen, das jemand die Gesamtkapazität hier eingetragen hat - ist für nicht profis etwas missverständlich; werde wieder einen Wert um die 3-6tW eintragen;
                                        mindest soc ist deshalb so hoch, weil ich nicht möchte, dass die ganze batterie ausgeleer wird fürs laden - aber ggfls. kann ich da noch runtergehen;
                                        test mit 6A werde das beim nächsten schönen Wetter weiter testen - danke vorab!
                                        Was müsste bei den anderen Batteriestrategien passieren?
                                        • G gto
                                          @tminimax
                                          gilt für HVM
                                          T
                                          T
                                          tminimax
                                          #965
                                          @gto danke; ja genau so ist es, werde wieder zurückgehen (habe 2 6er Türme) - dann war meine erste annahme eh korrekt; habe nun deshalb mal 300000 probiert, da in einem post weiter oben das auch jemand in den settings hatte...
                                          84.0k
